电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关于DSP电路板的布线和设计
关于DSP电路板的布线和设计
收藏
查看更多
电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧
电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧 布线
2009-09-06 08:20:171276
一文了解PCB设计高频电路板布线注意事项
本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:1923032
针对含DSP电路板的测试方法与诊断分析
在现代雷达系统中,含DSP电路板应用很广,含DSP电路板通常是以某种DSP芯片为核心,外围配以双口RAM(DRAM)和闪存(Flash)等器件。DSP芯片大多支持IEEE1149.1标准,并且在
2018-09-05 08:13:008277
DSP 系统硬件电路板的故障排查
自己焊接装配的电路板,刚装配完成的时候,一般都会存在各种故障。查找故障的部位,是电子工程师的基本功。第一步,一个DSP 电路板刚装配完,必须先排除电路板的硬故障,比如电流异常,芯片发热,DSP 始终
2017-05-12 16:40:22
关于电路板向导的问题
电路板向导printed circuited board wizard中没有units选项,不能进行英制和公制的选择,怎么弄?是我PROTEL99SE版本不同吗?但是在网上下载的都是一个样啊。。。。
2015-12-18 23:13:06
关于电路板电源干扰问题
同一个插排上有电脑、烙铁、开关电源等电器,我使用开关电源(24V)给电路板供电,发现不开电脑时,电路板工作正常,开电脑后,必须通过电脑串口(TX RX GND)的地线才能使电路板正常工作。。。很郁闷,求各位大神指点迷津。。
2015-06-04 14:51:44
关于电路板设计的知识点总结的太棒了
关于电路板设计的知识点总结的太棒了
2021-09-28 07:09:39
电路板布线技巧介绍
我们都已经很清楚了,PCB分为很多层,其中四层以上布线比普通的单层和双层要复杂一些,这就要求我们掌握一些技巧,那么具体有哪些技巧呢,下面就为大家介绍介绍,希望对大家有一定的帮助。3点以上连线,尽量
2019-03-11 11:04:46
电路板布线设计(一)探索双层布线技艺
、有或没有接地面的电流返回路径的概念,以及关于双层零件的布置方式。使用自动布线器来设计印刷电路板(PCB)是吸引人的。大多数的情形下,自动布线对纯数字的电路(尤其是低频率信号且低密度的电路)的动作
2016-04-28 11:45:56
电路板布线设计(三)电路板与零件之寄生可能造成最大损坏之处
电路板布线会产生主要的寄生组件为电阻、电流及电感。本文量化了高复杂度电路板寄生组件、电路板电容,并列举电路板性能的例子加以说明。电路板布线所产生的主要寄生组件分别电阻、电容以及电感。举例而言,电路板
2016-01-22 14:45:45
电路板IC类封装尺寸汇总
关于电路板IC类封装尺寸的汇总——电路板设计检验或者维修检查参考可用
2019-02-13 10:35:28
电路板PCB设计的流程步骤
需要进行手工调整。 8.通过打印机输出或硬拷贝保存  完成电路板布线后,保存完成的电路线路图文件,然后利用各种图形输出设备,如打印机或绘图仪输出电路板布线图。
2018-08-29 10:28:18
电路板测试求助
谁做ATE测试的,请求发一个带DSP电路板测试的ATE项目研究一下,非常感谢
2018-02-26 14:38:20
电路板焊接设计要求
要的,产品的前期设计尤为重要,要保证产品的可生产性,焊盘设计,和布线很关键。如有电路板焊接,BGA焊接,PCB焊接,样板焊接需求可找王方亮*** QQ:274972692为满足可行的生产性,电路板
2012-10-31 14:48:45
电路板的布局准则有哪些
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
电路板系统分类
板(single-sided)。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的板子。  双面板  种电路板的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须
2020-07-11 11:47:01
电路板级的EMC设计相关资料分享
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
电路板级的电磁兼容设计
的。EMI设计原则.PDF (330.69 KB )开关电源布线原则.pdf (1.69 MB )PCB EMI设计规范步骤.doc (24.5 KB )电路板级的电磁兼容设计.pdf (1.75 MB )
2019-05-24 01:55:09
PCB布线设计之自动布线和模拟电路布线
。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重
2018-08-28 15:42:19
PCB电路板布线规范-华为技术标准
PCB电路板布线规范-华为技术标准本《规范》适用于华为公司CAD设计的所有印制电路板(简称PCB)。
2009-10-30 11:16:38
PCB电路板布局布线设计交流
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
PCB电路板怎样布线_印制线路布线诀窍分享_华强PCB
  PCB电路板怎样布线_印制线路布线诀窍分享_华强PCB  我知道很多人都谈论过PCB的布线经验,但是我在这里想分享一下我自己的感觉,和别的大师是有细微的差别的,希望大家能够喜欢。  一般个人
2018-01-23 09:59:41
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板设计三大步骤
,地线的种类有很多,有系统地、屏蔽地、逻辑地、模拟地等,地线是否布局合理,将决定电路板的抗干扰能力。在设计地线和接地点的时候,应该考虑以下问题:  逻辑地和模拟地要分开布线,不能合用,将它们各自的地线分别
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计流程
电路线路图文件,然后利用各种图形输出设备,如打印机或绘图仪输出电路板布线图。   关于PCB电路板的设计流程,今天就介绍到这里。电路板设计完成后,就可以进行生产制作。
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
那么标准,但却可提供超越所需的电路板使用寿命。2、保持路径最短最直接。这一点听起来简单寻常,但应在每个阶段,即便意味着要改动电路板布局以优化布线长度,都应时刻牢记。这一点还尤其适用于系统性能总是部分
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB印刷电路板设计高频布线的技巧
Circuit Emphasis的缩写。硬件调试技巧硬件调试时应该注意的一些问题。如在硬件调试前,应先对电路板进行细致的检查,观察有无短路或断路情况(由于DSP的PCB布线一般较密、较细,这种情况
2019-01-15 13:31:06
PCB(印制电路板)布局布线技巧100问
2012-09-06 21:56:02
《电磁兼容和印刷电路板 理论、设计和布线》240页电子书
`相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt《电磁兼容和印刷电路板理论、设计和布线》电子书回复可下载电子书[hide][/hide]`
2015-08-28 15:47:15
万能电路板正面布线的方法
万能电路板正面布线的方法 各位电子爱好者在制作过程中最头疼的恐怕就是制了吧!确实,电路板由于其工艺要求而制作非常麻烦,有时候制的过程比设计电路过程花的时间还多。因此初学者大部分都选择了万能实验
2012-05-30 17:41:22
分享一些印制电路板的设计技巧
在地线设计中应注意哪几点?关于电路板拼板规范的要求有哪些?
2021-04-25 08:38:58
刚性电路板与柔性电路板的区别是什么
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
利用Protel DXP手工修改电路板布线
路由的路由自动调节密度,经常发现只是西方路线的一部分,这部分的布线密度大,但在某些领域,但是有很多的空间可以路由。在这种情况下,我们可以通过以下几个步骤。该电路板的范围适当缩小,在布局和布线。当空
2018-09-14 16:29:44
单面印制电路板简述
布线,所以设计难度较双面印制电路板和多层印制电路板的设计难度大。适用于一般要求的电子设备,如收音机、电视机等。
2018-09-04 16:31:22
印制电路板温升因素分析
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板布线流程
、制订详细的布线规则  布线规则包括走线间距、各种线宽、过孔的大小、布线的拓扑结构等,这些规则需要根据所设计的电路板的实际情况进行设置。另外,还要在不希望有走线的区域内放置填充层,如散热器和卧放的两脚晶
2020-06-24 15:35:20
印制电路板的设计技巧与方法
。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。  关于印制电路板  印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路,简称印制,英文简称PCB
2018-09-12 15:34:27
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
  采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。  1.手工设计和生成布线图  对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对
2018-02-26 12:15:21
印制电路板(PCB)的设计步骤
、间距和焊盘的直径和孔径。  用手工绘制PCB图时,可借助于坐标纸上的方格正确地表达在印制电路板上元器件的坐标位置。在设计和绘制坐标尺寸图时,应根据电路图并考虑元器件布局和布线的要求,哪些元器件在
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板设计
安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能。 2.布线图设计的基本方法 首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的位置安排作合理的、仔细
2019-01-14 06:36:18
双面印制电路板简述
  两面都有导电图形的印制为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
在PCB布线时为何地线不能绕电路板走一圈呢?
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
复杂到电脑无法完成自动布线只能纯手工补线的电路板
的28层电路板。这个复杂度极高的电路板已经完全超过了最高级的自动布线工具的实现能力,所以,整个板子基本上是手工布线完成的——没有使用自动布线。``
2012-10-21 22:02:22
多层电路板概述
个满意的性能,就必须将板层扩大到两层以上,因而出现了多层电路板。因此制造多层电路板的初衷是为复杂的和/或对噪声敏感的电子电路选择合适的布线路径提供更多的自由度。  多层电路板至少有三层导电层,其中两层
2018-09-07 16:33:52
多层电路板简介
,就必须将板层扩大到两层以上,因而出现了多层电路板。因此制造多层电路板的初衷是为复杂的和/或对噪声敏感的电子电路选择合适的布线路径提供更多的自由度。  多层电路板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而
2018-11-27 10:20:56
多层PCB电路板设计方法与原则
经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对 PCB 的布线瓶颈处进行重点分析 结 完成元器件的预布局后的布线瓶颈处进行重点分析 颈处进行重点分析。结 完成元器件的预布局后工具分析电路板布线密度
2018-09-13 16:08:17
如何利用Protel DXP手工修改电路板布线
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:06 编辑 如何利用Protel DXP手工修改电路板布线 1.PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线
2013-10-09 11:01:33
如何实现良好的电路板布局布线
  工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。   了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
如何解决DSP电路板有时调试成功率低于50%问题?
DSP电路板有时调试成功率低于50%,连接和底板均无问题,如何解决?有时DSP同CPLD产生不明原因的冲突,如何避免?
2019-07-09 00:37:17
射频(RF)电路板分区设计中PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
射频PCB电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰
关于射频电路,信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插烦扰;其他,系统电源本身还存在噪声烦扰,所以在规划射频电路板时必定要概括考虑,合理布线布线时,所有走线应远离PCB
2023-05-13 14:23:43
怎么降低电路板功耗?
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
是否有任何微电路板教程
是否有任何微电路板教程。我找不到它。另外,我为电路板编写了一个简单的闪烁代码,但是当涉及到约束时,我找不到引脚约束。我发现的关于的I / O引脚的所有pdf都不起作用。
2020-05-05 16:30:25
求大神分享一些关于PCB电路板设计经验
求大神分享一些关于PCB电路板设计经验
2021-04-23 06:27:23
浅谈PCB高频电路板布线(转载
完成的高频电路板,该实用新型中的高频电路板结构简单,成本低,易于制造。PCB设计高频电路板布线技巧一、高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者
2018-11-18 22:14:48
混合信号电路板的布局和布线
I/O提供时钟。 经过检查不同功能电路块的布局和布线要求,初步建议采用12层,如图3所示。微带和带状线层的配置可以安全地减少邻近走线层的耦合并改善阻抗控制。第一层和第二层之间设置接地层,将把敏感
2018-08-27 16:13:53
混合信号电路板的设计准则
在相同的印刷电路板上,仿真和数字信号的布局及布线电路性能的影响至关重要。本文以OC48适配卡PCB设计为实例,讨论PCB设计的布局和布线准则。仿真电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作
2015-01-14 15:06:08
用3D打印机制造多层印刷电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板
利用台式喷墨打印机,使用银纳米墨等导电体墨水和电介质墨水,制作多层电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板。用于制造这样的多层印刷电路板的3D打印机即将投入实用。那就是以色列初创企业Nano
2016-10-24 16:54:06
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
2012-02-07 13:50:51
看我在设计电路板时是如何确保信号完整性的
构成电源回路,也可以根据需要采用大量离散的端接器件,但是设计必须正确,不能处于临界状态。 SI和EMC专家在布线之前要进行仿真和计算,然后,电路板设计就可以遵循一系列非常严格的设计规则,在有疑问的地方
2015-01-07 11:44:45
硬件电路板设计信号线的分布和地线的布线
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。  1.电源质量与分配  在设计PCB时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
确保信号完整性的电路板设计准则
) ,此时成本并不特别重要,因而可以尽量采用多层。这样的电路板可以实现充分接地并容易构成电源回路,也可以根据需要采用大量离散的端接器件,但是设计必须正确,不能处于临界状态。 SI 和 EMC 专家在布线之前
2014-11-18 10:20:50
确保信号完整性的电路板设计准则
;nbsp;   关于布线、拓扑结构和端接方式,工程师通常可以从CPU制造商那里获得大量建议,然而,这些设计指南还有必要与制造过程结合起来。在很大程度上,电路板设计师
2009-05-24 23:02:49
解决信号完整性问题的电路板设计方法
特别重要,因而可以尽量采用多层。这样的电路板可以实现充分接地并容易构成电源回路,也可以根据需要采用大量离散的端接器件,但是设计必须正确,不能处于临界状态。   SI 和 EMC 专家在布线之前要进行仿真
2018-08-23 08:42:59
讨论关于高频电路印制电路板布局布线与普通电路板区别
如题高频电路 印制电路板设计 在实际布线中需要注意些什么? 怎样避免线路之间的干扰?
2013-02-27 11:17:20
请问DSP的硬件设计和其他的电路板有什么区别?
DSP的硬件设计和其他的电路板有什么不同的地方? 1.要考虑时序要求;2.要考虑EMI的要求;3.要考虑高速的要求;4.要考虑电源的要求。 试问时序都是什么要求? EMI需要考虑哪些? 高速一般都有哪些? 电源之前问过基本知道怎么弄了,谢谢
2019-07-09 03:34:17
请问在不带锁的DSPC6748电路板上烧写的SPIflash程序能否在带锁的DSP电路板上使用?
请问我在不带锁的DSPC6748电路板上烧写的SPIflash程序能否在带锁的DSP电路板上使用?
2019-01-24 10:23:33
高速PCB电路板信号完整性设计之布线技巧
  在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
电磁兼容和印刷电路板(理论、设计和布线)
电磁兼容和印刷电路板理论、设计和布线从理论、设计和布线的角度分析研究了电磁兼容(EMC)和印刷电路板(PCB)所涉及的问题,全书内容共有9章。第1-3章介绍了EMC的基本原理
2008-10-06 17:45:100
印制电路板布线技术
除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)布线在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。既然PCB是系统的固有成分,在PCB布线中增强电磁兼容性不会给产品
2009-04-24 21:48:1739
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
FH8A150挂脖小风扇电路板设计:实现轻便、高效与安全
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
分比功率架构(FPA)印刷电路板布线指引
2016-01-06 18:02:260
DSP电路板的硬件设计和系统调试
座谈总结:DSP电路板的硬件设计和系统调试
2016-01-19 16:56:0036
电路板布局布线要求及规律
电路板布局布线要求及规律,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
高精度ADC电路板的布局与布线案例
在设计一个高性能数据采集系统时,勤奋的工程师仔细选择一款高精度ADC,以及模拟前端调节电路所需的其他组件。在几个星期的设计工作之后,执行仿真并优化电路原理图,为了赶工期,设计人员迅速地将电路板布局布线组合在一起。一个星期之后,第一个原型电路板被测试。出乎预料,电路板性能与预期的不一样。
2016-10-20 15:38:413493
PCB设计高频电路板布线技巧和注意事项详细概述
2018-10-14 11:49:006054
如何消除电路板布线中造成的耦合噪声干扰
电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线电路板成功与否关键。尤其,靠近高阻抗模拟走线经常变化之数字走线将造成严重耦合噪声,只有让这两种走线保持距离方可避免这种现象。
2019-07-31 15:35:304254
电路板信号完整性有什么布线的技巧
在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。
2019-08-30 17:45:291095
电路板布线设计的顺序
电路板厂印制板进行布线设计的顺序可能不同,在电路板布线设计师准备进行设计布线之前,他的电路设计规则中应该明确规定。
2020-06-04 17:58:371498
印制电路板布线流程
对于初次接触印制电路板设计的用户来说,首先面临的问题就是设计工作中究竟包括哪些步骤,应从什么地方入手、各个步骤之间的衔接关系如何?因此,在利用Protel99SE设计印刷电路板之前,必须了解基本工序,也就是印制电路板布线流程。
2020-08-16 11:53:172972
DSP电路板测试中的边界扫描技术研究综述
针对含DSP电路板的测试与诊断问题,本文提出一种利用边界扫描技术和传统的外部输入矢量测试相结合的方法,对含DSP电路板中的边界扫描器件的器件及非边界扫描器件进行了测试。较大的改善了含DSP电路板的测试覆盖率和定位精度,具有非常重要的实用价值。
2021-04-13 16:35:039
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
2021-04-24 09:43:070
2021-11-07 09:51:0027
提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334
已全部加载完成
