各位大神,最近在选择高速PCB板材,但是我发现datasheet上都只写了板材的最大工作温度,没有最低工作温度,那一般板材的最低工作温度是多少呢?
2020-05-08 12:10:40
二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的pcb基材也不同,比如3~4层板要用预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。无铅化电子组装过程中,由于温度
2014-11-07 10:11:23
为了促进大家的学习交流,卤煮特意为大家送上了几份厚礼,大家快来抢哈,手快有手慢无。谢谢大家一直以来的支持和厚爱——thank u
2014-08-06 15:50:25
目前市场上使用的助焊剂很多 ,各种产品的特点也不一样 。大家都很清楚现在外面有很多种助焊剂,很多厂家不清楚用哪一种比较好,今天,佳金源锡膏厂家为大家讲解一下TFSJ5505系列无卤低固水基免洗助焊剂
2022-02-18 16:10:02
无刷直流电动机是什么?无刷直流电动机的特点有哪些?
2021-07-21 06:11:08
PMSM和BLDC在性能上有哪些不同?无刷直流电机有哪些特点及应用?永磁同步电机有哪些特点及应用?
2021-07-21 08:22:41
无源音箱(Passive Speaker)又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。
2019-09-19 09:01:20
无笔、无纸记录,日常维护工作量小,运行费用低。采用进口5.6英寸320*240点阵高亮度图形液晶显示屏,具有画面清晰、性能稳定、色彩绚丽、视角宽,使用寿命长等特点。
2019-10-25 09:11:11
无铅焊接和焊点的主要特点 (1) 无铅焊接的主要特点 (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。 (B)表面张力大、润湿性差。 (C)工艺窗口小,质量控制难度大。 (2) 无铅焊点
2018-09-11 16:05:50
无铅焊接和焊点的主要特点无铅焊接和焊点的主要特点 (1) 无铅焊接的主要特点 (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34
2013-10-10 11:39:54
(A)浸润性差,扩展性差。(B)无铅焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。(C)无铅焊点中气孔较多,尤其有铅焊端与无铅焊料混用时,焊端(球)上的有铅焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂排不出去,造成
2011-08-11 14:23:51
` 无铅环保焊锡丝的工艺特点 无铅环保焊锡丝由于使用了无铅焊料替代传统的锡铅共晶焊料,,使得无铅环保焊锡丝的工艺具有显著不同的特点。首先,焊接工艺的温度显著提升,工艺窗口急剧缩小。目前普遍使用的无
2016-05-12 18:27:01
请问各位,做线路板的板材有哪些,除了纸板,半玻纤,玻纤,铝基板还有其他材质的吗?这些怎么区别开来?
2017-05-24 22:25:10
` LPBK1400系列板材测宽仪用于在板材的生产线上进行在线检测和测量。可进行数据的设定和实时测量值的反馈,实时数据显示与监测,及时提醒工作人员,使得板材的宽度精度能够得到保证
2019-02-25 15:03:24
CC1120+CC1190EVM板板材怎么选取?具体情况如下:想参考ti的CC1120_CC1190EM_868MHz的设计文件投一块PCB板.请问下PCB板材如果选取FR4的话,是不是阻抗匹配测试
2016-03-09 14:26:23
FO 输出 l 转动侦测 AL 输出 l LED 功能 l 符合 ROHS 规范及无铅,无卤 应用l 单线圈直流无刷风扇 l 单线圈直流无刷电机
2023-02-17 15:45:10
`请问如何辨别PCB板材的真伪?`
2020-03-06 14:46:20
`一博自媒体高速先生原创文 | 周伟经常问一些客户或朋友,你们的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,当我没问,我还是不知道具体是什么材料。所以很有必要再来科普一下PCB板材的相关分类
2019-11-28 17:36:29
PCB板材知识及标准
2012-09-14 19:34:58
=0.1778mmFR4 CEM-3都是表示板材的,fr4是玻璃纤维板,cem3是复合基板无卤素指的是不含有卤素(氟 溴 碘 等元素)的基材,因为溴在燃烧时会产生有毒的气体,环保要求。Tg是玻璃转化
2012-09-10 09:33:05
(ElectrolessNi/Au,ENIG) 5.化锡板(ImmersionTin) 6.喷锡板 1.镀金板 镀金板制程成本是所有板材中最高的,但是目前现有的所有板材中最稳定,也最适合使用于无铅制
2018-08-31 14:28:05
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表: 类别无铅工艺特点有铅工艺特点 焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择
2016-05-25 10:10:15
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表:类别无铅工艺特点有铅工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择同一
2016-07-14 11:00:51
,笔记本电脑和笔记本电脑以及其他便携式设备成本效益的性能水平。电流限制器的折回电路也操作作为短路电路保护和输出电流限制器在输出引脚WL2801E调节器提供标准SOT-23-5L包装。标准产品无铅和无卤...
2021-11-16 09:18:51
过压保护电路⚫ 内置过温保护电路⚫ 符合 RoHS 规范及无铅,无卤应用 ⚫ 单线圈直流无刷风扇 ⚫ 单线圈直流无刷电机
2021-05-28 17:43:25
无铅助焊剂要适应无铅合金的高温、润湿性差等特点,采取提高活化温度(耐高温)和活性的措施,工艺上也要根据焊点合金的熔点及助焊剂的活化温度正确设置温度曲线。如果控制不当会影响可焊性,造成过多的焊接缺陷
2016-08-03 11:11:33
接待用户的时候多多少少都会遇到一些问题,最多的用户咨询就是关于制版速度快.质量是否能保证.其实一家工厂生产线足够成熟的时候速度是不会影响质量的.影响质量的因素主要是原材料的选用以及工厂内部品质的管
2018-08-02 21:34:53
选择的板材,代工厂的生产工艺不成熟,或者与产品整体的设计不匹配,多花钱买高Tg板材,反而还会降低产品的品质与性能,起到反效果。当然,像无卤、UL等级、CTI值、介电常数等等,也会有所提及,不过,此处暂不
2022-07-01 14:13:36
一博科技自媒体高速先生原创文 | 陈亮随着信号传输速率越来越快,越来越多的产品选择使用高速板材。高速板材到底是什么呢?“高速板材”是业内的俗称,泛指应用于高速PCB中的低损耗板材。这一类的板材相比
2019-06-27 18:38:26
二极管中有卤和无卤是什么意思?如何快速辨别二极管的型号~封装~
2021-08-23 16:23:55
现在生产厂家越来越重视生产中的自动化程度,因此板材的厚度测量也在不断向自动化发展,激光测厚仪是现在常用的厚度在线测量设备,具有测量精度高,实时性好,无辐射危害等多种优势。 激光测厚仪是由上下
2018-08-21 09:13:04
的特点,即产品自始至终都处于移动状态,在线检测宽度的变化并及时显示是比较困难的。 通常在生产此类产品时只测量长度,对宽度的测量或用手工检测,或调整模具式的宽度控制装置后就不再检测,即所谓的开环控制模式
2019-02-28 15:30:36
` 板材测宽仪采用两个线阵CCD摄像机,分两组同时测量钢板的两边缘,通过工控机对边缘信号进行处理,修正钢板上跳引起的位置误差,从而得到钢板的实际值。 板材测宽仪: 板材测宽仪具有以下特点
2018-10-10 09:31:03
印制电路板基板材料的分类基板材料按覆铜板的机械刚性划分 按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。麦|斯|艾|姆|P|CB样板
2013-10-22 11:45:58
基板材料按覆铜板的机械刚性划分 按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。 印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用
2018-09-10 15:46:14
如何选择PCB板材?
2009-09-06 08:41:46
3. 高速板材选择实例选择合适的板材主要有如下的考虑:1)可制造性; 2)与产品匹配的各种性能(电气、稳定性等);3)材料的可及时获得性/Time To Market;4)成本因素/Cost;5
2014-10-25 18:08:20
随着微处理器和信号转换传输器件运行速度提升,数字电路的运行速度也达到一个更高层次:100Gbps。使用通用的PCB板材将不能达到高速信号要求,电路板的选材将会决定产品的性能。那么,如何才能选择高频高速板材呢?
2019-07-30 06:29:17
麦斯艾姆电路板板材的选择 很多工程师强调品质,可是只有不到20%的客户要求提供板材参数!对于一些其它板厂采用的何种板材,板材的参数一无所知,这样的品质要求简直就是浮云, 电路板工厂只是加工服务行业
2012-09-07 11:25:22
低档次的民用无品质保障 C级 更低档次 完全是为了成本,更无品质保障 三 fr-4板材的组成1:玻纤布2:树脂3: 铜箔四,不同等级板材的用料对比及低档次板材的危害: 玻纤布 铜箔 树脂板材
2012-09-20 14:51:20
直流电机无刷系列的特点是什么?直流电机无刷系列的优势有哪些?
2021-09-24 06:42:18
问题如下:1、请问大家是用那个层作为板材切割层的。2、有人用keep-out(禁止布线层)有人用mechanical 1(机械层),这个两个有什么区别吗?3、如图,我用的3D封装也是mechanical 1 ,加入我用mechanical 1作为板材切割层,这样我的3D封装那里的丝印也会被切割吗?
2019-09-16 04:13:01
金卤投光灯的工作原理是因为电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。
2019-09-29 10:20:17
特点 ● 金属化聚丙烯膜,无感捲绕结构 ● 能承受过电压冲击 ● 自愈性好 ● 阻燃型壳体和环氧树脂(符合UL 94V-0) 典型应用 ● 广泛用于电源跨線电路等抗干扰应用,使用的电容器失效后不会导致触电的危险的场合。
2020-06-30 10:36:35
`钢材,铜材,板材水切割加工-东莞市雅杰电子材料有限公司(dongguanyajieshiyajiedianzicailiaoyouxiangongsi)水射流切开机床是一种多用途、功用完善的切开
2018-06-12 16:18:39
` 钢板测宽仪是高精度的在线测量设备,实现风冷水冷相结合的冷却防尘,适用于任何恶劣的生产环境,对大范围板材的进行高精度的在线测量,测量精度优于0.05mm。 钢板测宽仪: 钢板测宽仪是一款提高
2018-09-06 09:20:05
电子线加工厂家铜丝检测标准和为何要选择低烟无卤的电子线缆?电子线加工厂家应对铜线品质进行严格检验,具体检验标准须严格按照以下步骤进行:一、外观检验:须将装满铜丝的线轴放倒地包装台上,用一只手
2016-09-07 15:23:49
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
`请问高速板材和高频板材有什么区别?`
2019-11-04 17:33:33
高频板材是微带电路工程实现的基础,在微带电路设计的过程中,有时会遇到原设计板材缺货的情况,或者需要使用可靠性更高的高频板材进行电路设计。那么如何在原有设计的基础上,简单快速准确的解决上述问题呢?笔者通过一个工程实例与大家分享一种实用的设计方法。
2019-07-29 06:09:38
针对板材剪切与冲裁加工的特点, 设计了一种应变片式位移传感器。传感器可根据需要对量程进行调节, 且相对精度不变, 特别适于中小位移的测量。结合数据采集系统, 在材料试
2009-07-03 10:32:3510 软板材料压合工艺参数 1、生产
2006-04-16 21:11:401062
覆铜板板材等级区分
2006-06-30 19:27:012464 pcb板材知识
覆铜箔板的分类方法有多种。一般按板的增
2008-07-23 11:30:395260 印制电路板基板材料的分类
印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);
2009-10-17 08:48:094837 如何选择PCB板材?
选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非
2010-01-02 11:13:143055 高频板材特性与阻抗控制
1、AC Impedance 交流阻抗交流电中综合了电阻 (Resistance;R) 、容抗 (Capacitive Reactan
2010-01-11 23:41:18888 本内容提供了PCB敷铜板的板材种类介绍,详解了PCB敷铜板的几种常见板材及解释
2011-11-09 16:43:222663 在谈到如何选择高频线路板材时,罗杰斯公司先进线路板材料事业部亚洲区市场发展经理杨熹表示,“线路板材料的主要参数有Dk和Df。在高频所用的线路板材中, Dk值的稳定是板材可靠
2012-12-24 09:12:283381 介绍PCB板材的文章,对layout工程师有参考作用。
2016-09-06 16:03:470 PCB板材知识
2016-12-17 21:49:190 PCB板材
2017-11-21 17:46:070 选 择PCB板材必须在满足设计需求、可量产性、成本中间取得平衡点。简单而言,设计需求包含电气和结构可靠性这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大 于GHz的频率)时这板材问题会比较重要。
2018-03-27 11:17:001041 板材的宽度不一而足,有的很窄,有的则非常宽,不管是哪种板材宽度都是其一项重要的指标,对于窄板材很多测量设备都能方便的做到高精度的测量,那么超宽板材如何解决这些测量呢?针对这一问题,蓝鹏测控进行了激烈的探讨与研发,最终确定采用间距可调双测头的光电测宽仪来实现。
2018-10-03 16:32:001042 本文首先介绍了PCB高频板的定义,其次介绍了PCB高频板材的分类,最后介绍了高频高速板材材料以及选择高频高速板材的方法。
2018-05-03 16:31:0943904 印制电路板基板材料可分为:单、双面pcb用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);积层多层板用基板材料(有机树脂薄膜、涂树脂铜箔、感光性绝缘树脂或树脂薄膜、有机涂层
2019-05-13 11:03:405750 PCB板材具体有那些类型?按档次级别从底到高划分如下: 94HB——94VO——22F——CEM-1——CEM-3——FR-4.
2019-05-23 13:39:5415506 刚性基板材料和柔性基板材料。刚性基板材料的重要品种是覆铜板。它是用增强材料(Reinforeing Material),浸以树脂胶黏剂,通过烘干、裁剪、叠合成坯料,然后覆上铜箔,用钢板作为模具
2019-05-23 16:57:207262 本视频主要详细介绍了PCB基板材质有哪些,分别是镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板、喷锡板。
2019-05-24 15:59:5211905 当前由于HDI多层板的快速发展,使得PCB基板材料产品形成更多的新特点。
2019-11-23 11:07:442958 镀金板制程成本是所有板材中最高的,但是目前现有的所有板材中最稳定,也最适合使用于无铅制程的板材,尤其在一些高单价或者需要高可靠度的电子产品都建议使用此板材作为基材。
2019-08-22 11:22:47783 在PCB打样中,我们也会用到TG150、TG170板材;跟以往我们在PCB打样中常用到的TG130板材相比,这两款板材有什么优点呢?要弄清楚这个问题,首先我们要先科普一下,什么是TG?
2020-03-22 09:32:0080647 要求。如商用无线通信要求使用低成本的板材、稳定的介电常数(εr变化误差在±1-2%间)、低的介电损耗(0.005以下)。具体到手机的PCB板材,还需要有多层层压、PCB加工工艺简易、成品板可靠性高、体积小、集成度高、成本低等特点。
2020-10-14 10:43:007 一般PCB板用基板材料可分为两大类:刚性基板材料和柔性基板材料,刚性基板材料中最常见的是覆铜板。 覆铜板是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种
2021-07-21 09:41:4126909 耐磨、耐振动、耐腐蚀、可回收、强度大、抗老化、防水、防潮、不易变形、重复使用等特点。而且替下的硬塑料托板板,还可以回收加工,大大降低成本。密度对于塑料板材的质量有着很大影响。所以塑料板材密度检测是必要的一道检测手续。 客户寄过来的板材一
2021-10-14 17:21:16575 高频板材是微带电路工程实现的基础,在微带电路设计的过程中,有时会遇到原设计板材缺货的情况,或者需要使用可靠性更高的高频板材进行电路设计。那么如何在原有设计的基础上,简单快速准确的解决上述问题呢?笔者通过一个工程实例与大家分享一种实用的设计方法。
2022-11-02 10:00:01572 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工如何选择PCB板材?电路板加工PCB板组成及其意义。电路板加工的寿命和性能取决于PCB板材的选择。为了选择正确的PCB板材,需要了解用于不同电路板类别的材料。了解不同PCB板材的电气特性和物理特性有助于帮助电路板加工选择板材。
2022-12-28 09:31:583942 覆铜箔无卤环氧纸芯玻璃布复合基层压板
特点
无卤板材有利于环境保护
优良的冲孔性,最佳冲孔温度为35℃~60℃
良好的耐热性和耐湿性
弓曲率、扭曲率小且稳定
2023-04-17 09:58:040 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样常用板材有哪些?PCB打样常用板材介绍。接下来为大家介绍PCB打样常用板材。 PCB打样常用板材 1. FR-4板材 FR-4板材是一种环氧板,具有较高
2023-05-05 09:10:442376 PCB板材分类需知
2023-06-20 08:41:181808 6种pcb板材介绍
2023-11-03 10:10:511578 pcb板材一般能承受多少温度
2023-11-10 10:07:361347 如何选择PCB板材?如何避免高频干扰? 选择正确的PCB板材对于电子产品的性能和可靠性至关重要。PCB板材通常根据性能和应用需求来选择,包括尺寸、导电性、耐高温、耐化学品、耐环境压力和成本等。同时
2023-11-24 14:32:25392 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02487 PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00800 板材厚度和工艺介绍
2024-03-07 14:21:130 超声板材pcb,让科技焕发新生命
2024-03-12 11:26:10115
查看更多
