PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB平面图指南一、 不带电源平面1.为每个有源设备至少提供一个“本地”去耦电容器,并为板上分布的每个
2021-12-28 06:07:45
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:09:05
最近在做PCB,以前没有留意这个覆铜问题,我一般的STM32的板子覆铜的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行覆铜,有没有谁尝试正面对VDD3.3覆铜,反面对GND覆铜呢???这两者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
要让机构工程师检查PCB板高度,正面和反面都要注意。 1.定位孔(Tooling Hole) 周围不能走线和布置元件,一般是取一个半径的区域。 2.板边(BOARD EDGE) 所有的器件都不能超出板子
2018-09-18 09:51:13
。当PCB尺寸小于最小贴装尺寸时,必须采用拼板方式。拼板可以提高生产效率,双面全表面组装时,可采用双数拼板、正反面各半、两面图形完全相同的设计。这种设计可以采用同一块模板,节省生产准备时间,提高生产效率和设备利用率。
2017-12-25 16:04:15
请教各位师傅,在常规的高速pcb设计中,双面布局,你一般是把那些器件放在反面呢?有什么可循的原则或经验吗?谢谢
2014-10-28 15:26:44
什么是PCB中的板级去耦呢?如何设计板级去耦。
2021-01-22 06:28:39
请问PCB树脂埋孔密集区分层爆板的原因是什么?
2019-12-27 16:23:11
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
去耦电容在PCB板设计中的应用在板设计中应充分考虑电磁兼容方面的问题,合理地使用去耦电容在PCB板防止电磁干扰中具有重要作用, 本文就去耦电容的容量及其具体应用作了较为全面、详细的叙述,同时还介绍了增强去耦电容效果的一些实用方法。[hide][/hide]
2009-12-09 14:08:29
求教!反面布件如何将原件镜像放置。因为把原件放在地面的话要将焊盘等镜面放置,请教处理办法。
2012-04-10 15:12:50
Altium Designer 正反面布元器件1、统一设置PCB中注释字体的大小:在PCB编辑状态,鼠标指向任一需要修改的丝印字符,右键选择find similar object,这时会弹出的对话框
2015-01-27 10:15:38
HDI PCB一阶和二阶和三阶如何区分??最有有钻孔建构图说明,谢谢!
2023-04-06 17:45:00
左右时幅值可达+-1V左右,下降沿几乎没有。这是原理图:这是测得波形:PCB正面:PCB反面:各位大神帮忙看看什么原因。
2019-06-25 04:36:11
USB type-A,,想在反面走电源线,,,做成这样的焊盘如何?
2020-07-30 08:03:03
用cadence画具有正反面焊盘的PCB封装,通过mirror命令对正面焊盘进行镜像,但是find选项卡中只有text处于激活状态,不能对焊盘进行镜像,只能对文本进行镜像,怎么回事呢?
2015-06-05 22:43:05
这两张分别是正面(上)和反面(下),如何用vision去区分?可以用灰度值的变化吗。
2023-06-13 19:56:03
减少引线长度(4) 对pcb板进行分区布局(5) 考虑pcb板在机箱中的位置和方向(6) 缩短高频元器件之间的引线2.去耦电容的配置(1) 每10个集成电路要增加一片充放电电容(10uf)(2) 引线式
2016-12-15 14:32:26
。PCB反面照片:PCB正面照片:原理图:今天分享出来,一个希望大家可以参考设计。另外,就是很多大佬可以提供其他的思路,毕竟我是一个大三学生,没见过什么工业的产品设计思路,对成本的把控还是没有特别的想法。[hide][/hide]`
2019-12-05 11:18:26
感谢厂家和eefans的试用活动,有机会体验国产强大的risc-v处理器。
包装正面:
反面:
正面靓照,沉金工艺,十分小巧,采用邮票孔十分方便DIY
反面:
与树莓派pico大小对比
2023-07-12 21:42:22
CHV307的开箱1检查包装发现包装没有损坏 2.查看开发板包装正面反面开发板正面反面
2022-05-31 16:54:28
万能电路板正面布线的方法 各位电子爱好者在制作过程中最头疼的恐怕就是制板了吧!确实,电路板由于其工艺要求而制作非常麻烦
2012-07-13 16:23:57
我这个字 在板子的正面 为啥就是反的呢?在背面才是正的
2019-09-19 01:04:03
什么是PCB中的板级去耦呢?如何设计板级去耦?
2021-01-25 06:33:18
` 在现实生活中,有的时候并非是需要从LCD的原理、结构上面去区分它的类别,很多人也不懂这些专业的知识,更多的则是从商品的使用角度,显示方式及功能上面去区分的,这种方法是生活中运用的比较多的一种方式
2020-02-17 13:11:43
2016-12-14 17:17:42
)。所以,同双层板一样,导孔会打穿PCB板。如果有的导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。小技巧:将主板或显示卡对着光源,如果导孔的位置能透光,就说明是6/8层板;反之就是4层板。:
2018-08-30 10:14:45
毕设做一频率合成器,怎么在单面板上放置贴片和插件。由于学校条件有限,先是通过打印机将PCB图打印在透明菲林纸上,然后将菲林纸正面曝光在感光板上,感光板是单面的,曝光完后完成显影腐蚀程序! 我想法
2012-05-13 20:31:48
双层pcb,意思是在一块pcb板子的顶层和底层都画导线。双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一面),即正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种
2019-07-19 06:55:27
作的驱动电路产生的干扰信号以及电网负载突变产生的干扰信号通过线路串入单片机, 影响单片机的正常工作。关于L297+L298是怎么用的我上传了一个文档,里面有详细介绍。PCB走线最关键的是这里的PCB布板区分
2011-08-01 12:08:19
投板,看下面就知道啦。 开箱后,板子真面目啊,红色,挺适合做键盘的,这也是为什么在华强PCB投板的原因啦,阻焊颜色任意选,不加钱! 板子正面 板子反面 下面开始焊接
2013-11-28 17:19:44
一、PCB设计时高速信号和低速信号区分在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高的就是高速信号,实则
2021-11-11 07:59:58
如何去区分pad和VIA?一文看懂pad和VIA的用法
2021-04-25 08:37:22
请问Altium designer怎样设置打印反面
2012-11-16 18:46:45
和显示卡上使用的4层板是第1、第4层走线,其他几层另有用途(地线和电源)。所以,同双层板一样,导孔会打穿PCB板。如果有的导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板
2012-09-13 19:46:38
常见的整流电路有哪几种?其特性是什么?如何去区分这几种常见的整流电路?对整流电路中二极管的要求有哪些?
2021-07-11 07:19:04
怎么去区分伺服电机、舵机、步进电机呢?
2021-09-29 07:33:48
怎样去区分4412开发板的***封装与POP封装呢?怎样去识别4412开发板呢?有何方式?
2021-12-27 07:28:57
RK3288和RK3288W两者之间的型号是怎样获取的?怎样去区分RK3288和RK3288W两者之间的型号呢?
2022-03-10 06:19:54
怎样去区分STM32中的通信接口和通信协议呢?串口通信和串行通信有哪些不同之处呢?
2021-12-06 07:50:05
介绍的指纹模块的正面图片和反面图片!!!先来一张正面的图片上可以看到中间白色框框中间的黑色块就是我们检测指
2022-02-17 07:44:15
PCB绘制的原理是什么?怎样去完成PCB的绘制呢?
2022-02-22 06:47:14
你好:我已经做了一个FX3 PCB,当我连接到PC时,控制中心可以区分它,但是当我用复位引脚复位时,控制中心就不能区分它,当我下载固件时,控制中心就不能区分它。我不知道是什么问题,我试图改变一个。其他芯片,但也有同样的问题。
2019-10-16 09:01:41
和LED数字显示的效果。支持华为FCP的PCB正面支持华为FCP的PCB反面,CF3.0是QFN32封装带LED数码显示的PCB正面带LED数码显示的PCB反面,CF3.0是QFN40封装二、测试结果
2017-08-09 09:24:15
IC卡按照使用方式可分为哪几类?智能卡按照工作频率可分为哪几类?怎样去区分ID卡和IC卡呢?
2021-10-26 06:58:43
小弟我刚学Altium designer 09软件,现在拿 着手里的一块PCB板画了之后,用3D视图查看,发现板子没有变成绿色,而且只能看到正面的走线,反面的走线不显示,这是为什么啊。请大神们教教我。跪求解答。
2018-06-01 13:22:41
请教大神,靠近芯片的哪些电容应该贴近芯片引脚,还有去耦,滤波,旁路,耦合电容怎么区分,各有什么特点
2016-08-04 22:55:31
一个是蓝面在上,另一个是红面在上,请问是怎么操作的?感觉红面在上易操作正面器件,蓝面在上易操作反面器件。
2019-09-29 04:39:00
PCB布线PCB布局怎样去设计高速PCB?
2021-04-25 08:46:51
我在正面布了一根线,感觉有点细,想在反面也布上,可是当我反面布上时正面的线就自动删除了,求教!!!
2019-10-22 04:37:39
当layout 一块板子时,除了关键零件的摆放外,不知道有些电阻和电容该摆在正面还是反面?具体该摆放在哪一面,有什么讲究吗?
2017-09-21 08:43:40
PCB LAYOUT術語解釋
PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)1. COMPONENT SIDE(零件面、正面)︰大多數零件放置之面。2. SOLDER SIDE(焊錫面、反面)。3. SOLDER M
2008-07-18 12:31:05
2320
硬币正反面指示器电路图
2009-03-31 10:27:21
1121
如何区分PCB真实物理边界与禁止布线层边界
2011-04-15 11:29:27
5458 双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:00
28006 时隔四年,继Find 7之后OPPO Find系列的迭代产品Find X已经发布。从外观上来看Find X最为惊艳的地方就是正面占比高达93.8%的全面屏,并且在正面和反面也完全看不到其他部件的存在
2018-06-20 14:25:00
2289 的路径进入地线而消失。建立良好的地线层的方法是采用多层板,一层专门有做地线成,如果只能有双面板,尽量从正面走线,反面有做地线成,不得已才从反面过线。
2018-04-30 16:58:00
4702 早前网上也有曝光过NVIDIA新一代显卡的测试卡,但是能从中获取的有效信息比较小,只能说确认采用了美光GDDR6显存。而昨天下午有网友在显卡吧放出了疑似NVIDIA新显卡的PCB正反面谍照,由于
2018-09-02 11:21:00
1231 关于“过孔开窗”和“过孔盖油”此点(PAD和VIA的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?
2018-09-03 17:52:19
8204 1,PCB板框应单独出来,方便PCB工程师在导入板框时能正确区分结构需要开孔,开槽的位置。
2018-09-18 09:35:00
0 提起PCB布线,许多工程技术人员都知道一个传统的经验:正面横向走线、反面纵向走线,横平竖直,既美观又短捷;还有个传统经验是:只要空间允许,走线越粗越好。可以明确地说,这些经验在注重EMC的今天已经过时。
2018-09-18 16:06:56
0 ,根据电子原理图用红色笔将元件、焊盘及连线一一画在和双面敷铜板同样大小的纸上,代表正面(即多数元件的一面)。
2.遇到有元件重叠或直线交错必须“眺线”的地方,用绿色笔画上,代表反面(即元件
2018-09-20 18:28:06
2012 本文档的主要内容详细介绍的是iPhone6反面位置原理图免费下载。
2019-08-16 08:00:00
9 你了解PCB钢网有哪几种工艺吗? 按工艺来区分pcb钢网可分为以下几种
2019-10-03 17:11:00
10679 本文档的主要内容详细介绍的是海信G3主板正反面版的点位图免费下载。
2020-01-13 08:00:00
0 印制电路板(PCB)广泛用于汽车,电信,航空航天,军事,医疗保健等行业的各种设备中。因此,PCB的制造和供应基于各种应用的目的。可以根据各种参数来区分这些印刷电路板(PCB)。本文提供了有关通过
2020-10-30 18:22:37
2360 也可以通过观察空气滤芯表面来判断正反,普通的毛面就是正面,朝上正对气流方向,有支撑线结构的面就是反面,背对气流方向;含活性炭的黑色面朝向气流方向是正面,白面背对气流方向是反面。
2021-04-10 09:57:51
5591 想象一下,我们有一枚硬币,想验证投掷后正反面朝上频率是否相同。我们如何解决这一问题?我们试着进行一些实验,如果硬币正面向上记录 1,如果反面向上记录 0。重复投掷 1000 次并记录
2022-08-24 15:38:51
1595 大家在绘制PCB的时候会发现我们的EDA软件当中都存在阻焊层和钢网层这两个层,那么大家有想过这两个层是有什么作用呢? 注意: 阅读之前,请大家先理解下PCB两个不同的概念,阻焊层与阻焊 阻焊层的作用
2023-01-18 08:10:02
2267 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:41:29
3817
介绍如何区分贴片晶振的脚位方向。 一、贴片晶振的基本结构 贴片晶振通常由一个石英晶体、一对电极以及封装材料组成。电极连接到晶体的两个反面,而封装材料可固定整个元件的形状和尺寸。 贴片晶振通常具有外部封装,形状呈矩
2023-11-22 16:43:04
803 如何区分PCB中的通孔、盲孔、埋孔? 区分PCB中的通孔、盲孔和埋孔可以从它们的定义、制作方法、应用场景和优缺点等方面进行详述。 1. 通孔: 通孔是一种完全穿透PCB板的孔洞,由于其具有较大
2023-12-21 13:59:35
796
