降低,特别是在高精度 DC 电路中。对所有手工装配或修改过的 PCB,请务必使用超声波浴(或类似方式)完成最终清洁。在使用空气压缩机风干后,采用稍高温度烘烤装配并清洗后的 PCB,可清除任何残留湿气
2018-09-19 16:00:03
的 PCB,可清除任何残留湿气。我们一般在 70°C 下烘烤 10 分钟。 这个简单的“保持清洁”技巧应该能够帮助您大幅减少花在排除故障上的时间,帮助您将更多时间用于设计出色的高精度电路!
2018-09-20 10:30:20
桥接传感器电压随时间慢慢漂移。在本次测试中,装配后我同时记录了不同程度清洁之后 VIN- 和 VOUT 一小时的变动情况:未清洁;手工清洗,风干;超声波清洗,风干,烘烤。图3从图 3 中可以看出,焊剂
2018-09-20 15:08:44
你知道“为什么PCB过期超过保存期限后一定要先烘烤才能SMT过回焊炉”吗? PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。 另外
2022-04-30 21:39:51
先以120±5℃烘烤6个小时,大量产前先试印锡膏投产几片确定没有焊锡性问题才继续生产。另一个不建议使用存放过久的PCB是因为其表面处理也会随着时间流逝而渐渐失效,以ENIG来说,业界的保存期限为12
2020-12-10 10:04:57
形状不规则的 PCB ,在写制板说明文件的时候需要标注尺寸吗,如果需要,如何准确描写?
2017-12-09 00:15:08
通常,物料从贴片机上拆下以后,在再次使用以前,会一直存放在干燥的环境里,比如干燥箱,或者和干燥剂一起重新封装。很多组装人员认为,在器件保存在干燥环境以后,可以停止统计器件的曝露时间。其实,只有在
2018-11-22 16:08:13
整理了一些关于PCB半层结构的说明,对初学者理解AD层的概念有所帮助
2016-02-29 23:12:35
掩模烘烤是经过处理的步骤,以缓解夹带的湿气。通过最小化步骤之间的保持时间间隔甚至热衷于管理储存条件,这在降低水分吸收水平方面更加有效。通过确保PCB层压的早期阶段,电路板足够干燥可以帮助减少层压后的烘烤
2019-08-26 16:23:18
包住)原因3:显影药水不够改善措施:温度不够 检查药水浓度、温度 原因4:显影时间太短改善措施:延长显影时间原因5:曝光能量太高改善措施:调整曝光能量原因6:油墨烘烤过度改善措施:调整烘烤参数,不能烤死
2018-04-26 16:22:18
药水不够 改善措施:温度不够 检查药水浓度、温度 原因4:显影时间太短 改善措施:延长显影时间 原因5:曝光能量太高 改善措施:调整曝光能量 原因6:油墨烘烤过度 改善措施:调整烘烤参数
2018-09-21 16:28:13
层清理干净。 2、烘烤线路板时间短或温度不够,因为线路板在印刷完热固油墨之后都要进行高温烘烤,而如果烘烤的温度或者是时间不足就会导致板面油墨的强度。 3、油墨质量问题或是油墨过期,或是采购不知名品牌的油墨,这个也会造成线路板油墨过锡炉时掉落。
2020-06-22 17:42:50
AM335X内部RTC时间保存多久?
2014-12-16 09:44:11
以防,突然断电,实际上,这样的时候有发生,我都会每个一段时间,保存一下,但是每次保存时候,左下角都有这样提示‘saving PCB Ffile PCB 6.0binary file’,超过一分钟
2014-06-18 19:37:33
我们在进行PCB设计时,可能会遇到一些比较尴尬的事情,比如突然断电,又或者软件闪退,或者软件崩溃等一系列问题,有时我们来不及保存,则导致的后果就是:一段时间甚至大半天的活白干了,没了。所以建议大家要
2019-09-02 14:48:12
怎么在第一列把保存的时间一起写入呢?
2018-12-18 11:09:12
labview怎么将时间字符串"2014-12-1209:09:09"转换成数值格式保存
2014-06-18 22:15:31
protel99se 中在PCB文件里面导入网络表成功后,保存就显示backup of PCB1.PCB is too large ,退出后再进去,发现之前导入进去的元器件都没有了
2012-12-16 17:48:50
申请理由:将现有的功能单一的烘烤控制器升级项目描述:由于现在多数烟叶烘烤控制器使用的是8位MCU功能较弱。而随着信息化和网络化的进程。烟草企业要求将烘烤数据能同网络结合。并且要求控制器多元化---由于烟叶烘烤的季节性的,他们要求除了能控制烟叶烘烤外,还能应用其它农产品的烘烤控制,以提高其利用率。
2015-07-13 08:47:32
黄纸包住)原因3:显影药水不够改善措施:温度不够 检查药水浓度、温度 原因4:显影时间太短改善措施:延长显影时间原因5:曝光能量太高改善措施:调整曝光能量原因6:油墨烘烤过度改善措施:调整烘烤参数,不能
2018-05-07 17:03:34
PCB画一部分无法保存。在打开始出现读取错误
2019-09-16 05:44:21
为什么PCB画出来,有时候就保存失败,就不能保存了,现在画完都不敢乱弄了,只能另存为,想知道什么原因。万分感谢
2019-09-26 22:07:35
如题,PCB文件怎么不能保存了。原理图都可以保存,之前PCB也是可以保存的,现在怎么出现这个提示框了?有人碰到过吗?
2019-08-01 20:17:59
如何保存画好的 pcb 图?????
2012-12-21 15:58:14
背景: 硬件ADC,串口通信,发送特定字符串后进行应答思路:使用循环+延时方式定时采集数据,字符串转成数值,保存到数组,测量结束时,将数组保存至文件。保存格式为绝对时间(时分秒),相对时间(秒
2020-12-26 15:20:52
如题,怎么将保存的的txt文件中的时间数据读出啊,用表格显示的话,时间数据总是显示0啊,怎么回事啊
2013-07-23 11:05:40
win7系统,DXP2004中文破解版,出现如下问题:创建PCB元件库,再用向导自制PCB元件,画好后点保存(对该
2014-06-28 19:01:46
win7系统,DXP2004中文破解版,出现如下问题: 创建PCB元件库,再用向导自制PCB元件,画好后点保存(对该创建元件库保存),保存好后关闭该库,重新打开该库,这时库里就变成空的了,找不到创建
2014-06-29 11:31:49
2014-06-29 11:33:05
有一台设备我现在要保存一些数据,如设备正常运行时间、调试时间、故障时间、待机时间等数据。我每次可以通过读PLC中的数据读出单次的运行时间调试时间等。现在需要每次运行完将这些数据分别累加保存到表格
2021-10-09 09:09:16
有大师级人物可以给我做个智能烘烤系统的程序吗??毕业设计要求的,但是老师只给了题目,后面的我自己去找资料
2013-01-24 19:18:03
简单的程序,实现了波形、若干字符串以及保存时间同时保存在txt中和将保存的数据回放的功能。望大神指点~之前的是2011的,下面一个降成8.5的了。
2013-04-02 17:23:40
2014-06-29 09:53:53
2014-06-29 09:23:25
怎么去掉PCB板上的这些图标说明啊,占了太多面积了
2019-01-23 22:59:07
我新学PROTEL,找了些PCB图,请问如何保存
2011-06-29 09:55:37
管制范围,从而确保温湿度敏感元器件性能的可靠性。在烘烤时,BGA、QFP、MEM、BIOS等要求真空包装完善,耐高温和不耐高温的元器件分别在不同的温度下烘烤,注意烘烤的时间。 PCB烘烤要求首先参照
2014-08-13 14:08:03
摘要:为解决烤烟生产过程中烟农劳动强度大的问题,并考虑到烟区经常会发生停电的实际情况,设计了基于低功耗芯片M巴科刃F149的烟叶烘烤指导仪。该指导仪可以长时间使用电
2009-01-09 18:02:25
9 烘烤生产监控记录序号:日期时间 数量 烘烤开始时间 烘烤结束时间 烘房温度 烘房编号 操作人 日期时间 数量 烘烤开始时间 烘烤结束时
2009-02-17 16:42:45
5 一.HDI类PCB的有效验证期
二.HDI类PCB的存贮/使用要求
三.SMT生产前的预烤除潮处理
四.HDI类PCB使用SMT曲线建议说明
五.HDI类PCB简要介绍
2010-08-27 17:29:40
0 关于S7-200存储区以及数据保存的说明。
S7-200常用存储区包括 RAM区、V 区、M 区、T 区、C 区和EEPROM区,这些
2010-09-09 15:30:03
41 多种烘烤状态温控器电路图
2007-12-12 08:33:28
1177
考勤/收费机的数据保存时间 因为打卡式考勤/收费机每次都已把考勤/收费信息实时通过打印机给打印出
2009-12-30 15:18:05
1042 对潮湿元件在组装过程中进行控制,使其在以后的生产和使用中因潮湿导致的坏率降到最低。
2016-05-06 14:12:23
6 S7-200常用存储区包括 RAM区、V 区、M 区、T 区、C 区和EEPROM区,这些所有的存储区大小都是固定的,并不能进行扩展。S7-200的永久程序数据保存区,EEPROM中可以保存用户程序
2017-10-11 16:06:39
4 女性的化妆品是日常开销的一个大头,尤其是赶上各种节假日活动,囤上一点化妆品那是家常便饭,很多人说护肤品放在冰箱里可以保存时间更长,这种说法有依据吗?都有哪些护肤品可以放在冰箱里呢?
2019-04-24 15:27:18
1466
第一个要说明PCB的制作材料是需要什么样的,目前最普遍的是用FR4,主要材料是环氧树脂剥离纤维布板。
2019-04-28 15:45:12
2123 参加本研讨会可了解 PADS 如何通过物理设计复用 (PDR) 来缩短 PCB 设计时间。我们将讨论 PDR 的多种用途,说明使用经验证的电路对缩短设计时间的积极影响,并且重点介绍 PADS 优于竞争产品的关键原因。
2019-05-13 06:30:00
4256
烘烤可以消除PCB板的内应力,也就是稳定了PCB的尺寸。经过烘烤的板在翘曲度方面有比较大的改善。
2019-05-24 10:01:35
9853 【工程师小贴士】一个MOSFET也能简化设计;快速芯片烘烤时间计算法
2019-07-12 16:17:41
3148 本文档的主要内容详细介绍的是设计声光控节电开关PCB的课件说明包括了:一、产品介绍,二、设计前准备,三、设计PCB时考虑的因素,四、从原理图加载网络表到PCB,五、手工布局,六、手工布线
2019-10-23 08:00:00
0 PCB布线设置规范说明
2020-06-29 18:19:39
1864 本文档的主要内容详细介绍的是使用文件保存游戏的python代码和资料说明免费下载。
2020-09-24 17:08:00
11 TPZY系列林木种质资源保存库是由托普云农研发供应的,该仪器主要有原地保存、异地保存和设施保存3种方式。设施保存的场所又称林木种质资源库,林木种质资源保存库或林木种子标准样品库,英文意译为种质银行
2020-09-30 16:16:57
954 另外,PCB生产出来摆放一段时间后也有机会吸收到环境中的水气,而水则是造成PCB爆板(popcorn)或分层(delamination)的主要凶手之一。 因为当PCB放置于温度超过100℃的环境下,比如回焊炉、波焊炉、热风平整或手焊等制程时,水就会变成水蒸气,然后快速膨胀其体积。
2020-12-12 11:30:14
13715 PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。
2021-02-11 17:48:00
6189 电子发烧友网为你提供PCB布局的细节与心得,好资料,请保存!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:44:44
13 PCB设计实例说明
2021-05-17 09:29:27
0 PCB的详细工艺说明。
2021-06-22 09:56:27
0 出现的原因:在原理图库中绘制了一个带有多个part的封装(HI3518EV200),但未设置PCB Footprint。在dsn空间的一个原理图内,通过Edit Part修改改器件的PCB
2021-12-10 13:43:55
5431
AD pcb绘制软件使用说明.pdf
2021-12-30 17:51:41
17 使用 zynq 器件, select io 解码串行数据, data 和 clock 直接进入, 未进行其他处理, 综合有关于 data 保存时间的时序错误, 请问什么问题? 实测接收功能基本正确
2022-08-01 11:22:18
891 PCB的保存和烘烤时间跟地区有很大的关系,在南方湿气一般比较重,特别是在广东和广西这些地区,在每年的三四月份会出现有“回南天”的天气,每天阴雨连绵,这时候非常潮湿。
2022-08-31 15:04:39
2968 中小型PCB(8PORT以下含8PORT)采平放是摆放,一叠最多数量40片,直立式数量不限,烘烤完成10分钟内打开烤箱取出PCB平放自然冷却(需压防板湾治具)
2022-09-07 09:54:06
944 焊点内产生气泡跟原材料受潮有很大的关系,对长时间暴露在空气中的PCB板和元器件,要提前进行烘烤,防止因潮湿水份过多。可火把PCB板提前在干燥箱内烘烤2-4个小时,温度设置在120度,或让PCB板供应商重新烘烤—下,烘烤后再过回流焊。
2022-10-24 09:02:40
3850 电子发烧友网站提供《如何使用Arduino将传感器数据温度和时间保存到SD卡.zip》资料免费下载
2022-10-24 09:42:59
1 ,待温度降至60℃以下后,方可取出!这是因为,PCB经过高温烘烤,特别是烘烤温度接近或超过基材的玻璃态转化温度(Tg)后,基材中的树脂处高度柔软的弹性状态,此时,如果采用急速冷却,板面有、无铜箔电路(或板芯内层电路)的环氧玻璃布绝缘基材之间,经历的降温速度就会
2022-11-24 09:32:13
596 干货 | 关于PCB中的“平衡铜”,一文全部说明白
2023-01-05 09:52:13
826 PCB烘烤的程序其实还蛮麻烦的,烘烤时必须将原本的包装拆除后才能放入烤箱中,然后要用超过100℃的温度来烘烤,但是温度又不能太高,免得烘烤期间水蒸气过度膨胀反而把PCB给撑爆。
2023-04-04 10:15:20
877 尤其PCB的Z方向最为脆弱,有些时候可能会将PCB的层与层之间的导通孔(via)拉断,有时则可能造成PCB的层间分离,更严重的连PCB外表都可以看得到起泡、膨胀、爆板等现象;
2023-04-04 10:13:33
337 PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。 另外,PCB生产出来摆放一段时间后也有机会吸收到环境中的水气,而水则是造成PCB
2023-04-10 09:37:37
364 PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。 另外,PCB生产出来摆放一段时间后也有机会吸收到环境中的水气,而水则是造成
2023-04-15 19:08:14
1027 PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,让内层纯胶固化、使内层纯胶与板子结合力更好。烘烤可以消PCB板的内应力,也就是稳定了PCB的尺寸。经过烘烤的板在翘曲度方面
2023-05-19 15:21:16
800 PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。
2023-05-20 14:22:16
750 前段时间有一个朋友遇到了一个问题,说是公司做了一批产品出现了爆板的现象。由于产品的有一些保密性,没有发图片给我看,所以我就给他出了一个主意:找PCB供应商帮忙找找问题点,毕竟PCB
2023-06-13 11:17:33
744
PCB在制造完成之后,都有一个保质期,超过这个保质期就需要对PCB进行烘烤,要不然容易使PCB在SMT上线生产时,产生PCB爆板的问题。PCB的保存时间,以及使用工业烘烤箱烘烤PCB的温度和时间都是
2023-03-06 14:55:08
1103
锡膏的保存时间和使用方法是使用锡膏的厂家必须了解的,我们和新的合作厂商合作时,都会给他们一份锡膏的使用规格说明书,上面清楚地写着锡膏的保质期和使用注意事项,下面锡膏厂家就来为大家具体讲解分析一下
2023-06-18 10:22:33
2395
PCB在制造完成之后都有一个保质期,超过这个保质期就需要对PCB进行烘烤,要不然容易使PCB在SMT上线生产时,产生PCB爆板的问题。 一、PCB管控的行业规范 1、PCB拆封与储存 (1)PCB
2023-07-13 10:20:33
1704 2023新研发镜片防雾烘烤全动循环升降生产线—Mirrorantifogbakingfullyautomaticcycleliftingproductionline适用范围
2023-09-11 15:07:44
693
2023新研发鑫金晖-镜片防雾烘烤全自动循环升降生产线适用范围SCOPEOFAPPLICATION适用于防雾眼镜片防雾液的烘烤,特点:温度均匀性好,烘烤空间洁净度高,烘烤数量多,减少占地空间节约
2023-09-15 16:22:50
1416
在说到SMT贴片加工时为何要对PCB进行烘烤之前,了解过的朋友肯定都知道,特殊板材除外;一般PCB在贴片前都会在烤箱中烘烤。这是为了什么?
2023-10-23 12:28:31
728 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35
736 。 首先,让我们介绍一些常见的数据保存方式: Cookie:Cookie是一种小型的键值对数据,它可以被存储在用户的浏览器中。Cookie的大小通常有限制,它可以通过设置过期时间来控制存储的时间范围。要使用JS保存数据到Cookie中,可以使用document.cookie属
2023-11-27 16:10:00
292 在贴片加工厂待过的朋友们都知道,一般PCB在贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用呢?接下来小编就为大家一一解析。
2024-01-12 11:10:19
383 PCB在贴片前为什么要烘烤 PCB(印刷电路板)是现代电子产品中不可或缺的组成部分。在PCB制造过程中,烘烤是一个非常重要的步骤,尤其是在贴片前。烘烤的主要目的是去除PCB上的水分和挥发性有机物
2024-01-23 13:52:58
673
正在加载...
