PCB线路板 电路板 应用广泛,产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、led灯、电源、家电等,总而言之PCB线路板无处不在。集成电路板(深圳)有限公司成立于1997
2012-11-21 16:03:39
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
种类越少越好,通常情况下只设6mm,8mm,10mm三种,超出此范围的会给生产上带来不便。另外还有以下方法可使连线交叉,实现跨接线的作用。 1、加跨线或零欧电阻。用导线连接在线路板反面称为跨线,同一线路板
2019-12-23 18:15:02
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
有两种作用,一种是为了散热,由于电路板电流过大导致功率上升,因此除了添加必要的散热元件,例如散热片、散热风扇等,但是对于有些线路板但是靠这些还是不够的,如果只是单纯的散热作用,在加大铜箔面积的同时还要
2020-09-03 18:03:27
2020-06-28 14:25:44
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
印刷PCB线路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷PCB线路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷PCB线路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷PCB
2016-08-28 20:04:12
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
求版主帮忙审核通过一下.我是做线路板加工的.希望坛友给予支持.. 我是今年刚转过来做线路板业务的.新手上路.希望大家多多关照. PCB打样最低消费50元/款,双面板320元/平米.专业生产单双面
2017-06-04 12:05:53
1、高发烫元器件加热管散热器、传热板当pcb线路板中有极少数元器件热值很大时(低于3个)时,可在发烫元器件上添热管散热器或导热管,当溫度还不可以降下去时,可选用带散热风扇的热管散热器,以提高排热
2021-01-19 17:03:11
一般情况下,pcb线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。因此,建模时需要简化布线的形状,尽量做出与实际线路板接近的ANSYS模型线路板板上的电子元件也可以应用简化建模来模拟,如MOS管
2018-09-19 16:26:38
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
批量生产及代工生产厂商,旨以客户的最大边际效益为出发。拥有先进的线路板及贴片、插件加工的专用生产、检测设备,通过不断引进国际先进的工艺技术及科学的管理方法,提供PCB及SMT一站式无忧服务。欢迎咨询!李小姐13714033721。QQ:31985159
2010-12-30 17:14:42
加工,投资少。 焊点有足够强度和电气性能。 锡焊过程可逆,易于拆焊。线路板锡接条件 一、焊件具有可焊性 锡焊的质量主要取决于焊料润湿焊件表面的能力,即两种金属材料的可润性即可焊性。如果焊件的可焊性
2018-08-29 16:36:45
工具和材料即可加工,投资少。 焊点有足够强度和电气性能。 锡焊过程可逆,易于拆焊。 线路板锡接条件 一、焊件具有可焊性 锡焊的质量主要取决于焊料润湿焊件表面的能力,即两种金属材料的可润
2018-11-23 16:55:05
,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。 1.铆钉线路板 在1.5~2毫米厚的绝缘板(一般是环氧玻璃纤维板、胶水板等)上,按元件的装置要求,钻上直径比铜铆钉稍大一些的小孔,使铜铆钉
2013-08-21 15:19:19
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽了办法去改善其导线
2018-11-26 17:00:31
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密PCB多层线路板:1.精密PCB多层线路板导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路板加工厂的加工设备和工艺控制水平的要求, 同时也是对精密多层
2022-11-22 18:00:01
`       当你进入线路板(PCB
2009-12-14 21:08:08
。为了提高对外连接的可靠性,常把同一条引出线通过线路板上同侧或两侧的接点并联引出。PCB印制板插座连接方式常用于多板结构的产品,插座与印制板或底板有簧片式和插针式两种。2、标准插针连接 此方式可以用
2018-12-06 22:36:37
`我司专业生产PCB线路板,交期快,品质售后有保障,打样低至三十元,加急24小时只要五十元!群信息太多有需要的请联系我!!!Q269175760`
2017-04-21 15:05:26
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板。3、成品最小孔径: 0.15mm4、可加工最大厚径比
2015-08-20 13:42:45
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
注意,PCB布线没有严格的规定,也没有能覆盖所有PCB布线的专门的规则。大多数PCB布线受限于线路板的大小和覆铜板的层数。一些布线技术可以应用于一种电路,却不能用于另外一种,这便主要依赖于布线工程师的经验。然而还是有一些普遍的规则存在,下面将对其进行探讨。点击下载
2019-04-09 09:12:57
印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写
2018-09-13 16:13:34
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
2017-08-11 09:22:08
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
流体处理废旧PCB主要研究方向集中在两个方面:一、由于超临界CO2流体具有对印刷线路板中树脂及溴化阻燃剂成分的萃取能力。当印刷线路板中的树脂粘结材料被超临界CO2流体去除之后,印刷线路板中的铜箔层
2018-09-21 16:42:18
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
2018-09-19 16:31:07
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
请问各位,有哪几种方法可以自制线路板PCB?
2021-04-26 06:23:30
产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。 柔性印刷线路板缺陷检测技术发展现状 现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板
2018-11-21 11:11:42
可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉线路板 在1.5
2018-08-30 16:18:10
苏州回收单面线路板,双面线路板PCB线路板PCB回收专业回收线路板镀金从事旧电子电器类物资收购业务,回收废电子,回收电子垃圾,工业废料回收,电线回收:电缆线,通讯线,电源线,信号线,网线,微信同步
2020-07-19 22:50:10
目前主要以组成线路与图面线路做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地以及电源层,线路与图面是同时做出的。PCB线路板的颜色为绿色或者棕色,这是阻焊的颜色,也可看作是绝缘的防护层
2014-11-26 15:31:54
请教各位高手,哪里可以免费下载PCB线路板设计软件。谢谢
2017-04-11 16:11:45
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
一个集成线路板的设计开发,线路板至少实现3种及以上功能(目前暂定3种功能,但设计者需考虑,在后期可以加入一种或者几种模块功能)这三种功能都可以单独存在,也可以通过集成线路板共同存在。功能一:听,该集
2018-08-14 15:30:42
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
两方面的内容:
1.高频PCB线路板板面清洁度的问题;
2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。
所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。
镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB线路板抄板方法及步骤
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相
2009-04-15 00:30:541594 线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952 PCB线路板抄板方法及步骤,好资料,下来看看
2017-01-12 12:27:180 PCB板是电子元器件实现电气连接的载体,有着重要的作用。PCB板加工完成后,就需要对PCB板进行储存,避免已经加工好的PCB线路板被损坏。那么对PCB线路板有几种储存方法呢?
2019-10-10 11:11:1215597 在PCBA贴片加工中,PCB线路板制作是很十分重要的一个环节,对于PCB线路板的工艺要求也很多,例如客户常要求做镀金和沉金工艺,这两种都是PBC板常用到的工艺,听名字感觉都是差不多,但其实有很大的差别,很多客户通常会分不清这两种工艺的区别,下面介绍PCB线路板镀金与沉金的区别是什么?
2020-03-03 11:18:007507 随着电子设备的广泛使用,电子行业迅速发展,同时也推动了PCB线路板产业的快速崛起。近年来,人们对电子产品的性能要求越来越高,这也导致了对线路板的品质的要求越来越高,如何分辨PCB线路板质量好坏也成为了人们日益关注的话题。今天小编在这里介绍两种分辨线路板质量好坏的方法。
2020-06-29 18:16:555775 PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上PCB线路板种类繁多,难以分辨质量好坏。对此,下面就教大家几个辨别PCB线路板好坏的方法。
2020-07-12 11:39:562436 在日常生活中,多层PCB线路板是目前应用最多的线路板类型,能有这么重要的占比,肯定得益于多层PCB线路板的众多优点,下面就一起来看看有哪些优点。
2020-07-19 09:50:311845 下面就为大家介绍两种线路板分割的方式以及多层线路板具体分割方法
2020-07-25 11:06:485512 随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:313086 pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb线路板才可以确保一个电子设备的一切正常运作。 pcb线路板
2020-11-30 10:25:568674 PCB板作为现代电子设备的重要组成部分,是集成各种电子元器件的信息载体,在电子领域中有着广泛的应用,其质量可直接影响到产品的性能。在传统检测中,PCB线路板大多依靠人工目测,而在检测过程中,不可避免人直接用手去接触PCB线路板。
2021-09-22 11:43:312378 有句话叫:无PCB,不电子。PCB线路板号称“电子产品之母”,是承载电子元器件并连接电路的桥梁,被广泛应用于各种电子信息产品中。PCB的质量直接影响到产品的性能,因此,在生产过程中,PCB线路板检测
2022-01-14 17:25:561418 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58909 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361046 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321852 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353400
查看更多
