拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整块。
2023-04-21 10:54:30
2020 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgZomQrifOAPAagAAKuXFcZWPo723.png)
PCB拼板规范、标准,PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm
2012-02-20 15:48:17
3244 PCB拼板方式有纵横拼板、对拼、阴阳拼板。对于不规则的电路板适合对拼,两面都有贴装的器件时,一般采用阴阳拼板方式。在做拼板时需要考虑以下因素,与焊接工艺有关的元器件分布,尽量将重型器件置于一面
2019-12-21 17:22:10
大师兄喊大家过来讲一个关于拼板的案例,如烟和他一起赶紧围了过去,于是便有了下面刻骨铭心的记忆。话说客户的工程师设计好了一个PCB,并且顺带把拼板的方式也设计好了,各方面看似无懈可击。客户在自己的PCB工厂将
2019-07-04 11:24:02
PCB拼板尺寸设计介绍,资料很好采集
2014-10-28 11:14:47
商定,进行处理加工,设计人员进行标示就可以了。PCB拼板是为了方便生产,提高工作效率,你可以自行选择。 2、v型槽和开槽都是铣外型的一种方式。 在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离
2020-06-04 15:08:55
电路板拼板规范1 电路板 拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm 2 拼板外形尽量接近正方形
2012-06-28 13:20:02
1 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板 2 PCB拼板的外框(夹持边)应采用
2012-07-21 14:20:18
对于不规则的pcb板进行拼板,对于完全不规则的板子,如何进行拼板布局比较合理呢?有什么设计思路吗
2022-04-13 11:11:33
是异形的,拼板可以更高效率地利用PCB板面积,减少浪费,节省成本。华秋DFM拼异形板二、PCB拼板的连接方式有哪几种?1、V-CUTV割,又称V-CUT,是在两个板子的连接处画一个槽,这个地方板子的连接
2023-04-04 10:24:13
说明 ○外形尺寸 a.为方便加工,单板板角或工艺边应为R型倒角,一般圆角直径为Φ5,小板可适当调整。 b.当单板尺寸小于100mm×70mm的PCB应进行拼板(见图3.1)。 拼板尺寸要求
2023-04-17 15:41:45
可以是50元呢?哪个厂家的能这样算呢?求链接2.或者必须要我自己先进行拼板呢?拼板之后的还会要拼板费用的么?3.Gerber文件自己怎么拼板呢?4.如果不行,那我在AD10中反向生成的PCB文件能否用来进行拼板呢?5.反向生成的PCB文件能直接代替原来的Gerber文件送去打样么?
2014-04-12 09:00:34
PCB线路板的设计完成后,很多公司都会因为一些原因对PCB进行拼板,因此,PCB拼板工艺就变成了重要的一部分。 PCB有多种拼板工艺,现在就一一为大家介绍。 1.无间隙拼版,这种拼版技术在
2020-09-03 17:19:13
1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」?2、PCB的板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢?3、不是说板材使用得越少就越便宜吗?板材使用率又是怎么一回事
2018-10-01 18:39:07
~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度会变得非常慢。 PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB
2018-09-20 10:34:29
一、拼板设计
拼板设计主要考虑两个问题:一是怎样拼;二是连接方式。
1.1拼板的布局
拼板设计首先考虑是小板如何摆放,拼成较大的板,考虑如何拼最省材料、最有利于提高拼板后的PCB刚度
2023-04-25 17:08:11
常规的拼板方式过于繁琐,极大的影响了PCB拼板效率。华秋DFM连片拼板功能,只需填充要求参数,即可高效快速完成拼板
2021-05-27 18:03:38
请问pcb拼板最大尺寸是多少?
2019-09-25 17:18:39
PROTEL pcb 怎么做成拼板?如5拼板、10拼板?
2011-03-23 13:14:30
USB自动焊锡机的工作原理是什么?USB的适用范围是多少?
2021-05-11 06:31:00
Videostrong RK3399板卡适用范围介绍
2018-05-29 14:18:53
videostrong rk3399板卡适用范围介绍
2023-10-09 07:40:08
可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度会变得非常慢。图一就是拼版超过了SMT产线的模组范围示意图。 图一 PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保
2015-12-05 10:21:03
`请问不规则pcb怎么拼板?`
2019-10-23 17:05:21
PCB拼板方式主要是V-CUT、桥连、桥连邮票孔这几种方式,拼板尺寸不能太大,也不能太小,一般很小的板子可以拼板加工或者方便焊接而拼板 。V-CUT指可以讲几种板子或者相同板子在一起价格,然后加工
2015-02-11 16:05:30
拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度
2023-04-17 15:20:43
话说客户的工程师设计好了一个PCB,并且顺带把拼板的方式也设计好了,各方面看似无懈可击。客户在自己的PCB工厂将裸板加工完成后,发于我司的PCBA工厂进行贴装焊接。我司的PCBA工厂在上线前进
2023-04-17 16:02:08
时将两个板子的边缘合并在一起就可以。分离后边缘整齐,加工成本低是如今比较流行的方式。但因V割只能走直线,所以只适用于规则PCB板的拼板连接。对于异形PCB板,比如圆形的,则需要使用邮票孔来进行拼板连接
2023-02-23 15:31:55
自动报警系统的系统组成和适用范围,是常考的内容,要理解掌握,建立直观印象。探测联动燃气电警报报警发电源图显电控动模块,栓钮播话在联动一、火灾自动报警系统的组成探测联动燃气电火灾探测报警系统消防联动
2022-01-03 06:13:39
。问题延伸超出板边的器件,通过无间距拼版后,在勉强能插件的情况下,插件后分板还会导致元器件的损坏,造成的成本损失更大。PCB拼版的适用方式1CNC+V-CUT拼版锣板加V割拼版方式,适用于板边有器件的板子
2023-04-07 17:23:24
PCB怎么拼板才能使价钱最便宜。想像小板子拼板不是很不划算吗。如果是公司出大量的小板子拼板,就行U盘。他们是怎么计价的。
2019-04-16 04:02:21
simplelink,6LOWPAN,RF4CE,zigbee,SimpliciTI,等。各种协议的特点,适用范围,大致流程,大致协议等。问题比较多,希望能详细介绍,或者能给个资料链接,先谢谢。
2018-05-15 11:06:51
随着近年来我国科技发展的突飞猛进,各种智能产品不断涌现.晶振的适用范围也在不断扩广.同时随着各种电子产品的要求不同晶振也在随着市场的变化而变化.如今使用较多的是超小超薄型贴片晶振.常用体积
2015-07-04 10:32:22
、钢钎、钎具的热挤压等等。热配合它主要是指不同种金属之间或金属与非金属之间通过对金属的加热。把金属化成液体,主要适用于铁、钢、铜、铝、锌以及各种贵重金属。如金、银的熔化。
2011-06-19 09:25:42
数控机床的特点及适用范围一.数控机床应用的特点1.加工精度高,产品质量稳定2.劳动生产率高3.加工零件的适应性强,灵活性好4.减轻工人劳动强度5.生产管理水
2010-02-24 10:00:11
0 PCB拼板技巧
刚进公司的时候,遇到过一些设计的PCB在生产中很难解决的问题,我想可以把这些问题以图示的
2009-11-21 14:35:44
19055 单机多用户适用范围
2009-12-21 13:49:29
516 共享器的适用范围 指哪种类型的共享器适合哪类人或者单位使用,一般可分为企业用户和个人用户。
2010-01-07 11:02:01
565 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板
2011-06-23 11:38:05
3087 在作 PCB 设计时,常因为一些单板过小,不方便过炉(波峰或回流炉),必须拼板来解决加工工艺问题,图1所示是一个拼板的PCB,带V-CUT槽和工艺边。 1、单板过小,采用了四个拼板的形
2011-07-21 16:55:55
0 分析、比较Palm OS、Windows CE、Linux这三种嵌入式操作系统,给出它们之间的异同点及各自的适用范围。
2011-12-06 11:07:01
1194 PCB单板及拼板设计 一.单板设计 图1 单板PCB设计 1. 适用条件: 采用手工焊接或单板尺寸较大的PCB,可采用单板方式设计; 2. 设置基准点(坐标0,0): 推荐将板边左下角设为基准点,
2012-06-28 12:54:50
0 1、PCB工艺边及拼板规范的目的 1.1 规范产品的PCB工艺边及拼板,规定工艺边及拼板的相关参数,使得PCB的工艺边及拼板设计满足PCB的可生产性、PCBA可制造性。 2、PCB工艺边及拼板规范的
2012-06-28 12:59:19
0 PCB拼板规范及标准的主要内容有: 1、PCB拼板宽度260mm(SIEMENS线)或300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度长度125 mm180 mm 2、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用22、33、拼板
2012-06-28 13:07:01
0 PCB工艺边及拼板规范,介绍pcb拼版的很好的文章
2016-01-14 16:25:54
0 PCB拼板基础知识,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB拼板完整教程,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-17 11:43:16
0 保护接地和保护接零的区别及适用范围 1、保护接地和保护接零的区别 一、保护原理不同 接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断
2017-09-09 08:20:43
5 ; 板件尺寸在机器可生产范围内,但接近生产下限,本应进行拼板却未拼板→ 降低生产效率…… PCB拼板设计pcballegro小北设计单元板尺寸(任意一边)≤50*50mm需要拼板,依据单板
2018-08-03 12:54:54
382 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/15/o4YBAFtj3-qAIKygAAAbok-Efvs749.png)
PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2018-12-20 17:30:02
5964 ISO 9001:2008标准为企业申请认证的依据标准,在标准的适用范围中明确本标准是适用于各行各业,且不限制企业的规模大小。国际上通过认证的企业涉及到国民经济中的各行各业。
2019-01-24 14:34:47
755 1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形;
2、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm;
2019-01-29 14:33:00
8495 1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形;
2019-07-19 15:34:44
1169 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/25/o4YBAF0xcm6AFdsaAACbHK5xJ1w220.png)
01PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-05-02 10:28:00
4581 PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-05-02 16:05:00
3749 PCB拼板是指将几块小型的PCB拼接在一起,以方便进行生产。PCB拼板可以使PCB生产厂家节省成本,提高生产效率,还可以方便PCBA加工厂进行贴片焊接。
2019-04-30 16:33:47
14452 PCB拼板外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-04-30 16:41:29
3253 PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
2019-05-07 15:04:51
5352 PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
2019-05-24 16:03:58
21284 PCB拼板是PCB厂经常要做的事情,进行拼板需要注意哪些事项?PCB拼板有哪些要则?
2019-05-31 09:36:54
32396 本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:08
10099 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/BC/o4YBAFzwiYiAWDfqAAB1bTjKLyw018.jpg)
PCB拼板方式的边框(夹紧边)应选用闭环控制布置,保证PCB拼板方式固定不动在工装夹具上之后不容易形变;
2019-10-03 16:43:00
2180 边。 一、pcb拼板外观设计 1、PCB拼板方式的边框(夹紧边)应选用闭环控制设计方案,保证PCB拼板方式固定不动在工装夹具上之后不容易形变。 2、PCB拼板方式总宽260Mm(SIEMENS线)或300mm(FUJI线);假如必须全自动涂胶,PCB拼板方式总宽长短125毫米180mm。 3、PCB拼
2020-07-24 09:27:24
23333 本期课题跟大家一起分享关于PCB拼板方面的话题。PCB拼板说直接一点就是把几个小PCB单元用各种连接方式组合在一起。比较常见的拼板有AA顺序拼、AB正反拼、AA旋转拼、AB阴阳拼、ABC混合拼等等
2020-09-14 16:45:33
4567 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/E8/pIYBAF9fMGeAfZcVAAQMjnAWO8g470.jpg)
在 PCB 抄板、PCB 设计,到最后进行 PCB 量产的时候,PCB 拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到 PCB 电路板的质量标准,更能影响 PCB 生产的成本。 如何在确保 PCB 电路板
2020-10-30 16:36:19
576 作者:王辉刚,王辉东拼板是一门技术,也是一门艺术。本期课题跟大家一起分享关于PCB拼板方面的话题。PCB拼板说直接一点就是把几个小PCB单元用各种连接方式组合在一起。比较常见的拼板有AA顺序拼、AB正反拼、AA旋转拼、AB阴阳拼、ABC混合拼等等多种方式
2020-12-24 15:09:54
1204 1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」作业?然后打好SMT后又要再麻烦的裁切成单板?
3、不是说
2022-02-09 14:00:06
3939 介绍了Videostrong rk3288板卡适用范围。
2021-03-17 14:20:25
25 用电阻来降压是一种非常方便快捷的降压方式,但它的使用要受很多条件限制,下面就介绍一下电阻降压的方法和适用范围。
2021-06-20 14:38:47
23314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/5C/poYBAGDO4pSAd1MNAAHe9cd9w_8706.png)
九要素微气象仪的适用范围是什么?FT-WQX9 【风途】随着气候变暖,大气层在饱和前可容纳更多水汽,导致极端强降水发生的可能性增大。最根本的还是世界各国共同努力,减少温室气体排放,减缓气候变暖
2021-09-23 14:59:34
469 就地无功补偿、低压集中、分组无功补偿、中压集中无功补偿。下面简单介绍这3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。
2022-03-18 09:23:45
9059 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/89/pYYBAGIz6XmAOzyDAABiZIg10Go085.png)
提高成本利用率。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率。
2022-10-09 09:25:10
2930 在SMT贴片的时候,可以有效提高SMT贴片的焊接效率。那了解了拼板的原因,再来了解下什么是V-CUT和邮票孔。
2023-02-24 09:16:32
546 涡街流量计对于大多数流体都是适用的,针对一些特殊的流体,需要考虑流体的特性对流量计的干扰及影响,下面根据不同流体的适用范围进行描述: 1、低雷诺流体 涡街流量计不适用于测量低雷诺数(Re≤2×104
2023-03-13 09:54:45
367 我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢? 一、为什么要PCB拼板? 拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-03-30 09:10:04
592 为什么要PCB拼板?PCB拼板的连接方式有哪几种?PCB拼板有哪些注意事项?今天我们就一起来聊一聊这几个问题。
2023-04-04 10:26:38
805 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/16/pYYBAGQrimGAK-3lAAGHkdilzwg905.png)
2023-04-20 10:03:43
607 料盘自动贴标机功能特点与适用范围SMT电子料盘自动贴标机功能特点与适用范围1.电子料盘贴标机结构简单,紧凑,便于操作及维护,适用范围广,适用于底平面贴标精度高。2.SMT电子料盘自动贴标机工作效率高,独
2021-12-15 15:18:53
753 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/24/pYYBAGG5ltqAFiiQAAOIlMUfTHw384.jpg)
编织铜导电带的适用范围:广泛用于发电机、变压器、开关、母线、电解、冶炼等大电流设备中作柔性导电连接。铜软连接是由多层铜带或多股铜丝编织线焊接而成。编织铜导电带铜导电带的功能、优点:1、可避免周围环境
2022-04-11 16:29:22
1598 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/78/poYBAGJT5t6AbJf9AAXNShniWYk849.png)
磐石测控:深圳三轴按键试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-09-21 09:32:39
357 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/2D/poYBAGMqabOAHqRvAACX23dnNVI976.png)
磐石测控:深圳三轴荷重试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-11-02 11:08:55
347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/54/pYYBAGNhy0WAR8BhAACWdK3HaMw814.png)
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢?一、为什么要PCB拼板?拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-04-03 18:02:56
547 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:39
1692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/34/wKgZomTewq2AVJlSAAGCoLz3sIc620.png)
随着科技的不断发展和进步,各种智能机器人在工业领域的应用也越来越广泛。其中,焊接机器人作为工业自动化领域的重要一员,其适用范围更是涵盖了许多不同领域。本文将详细介绍焊接机器人的适用范围,探讨其在不同领域中的应用以及带来的优势。
2023-08-30 13:54:12
565 电子发烧友网站提供《VS-RK3399适用范围分享.rar》资料免费下载
2023-09-15 16:15:06
1 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好。 为什么要做PCB拼板? 要知道PCB拼板方式哪个好,首先要了解为什么拼板,拼版是为了满足生产需求
2023-11-23 09:11:47
586 PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形(一般不允许在这个边上开V槽)对于元器件的布置,所有的朝向要一致,不能出现镜像这样的情况,这样会引起加工的坐标定位问题。
2023-11-23 15:23:46
128 在PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB组装流程能够顺利进行。拼板设计时通常需要增加边条,并将一个或若干PCB单元与边条以一定的方式连接在一起,形成满足组装要求的PCB外形。
2023-11-23 15:33:51
101 。PCB拼板的好处包括提高生产效率、降低成本、减少生产中的错误和损坏,并且可以实现更高质量的产品。 PCB拼板方式有很多种,不同的方式适用于不同的场景和需求。以下是几种常见的拼板方式: 1. 手工拼板:手工拼板是最基本的拼板方式,适用于小批量和简单的电路板。操作简单,成本低,但
2023-11-27 15:39:59
1268 首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度会变得非常慢。
2023-12-01 14:47:41
182 PHP是一种通用的脚本语言,特别适用于Web开发。它可以用来开发动态网页、网站和Web应用程序。本文将详细介绍PHP的适用范围及其优势。 首先,PHP在Web开发中的应用非常广泛。无论是简单的静态
2023-12-04 15:54:29
201 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03
339 在我们进行板卡制造的时候,由于板字的尺寸比较小,所以在做PCB的时候就会做成拼板的方式,在PCBA组装加工完成之后,我们是需将PCBA拼板进行分开的。
2023-12-29 09:19:48
299 在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板,根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种拼板方式。PCB拼板的方式主要有V-CUT、冲槽、邮票孔这三种方式。
2024-01-17 15:30:19
223
