完成生产任务,没有心思、更没有能力分析造成不良焊接的原因。 这两方面的人才各司其职,难以有机结合。所以今天就在画板的角度给大家分享5个建议。 最后一个建议助你画板事半功倍! 1、关于定位孔 PCB板的四角要留四个孔(最小孔
2022-09-15 11:26:22
600 有松香渣。 2、危害 强度不足,导通不良,有可能时通时断。 3、原因分析 1)焊机过多或已失效。 2)焊接时间不足,加热不足。 3)表面氧化膜未去除。 六、过热 1、外观特点 焊点发白,无金属光泽
2019-12-18 17:15:24
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧! 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
大家应该知道,PCB板是电子产品中常见的核心部件之一,相信从事焊接PCB板行业的厂家对PCB板的重要性也有一定的了解,在焊接的过程中,如果焊点过于密集也会造成焊点间搭桥短路的现象,所以焊锡的精度一定
2017-05-09 13:55:33
接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。在焊接前也必须预先涂敷助焊剂。与波峰焊相比,助焊剂仅涂覆在PCB下部的待焊接部位,而不是整个PCB
2018-09-10 16:50:02
“手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或
2018-08-29 10:20:52
、兼容问题、污染问题、统计工艺控制(SPC)程序等,采用PCB无铅焊接材料,对焊接工艺会产生严重的影响。因此,在开发PCB无铅焊接工艺中,必须对焊接工艺的所有相关方面进行优化,那么,PCB无铅焊接工艺步骤有
2017-05-25 16:11:00
`请问PCB爆板的原因有哪些?`
2020-03-02 15:07:26
从板面结合力不良,板面的表面质量问题分为:1、板面清洁度的问题;2、表面微观粗糙度(或表面能)的问题。PCB线路板打样优客板总结生产加工过程中可能造成板面质量不良分为:1、基材工艺处理的问题:特别是
2017-08-31 08:45:36
为了简化安装,我这可以只提供PCB裸板和气压计外壳,其它都是标准化零件可以淘宝购买。这里说一下PCB裸板的焊接教程。可以先把stm32和mpu6050的引脚焊接在本身的板子上,然后插入我的pcb
2021-08-03 08:11:40
有问题。 比如因为不良习惯,常常只焊接了贴片两端元件的一端,同种封装的器件值用的不正确,元件虚焊,助焊剂用的太多,这些都可能是导致你现在困境的原因。说了这么多,这次的Bug便是由与过多使用助焊剂造成
2016-09-28 21:31:06
在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来
2017-10-31 13:40:44
PCB选择性焊接技术介绍 pcb电路板工业工艺发展历程,一个明显的趋势回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成所有的焊点,使
2012-10-17 15:58:37
PCB选择性焊接技术详细 回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成
2012-10-18 16:32:47
可能发生的原因是PCB孔内残留液体或杂质,高温后汽化,或者是BGA焊盘上激光孔孔型不良。所以现在很多HDI板要求电 镀填孔或者半填孔制作,可以避免此问题的发生。二、板弯板翘 可能导致板弯板翘的原因有:供应商
2017-05-24 16:35:21
据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的焊接和错误的物料贴片造成的。导致工程师花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果一时间找不出不良原因,工程师会怀疑自己的原本正确的设计,致使自己误入
2012-09-08 10:03:26
0.95V电源Drop )用于ALPG-FT板的主电源DC-DC不良导致 FPGA无法运作
2.DC是1819+的,100个是非整包,SMT前在125度烘烤48小时
3.把75个不良的从PCB板拆下来后
2024-01-04 07:09:43
现实中通常会表现为如下图所示的情况:吃锡不良的PCB板而导致PCB吃锡不良情况出现的原因有很多,通常可以总结为以下几个方面。PCB板子的表面附有油脂、杂质等杂物,或基板在制造过程中有打磨粒子遗留在了
2016-02-01 13:56:52
无法获得直接的焊接经验,不知道影响焊接的各种因素;而焊接厂的工人不 懂画板,他们只管完成生产任务,没有心思、更没有能力分析造成不良焊接的原因。由于这两方面的人才各司其职,难以有机结合。二、画PCB图
2021-06-18 17:57:57
关于pcb焊接技术介绍电子产品的功能取决于电子元器件正确的相互连接,这些元器件的相互连接大都依据于线路板焊接。线路板焊接在电子产品的装配中,一直起着重要的作用。线路板焊接是电子技术的重要组成部分
2010-07-29 20:37:24
; 同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良的原因。 2.建议PCB布局设计 PCB布局有一些建议,希望能避免各种影响焊接质量的不良图纸
2023-04-18 14:22:50
北京 PCB设计 抄板、PCB抄板 PCB板焊接 layout过的手机平台有:MTK、展迅、英飞凌、高通其他的有:TI DM642\6211\DM270开发板、网络相机
2009-01-30 19:43:29
2009-01-30 19:44:53
2009-01-30 19:50:14
|CB样板打板 2、产生焊接缺陷的原因 2.1 PCB的设计影响焊接质量 在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降
2013-10-17 11:49:06
得到提高。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 2、产生焊接缺陷的原因 2.1 PCB的设计影响焊接质量 在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易
2013-09-17 10:37:34
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
画PCB的建议
下面我就PCB画图的环节给画PCB图的设计布线工程师们提出一些建议,希望在画图的过程中能避免出现
2024-01-05 09:39:59
、波峰焊接后线路板虚焊产生原因: 1.元件焊端、引脚、印制板基板的焊盘氧化或污染,或PCB受潮。 2.Chip元件端头金属电极附着力差或采用单层电极,在焊接温度下产生脱帽现象。 3.PCB
2017-06-29 14:38:10
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:22:53
`硬件失效原因之:PCB焊接 有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的PCB焊接加工造成的。 遇到硬件失效的情况,工程师愿意花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果找不出不良
2012-11-21 15:41:50
线路板接线端子又称PCB接线端子,是一种焊在线路板上的接线端子,用于实现电气连接。PCB接线端子与普通接线端子不同的是它要焊接在印刷线路板上,所以对PCB接线端子来讲,除了具备一般接线端子性能之外
2015-10-13 11:26:26
自动焊接机为何会吃锡不良?
2021-05-11 07:01:06
表面贴装焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
2011-12-16 14:12:27
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理? 如FPGA的EQFP封装
2011-10-27 11:12:57
电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线
2020-08-12 07:36:57
造成线路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路
2018-09-21 16:35:14
`求助铝合金表面镀化学镍处理焊接不良问题:1. 焊接后表面发黑2. 焊接润湿性不良化学镍厚度25um, 该产品焊接两次,一次在孔内焊接PIN, 发现表明发黑; 二次焊接一个感应器及铝合金基座, 润湿不良, 请各位帮忙指导!`
2014-10-14 13:13:22
一、 润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,
2006-04-16 21:36:47
662 表面贴装焊接的不良原因和防止对策
润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏
2009-10-10 16:23:37
857 PCB板焊接缺陷产生的原因及解决措施
2009-11-17 08:53:55
954 SMT常见不良原因
2009-11-18 09:58:18
1008 PCB甩铜的常见原因
作为PCB的原材料供应商,常被客户投诉铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,一出现这种情况,PCB厂无一列外的
2009-12-31 09:15:38
865 焊接厂本身无法逾越的环节就是PCB画图的环节。由于做电路设计的人往往不焊电路板从而无法获得直接的焊接经验,不知道影响焊接的各种因素;而焊接厂的工人不懂画板,他们只管完成生产任务,没有心思、更没有能力分析造成不良焊接的原因。由于这两方面的人才各司其职,难以有机结合。
2018-03-16 08:35:57
5797
桥联的发生原因,大多是焊料过量或焊料印刷后严重塌边,或是PCB基板焊区尺寸超差,SMD贴装偏移等引起的,在SOP、QFP电路趋向微细化阶段,桥联会造成电气短路,影响产品使用。
2019-07-19 15:32:31
1920
pcb出现上锡不良一般和PCB空板表面的洁净度相关,没有污染的话基本上不会有上锡不良,二是, 上锡时本身的助焊剂不良,温度等。
2019-04-24 15:30:33
11618 则成孔无铜;退锡不净(返退锡次数多会影响镀层退锡不净)等品质问题,因此遇到上锡不良往往就意味着需要重新焊接甚至是前功尽弃,需要重新制作。因此在PCB行业中,了解上锡不良的改善至关重要。
2019-04-24 15:34:02
7207 本文主要详细介绍了PCB电路板镀层不良的原因,分别是针孔、麻点、气流条纹、掩镀(露底)、镀层脆性。
2019-04-26 16:32:36
6217 SMT焊接与整个组装工艺流程各个环节都有着密切的关系,一旦出现焊接问题,就会影响产品质量,造成损失。下面给大家介绍一下关天SMT贴片加工焊接不良的原因和预防措施。
2019-05-08 13:53:09
4609 PCB板吃锡不良的现象之所以会出现,其主要原因一般是线路的表面有部份未沾到锡。
2019-08-16 15:36:00
6537 出现上锡不良一般和PCB空板表面的洁净度相关,没有污染的话基本上不会有上锡不良,二是, 上锡时本身的助焊剂不良,温度等。
2019-11-04 17:50:22
3133 在PCBA加工的焊接过程中,由于工人操作不良或者焊料选料不精。导致焊接效果不能达到预期。那么PCBA加工焊接的不良现象有哪些呢?不良焊接又会导致电路板那些故障呢?下面介绍一下焊点不良及其原因分析。
2019-10-09 11:36:14
9221 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离, 产生原因:模板和PCB的位置
2020-06-16 15:56:28
4558 深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够
2020-04-24 17:50:50
3314 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置
2020-03-16 15:07:16
2222 深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够
2020-03-06 11:37:39
1604 波峰焊如果操作不当会造成批量的PCB焊接点短路连锡现象。PCB焊接点短路连锡也是波峰焊接中厂家最多的焊接不良,它是由多种原因造成的。下面和大家分析一下波峰焊后PCB板短路连锡原因。
2020-04-01 11:27:15
6368 在波峰焊接中因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象很多种,下面和大家分析一下因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象和原因。
2020-04-08 11:36:17
3901 在PCBA加工中,当焊锡表面张力遭到破坏的时候,就会造成表面贴装元件的焊接不良。润湿不良的主要表现现象为,在焊接过程中,基板焊区和焊料经浸润后金属之间不产生反应,造成少焊或漏焊。 造成PCBA加工
2020-05-28 10:06:56
897 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够。 危害:易引起桥连。 对策:调整模板位置;调整印刷机。 2、填充量不足 填充量不足
2020-05-28 10:14:53
1035 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经滋润后不生成金属间的反响,而形成漏焊或少焊毛病。其缘由大多是焊区外表遭到污染,或沾上阻焊 剂,或是被接合物外表生成金属化合物层而导致的,例如银的外表有硫化物
2020-06-29 17:14:36
2766 如何避免这些缺陷,您就可以进一步预防 PCB 故障。 使用此清单对最常见的 PCB 焊接缺陷进行检查,以减少交货时间和与不良批次相关的预算难题。 常见的 PCB 焊接缺陷 焊锡缺陷的产生可能有多种原因,从操作员错误到污染物。这些缺陷中最著名的和最讨厌的是:
2020-10-14 20:25:42
2467 所送检的PCBA样品经电性能测试发现其BGA部位可能有焊接不良(怀疑虚焊)存在,现需分析该问题是该PCBA在SMT制程中造成或是PCB的(即上锡不良)原因。一件PCBA样品与所用的3件PCB样品。
2020-10-27 15:56:31
6141
本文就 PCB 常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 01 虚焊 外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 危害:不能正常工作。 原因分析: ▶元器件
2020-10-30 14:51:18
847 电子发烧友网为你提供PCB焊接缺陷的三个原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:48:01
2 电子发烧友网为你提供PCB失效或不良的准确原因和机理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:44:21
22 焊接厂本身无法逾越的环节就是PCB画图的环节。由于做电路设计的人往往不焊电路板从而无法获得直接的焊接经验,不知道影响焊接的各种因素;而焊接厂的工人不懂画板,他们只管完成生产任务,没有心思、更没有能力分析造成不良焊接的原因。
2022-11-17 14:52:39
660 造成PCB的焊接不良,或者元器件无法正常焊接的原因有很多,其中有一部分就和PCB设计相关!比如PCB焊盘设计不合理,在焊盘上打过孔,丝印离元器件太远等等。在打板生产前要仔细检查,排除问题。
2022-11-21 11:11:17
1274
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-06 14:32:22
2089 “金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-26 09:05:23
1767
No.1 案例背景 当芯片底部出现焊接不良的问题时,我们可以怎么进行失效分析呢? 本篇案例运用X-ray检测——断面检测——焊锡高度检测——SEM检测的方法,推断出芯片底部出现焊接不良的失效原因
2023-02-14 15:57:42
1158 PCB板是电子元器材的支撑体,是电子元器材电气衔接的提供者,跟着手机往轻浮方向的开展,传统的锡焊焊接已经不适合用于焊接手机里的内部零件了, 运用激光焊接技术对手机芯片进行焊接,焊缝精巧,且不会呈现脱焊等不良状况。下面来看看激光焊接技术在焊接手机PCB板的应用优点。
2023-03-21 16:16:22
610 No.1 案例概述 PCBA出现焊接润湿不良,分析剥离的器件与PCB板,推测虚焊发生原因与助焊剂(警惕!电子产品的“隐形杀手”——助焊剂残留)相关性较大。详细分析方案,请浏览文章获知。 No.2
2023-05-23 09:08:19
666
了62种PCB电路板的不良实例,你遇到过几种呢?一、基材不良1.基材不良见底板不良原因:搬运过程中导致擦花,造成线路缺口。不良影响:对产品走线的阻抗造成影响。规避措施
2022-08-23 10:38:50
17664
PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的焊接效率,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB的焊接
2023-04-07 17:34:25
610
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57
943
不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36
566
现不良现象。本文将详细介绍PCB板的常见不良现象及分析,以便读者更好地理解和解决相关问题。 一、PCB板的不良现象 1. 短路:在电路板中,两个或多个回路之间发生了非预期的电气连接,导致短路现象。短路原因可能是板上布线或焊接时的接触不良、
2023-08-29 16:35:19
3203 不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB板短路分析的方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电路板上必须分开布线的两个或多个信号线或信号线与地线之间出现了短路现象。造成PCB板短路的原因有以下几点: (
2023-08-29 16:46:19
1628 pcb电路板不良有哪些 随着电子技术的不断发展,电路板在现代电子产品中越来越广泛地应用。作为电子产品的核心组成部分之一,电路板的质量和性能直接影响着产品的品质和稳定性。然而,由于制造过程中的各种原因
2023-08-29 16:46:23
1361 各位老师,请问BGA焊接后出现故障,取下后发现印制板上部分焊盘润湿不良,需要从哪些方面去分析
2023-09-08 09:50:01
231
在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。PCBA在焊接过程中有时会因操作失误、焊接工艺、焊接材料等各种因素造成焊接不良。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的焊接不良现象及出现原因
2023-09-23 16:26:09
1170
在SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10
656
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb制板常见不良原因有哪些?PCB制板常见不良原因分析。PCB制板是个复杂的过程,在PCB制板一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵
2023-11-17 09:08:49
484 一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17
374 欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55
273
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03
241 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30
270
