PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨
2023-03-07 17:28:18664 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨
2023-03-21 09:43:391758 PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 阻焊油墨
2023-04-20 14:16:371208 1、印刷时的小气泡 解决对策:给油墨中添加稀释剂,静置油墨待空气释放,减低印刷速度,更换硬度更高的胶刮。 2、针孔/沙眼 解决对策:添加新油墨,堵漏洞,清洁承印物的表面,降低胶刮压力,增加
2020-06-22 17:45:03
、紫外线吸收剂、催化剂、增稠剂等等。 三.pcb油墨几个重要的技术性能 pcb油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保性的综合体现。其体现在
2018-09-14 11:24:05
PCB制板中触变性对油墨性能的影响是什么?
2021-04-25 06:20:42
阶段,根据PCB板不同用途,实验板也许会用紫色,重点板会有红色,计算机内部的板件又会用黑色,通过颜色加以区分标记。 最常见的pcb板是绿色的绿板,也叫绿油,其阻焊油墨是历史最悠久、最便宜最普及的。绿油
2021-03-22 17:56:08
PCB表面的一层漆称为阻焊油墨,也就是PCB线路板防焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。阻焊油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2022-12-30 10:01:26
2022-12-30 10:48:10
PCB设计中焊盘的种类PCB设计中焊盘的设计标准
2021-03-03 06:09:28
PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也
2023-01-12 17:26:59
2023-01-12 17:15:58
1、PCB在印刷油墨时,前处理没有做到位,比如PCB板的表面有污渍、灰尘或杂质,或者部分区域被氧化了,其实解决这个问题很简单,重新把前处理再做一遍就行,但要力求将线路板表面的污渍、杂质或者是氧化
2020-06-22 17:42:50
电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。 PCB分类 pcb板有以下三种主要的划分类型: 1.单面板 单面板(Single-Sided Boards) 在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线
2018-09-21 16:41:31
是我公司专为油墨印刷行业及其他如精细化工、电子、玻璃深加工等需要过滤油墨的行业设计生产的过滤装置。该过滤器具有结构新颖,外观精美,操作简便等特点。采用气泵调压的方式推动物料过滤,出口配有滤网,出口
2015-04-30 14:15:36
整面都是盖绿油的,怎么做,可以在中间画一条线,这条线是去除油墨的,就像单面板那样的去除
2016-09-04 16:59:32
什么是弯曲PCB?它有哪些特点?弯曲PCB分为哪几种类型?
2021-04-20 07:29:04
从PCB油墨的特性和使用注意事项中,我们知道PCB油墨在使用前必须充份地和仔细地搅拌均匀。目前有一项国家最新专利技术和产品——“旋转振动装置”对PCB油墨的搅拌具有极大的创新优势。由深圳市海力尔
2018-09-11 15:28:11
,而油墨转移到承印物上之后希望要求越快越好。 细度 颜料及固体料颗粒的大小,PCB油墨一般小于10μm,细度的大小应小于网孔开度的三分之一。
2019-02-12 14:47:01
绿油脱落主要有三个原因:1、PCB在印刷油墨时,前处理没有做到位,比如PCB板的表面有污渍、灰尘或 杂质,或者部分区域被氧化了,其实解决这个问题很简单,重新把前处理再做一遍就行,但要力求将线路板表面
2020-10-22 11:22:50
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
性能。为了阻止线路板上的铜氧化,也为了在PCBA装配焊接时,区分好阻焊和焊接区域,工程师们发明了一种特殊的油墨涂层,PCB的阻焊油墨就这样风风火火的登上了历史舞台。由于阻焊油墨能够轻松涂刷在PCB表面,形成一定
2022-08-08 18:53:59
,许多人已转向导电油墨: 金属油墨,可以直接印在基板上,以添加生产多氯联苯。这意味着制造商可以在添加导电油墨层之前制造出电介质,这与传统的 PCB 制造方法形成对比,传统的 PCB 制造方法通过减法工艺
2022-06-18 14:44:46
PCB工艺流程中的阻焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将阻焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些阻焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法。问题产生原因解决措施油墨附着力不强油墨型号选择不合适。换用适当
2014-12-25 14:22:06
本文介绍了油墨粘度测量与控制的原理,以及利用单片机如何实现油墨机粘度计的设计。给出了系统硬件和软件的结构框图。油墨的粘度在印刷行业中是一个非常重要的概念。
2009-08-07 09:42:3516 印制电路板所采用的各种类型的油墨都有很多性能,其中重要的就是油墨的粘性、触变性和精细度。这些物理特性,需要知道以提高运用油墨的能力。
2010-07-16 17:27:390 电路板在电子产品中的应用非常广泛,其质量和稳定性直接决定产品的质量。印制电路板(PCB)是电子丝网印刷中的重要印刷内容。在PCB印刷中,油墨的主要性能(如油墨的黏度和触变
2010-08-27 18:00:070 PCB油墨选用知识 (液态感光线路油墨应用工艺)
引 言 : CB制造工艺(Technology)中,无论是单、双面板及多层板(MLB),最基本、最关键的工序之一是图形转移,即将照相底
2009-04-08 18:01:372813 PCB油墨高效自动搅拌技术
2009-11-19 08:52:04673 线路板PCB油墨几个重要的技术性能浅谈
PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保
2009-12-10 18:01:24780 油墨版纸
2009-12-28 16:31:491959 油墨概述
&n
2009-12-28 16:33:441890 PCB表面最终涂层种类有哪些?
PCB制造的最终涂层工艺在近年来已经经历重要变化。这些变化是对克服HASL(hot air solder leveling)局限的不断需求和HASL替
2010-03-02 09:44:025572 紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
紫外线油墨也叫UV油墨,是利用一定波长的紫外线辐射,通过瞬间的光化学反应,使液态的UV油
2010-03-17 10:11:011145 PCB焊盘的种类
方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单
2010-03-21 18:48:505690 本内容提供了PCB敷铜板的板材种类介绍,详解了PCB敷铜板的几种常见板材及解释
2011-11-09 16:43:222663 pcb作为电子元件的重要组成部分,目前已经发挥这十分巨大的作用,本文主介绍了PCB的分类、pcb的作用和行业趋势以及pcb板材质种类介绍。
2017-12-19 15:33:2624505 阻焊油墨,是一种用于焊接过程采用的墨水。本文开始介绍了阻焊油墨的理化性质与阻焊油墨的特性,其次阐述了阻焊油墨操作流程及阻焊油墨使用说明和注意事项,最后分析了阻焊油墨发白的原因。
2018-03-12 13:57:5816083 本文开始介绍了pcb油墨的概念与pcb油墨的特性,其次阐述了PCB油墨的种类,最后介绍了pcb油墨使用注意事项以及PCB油墨在PCB制程中的作用。
2018-03-12 14:44:429087 传统PCB油墨在印刷成品铜厚2OZ的PCB板时, 由于一次印刷线路间气泡及线路油薄,因此往往需要两次印刷,同时由于油墨厚度原因导致undercut偏大,4mil阻焊桥难以实现。
2018-08-24 10:44:065976 PCB生产所需的原材料种类较多,主要为覆铜板(CCL)、半固化片(PP)、铜箔、铜球、金盐、油墨、干膜等材料。
2018-09-13 08:00:004844 PCB生产原材料种类较多,主要为覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、油墨、干膜等。
2018-10-06 15:55:006975 在现代PCB的整个生产制程中,油墨已成为PCB厂制板工艺中不可缺少的辅助材料之一。
2018-11-08 09:02:562555 在现代PCB的整个生产制程中,油墨已成为PCB厂制板工艺中不可缺少的辅助材料之一。
2018-11-09 10:35:362323 PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保性的综合体现。
2019-02-05 08:58:001616 PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保性的综合体现。
2019-01-15 14:50:533491 在现代PCB的整个生产制程中,油墨已成为PCB厂制板工艺中不可缺少的辅助材料之一。它在PCB制程用材中占据着非常重要的地位。油墨使用的成败,直接影响到PCB出货的总体技术要求和品质指标。
2019-01-23 15:30:463219 PCB油墨是指印制电路板(Printed Circuit Board,简称为PCB)所采用的油墨,。在印制电路板制造过程中,网印是必不可缺的重要工序之一。为要获得图像复制的保真度,要求油墨必须品质优异。PCB油墨品质是否优异则取决于配方是否科学,先进以及环保。
2019-07-25 15:54:122376 PCB工艺流程中的阻焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将阻焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些阻焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法。
2019-07-02 15:29:293023 PCB板材主要考虑的是材质和厚度等,很少考虑颜色。你说的应该是阻焊油墨的颜色吧!阻焊油墨颜色有白,黄,黑,红,蓝,还有一种透明的油墨,用的最多的是绿色油墨。根据板子的精度要求使用的阻焊油墨是有差别的。
2019-04-25 10:56:4320927 绿油,指的是PCB上涂覆在铜箔上面的油墨,这层油墨可以覆盖除了焊盘等意外的导体,可以在使用过程中避免焊接短路、延长PCB使用寿命等作用;一般叫阻焊或者防焊;
2019-04-28 15:45:2739509 在PCB线路板制作过程中,阻焊和文字的地方都需要印上油墨,以达到线路板的功能要求。下面我们先来介绍下常用的油墨有哪些品牌。最好的油墨要属太阳牌油墨,其次是广信油墨,目前是市面上使用最广泛的油墨,还有南亚,容大,阪桥油墨等。捷配是主做打样和中小批量为主的快板,对品质要求比较高,默认的油墨是太阳油墨。
2019-04-28 15:55:4619706 在PCB生产过程中,为了提高焊接效率、避免不需要焊接的部位受到破坏,需要对这些部位用阻焊油墨加以保护。PCB油墨的发展历程与设备工艺、焊接条件以及线路要求密不可分。随着PCB进一步高密度化以及无铅焊接工艺的出现,对于稀释剂调节油墨黏度,使其满足喷墨打印黏阻焊油墨也提出了新的要求。
2019-05-05 16:29:239487 PCB干膜是一种高分子的化合物,它通过紫外线的照射后能够产和一种聚合反应形成一种稳定的物质附着于板面,从而达到阻挡电镀和蚀刻的功能。湿膜(Wetfilm)就是一种感光油墨,是指对紫化线敏感,并且能通过紫外线固化的一种油墨。
2019-05-16 14:48:5713053 油墨在静置时呈胶状,而受到触动时粘度发生变化的一种性质,又称摇变性、抗流挂性。
2019-06-04 16:55:212577 油墨的附着力差也称为牢固度差,是指油墨在承印材料表面 的附着力差,油墨黏附失败。
2019-06-20 14:47:2125432 UV(紫外光固化)油墨是指在紫外线照射下,利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物,使油墨成膜和干燥的油墨。UV油墨是一种不用溶剂,干燥速度快,光泽好,色彩鲜艳,耐水、耐溶剂、耐磨性好的油墨。UV油墨已成为一种较成熟的油墨技术,其污染物排放几乎为零。
2019-06-20 14:52:589777 UV(紫外光固化)油墨是指在紫外线照射下,利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物,使油墨成膜和干燥的油墨。UV油墨也属于油墨,作为油墨,它们必须具备艳丽的颜色(特殊情况除外),良好的印刷适性,适宜的固化干燥速率。同时有良好的附着力,并具备耐磨、耐蚀、耐候等特性。
2019-06-20 15:00:444357 PCB油墨品质是否优异,是不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保性的综合体现。
2019-08-16 14:39:003719 PCB油墨的质量是否优异,原则上不可能脱离上述几种组分的组合。卓越的油墨质量是科学,先进和环保配方的综合体现。它反映在:粘度是动态粘度(动态粘度)的缩写。通常用粘度表示,即流体流动的剪切应力除以流动层方向的速度梯度,国际单位为Pa/sec。
2019-07-31 16:35:441899 PCB油墨是指印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称为PCB)所采用的油墨,其中重要的物理特性就是油墨的粘性、触变性和精细度。这些物理特性,需要知道以提高运用油墨的能力。
2019-08-20 16:01:379708 PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。
2019-08-23 10:40:221118 油墨使用的成败,直接影响到pcb出货的总体技术要求和品质指标。
2019-09-03 11:10:142832 从PCB油墨的特性和使用注意事项中,我们知道PCB油墨在使用前必须充份地和仔细地搅拌均匀。
2020-04-20 16:09:411489 PCB铝基板的名字很多,铝包层,铝PCB,金属包覆印刷电路板(MCPCB),导热PCB等,PCB铝基板的优势在于散热明显优于标准的FR-4结构,所使用的电介质通常是常规环氧玻璃的导热性的5至10倍,并且厚度的十分之一传热指数比传统的刚性PCB更有效率,下面就来了解下PCB铝基板种类。
2020-07-19 09:16:573044 我们经常看到的PCB线路板,会发现有好多种颜色,其实这些颜色都是通过印刷不同的PCB防焊油墨做出来的。PCB电路板防焊油墨中常见的颜色有绿色、黑色、红色、蓝色、白色、黄色等。好多人就好奇,这些
2020-11-23 13:39:594290 PCB线路板在印刷防焊油墨时,前处理没有做到位。比如:PCB板表面有污渍、灰尘,或一些区域被氧化了。
2020-11-26 11:23:105232 PCB线路板油墨一般主要分为三种,分别是PCB线路蚀刻油墨、防焊油墨以及文字油墨。
2020-11-18 10:06:458712 PCB线路板防焊油墨印刷丝网框,大致分为固定式和非固定式。如果使用的是非固定框,对张网微调会比较方便,但是印刷拉扯所产生的模糊现象相比较更容易发生。
2020-11-16 17:17:406097 在PCB电路板生产制造过程中,需要防焊保护和文字标记的地方都需要印上PCB油墨,以达到线路板保护和标记的要求。
2020-11-18 09:55:2910904 目前在印刷行业,UV油墨的应用已经越来越广泛,而UV油墨的固化又需要用到UVLED固化机,可以说UVLED固化机加UV油墨的组合推进了印刷行业的发展。目前也有些印刷客户选择使用UV汞灯固化UV油墨
2021-07-16 12:10:133991 UV绝缘油墨特点 UV绝缘油墨在固化过程中,其内部成分经交联聚合,体积瞬间变化,产生较大的内应力,此时UV光穿透含有颜料的较厚涂料存在困难,容易造成UV绝缘油墨固化不彻底、附着力差。虽然UVLED
2021-08-05 15:42:421745 油墨是一种具有一定活动性的浆状胶粘体,粘度、屈负值、触变性、活动性、干燥性等都决定着油墨的机能,UV墨水的固体含量一般在30%左右,我国的油墨大多是由20%~40%的连结料,5%~15%的颜料
2021-10-08 17:11:45403 烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。 水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。连结料提供油墨必要的转移性能,颜料赋予油墨以色彩。水性油墨的连结料主要分为两种类型:水稀释型和水分散型。前者可以使
2021-10-18 15:43:15733 使用前必须充分地和仔细地对油墨进行手工或机械搅拌均匀。如果油墨中进入空气,使用时要静置一段时间。如果需要进行稀释,首先要充分进行混合,然后再检测其粘度。
2022-08-15 09:32:281179 UV 油墨可适用于胶印、凹印、柔印等印刷方式,不管采取哪种印刷方式,相信行业人士最关心的根本问题就是 UV 油墨的固化质量。 UV 油墨可在紫外光的辐射下发生光化学反应,从而达到固化目的。从这
2022-09-02 09:08:401295 传统阻焊油墨涂覆工艺中,整个电路板的厚度为单一参数。铜的高度(某些情况下铜特征的截面)决定层压板或铜上的油墨量会存在差异。总的来说,外表看起来是均质的绿色,并且很容易估计油墨用量。
2022-12-02 10:13:08968 做PCB的人士都知道,PCB是需要用到油墨的。目前市场上油墨种类较多,PCB用油墨种类有哪些呢?一起来了解一下: PCB制板时要用的三种油墨 1、线路油墨线路油墨作为防止腐蚀线路时的阻挡层,蚀刻
2022-12-05 10:06:35398 PCB表面的一层漆称为阻焊油墨,也就是PCB线路板防焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。阻焊油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2022-12-30 10:41:151245 PCB表面的一层漆称为阻焊油墨,也就是PCB线路板防焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。阻焊油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2023-01-06 08:05:06683 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
2023-01-12 17:17:512340 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨
2023-01-12 20:35:04543 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨
2023-03-11 01:00:13424 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨
2023-04-06 09:20:03290 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
2023-04-19 10:10:47888 PCB表面的一层漆称为阻焊油墨,也就是PCB线路板防焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。阻焊油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2022-12-29 17:54:57421 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨
2023-01-13 10:08:47723 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨
2023-03-15 17:11:19429 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨
2023-04-17 10:01:05497 第一种是作为防止腐蚀线路时的阻挡层,我们叫做线路油或阳图线路油,有耐酸性腐蚀和耐碱性腐蚀两种,耐碱的较贵,这层油墨在腐蚀出线路后要用碱溶解掉不要的. 第二种是防焊油墨,业界叫绿油(台湾
2023-06-27 09:15:12463 PCB油墨的特性
2023-07-03 14:45:25391 众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316 PCB板(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中最常用的一种电路基板。为了保护PCB板免受潮湿、腐蚀和尘埃等外部环境的影响,PCB板上常常需要涂覆三防漆用来起到防护作用。那么,具体有哪些种类的三防漆以及涂覆工艺是怎样的呢?
2023-08-02 17:30:22918 在大屏幕上墨色上的差异让产品美观度上大打折扣,为什么会出现这种情况呢? PCB生产中在影响油墨颜色的因素有很多,起主要作用的因素就有3个。
2023-08-30 10:40:14770 阻焊顾名思义就是阻止焊接,在铜面上覆盖一层阻焊的油墨或树脂,主要区别在于材质、操作方式、应用场景和优缺点。以下是具体的区别和注意事项: 材质: 阻焊油墨:是一种液态的油墨材料,主要由颜料、连接
2023-11-03 09:42:58509 一、抗蚀油墨篇 1.历史的回顾 用于电路板耐蚀刻掩膜的油墨大约在上世纪中期问 世,而以前的掩膜均为以重铬酸盐为感光剂再加入胶体而成,这期间经过了三个阶段: (1)以虫胶为胶体的掩膜:这项技术最初
2024-01-10 17:09:42146 四、挠性油墨篇 近几年来,挠性电路板的制造技术发展很快,产量猛增,从去年所统计的数字表明,我国已经进入了挠性板生产大国的行列,所以用于挠性板的线路油墨、阻焊油墨(直接印图形的热固型、UV光固型油墨
2024-01-13 08:23:4091
查看更多
