电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB的通孔设计规则有哪些
PCB的通孔设计规则有哪些
收藏
查看更多
PCB布线需要遵循的一些基本规则
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:321100
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:182159
PCB Layout 结合生产设计的七大规则
加工厂规则,不至于给企业造成不必要的额外支出?这篇文章为是为大家总结出目前PCB layout一般要遵行七大规则:一、外层线路设计规则:(1)焊环(Ring环):PTH(镀铜的焊环必须比钻孔单边
2018-08-04 18:26:52
PCB Layout结合生产的七大规则
2018-08-21 13:54:03
PCB 设计规则检查(DRC)
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:线与线,线与元件焊盘,线与贯通,元件焊盘与贯通,贯通
2016-08-26 12:33:51
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB制板的22个规则经验分享
修改时,一定要冷静,一般只需改动个别元件或一两个网络。  [规则]8:制作PCB时要在空白处留出至少五个焊,四角和中心,以用于对。  [规则]9:焊接前最好要先刷锡,元件先放在板子上,用胶带固定后再进行焊接
2018-11-28 11:12:41
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB布线规则详解
: 线与线,线与元件焊盘,线与贯通,元件焊盘与贯通,贯通与贯通之间的距离是否合理,是否满足生产要求。电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)?在PCB中是否还有能让
2012-07-26 16:18:42
PCB布线技巧与设计规则检查
垂直,平行容易产生寄生耦合。  自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线
2018-08-29 16:28:53
PCB布线设计规则检查
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:  (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通,元件
2016-11-27 22:04:50
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
 : ≥ 0.254mm(10mil) 4、焊盘和过孔引脚的钻孔直径=引脚直径+(10~30mil)引脚的焊盘直径=钻孔直径+18mil PCB布局原则1、 根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装、接插件等
2012-07-26 16:43:00
PCB电源线和地线的布线规则
  在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。  电源线和地线的布线规则如下。  · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
PCB的布局布线规则
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
PCB问题求解
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置盲的时候会报错,放置通的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲的错误信息,而且原来报错的盲变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计中,有哪些布线规则
,它不仅完成了导通的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
PCB设计流程与规则
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;外径为24mil,内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
PCB设计的规则检查有哪些?
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通的优化
2017-06-03 16:55:26
PCB设计线宽、线距规则设置多大?
不了,价格会更贵一点。线宽线距最小控制到2/2mil,过孔选择4mil(0.1mm,此时一般是HDI盲埋设计,需要打激光过孔),这时候大部分PCB生产厂商生产不了,价格是最贵的。这里的线宽线距设置规则
2019-02-19 13:36:26
PCB设计相关资料下载
一、PCB:通常指印制电路板上的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通常可以分为:通、埋、盲三类。在PCB的设计上,应尽量避免使用盲和埋,因为
2021-11-11 06:51:09
PCB邮票有用吗
我看很多pcb设计都会打很多邮票,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
PCB邮票设计
本文由dongeasy.com收集整理,原文链接:http://www.dongeasy.com/hardware-design/pcb-design-guidelines/1918.html一
2016-08-23 18:35:06
pcb中过孔,通与盲的区别
请教一下,pcb中过孔,通与盲的区别
2014-12-01 13:03:39
pcb布线规则(1)
传送门: pcb布线规则(2)1 电源、地线的处理 即使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
pcb布线规则(2)
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
pcb打样要遵行的七大规则
加工厂规则,不至于给企业造成不必要的额外支出?文章为大家总结了PCB layout一般要遵行的七大规则:一外层线路设计规则:(1)焊环(Ring环):PTH(镀铜的焊环必须比钻孔单边大8mil
2020-03-16 16:25:38
pcb板的各有什么作用
  谁来阐述一下pcb板的各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
AD中关于PCB规则的设置
AD中关于PCB规则的设置
2015-07-02 10:11:40
Altium designer 16布线规则检查!
本帖最后由 zhangning029 于 2016-5-6 23:15 编辑 有没有哪位朋友遇到过,在用Altium designer把PCB布线完成后(但是还存在飞线(未连接的线)),但是规则检查检查不出来,UnRouted-Net的规则有啥问题?
2016-05-06 22:49:51
JSON是什么?JSON语法规则有哪几点
JSON是什么?JSON语法规则有哪几点?
2022-02-25 07:29:37
PD3.0的电源规则有哪些
PD3.0的电源规则有哪些?source端电源规则有哪些?
2021-10-15 06:37:04
STM32系列产品的命名规则有哪些呢
STM32系列产品的命名规则有哪些呢?求大神指教
2021-10-21 08:06:19
规则pcb怎么拼板
`请问不规则pcb怎么拼板?`
2019-10-23 17:05:21
什么是ST语言?ST语言的基本语法规则有哪些?
什么是ST语言?ST语言的基本语法规则有哪些?ST语言调用功能块与函数的基本语法是什么?
2021-07-02 06:56:32
你打的PCB铜达标了吗?
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现铜偏薄(个别单点铜只有8μm)。铜厚度8μm
2022-07-01 14:31:27
利用高速FPGA设计PCB的要点及相关指导原则有哪些?
2021-04-25 08:17:55
如何在Alllegro的PCB中放入装配
如何在PCB中放入装配
2019-07-23 05:35:15
定位规则设定
小弟画一个解码器的接收板这个定位设定好了,显示是绿色的,说明规则错误了,当我设置了规则的时候出现一个提示说是有一个错误的规则!搞来搞去还是不懂,教程上也没有介绍出现类似的情况,哪位仁兄有碰到过的啊
2015-08-17 16:05:09
实战经验系列!PCB制板规则与经历
网络或元件布线,然后再进行各块之间的对接和排列等。[规则]7:版面应急修改时,一定要冷静,一般只需改动个别元件或一两个网络。[规则]8:制作PCB时要在空白处留出至少五个焊,四角和中心,以用于对
2015-12-10 11:38:12
影响PCB板上焊接性能的因素
`请问影响PCB板上焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
是什么看了就知道
  槽,顾名思义,就是不规则的钻孔。我们常规的普通DIP的封装的钻孔都是圆形的钻孔,但是实际生活过程中,我们有些元器件的安装定位脚位是长方形或者椭圆形的,我们把这一类的不规则的钻孔统一称之为槽
2020-09-07 17:55:15
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
电源线和地线的布线规则有哪些
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
请问PCB布线规则有哪些?
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
请问PCB有什么技巧吗?
PCB总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
请问过孔到过孔间距和插件边到边距的规则该怎么设置?
下面是我做板时被退回的信息,据说好几处错误,我怎么找出来?HoleToHoleClearance这个规则设置的是插件边到边距的是吧?审核未通过您的订单审核未通过,原因如下:1.不同网络间过孔到过孔间距边到边)需大于12mil 2.插件边到边距18mil. (已沟通)
2019-10-08 09:28:39
谁能说说PCB及电路抗干扰设计的基本原则有哪些呢
谁能说说PCB及电路抗干扰设计的基本原则有哪些呢?
2022-01-17 08:42:35
过孔后报天线错误,是规则有问题吗?
`各位请教个问题,如图,为什么我在打过孔后连接线后会报天线这样的错误,以前都没碰到过?规则有问题?看着很别扭,能不能解决下?希望得到大神的回复,谢谢了!`
2018-04-20 11:36:06
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
pcb布线规则
pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563
编写PCB设计规则检查器技巧
编写PCB设计规则检查器技巧   本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:101019
PCB布板一些简易常用规则
PCB布板一些简易常用规则   这几天还是关注一些简单入门的东西吧,主要介绍一些PCB中一些建议规则1.我们要注意贴片器件(电阻电容)与芯片和
2009-11-21 14:34:216512
规则PCB封装编辑
规则PCB封装编辑
2013-09-05 11:17:540
pcb布线设计规则.pdf
pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110
PCB画图常用规则
非常实用的PCB画图常用规则,看了就知道。
2016-04-29 14:12:140
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
PCB走线与摆件规则
PCB设计与走线PCB设计与走线layout对PCB走线与摆件规则全面了解和 掌握提升走线和摆件技能。
2016-07-21 16:33:130
PCB布线基本规则
PCB布线基本规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
AD PCB高级规则
AD_PCB高级规则
2016-12-17 15:03:580
PCB Layout设计规则
PCB设计上的一些基本规则,特别适用于初学者
2016-12-16 08:56:3124
PCB布局规则基础
有关PCB设计过程中的一些基础规则,作为入门级的使用和学习
2017-06-14 14:32:250
Altium Designer教程之PCB的设计规则
本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer教程之PCB的设计规则主要内容包括了:1 电气相关的设计规则2 布线相关的设计规则3 SMD布线相关的设计规则4 焊盘收缩量相关的设计规则
2018-09-21 08:00:000
pcb布线约束规则有哪些
PCB顶层走RF信号,RF信号下面的平面层必须是完整的接地平面,形成微带线结构。如图13所示。要保证微带线的结构完整性,必须做到:同层内微带线要做包地铜皮处理,建议地铜皮边缘离微带线边缘有3H的宽度
2019-06-10 17:36:452483
分享PCB布线设计规则检查​分析
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:052957
最长链规则有哪些优点和缺点
作为开加密货币之先河的比特币的核心规则,最长链规则得到了最广泛和深入的研究。
2019-08-08 09:09:061521
pcb设计需要遵循的原则有哪些
 PCB设计不是一件随心所欲的事,它是有规则需要大家遵循的。
2020-02-28 17:24:291644
PCB元件封装库命名有什么规则
PCB元件封装库命名规则简介
2019-11-18 17:43:298998
pcb布局的基本规则有哪些
 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。
2019-10-13 14:22:004248
高速PCB设计EMI有什么规则
高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807
闸流管和双向可控硅成功应用的规则有哪些十条黄金规则详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是闸流管和双向可控硅成功应用的规则有哪些十条黄金规则详细说明。
2019-10-11 14:33:2618
Arm中的链接文件的规则有哪些
本文档的主要内容详细介绍的是Arm中的链接文件的规则
2019-10-29 17:07:006
常用的PCB设计规则
PCB 设计中,有一些常用的设计规则,以下将做一个简单的介
2020-06-29 17:56:033415
pcb布线为什么不走直角
PCB布线基本规则有一个“倒角规则”,也就是PCB设计中要避免产生锐角和直角,并且可以说这也成为了衡量布线好坏的标准之一,那么pcb布线为什么不走直角呢? 走直角对信号的影响主要有三点: 1.可以
2021-08-18 16:34:0025723
PCB设计中的20个规则
PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:0063
PCB布局布线的规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352
PCB设计布局规则及技巧
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
如何理解PCB布线的3W规则
如何理解PCB布线的3W规则
2023-07-15 08:55:061462
pcb通用布局规则有哪些
布局要先有预布局,不要拿到板子就直接就开始布局,预布局可以基于模块抓取之后,在PCB板内进行画线信号流向的分析,之后再基于信号流向分析,在PCB板里面绘制模块辅助线,评估模块在PCB里面的大概位置和占用范围大小,绘制辅助线线宽40mil。
2023-09-11 09:23:55643
7条实用的PCB布线规则
7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0038
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则
2023-11-14 09:17:55606
pcb走线的规则设置方法介绍
随着电子产品的迅速发展,PCB(Printed Circuit Board)在电子设计中扮演着重要的角色。设计PCB走线时,合理设置规则是确保电路在安全、稳定、高效工作的基础。本文将详细介绍PCB
2024-01-09 10:45:15430
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
如何优化 PCB 布线规则
本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18333
已全部加载完成
