四轴四个电机不是同步开始转是什么问题?求大神解决!!!
2015-07-25 12:02:13
四个必看的电路(LNA VCO MIXER PA)
2012-08-08 20:53:57
。 电路板常见焊接缺陷有很多种,下面为常见的几种焊接缺陷: 一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害不能正常工作。 3、原因分析 1) 元器件
2023-06-01 14:34:40
电路板HALT/HASS测试案例,质量控制方面,用于研发阶段的可靠性设计。
2009-05-18 16:20:00
方式 在电路板中,有三种常见的接地方式:单点接地、多点接地、混合接地和虚地。
(1)单点接地 单点接地是指将所有信号和电源线都连接到同一个接地点。这种方式最简单,也最容易实现。但是,如果电路板很大或者
2023-05-18 15:02:14
各位大侠,问一个比较低级的技术问题,电路板上的接地端和电路板输出数据的接地端有什么不一样,电路板在安装的时候有没有必要实现全部接地??
2017-09-20 15:06:31
关于影响电路板焊接缺陷的因素,深圳捷多邦科技有限公司王总有着自己的看法,他认为主要有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元
2018-09-12 15:29:56
阻容件焊盘间距设计0402间距0.4mm适宜,0603焊盘间距0.7mm适宜,0805焊盘间距1-1.2mm适宜。本人专业从事电路板焊接,BGA焊接,线路板焊接,在产品的生产过程中,各个环节都是很重
2012-10-31 14:48:45
电路板电镀半固化片质量检测方法预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有
2013-10-08 11:23:33
电路板电镀半固化片质量检测方法预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有流动性并能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。俗称半固化片或粘结
2013-10-16 11:38:16
的高可靠性及质量的稳定性,必须对半固片特性进行质量检测(试层压法)。电路板电镀半固化片特性包含层压前的特性和层压后特性两部分。层压前的特性主要指:树脂含量%、流动性%、挥发物含量%和凝胶时间(S)。层压
2018-09-14 16:29:26
基本的,而且也是经济的。在复杂的电路板检测中,两种常见的方法是针床测试法和双探针或飞针测试法。1 针床测试法这种方法由带有弹簧的探针连接到电路板上的每一个检测点。弹簧使每个探针具有100 - 200g
2014-09-26 13:35:20
的自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的电路板检测中,两种常见的方法是针床测试法和双探针或飞针测试法。 1 针床测试法 这种方法由带有弹簧的探针连接到电路板上的每一个检测点。弹簧使每个探针
2013-10-28 14:37:36
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路
2021-12-28 07:48:43
的,电路板维修的思想就是基于上述因素建立起来的。电路板维修分为检测跟维修两个部分,其中检测占据了很重要的位置。对电路板上的每一个器件进行修基础知识的验测,直到将坏件找到更换掉,那么一块电路板就修好
2018-04-18 10:44:17
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
PCB线路板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层板。那为何PCB多层板为什么都是偶数层
2023-06-05 14:37:25
、偏位、竖件等.焊锡膏拉尖易引起焊接后短路.导致焊锡膏不足的主要因素印刷机工作时,没有及时补充添加焊锡膏.焊锡膏品质异常,其中混有硬块等异物.以前未用完的焊锡膏已经过期,被二次使用.电路板质量问题,焊
2019-06-27 17:06:53
位、竖件等.焊锡膏拉尖易引起焊接后短路.导致焊锡膏不足的主要因素印刷机工作时,没有及时补充添加焊锡膏.焊锡膏品质异常,其中混有硬块等异物.以前未用完的焊锡膏已经过期,被二次使用.电路板质量问题,焊盘上
2018-01-24 20:06:02
UI设计的四个方向
2019-04-16 14:24:14
最近工作较多,试用产品受到好久了,一直也没时间拆封。今天下午刚好有空,打开来看看,HOHO~第一次申请试用成功,哈哈。1、开箱看到EMF8的板子,很有质感,电路板质量很好。配有两根线数据线。2、其次
2018-11-16 15:57:57
电路板生产制造技术的发展日新月异,电子元器件的集成度越来越高,电路越来越复杂,发生问题后若用传统的接触式检测则需要大量的时间和精力,因此非接触式的检测方法越来越重要。比较常见的电路板问题一般分为短路
2021-10-14 13:49:01
有哪位大神能分析一下这个电路板吗,二阶有源滤波器,四个运放是082,请问tp1,2,3哪些是低通高通带阻带通
2018-06-02 19:04:03
覆盖膜,在关键位增加垫层介质,再叠层压合,而后采用凸点模具冲压电路板,形成电路板凸点,电镀镍金,修整达到凸点平整、高度均匀,凸点金面光亮耐磨,不易下塌等效果。此工艺的常见产品应用:打印机触控排线柔性
2008-11-15 11:18:43
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
、导出原理图等;其中对电路板进行克隆包括单板克隆和整套电路板克隆等。北京慧博时代科技有限公司专业从事双层、四层至二十八层多层PCB抄板、克隆、复制、电路板按样复制(克隆)、电子产品仿制,电路板改版
2015-01-05 13:47:40
对于印制电路板的设计要求,通常要从正确性、可靠性、工艺性、经济性四个方面进行考虑。制板要求不同,加工复杂程度也就不同。因此,要根据产品的性质、所处的阶段(研制、试制、生产),相应地制定印制电路板的设计要求。
2018-09-04 16:11:07
下面形成一个个气泡,在X射线检测下,可以看到焊接短路往往在器件中部。3、结束语 综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板孔可焊性及预防翘曲防止缺陷的产生,可以使整个电路板焊接质量得到提高。
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
多层印制板电镀锡产品质量问题的产生原因是什么?怎么解决?
2021-04-26 07:00:38
`本书是论述印制电路板设计的教科书,从相关的工程基础知识入手,以理论与实践相结合的方式,讲述印制电路板设计者需要熟知的四个有关信号完整性的问题:EMI,串扰,传输线和旁路电容去耦。`
2013-01-04 15:01:07
如何利用STM32F401VE实现四个按钮分别控制四个LED灯?
2021-11-17 08:02:58
电路板电镀半固化片的特性有哪些?如何去检测电路板电镀半固化片特性的质量 ?
2021-04-20 06:05:01
板框的四个边 如何进行倒角?
2019-07-31 23:06:20
如何实现一个布局良好且不牺牲音频质量的电路板?
2021-04-26 06:05:39
在TCP通讯中,需要将IP地址转换成hex码,并需要求异或和。如何用labview将IP地址的四个数值部分拆分成四个单个数值?
2017-10-04 10:36:46
如何确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板?手机PCB音频设计中的"应该"与"不应该",看完就懂了
2021-04-25 08:27:57
^500线光电测速码盘 | 包括有圆形光栅和测量电路板^None车模竞赛中对于车速的控制至关重要,特别对于今年信标组中H车模尤其如此。但对H车模上四个电机如何进行方便的测速就成了一个很大的问题。在推
2021-09-16 06:50:57
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
评估功能测试的故障覆盖率推广边界扫描技术电路板的弯曲方式
2021-04-23 07:15:39
手贱,就拆掉了这款所谓的智能踏步机!取下底部的盖,两个电极片四个电极片主电路板电路板背面的LCD屏整个电路部分就是由以上的主电路板和四个电极片组成。现在来分析下电路板
2015-04-25 23:14:06
及功效 一、柔性电路板的挠曲性和可靠性 目前盛行四种柔性电路板:单面,双面,多层和刚-挠组合型。Friedman说:“单面柔性板的成本最低。当对电性能要求不高,而且可以单面布线时,应当选用单面柔性板
2018-10-08 10:18:30
在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描漆法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板法。
2021-05-06 14:21:13
现有的一个3844电路板,原先是四节电池48V供电,现想改为36V供电,如何改?
2019-07-22 11:35:15
质量问题一般有线路短路断路,绿油起泡,绿油脱落,基材分层,板曲翘,焊盘脱落,上锡不良以及老化后线路板出现开路等问题。这些常见的电路板质量问题,根本原因在于电路板厂生产工艺不过关,生产设备落后,原材料选择
2019-10-12 19:08:42
我想用四个按钮控制四个继电器,假设按钮为ABCD,继电器为EFGH,AB按下E动,CD按下F动,AC按下G动,BD按下H动,都按下不动,麻烦高手给个程序他,我用的单片机是AT89C51,打算用P1口
2015-07-22 00:28:41
,希望能给在印制电路板领域上工作的工程师们有所启发。一、基尔霍夫定律在印制电路板上的作用从电子信息技术发展来看有四个定律,第一个定律是摩尔定律,第二个是贝尔定律,第三个是吉尔定律,第四是梅特卡夫定律。从这四个
2011-10-25 21:21:03
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
、谐波、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。谐波治理就是在谐波源配电系统处安装谐波吸收装置,吸收上游电网中的谐波以及谐波源设备本身产生的谐波电流。电能质量问题引起的常见现象:1、干扰通讯设备;2
2021-02-02 11:38:19
2021-05-07 16:20:20
2021-05-10 14:22:48
好像有个抄画电路板的工作,不知道有没有前途
2014-03-06 20:41:06
注重的工艺技术问题。电子产品的性能可靠性在相当大的程度上取决于印制电路板的质量可靠性。电器部件插装在印制电路板上以后,要进行自动焊接(波峰焊或浸焊)。在这些过程中若出现铜箔的起泡,甚至是焊盘、铜筒线条
2013-09-12 10:31:14
J-TAG电路原理图有四个端口接了10K的电阻,起到什么作用??
2019-03-09 19:20:57
=172.21.1.225这四个ip都是谁的ip,能不能详细分别讲解下。2、qt里用命令ifconfig得到的inet addr 中的ip是开发板在qt环境下的ip吗?为什么和u_boot下的ipaddr不一样?怎样能够设置成一样的,并保存?
2019-06-24 22:50:27
造成线路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路
2018-09-21 16:35:14
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
电能质量问题剖析
本文概括性的论述了近年来国际上越来越关注的电能质量问题文章从研究电能质量问题的发展过程关注电能质量的原因以及至今仍在讨论和探
2010-05-13 11:52:20
24 、实现方式以及其在轻便、高效与安全方面的优势。一、设计理念FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,始终围绕着轻便、高效与安全这三个核心理念。在轻便方面,电路板采用了高
2024-03-11 22:40:55
电源质量问题的危害有哪些?
引言:
电源是信息系统及电子产品地心脏,交流电源的质量决定了信息系
2009-10-28 10:19:34
2115 国际电子制造商联盟(iNEMI)启动了三个项目,旨在帮助制造商改进印刷电路板(PCB)的质量。其中一个项目是为了建立一种评估功能测试故障覆盖率的标准方法
2011-01-23 10:22:53
1349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D7/wKgZomUMOlyAcOiKAABPRZE8t5Q138.jpg)
LED芯片常见的质量问题分析, 方向压降高,暗光 A:一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极 缺损所致。 B:一种是电极与材料为非欧姆接触,
2011-11-29 14:26:44
196 压铸转子常见质量问题的分析与解决措施_张明
2017-01-01 15:31:54
1 微电网中电能质量问题及解决策略_孟良
2017-01-08 11:13:29
4 在微电网中电能质量问题及解决的策略
2017-09-08 15:43:20
5 在市场竞争日益激烈的当下,各电路板厂家都在想方设法的降低成本,以实现更大的市场份额,在追求降低陈本的同时,往往忽略的电路板质量的问题。为了让客户能对此问题有一个更深入的了解,我们特地与电路板厂资深
2017-11-14 09:29:35
24748 常见的PCB电路板问题并不少,常见的问题除了电路板设计、电子元器件的损坏、线路短路、元器件的质量、PCB电路板断线故障不在少数。
2017-11-24 16:33:32
21946 本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:49
4744 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F6/o4YBAFrqbJiAVd0pAAFEhIhyz_0123.jpg)
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被 熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。
2018-05-05 10:28:54
3876 本视频主要详细介绍了电路板贴膜常见故障,分别是干膜在铜箔上贴不牢、干膜与铜箔表面之间出现气泡、干膜起皱、余胶。
2019-05-07 10:27:57
4411 本视频主要详细介绍了常见的四种柔性电路板,分别是单面柔性板、双面柔性板、多层柔性板、刚-挠组合型。
2019-05-24 16:44:19
21047 在电路板焊接的过程中焊接材料的成分和焊料的性质会直接影响到电路板焊接的质量。主要有:电极、焊接用锡等相关的焊接物料,另外在焊接的时候还要注意的是焊接过程中的化学反应,化学反应是电路板焊接过程中重要的组成部分,主要的作用是链接电路板通道的作用。
2019-06-04 17:05:04
2836 电路板孔的可焊性对焊接质量有什么影响
2019-11-29 18:06:25
2062 常见的电路板质量问题有很多,比如线路短路断路、焊盘脱落、上锡不良等,因此用户在选择PCB厂家时更偏向于选择那些生产质量高的。
2019-08-22 15:24:06
1082 光伏组件常见的质量问题有热斑、隐裂和功率衰减。由于这些质量问题隐藏在电池板内部,或光伏电站运营一段时间后才发生,在电池板进场验收时难以识别,需借助苏州莱科斯专业便捷式EL检测仪设备进行
2020-07-27 16:54:18
1523 以及制造过程中的质量问题所致。 印刷电路板硬件设计中的常见技术问题 技术问题导致 PCB 的性能下降。我们已经确定了影响印刷电路板硬件设计的四个关键技术问题,并努力避免这些问题来生产高性能的最终产品。 高速走线 为了有效传
2020-11-03 18:31:39
1277 电能质量问题的分类 电能质量问题主要表现为电压质量问题及电流波形问题,电能质量问题按电网所处的运行方式可分为稳态电能质量问题和动态电能质量问题。动态电能质量问题如电压跌落、浪涌、电压脉冲与瞬时供电
2021-02-04 14:45:21
4611 企业降本增效;差的数据质量,从数据中获得的价值有限,甚至会误导做出错误的业务决策,从而给企业带来灾难性的后果。 那么,一个企业的数据质量如何,如何评估?常见的数据质量问题都有哪些?这些问题是什么原因造成的?
2022-10-19 19:02:57
3047 常见的电能质量问题有:谐波、无功 、三相不平衡、电压暂降、电压暂升、电压波动等
2022-12-15 14:28:42
715 电路板是现代电子设备中不可或缺的部分,其组成元器件的质量和状态直接关系到电路板的工作效果和稳定性。因此,检测电路板元器件的质量和状态显得尤为重要。本文将介绍一些常见的检测技巧和方法。
2023-06-04 15:09:00
3420 制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行的层压板技术规范中,也没有规定出为确定层压板是导致生产工艺出问题的原因所必须进行的测试项目。
2023-08-22 14:30:42
312 制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行的层压板技术规范中,也没有规定出为确定层压板是导致生产工艺出问题的原因所必须进行的测试项目。
2023-08-23 14:23:58
191 大功率一体电感常见的质量问题有哪些 编辑:谷景电子 大功率一体电感是一种常见的电感产品,在使用中我们可能会遇到各类不同样的问题,这些问题有的可能并不会影响到使用,但有的可能会对使用造成非常大
2023-08-24 10:32:46
275 电子发烧友网站提供《绕线磁环电感质量问题有哪些.docx》资料免费下载
2023-08-28 15:56:56
1 在SMT贴片过程中,元器件常见的质量问题
2023-09-01 10:12:24
411 PCB电路板5个常见的问题
2023-11-03 10:06:05
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0D/wKgZomVEVW-AeWuJAAEAR30H1EQ006.jpg)
电子发烧友网站提供《EPS消防应急电源常见三类质量问题.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:11:59
