0603、0805和1206的电容有什么区别?0603、0805和1206的电感有什么区别?
2017-04-19 22:17:57
请问做项目打成PCB铜板 和面包板有什么区别吗
2018-02-27 14:20:26
的发展和不断进步,对印制板基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。目前,基板材料的主要标准如下。 ①国家标准目前,我国有关基板材料pcb板的分类的国家标准有GB/ T4721
2019-09-29 15:01:04
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
最近想用Altium Designer设计一个PCB铝基板,第一次画铝基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
PCB铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
它是都是印制电路板的意思,常在不同的地方看到pcb与PWB,FPC,他们有什么区别呢?
2014-11-07 09:42:56
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
装好电子元件,可以实现正常功能的PCB印制板,也可以将它们理解为基板和成品板的区别!线路板通常被称为PCB,英文全称为:Printed Circuit Board,线路板的制作工艺流程比较复杂,前后要
2022-11-21 17:42:29
pcb全插件版本和洞洞版本有什么区别???? pcb全插件版本和洞洞版本有什么区别????pcb全插件版本和洞洞版本有什么区别????
2019-09-30 15:42:48
铝基板 AC 线性高压模组设计,AC230V输入未进入保险丝之前对PCB板边的安全间距是多少?大于5MM吗,还是大于3MM就可以了,L,N和L,NPE是大于2.5MM吗?还是3MM?
2017-08-08 10:20:19
一、铝基板的技术要求 主要技术要求有: 尺寸要求,包括板面尺寸和偏差、厚度及偏差、垂直度和翘曲度;外观,包括裂纹、划痕、毛刺和分层、铝氧化膜等要求;性能方面,包括剥离强度、表面电阻率、最小击穿电压
2018-08-04 17:53:45
铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-26 09:10:48
板是金属,但与线路有绝缘层隔开,不会带电铝基板是一种使用铝作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用铝基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散
2020-06-22 08:11:43
` 谁来阐述一下铝基板和pcb板有什么区别?`
2020-02-28 16:32:35
谁来阐述一下铝基板导电吗?
2020-03-27 17:19:45
两块印制板组成,另外一块板放 置控制电路,两块板之间通过物理连接合成一体。 由于铝基板优良的导热性,在小量手工焊接时比较困难,焊料冷却过快,容易出现问题现有一个简单实用的方法,将一个烫衣服的普通
2018-11-27 10:02:14
` 谁来阐述一下铝基板的绝缘层是什么材料?`
2020-03-30 11:40:07
AD10中手动定义PCB板形状和用PCB向导做板型用什么区别吗规则设置中安全间距怎么设置 元器件安全间距 导线安全间距 怎么敷铜是焊盘与过孔都是与敷铜直接连接
2019-12-27 15:28:15
之前没设计过铝基板,请问铝基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:铝基板后,板子上的地是跟铝相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
铝基板PCB的敷铜线路的载流量是按最窄的算吗?铜箔到板边的最小距离是多少?出现爬电现象怎么解决?跪求各位高手指点!
2013-12-05 12:38:58
`小弟我没做过铝基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的铝基板表面看不到任何线路,求指点图片的铝基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
LED铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-23 09:02:23
单面和双面之分,但是高级的LED灯板用的是双面的铝基板。而它主要的优势包括以下几个方面。 第一,以前我们用来做线路板的材料是玻璃纤维,但是由于LED铝基板灯具非常容易发热,所以这种灯具的线路板我们一般
2017-09-15 16:24:10
LED灯管的铝基板怎么画,那位大侠画过,最好有图文教程能看的懂的,谢谢
2014-10-02 11:35:02
ZXLD1362EV3是一种采用铝基板构建的PCB,用于评估带内部开关的ZXLD1362 LED驱动器。评估板可用于驱动外部选择的LED
2019-09-09 08:39:59
1、铝基板的铜箔厚度决定灯珠的使用寿命吗?答:铜箔厚度会影响铝基板的导热系数,直接影响他的使用寿命。 2、PCB电路板上为什么要钻很多小孔?答:那是过孔,用于将一个层的电气信号连接到另一个层上。3
2017-09-12 16:02:05
,造成缺口,这就要求整个PCB加工过程必须插架。 3、玻纤板锣板使用的铣刀硬度比较小,而铝基板使用的铣刀硬度大。加工过程中生产玻纤板铣刀转速快,而生产铝基板至少慢了三分之二。 4、电脑铣边玻纤板只是使用机器本身的散热系统散热就可以了,但是加工铝基板就必须另外的针对锣头加酒精散热。
2018-06-21 11:50:47
`东莞市雅杰电子材料有限公司详细说明:铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构
2018-08-17 16:44:24
软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg 点),这个值关系到 PCB 板的尺寸安定性。什么是高 Tg PCB 线路板及使用高 Tg PCB 的优点?高 Tg 印制板当温度升高到某一区域时,基板将由
2019-11-05 10:03:03
的定义,这些疑问相信对一些刚从事电路板行业的新手朋友来说是很模糊的,常常听说有单面板,双面板,多层板,铝基板,阻抗板,FPC软板等,却又不能区别开来,有时与客户谈起来也不够自信,不能确认说法是否正确
2011-08-16 16:28:27
明显更高的散热水平允许实现更高的功率和更高的密度设计。 此外,铝基板PCB正在大功率/高热耗散应用中找到应用。它们最初被指定用于高功率开关电源应用,现在已在LED应用中变得非常流行。LED应用的示例
2023-04-21 15:50:16
一、在做高压铝基板有哪些走线规则?
2021-02-25 10:12:23
各位大侠设计过铝基板的过来帮帮忙!现在面临的问题是铝基板中使用直插式的LED灯珠,请问如何画PCB图。贴片的LED应该是
2014-12-22 21:57:08
最近要画铝基板PCB请问各位有经验的:画这类板子有什么需要特别注意的么?和普通板有什么不同?
2013-10-11 09:54:55
用AD 或者***画led铝基板时候,引脚焊盘在top layer,中间的散热应该放在哪一层?
2016-04-05 23:56:33
双面铝基板这3层的作用分别是;第一层做电路用(导电)。第二层是关键它起着能否把LED产生的热量快速的传给铝板,这就要知道这个导热绝缘材料的热阻了。那第三层的作用是把导热绝缘材料导出来的热再一次传给灯杯。
2019-10-11 09:01:54
nRF24l01点对点通信 接收的板子复位后不能正常接收,必须对开发板断电后才能恢复正常。复位和断电有什么区别?
2020-06-01 04:35:21
PCB铝基板是一种独特的金属基覆铜板,PCB铝基板具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。
2019-10-29 09:00:19
本人新Protel,但不知道设计线路板的步骤,求指点(线路板指的是铝基板上的线路),新手,没用过Protel,想自学一下。哪位有什么好的资料或意见之类的,希望多多指教啊!本人第一次在该帖上发表,只是想自学一下,如何设计PCB铝基板。
2014-11-30 21:32:51
请问各位,做线路板的板材有哪些,除了纸板,半玻纤,玻纤,铝基板还有其他材质的吗?这些怎么区别开来?
2017-05-24 22:25:10
求一个LED铝基板的PCB文件,最好是5730灯珠的。谢谢, 因本人想学习下画灯板,不懂的地方还请各位大神多多指教。
2019-04-08 08:48:59
最近要做PCB铝基板,之前没有设计过,不知道在画PCB时应该注意什么,是否有特殊的要求?两面板
2017-09-20 09:33:39
2017-09-19 18:00:43
` 谁来阐述一下覆铜板和万能板有什么区别?`
2020-01-09 15:46:40
基板会有更大的突破;【专业铝基板定做网157-668-39366 刘】诚之益电路是深圳具实力的铝基板/铜基板生产厂家,8年专注LED铝基板·铜铝复合板·pcb板·汽车灯铜基板·超薄铝基板·大功率铝基板
2017-01-10 17:05:54
pcb阻抗设计中内层阻抗有H1H2的参数,请问他们有什么区别?
2023-04-11 17:44:31
请问ARM开发板和树莓派有什么区别?
2014-05-07 22:02:33
用***画PCB注意到泪滴分为弧形和线型,想知道这两个有什么区别吗?或者什么情况下适合弧形泪滴, 什么情况下线型泪滴。
2019-07-12 04:36:42
画PCB铺地时候,什么时候铺实地什么时候网格地,有什么区别?求教!!!!!!!!!!!!
2019-02-13 06:36:32
请问高速电路和模拟电路在PCB布局和布线的时候有什么区别
2016-01-09 12:46:51
超高导铝基板是实用新型适用于印制电路板领域,提供了一种高效散热性铝基板,由绝缘层、电路层、波浪形金属基层、固定座构成,固定座设置在波浪形金属基层的一侧上,波浪形金属基层的另一侧依次设置有绝缘层及电路
2017-10-13 17:21:54
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871***热线铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴
2018-06-13 16:54:39
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
`一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、陶瓷基板和铝基板的参数对比四、陶瓷基板和铝基板的性能比较五、陶瓷基板和铝基板的优势比较六、陶瓷基板和铝基板的应用领域列举七、陶瓷基板与铝基板产品图片`
2017-09-14 15:51:14
。普通PCB板则应用广泛,多在民营商用商品上面。
二、陶瓷基板和高频板区别
1、材质不同。陶瓷基板采用三氧化二铝或者氮化铝,而高频板多采用罗杰斯、雅龙、聚四氟乙烯等制作,介电常数低,高频通讯速度快
2023-06-06 14:41:30
在斯利通陶瓷电路板做多年的陶瓷电路板可以得到这些规律。 铝基板的缺点: 成本较高:相比于其他平价的商品而言,铝基板的价格的占了产品价格的30%以上就不太符合标准了。 2目前主流的只能做单面板,做
2017-06-23 10:53:13
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有
2019-05-31 13:28:18
在设计PCBLayout的时候,根据项目需要,要设计多层PCB,这时候需要添加“层”,以Altium Designer为例,所要添加的层有“Plane”和“Player”之分。那Plane和Player有什么区别呢?
2017-11-13 15:29:41
14374 pcb板与铝基板在设计上都是按照pcb板的要求来设计的,目前在市场的铝基pcb板一般情况都是单面的铝基板,pcb板是一个大的种类,铝基板只是pcb板的一个种类而已,是铝基金属板,因其具备良好的导热性能,一般运用在LED行业。
2019-05-08 17:22:31
7375 对于一些刚刚从事铝基板行业的小伙伴总会有这样的疑问,那就是铝基板与pcb板有什么区别,针对与这个疑问下面小编就具体的给大家说一说两者之间到底有那些区别.
2019-05-13 11:18:06
40015 pcb板一般而言就是铜基板,其也分为单面板 与双面板,两者之间使用的材料是有很明显的区别的,铝基板的主要的材料是铝板,而pcb板主要的材料是铜。铝基板因其PP材料特殊。散热比较好。价格也比较贵。
2019-08-19 16:09:42
17914 FPC与传统PCB到底有什么区别
2023-03-01 15:37:36
4 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样铝基板与fr4板的区别是什么?铝基板与FR4板的区别。铝基板和FR4板是PCB制板中常见的两种板材,铝基板常用做LED灯板,那么铝基板与FR4板有什么区别呢?接下来深圳PCB板厂为大家介绍下。
2023-11-03 09:10:50
585 铝基板与FR-4 PCB线路板的区别 铝基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,我将详细介绍铝基板和FR-4线路板的区别。 首先,铝基板
2023-12-07 09:59:36
638 pcb软板和硬板有什么区别
2023-12-19 10:01:26
539 hdi板与普通pcb有什么区别
2023-12-28 10:26:34
617
正在加载...
