电子元器件故障的特点及排除方法
电阻是电力设备中量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,开路后,大
2009-12-02 09:07:351919 在“通孔插装轴向元器件引线在印制电路板焊盘上的搭接焊接工艺技术要求”一节里,详细介绍了搭接焊接的前提,元器件引线搭接焊接成形要求,不同形状引线的搭接要求,通孔插装元器件穿孔搭接焊接要求和插装元器件贴装焊接缺陷案例。
2023-12-02 10:48:431575 加热。 九、不对称 1、外观特点 焊锡未流满焊盘。 2、危害 强度不足。 3、原因分析 1)焊料流动性不好。 2)助焊剂不足或质量差。 3)加热不足。 十、松动 1、外观特点 导线或元器件引线可移动
2019-12-18 17:15:24
基本元器件套件 元器件
2024-03-14 20:37:39
在印刷电路板上的。这种方式的特点是:在一定的单位面积内可以容纳较多的电子元件,同时元件的排列也比较紧凑。缺点是:元件的引线过长,所占高度大,且由于元件的体积尺寸不一致,其高度不在一个平面上,欠美观,元器件
2021-05-25 07:16:20
菜鸟提问:各位大神,能否推荐一下哪些商城电子元器件种类齐全,并且可以提供元器件封装图,pcbdoc格式的,可以直接导入AD生成元器件库,谢谢
2019-09-04 19:23:25
外形高度尺寸也是重要的贴装要素,与贴片机贴片头位置,吸嘴安装与Z向行程有关,一种贴片机或贴片头对应元器件最大高度是确定的。 (3)元器件引线节距 集成电路封装的引线节距对贴装设各也会提出要求
2018-11-22 11:09:13
在画电路图的时候看到电路板上有一个J的符号,接的元器件是个导线(赤裸的),求教下这是什么器件。
2016-07-30 10:28:20
有两种类型的 BGA 球形引线1. 非折叠式2. 折叠式本白皮书包含 BGA 焊盘尺寸的真实示例。其中包括用于展示和说明 BGA 最佳实践的表格、图像和示意图。在创建 BGA 元器件时,应该考虑各个
2019-10-12 08:22:57
的误差,并考虑到便于维修和目视外观检验,相邻两元器件体不能太近,要留有一定的安全距离。 QFP、PLCC 此两种器件的共同特点是四边引线封装,不同的是引线外形有所区别。QFP是鸥翼形引线,PLCC
2018-08-30 16:18:07
游戏套件 元器件
2024-03-14 22:18:34
一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。 2、PCB
2018-09-10 15:46:12
要相同。 三、发热元器件 不同的元器件接触到一起,会对其他元器件产生影响,比如发热元器件,这种一般都是放在边角、通风位置上,利于散热。发热元件必须要有其他引线或者是支撑物支撑,还要额印制电路板表面
2020-07-01 17:03:51
怎么在multisim中导入新元器件???新人求助!!!给个新元器件库!!!感谢大师们{:4_102:}
2012-12-07 20:26:09
“元器件”传感器和仪表元器件是仪器仪表与自动化系统最基础元器件之一。“元器件”传感器和仪表元器件具有服务面广、品种繁多、需求量大等特点,其技术水平和产品质量的提高,将为我国制造业信息化奠定
2013-10-22 17:44:45
电工(初级)考试试卷及电工(初级)试题及解析1、【判断题】()电子元器件在焊接前要预先把元器件引线弯曲成一定的形状,提高电子设备的防震性和可靠性。(√)2、【判断题】()Y-Δ降压启动是指电动机定子绕组Δ形启动,Y形运转。(×)3、【判断题】()日光灯电路中的启辉器只在启动时工...
2021-09-02 07:43:52
传感器和仪表元器件是仪器仪表与自动化系统最基础元器件之一。传感器和仪表元器件具有服务面广、品种繁多、需求量大等特点,其技术水平和产品质量的提高,将为我国制造业信息化奠定基础。
2019-09-23 06:34:42
`如下是一个元器件,是否有专业认识知道此元器件是什么,型号是什么,谢谢!!!求大神指导,谢谢!!!`
2019-10-21 11:29:30
初学PCB画原理图,为什么每个元器件包括导线上都有红色波浪线到底那里错误了????求大神教我。这是他的错误信息。这是他的警告信息请问 谁有一些文档是讲在绘制PCB原理图的时候常出现的问题包括他的解决方法。我想学一下。
2019-06-13 04:36:20
这是一种操作简单、价格低廉且可靠性较高的连接方式,不需要任何接插件,只要用导线将印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如,收音机中的喇叭、电池盒等。这种方式的优点是成本低
2018-09-04 16:11:26
国产的电子元器件与进口的元器件相差有多大?
2016-02-27 23:01:08
对元器件扇孔时,如何快速复制粘贴导线,以及如何快速放置过孔。
2019-09-25 05:35:45
我用mutisim仿真,但是电路图里的LTV-352T (如图)在元器件库里找不到,我有这个元器件的pdf资料图,我如何画出具有该芯片原功能的元器件仿真图呢? 求帮助 尤其是三极管那部分,怎么弄,他把b端隐藏了。。。
2015-08-03 09:55:45
越来越 恶劣,加之由于使用者对元器件的某些应用特点和有关注意 事项常常缺乏经验和认识,选择电子元器件一般遵循如下原则: a)选用元器件的应用环境、性能指标、质量等级等应满足产品的要求。b)优先选用经
2013-04-03 15:15:41
常用电子元器件损坏特点及检测方法
2013-03-12 14:36:20
产品应用环境以及电性能的要求,准确提出对元件参数的具体要求,包括标称值、精度及误差要求、稳定性要求、温度范围要求、安装尺寸以及与电路性能密切相关的其它要求.通常高性能的元器件,比如有可靠性要求或精度
2014-03-21 15:41:26
环境以及电性能的要求,准确提出对元件参数的具体要求,包括标称值、精度及误差要求、稳定性要求、温度范围要求、安装尺寸以及与电路性能密切相关的其它要求.通常高性能的元器件,比如有可靠性要求或精度、稳定性
2009-02-10 12:30:36
教材中有jn6201,是一个集成音乐电路。如何新建或找到该元器件。
2015-06-22 14:42:47
电子元器件正进入以新型电子元器件为主体的新一代元器件时代,它将基本上取代传统元器件,电子元器件由原来只为适应整机的小型化及新工艺要求为主的改进,变成以满足数字技术、微电子技术发展所提出的特性要求为主,而且是成套满足的产业化发展阶段。
2019-10-15 09:02:25
引言 无引线导线封装(LLP)是一种基于导线架的晶片级封装(CSP),它可以提高芯片的速度、降低热阻并减小贴装芯片所需要的PCB面积。由于这种封装的尺寸小、高度很低,所以此封装是高密度PCB
2018-09-10 16:37:26
电器设备内部的电子元器件电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。 .电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元器件元器件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最,阻值变大较少见,阻值
2013-08-14 14:56:22
一基间短路,场效应器件的栅一源间或栅一漏间短路或开路,集成电路的金属化互连或键合引线的熔断,多晶硅电阻开路, MOS电容介质击穿短路等。 潜在性失效是指静电放电能量较低,仅在元器件内部造成轻微损伤
2013-05-28 10:27:30
电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。 一、电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见
2017-02-15 14:14:25
`电子元器件的焊接顺序:元器件装焊顺序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。电子元器件的焊接要求: 1 )电阻器焊接按图将电阻器准确装人规定位置。要求标记
2012-11-13 09:32:59
长沙海特电子自控科技有限公司是湖南电子、自动化行业中最具影响力的企业,给大家分享一下电子元器件的引线成型和插装,希望对大家有所帮助。 一、电子元器件的引线成型要求 手工插装焊接的元器件引线加工
2015-01-22 11:21:49
等五种,每种失效模式又涉及到多种失效机理,这些都是制定合理的筛选程序的重要依据。a)外观检查:用10倍放大镜检查外形、引线及材料有无缺陷。b)温度循环:使元器件交替暴露在规定的极限高温和极限低温下
2016-11-17 22:41:33
电子元器件的失效原理 ESD静电放电是指静电荷通过人体或物体放电。静电在多个领域造成严重危害 。电子元器件由ESD静电放电引发的失效可分为突发性失效和潜在性失效两种模式。 突发性失效是指元器件受到
2013-12-28 10:07:36
的射一基间短路,场效应器件的栅一源间或栅一漏间短路或开路,集成电路的金属化互连或键合引线的熔断,多晶硅电阻开路, MOS电容介质击穿短路等。 潜在性失效是指静电放电能量较低,仅在元器件内部造成轻微
2013-03-25 12:55:30
电器设备内部的电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。根据苏试宜特实验室经验一是电阻损坏的特点。电阻是电器设备中数量很多的元件,但不是损坏率很高的元件。电阻损坏以开路较为常见,阻值变大较少
2020-08-24 09:01:46
请问dxp里面导线和元器件引脚连接时如何设置成圆弧状,我的都是直角。还有,倒角如何画
2019-04-25 23:36:08
强度不足。3、原因分析1)焊料流动性不好。2)助焊剂不足或质量差。3)加热不足。 十、松动 1、外观特点导线或元器件引线可移动。2、危害导通不良或不导通。3、原因分析1)焊锡未凝固前引线移动造成空隙
2020-08-12 07:36:57
电子元器件应用手册本书从浩如烟海的电子元器件中精选出29类上万种电子元器件,以简明的方式、全面系统地介绍了它们的型号、种类、结构特点、主要参数以及选用方法等实用知
2010-03-19 08:51:40609 电容降压电路的特点及元器件选择
在电子制作时,为了减小体积、降低成本,往往采用电容降压的方法代替笨重的电源变压器。采用电容降压方法如元器件选择不当,
2006-04-16 23:01:512816 用紫药水书写元器件标志
在自制电子装置时,常需要在端子筒、引线、元器件
2009-09-14 16:46:39576 电子元器件基础知识——电感线圈
电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也
2009-11-26 10:20:411364 电子元器件产品的五大特点是什么? 1、产品门类多,品种繁杂。仅根据原电子部编制的电子产品分类和编码统计,电子元器件除集成电
2009-11-27 09:25:041286 电子元器件基础知识——电感线圈
电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以
2009-11-28 09:38:211565 防雷元器件的性能特点
(一)开关元件类: 正常工作时,开关元件是断开的;当雷击浪涌来的时候,开关元件导通,将浪
2009-12-09 11:33:42562 传感器仪表元器件发展分析
2009-12-28 10:17:16399 电子元器件的故障特点
1.电阻损坏的特点电阻是电器设备中
2010-01-16 10:40:04679 电子元器件产品的五大特点
2010-02-06 16:09:503133 电子元器件基础知识:常用元器件的识别
第一节 常用元器件的识别一、电阻电阻在电路中用“R”
2010-03-04 09:29:023671 传感器和仪表元器件是仪器仪表与自动化系统最基础元器件之一。传感器和仪表元器件具有服务面广、品种繁多、需求量大等特点
2010-10-16 11:19:20568 贴片元器件是电子设备微型化,集成化的产物。本书先介绍了常见 贴片元器件 的基本常识,特点和性能等等。又介绍了这些常见贴片元器件的应用。
2011-08-16 15:22:030 印制板上的片状元器件是无引线或短引线的新型微小型元器件,它直接安装在印制板上,是表面组装技术的专用器件。片状元器件具有尺寸小、重量轻、安装密度高、可靠性高、抗振性强、高频特性好、抗干扰能力强等优点
2017-11-29 12:10:277197 在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。在Protel 99 SE中,同一种元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致元器件的封装存在一些差异
2018-04-25 08:47:0517227 该结构可以通过导电油墨的导电性、印刷导线的线宽和厚度、印刷导线长度来控制电阻元器件的电阻值。导电油墨的导电性越低、印刷导线的线宽越窄厚度越薄、印刷导线长度越长,该电阻元器件的电阻值越高。
2018-05-17 10:01:574784 PCB焊盘元件通过PCB上的引线孔,用焊锡焊接固定在PCB上,印制导线把焊盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。引线孔及周围的铜箔称为焊盘。本文主要详解pcb贴装元器件焊盘设计规范,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-23 15:47:324102 布线意思是元器件间导线连接的布置,先布好线,将导线穿过有电气连接的引脚所在的孔,这样可以在焊接元件的同时,实现元件间的连接。
2019-05-20 15:46:305504 布线意思是元器件间导线连接的布置,先布好线,将导线穿过有电气连接的引脚所在的孔,这样可以在焊接元件的同时,实现元件间的连接。
2019-11-14 07:09:00986 电子电路中的元器件通常采用卧式安装。安装时要对电子元器件的引线成形。电子元器件引线的成形主要是为了满足安装尺寸与电路板的配合等要求。引线成形时要注意引线不应在根部弯曲,弯曲处的圆角半径R要大于两倍的引线直径。弯曲后的两根引线要与元件本体垂直,且与元件中心位于同一平面内。
2019-09-13 15:18:0011380 印制电路板上焊接导线,插装元器件都要进行引线成形处理,对于轴向引线元器件(元器件引线从两侧成一字形伸出),为了使其插装在印制电路板上,必须向同一方向垂直弯曲,两根引线要在同水平面内并且两根引线要平行。
2019-09-13 10:33:003521 本文档的主要内容详细介绍的是常用电子元器件外观大全图片合集免费下载包括了:电阻,排阻,传感器,电位器等等等等
2019-09-29 15:35:0487 要根据产品的特点和企业的设备条件安排装配的顺序。如果是手工插装、焊接,应该先安装那些需要机械固定的元器件,如功率器件的散热器、支架、卡子等,然后再安装靠焊接固定的元器件。
2019-10-10 09:27:174051 PCBA厂家元器件焊接到印制电路板上之前有引线成型、元器件插装两个预处理步骤。插装元器件焊接在印制电路板上之前必须先将其引线弯曲以适应印制电路板的安装,称为引线成型。
2019-10-14 11:08:4216187 用镊子小心夹持片式元器件并按要求的方向贴放到印制板上,注意对准元器件引线和焊盘。
2020-04-08 10:51:042144 要根据产品的特点和企业的设备条件安排装配的顺序。如果是手工插装、焊接,应该先安装那些需要机械固定的元器件,如功率器件的散热器、支架、卡子等,然后再安装靠焊接固定的元器件。
2020-04-09 11:00:2610312 导线和被焊元器件的引线钩绕在接线柱上,焊接后有可能出现导线末端的针状突出和钎料拉尖。出现这种缺陷可能是由于操作不认真造成的,即钩绕后忘记剪掉导线的末端,焊接结束后电烙铁撤离的方向不对、焊接时间过长、烙铁头的温度过高过热等都会造成拉尖现象。此类缺陷若放在高压、高频电路中,危险性更大,因此必须充分注意。
2020-05-11 11:25:186465 将被焊元器件的引线插人印制电路板的插孔内,焊接后,在引线的根部有喷火式的钎料隆起,其中心有小孔,孔的下面可能掩盖着很大的空洞,这种焊接缺陷称为气泡。
2020-05-13 11:39:4219569 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 一、虚焊 1、外观特点 焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害 不能正常工作。 3、原因分析 1)元器件
2020-08-06 07:14:019267 本文就 PCB 常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 01 虚焊 外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 危害:不能正常工作。 原因分析: ▶元器件
2020-10-30 14:51:18847 电路板常见焊接缺陷有很多种,下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 一、虚焊 1、外观特点 焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害
2022-12-01 17:54:143932 电子元器件有很多,比如电阻、电容、芯片、二极管和三极管等等。电子元器件的应用领域也很广,比如晶闸管(可控硅),电感线圈,变压器,晶体振荡器,耳机,电阻,电容等,这些都利用了电子元器件。任何产品在生产的时候都会产生一些外观不良,电子元器件当然也不例外。那么,电子元器件的外观质量如何检查呢?
2021-05-20 15:58:333864 类元器件出现故障在电子设备中占很大的比例,电阻可以分为分流、降压、负载、阻抗匹配等功能。根据构造的不同,电阻类元器件可以分为线绕电阻、非线绕电阻。 电阻类元器件失效的主要方式有接触损坏、开路以及引线机械损伤。
2021-04-07 09:46:002728 科技的发展,电子产品的微型化,就不得不要求电子元器件的微型化,求电子元器件微型化,就逐步出现了贴片元器件。贴片元器件在电子产品中的比例不断增长,超过38%,所以我们有必要了解和掌握贴片技术的焊接方法。
2021-05-27 17:18:271376 作为电子信息产业链上游产品,电子元器件是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础,电子元器件是否可靠地工作决定着电子设备的运行是否正常。电子元器件外观缺陷检测是非常关键的一环,由于
2021-07-23 16:00:261634 产的时候都会产生一些外观不良,电子元器件当然也不例外。那么,电子元器件的外观质量如何检查呢? 一、电子元器件外观质量如何检查 在对电子元器件识别与检测时应按照以下操作进行: 1、要检查元器件的型号、规格、厂商、产地必
2021-12-23 18:06:312193 电子元器件的外观缺陷检测是一个非常关键的环节。由于此类产品一般体积较小,质量要求较高,很难通过人工批量检测。外观缺陷的自动检测需要使用电子元件外观检测设备。. 由于体积小、精度高,芯片的外观检测
2022-02-15 16:34:303326 1.虚焊
危害:不能正常工作。
原因分析:元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化, 印制板未清洁
2022-06-09 16:55:272256 电子元器件配单是元器件领域的术语,但是很多朋友不了解什么是电子元器件配单。为增进大家对电子元器件配单的认识,本文Ameya360电子元器件采购网将对电子元器件配单以及电子元器件配单使用注意事项予以介绍。
2022-07-07 14:34:542095 电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。
2022-07-23 15:51:09577 “元器件”传感器和仪表元器件是仪器仪表与自动化系统最基础元器件之一。“元器件”传感器和仪表元器件具有服务面广、品种繁多、需求量大等特点,其技术水平和产品质量的提高,将为我国制造业信息化奠定基础。
2022-08-19 14:08:201022 ,就是提高了电路的稳定性和可靠性;因为贴片元件没有引线,减少了杂散电场和磁场,这在高频模拟电路和高速数字电路中效果尤为明显。 二、两者的焊接方法 1、贴片元器件焊接的方法: 将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴
2022-10-26 09:41:27442 在生产过程中都会有一些外观缺陷,电子元器件当然也不例外。那么,如何检查电子元器件的外观质量?康瑞连接器厂家告诉您
2023-02-08 14:05:20389 。那么,电子元器件采购时候如何检查它的外观质量呢?下面安玛科技小编为大家分享。 1. 要检查元器件的型号、规格、生产厂家、产地必须符合设计要求,外包装完好无损。 2. 电子元器件的电极引线应无压接和弯曲,镀层应完整、光
2023-05-15 18:01:08556 电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件的种类很多,今天由AMEYA360电子元器件来给大家介绍电子元器件的一些常用分类。
2023-05-25 16:29:316639 了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。十一、判断无符号电解电容极性先将电容短路放电,再将两引线做好A、B标记,万用表置R×100或R×1k挡,黑表笔接A引
2022-01-06 16:01:02452 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。2、危害不能正常工作。3、原因分析1)元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。2)印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。
2023-07-15 09:49:482287 电子元器件有很多,如晶体振荡器、电感、IC、电容器、电阻、二极管和三极管等。
2023-08-11 16:22:34710 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24656 在电子设备的制造和维修过程中,准确地检测电子元器件的外观是至关重要的。通过仔细观察元器件的外观,我们可以判断其质量和可靠性,以确保设备的正常运行。以下是一些简单而有效的技巧,可帮助您检测电子元器件的外观。
2023-08-22 09:40:29546 电子元器件可靠性测试是保证元器件性能和质量的一个重要测试项目,同时也是电子设备可靠性的基础。常见的可靠性测试项目有机械冲击测试、高温存储测试、温度循坏测试、引线键合强度测试等。
2023-10-11 14:49:05350 电子元器件有很多,如电阻器、电容器、芯片、二极管和三极管等。
2024-01-09 18:15:51368 电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它们具有许多独特的特点。
2024-01-09 18:16:59284 贴片电子元器件是一种常见的电子元器件,具有许多独特的特点。
2024-01-16 15:21:18277 1.检查电子元器件外观。通过对元器件外观的检查,可以确保元器件没有明显的损坏或缺陷,例如裂纹、氧化等。外观检查还能够帮助确定元器件的型号和封装形式,为后续的测试做好准备。
2024-02-26 14:50:44130
查看更多
