随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是高速PCB设计抗EMI干扰的九大规则: 规则一:高速
2018-04-13 08:20:00
1567
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394
在PCB设计中,Design Rule设计规则是关系到一个PCB设计成败的关键。所有设计师的意图,对于设计的功能体现都通过设计规则这个灵魂来驱动和实现。精巧细致的规则定义可以帮助设计师在PCB布局
2018-08-27 09:26:42
13239 高速产品的轻薄化,PCB厚度限制了走线层数,就有了高速线走在相邻两层上,为了减少相互的串扰,走线的方法有间距管控(DDR部分实现难度比较大),垂直走线(这种方法实现难度比较大),30度角走线。
2022-07-13 15:53:27
2888
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:32
1100 的常见布线规则、注意事项掌握PCB的常见布线规则、注意事项。10常用快捷键介绍Pads原理图、Layout常用快捷键熟练掌握Pads原理图、Layout常用快捷键的使用11高级Layout指南介绍较复杂
2014-09-16 19:35:45
PCB制版的规则+AD9常用快捷键(图是PNG的发不了图片,附件献上,下载下来看比较清楚)
2012-08-10 08:50:45
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-09-11 11:52:24
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-11 07:16:18
PCB设计规则检查器编写技巧本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后
2013-10-16 11:36:12
2013-10-08 11:24:40
本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反PCB设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发
2018-09-14 16:27:19
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
PCB设计中的3W规则主要是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰, 称为3W规则。 如要达到98%的电场不互相干扰, 可使用10W的间距。
2019-05-21 09:40:51
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化
2017-06-03 16:55:26
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
前一期对物理规则和间距规则进行了设置,本期板儿妹继续给大家介绍区域约束规则设置。用PCB设计工具进行画板,对于不同的走线,线宽与线距要求是不同的,比如电源走线、时钟走线、差分走线等,但是这些走线
2016-12-28 10:45:56
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
一般在PCB设计的时候常用到的参数是多少?线宽线距过孔大小电源线宽地线宽
2016-05-02 21:19:06
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件得
2018-12-07 22:50:21
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一
2018-11-23 16:07:58
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
对多层高速PCB的设计知其然知其所以然,同时会结合实际产品一一阐明告诉大家在进行多层高速PCB设计过程中会遇到哪些坑,应该遵循哪些规则,应该使用什么样的套路,最后让大家不再谈高速PCB而色变。提问
2019-10-22 10:29:01
封装大全-PCB设计规则下载
2009-10-05 17:55:59
的特殊叠层结构特性阻抗的控制
射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧
PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计
FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
请问大神怎样去编写属于自己的PCB设计规则检查器?
2021-04-26 06:32:11
嗨,找不到CSG324包的pcb设计规则。 UG112(2009年第3季度)的表5-4(第2节)是否适用?该列中提到了一些csg包。 400μm球的330μm焊盘直径看起来相当小......以上
2019-05-21 14:14:40
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
编写PCB设计规则检查器技巧本文阐述了一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后
2013-10-29 11:28:30
的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
pcb设计规则画原子大神f4开发版不会设计怎么办,好头疼啊
2019-06-24 23:33:04
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:43
0 PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:15
1096
编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:10
1019 PCB布板一些简易常用规则
这几天还是关注一些简单入门的东西吧,主要介绍一些PCB中一些建议规则1.我们要注意贴片器件(电阻电容)与芯片和
2009-11-21 14:34:21
6512 编写属于自己的PCB设计规则检查器
编写属于自己的PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本
2009-12-27 13:31:01
811
电子发烧友网站提供《PCB设计常用资料 ALLEGRO常用元件封装库.rar》资料免费下载
2013-06-17 20:26:16
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理。
2016-03-29 15:11:02
21 非常实用的PCB画图常用规则,看了就知道。
2016-04-29 14:12:14
0 PCB设计与走线PCB设计与走线layout对PCB走线与摆件规则全面了解和 掌握提升走线和摆件技能。
2016-07-21 16:33:13
0 Altium-designer-PCB设计规则中文版,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:37
0 Altium-designer的PCB设计规则说明,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:37
0 新手可以学习下,PCB设计里,常用存储DDR\2\3设计
2016-09-09 16:58:09
0 Protel硬件开发PCB设计的3W和20H原则及五五规则,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-26 15:55:29
0 PCB设计上的一些基本规则,特别适用于初学者
2016-12-16 08:56:31
24 有关PCB设计过程中的一些基础规则,作为入门级的使用和学习
2017-06-14 14:32:25
0 自己收集的常用布线规则,十分适合新手去阅读
2017-07-27 15:16:49
0 详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:17
0 高速PCB设计规则 1)、线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 (2)、电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合
2017-09-26 16:04:33
0 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:00
7508
PCB设计规则、层定义、过孔设置、CAM输出设置已经作成缺省启动文件,名称为Default.stp,网表输入进来以后,按照设计的实际情况,把电源网络和地分配给电源层和地层,并设置其它高级规则。在所
2019-04-30 12:00:00
5326 在pcb设计的时候,很多时候需要一些网络的线是基本一样的,如果一个网络对应一个规则,少数几个还好,那10个甚至几十个;这样需要的规则太多,对设计非常不利,下面就来教教大家如何设置多个网络的规则。
2019-07-14 11:47:57
8522
本文档的主要内容详细介绍的是PCB的设计基础资料教程免费下载包括了:1 PCB设计操作流程,2 PCB设计前准备,3 印制板层数选择及规划,4 PCB布局,5 焊盘选择,6 布线,7 地线/电源线布局规则,8 定位孔设计
2019-07-15 08:00:00
0 在实际PCB设计中,3W规则并不能完全满足避免串扰的要求。
2019-08-19 15:10:14
6906 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03
807
刚果民主共和国垫®HyperLynx®提供了一个可定制的和强大的PCB设计电气规则检查。代替传统的PCB检查如道间间距和trace-to-board边缘边界,垫HyperLynx刚果(金)包括一个全面的规则集,确定布局经常引起电磁干扰或SI的疏忽的问题。
2019-11-06 07:08:00
3675 PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行
2021-01-13 13:32:17
3649 本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer PCB设计规则中英对照资料合集。
2021-01-18 08:00:00
0 电子发烧友网为你提供8条规则,讲讲PCB设计走线资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:50:27
12 在设计PCB时,我们通常会依赖以前在网上通常会找到的经验和技巧。每个PCB设计都可以针对特定应用进行优化,通常,其设计规则仅适用于目标应用。例如,模数转换器PCB规则不适用于RF PCB,反之亦然
2021-04-27 09:56:00
2656
2021-11-05 18:35:59
19 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
63 AD pcb设计规则检查报错Silk To Solder Mask Clearance Constraint报错原因处理方法一:改变规则中的最小间距:方法二:直接取消这一项的检查:结果软件版
2021-12-04 15:21:05
26 关于PCB设计,是个工程师都有一万句话可以说,无论是经验还是吐槽,或者曾经发生过的PCB设计糗事。当然,我们也会看到各类经验分享的文档,不知大家怎么看PCB设计的规则和经验?
2022-02-10 10:49:29
7 常用的PCB封装命名规则-凡亿教育规定。
2022-06-26 09:10:39
0 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:56
1177 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高层PCB设计有什么技巧?高层PCB设计的十大黄金法则。PCB是PCB设计的物理平台,也是原始组件电子系统设计最灵活的部分。下面向PCB设计工程师介绍在使用设计软件时PCB布局设计和商业制造应记住并实践最有效的设计规则。
2022-12-22 10:37:11
1579 PCB设计是电子产品设计中至关重要的一个环节,因为它涉及到电路的布局和电子元器件的连接。为了完成这项任务,设计师通常会使用特定的软件来协助他们完成任务。下面我将介绍一些常用的PCB设计软件。
2023-04-25 16:58:21
1583 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:38
1123 为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:33
2361
由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反设计规则细微偏差。
2023-10-13 14:58:18
209 由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反PCB设计规则细微偏差。例如
2023-10-31 15:06:37
159 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54
200
在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11
121
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
