对ESD进行防护的最好方法,是敏感器件进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来阻挡电场力线的传输。一般有了静电屏蔽,磁场屏蔽就不再是十分需要的了,
2015-10-12 13:44:082357 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 一、静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种
2023-11-15 14:52:56865 在SMT加工过程中,静电放电会对电子元器件造成损伤或失效,随着IC集成度的提高和元器件的逐渐缩小,静电的影响也变得愈加严重。
2023-11-15 09:25:33740 SMT.电子生产中的静电防护技术!在电子产品制造中,静电放电往往会损伤器件,甚至使器件失效,造成严重损失,因此SMT生产中的静电防护非常重要。本刊分别邀请北京、上海的两位专家撰文介绍与分析
2018-08-29 10:10:25
SMT表面贴装工艺中的静电防护 一、静电防护原理 电子产品制造中,不产生静电是不可能的。产生静电不是危害所在,其危害所在于静电积聚以及由此产生的静电放电。静电防护的核心是“静心消除
2018-09-07 16:33:52
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
一. SMT概述二. 施加焊膏工艺三. 施加贴片胶工艺四. 贴片(贴装元器件)工艺五. 再流焊工艺六. 波峰焊工艺七. 手工焊接、修板及返修工艺八. 清洗工艺九. 检验工艺十. SMT生产中的静电防护技术
2012-06-29 16:52:43
如可根据静电防护等级来选择保护器件?
2023-09-07 15:23:43
大大提高,抗过电压能力却有所下降。据统计,不合格的电子器件中有45%是静电放电危害造成。在电子工业领域,全球每年因静电造成的损失高达百亿美元。近几年,随着微纳米器件和微细加工的发展,对静电防护问题提出
2017-01-06 10:32:52
静电放电对设备的破坏形式有两种,一种是所谓的灾难性破坏(Catastrophic Failure),这种破坏对设备的表现为不能正常工作,或者某些节点的击穿等,一般这种破坏的设备或器件能很容易检测
2017-11-16 11:22:18
四.常用解决方案1.结构设计:1)保持地的完整性2)增加“地”的面积2.PCB布板:1)焊盘尖端放电2)容易受到静电影响的器件最好不要放在静电源附近3)走线尽量短、宽,减小走线的寄生电感,避免二次冲击4)电源盒地之间放置高频旁路电容3.IC选择耐压高的4.选用ESD防护器件
2019-07-18 00:00:52
静电导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
一、静电是如何产生的?
静电
2023-11-14 18:39:57
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
静电是如何产生的?
静电放电
2023-11-17 14:28:26
2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电
2012-09-21 10:41:48
在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电
2014-06-06 10:10:52
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
想做点东西,想在输入输出端口做点ESD电路,端口电压0~5V,不算高,哪位做过类似的设计。冬天因为摩擦会引起静电,而插拔接头可能会接触到STM32的端口,静电会对设备有损伤,如何设计ESD电路来保护,求大虾指导
2018-12-03 08:41:38
;每月测量静电压;所有防护用品购入前测量表面电阻值;员工防静衣、帽等每月检测一次表面电阻和摩擦电压;每洗一次后检测一次表面电阻和摩擦电压;防静电台垫等每年检测一次表面电阻。车间门口设置人体综合阻值测试仪;每月一次离子风机的平衡电压和静电消散时间检测。更多信息:防静电资讯网
2012-12-24 14:05:34
静电意识的培训;制定静电防护用品的技术标准,保证防护用品的质量。 在测控手段方面,对工作区增添温度和湿度监测,每天记录温湿度;每月测量静电压;员工防静衣、帽每洗一次后检测一次表面电阻和摩擦电压
2012-11-26 13:09:18
优恩半导体POE端口的静电防护方案
2014-07-29 09:54:43
优恩半导体介绍POE端口的静电防护方案。
2014-05-26 15:10:31
`RGB接口静电放电防护方案描述:RGB 接口就是分三原色输入的视频接口,称为色光三原色,分别为红、绿、蓝,使用加色法,直接通到我们的人眼,比如屏幕显示。其数值为 R:0--255G、0--255
2017-04-21 14:40:57
RS232端口浪涌和静电防护设计电路防护设计要点:D1、D2为静电保护元件ESD,可以根据设计需要选用2颗
2017-07-27 16:16:49
SIM Card静电&EMI防护
2015-07-01 11:01:56
我想知道ch55x本身的静电防护等级是多少,如果需要外部加入静电防护的话有没有廉价的方式?
2022-06-10 07:48:46
rs232静电防护 TVS选型?大家给点建议
2019-06-25 03:42:47
硕凯电子一起以USB Type-C的接口防护为切入点看USB接口静电防护方案设计及静电防护器件选型要点。USB Type-C 接口的全部关键特性集成到一个仅 1.2 mm x 1.2 mm 的超小型
2019-08-06 17:49:20
到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。IEC 61000-4-2规定了几个试验等级,目前手机
2019-04-23 16:38:13
拉一个1k电阻到地,电阻并一0.1uf电容。 都试过,区别不是很大。 充电口也试过5V正负之间加TVS,串磁珠,加电容等,没有明显区别。 测试时发现尤其是负电压的静电更容易导致复位。 另外外壳上没有设计充电口防尘塞 请问如何能防护呢?
2019-01-11 08:30:00
静电防护原理 静电防护方法静电防护器材电子产品制造中防静电技术指标要求
2021-04-22 07:15:18
各位大神,静电防护设计大家大概的思路是什么?不同的器件需要到不同的静电防护电路,但是引用tvs管和直接连电容接地设计等等有什么区别?我要设计的是独立器件电路,不是引用esd芯片,请各位大神赐教~~~~
2015-04-01 22:27:31
的物体,如大地、船等. 7、中和:利用异性电荷使静电消失. 8、防静电工作区:配备各种防静电设备和器材,能限制静电电位,具有明确的区域界限和专门标记的适于从事静电防护操作的工作场地.
2019-07-02 06:42:48
优恩半导体制作的关于USB接口的静电防护方案,希望对大家有帮助。
2014-03-06 10:38:08
关于高清信号口的静电防护方案你了解吗?下面介绍一下:高清信号口静电防护方案描述:随着芯片处理器设计技术的发展,高速信号传输技术已越来越成熟,带宽、传输速率越来越大,普通的静电防护方案会对数据的传输
2017-11-15 10:44:09
单片机静电防护
2012-07-13 16:53:33
基于电磁兼容技术的PCB 静电防护设计PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-01-23 10:10:00
天线端口的防护浪拓电子FAE总结有以下几点需要注意:第一、为符合电子产品轻薄小巧、ESD保护组件的尺寸必须够小。第二、 ESD保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。第三、 ESD防护
2020-10-29 17:16:48
不适用。随着科技电子的发展,特别是消费电子产品,向着多功能、轻薄化发展,使得内部IC尺寸不断减小,相应ESD防护能力不断减弱。这时,电子工程师在设计过程中,通常会加入ESD静电保护器,当下使用率极高的ESD二极管,以此来防护静电对产品的伤害。ESD静电二极管规格书下载:
2022-04-27 16:12:10
给大地母亲,这是防止静电释放产生的电流会击穿电子元器件而使用的措施。 对ESD进行静电屏蔽防护的方法 对ESD进行防护的最好方法,是敏感器件进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来
2021-01-08 16:08:07
的静电防护?静电危害从时效性看,静电对电子元器件的危害分为两种:1.突发性危害:这种危害一般能在加工过程中的质量检测中发现,通常给工厂带来的损失只有返工维修的成本。2.潜在性危害:通常指点知电子元器件
2019-12-25 16:27:30
静电对电子产品损害的特点是什么?数码产品的静电防护措施有哪些?
2021-05-24 06:29:55
大家在设计中都是如何进行液晶屏的静电防护的呢,特别是刷新速度慢的屏,或是静态的屏????
2013-03-31 01:02:53
静电防护措施:1)、检查、安装静电防护作业场所,目的在于将包括人体在内的作业场所处于同等电位,具体方法如下:A、将1兆欧的电阻连通后再接地,并佩戴防静电手腕带操作;B、将测试仪、工具、烙铁等接地;C
2013-05-30 13:31:13
门禁系统 为了更有效对静电进行防护,须从静电进行源头控制.为此在净化间中引入防静电门禁系统.防静电门禁系统是第一道防静电措施,它能检测出每个进入防静电区域的工作人员的防静电措施或装备是否合格.防静电监控
2018-09-11 16:19:05
MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。IEC 61000-4-2规定了几个试验等级,目前
2019-05-28 08:00:00
主要集中在几十MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。 IEC 61000-4-2规定
2018-10-23 16:08:45
几十MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。 IEC 61000-4-2规定了几个试验
2020-07-07 08:26:54
1.GSM/GPRS/GPS模块是静电敏感器件,如何引入静电防护措施,如何防止或消除静电?2.大家怎么理解静电的危害,希望能举个例子?3.网上查到一款静电防护芯片ESDA6V1W5,不知道如何使用。希望大家多多指教,多多分享,多结合工程实践做解释
2019-05-31 04:35:41
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
静电产生原理及防护:为何要防静电:4半导体的损坏59%都是来自静电的破坏防静电要:1.在静电安全区域使用或安装操作静电感应元件。2.用静电屏蔽容器运送及存放静电
2009-10-17 17:14:0750 浅谈电子制造过程中的静电及静电防护鲜飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:静电放电(ESD)就是一定数量的电荷从一个物体(例如人体)传送到另外一个
2009-12-18 16:31:0532 针对电视机生产过程中静电危害,详细分析静电产生以及静电失效机理,并给出具体的静电防护措施。采取静电接地、穿戴静电防护工作服、使用静电防护台面、地面、工具
2010-12-31 17:41:480 检测静电时的常见问题
问:为什么要使用ACL-385静电检测表? 答:ACL-385静电检测表是一种监测静电防护区域的
2008-11-23 11:02:301775 SMT表面贴装工艺中的静电防护知识
SMT表面贴装工艺中的静电防护
一、静电防护原理
电子产品制造中,不
2009-11-18 09:14:353537 自动装配设备中的静电防护问题 线路板组装厂商经常要做一些工装夹具以提高生产效率,但制作时往往过多考虑使用的方便而忽视了静电防护问题。工装夹具的静电防护并不仅仅是接地或操作员戴防静电手带那么简单,它还要涉及部件、材料及安装方式等多个方面。本文
2011-01-25 15:57:420 该讲义共分7章: 第1章为静电基本概念,主要介绍静电的一些基础知识; 第2章为电子工业中的静电问题,介绍了静电对电子工业的危害及存在的静电源、静电敏感器件分级标准; 第3章为静电防护原理,阐述了电子工业静电防护的基本原理和方法; 第4章为防静电工作
2011-02-12 17:30:590 静电防护规则
2016-12-17 21:59:120 本篇将从统一显示接口(UDI)静电放电抗干扰为切入点,重点分析基于ESD静电二极管ULC0524P的统一显示接口(UDI)静电防护。
2017-09-18 14:26:3515 本篇将重点讲解局域网/广域网设备的静电防护需求,以及基于ESD静电二极管SMDA24C-8的局域网/广域网设备静电防护。
2017-09-18 14:33:2510 元器件在应用中的静电防护
2017-10-17 13:34:4018 静电防护培训
2018-01-25 16:51:5631 在电子产品制造中,静电放电往往会损伤器件,甚至使器件失效,造成严重损失,因此SMT生产中的静电防护非常重要。
2019-09-29 17:33:253781 防静电的器材制品种类相当繁多,在smt车间的一般应用的静电器材归类主要有以下几点:
2019-10-28 11:07:073404 不同的物体,因此我们人体的皮肤、头发等会存储大量的电荷,这些电荷会转移到元器件上或者电子设备上,因此我们要进行静电防护。
2020-01-05 03:17:006784 首先我们需要知道什么是ESD? ESD的意思是“静电释放”,ESD是以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为ESD,中文名称为静电阻抗器。 其次我们需要
2021-11-12 09:22:028126 AMAZINGIC晶焱简述静电防护议题与保护方案
2022-07-20 17:25:19705 AMAZINGIC晶焱科技简述静电防护议题与保护方案
2022-08-08 13:48:44511 电磁兼容EMC可以分为两大类,一类是我们熟悉的辐射骚扰EMI,另一类是电磁敏感度EMS,指电子设备受电磁干扰的敏感程度,静电测试就属于EMS测试项中的一项。本文将对静电测试项目与静电防护做一个简单的介绍。
2022-08-17 09:28:112746 AMAZINGIC晶焱科技简述静电防护议题与保护方案
2022-10-10 13:40:43489 FAE电子工程师对所以的端口进行了静电防护设计,其中包括usb2.0静电防护方案、USB3.0静电防护方案以及HDMI静电防护方案,下面将对这些静电防护方案的保护电路进行分析。
2022-10-19 09:58:152774 静电防护电路在电子产品/设备的电路板上是十分常见的应用电路,今天就让我们一探究竟。
2022-10-19 09:56:371828 PCBA加工过程中,静电防护是至关重要的,在PCBA加工生产中,做好静电防护,可以有效得保护电子元器件,保障贴片的品质
2022-10-25 18:11:131507 AN055 ESD静电防护手册
2023-02-23 19:02:232 随着科技的不断发展,元器件设备日益普及。但是由于静电防护不当而引起火灾、人员伤亡等事故也随之增加。因此,对于元器件设备而言,如何采取有效的静电防护措施是一个重要问题。 1:工业静电的危害 工业静电
2023-03-20 10:20:47343 随着现代科技的进步,人们对静电防护越来越重视。有的人认为消除静电是不可能做到的事情,但实际上并不是这样的!
2023-05-15 14:41:03719 AMAZINGIC晶焱科技简述静电防护议题与保护方案
2022-08-29 15:29:31366 关于ESD防护想必大家多多少少都了解过一些,目前主要有两种ESD防护器件产品,一是ESD静电二极管,二是压敏电阻。今天就来讲讲ESD静电二极管,ESD静电二极管主要是应用于静电放电的防护,静电的产生
2022-11-01 14:52:38873 PCBA加工作业过程中的静电防护是一个系统工程,SMT加工厂首先应建立和检查防静电的基础工程,如地线与地垫及台整
2023-07-06 08:59:30434 VESD专注于静电防护已有二十年之久,在这二十多年的时间里,我们只做了一件事情:发现静电、消除静电。 17年的时候,我们有一个客户,他们厂是做液晶显示屏的,当时厂里接了一个大单子,于是全力以赴备货
2023-07-12 09:40:22249 未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。
2023-08-03 09:50:291495 快充移动电源静电防护解决方案,在其电源输入、电源输出的电源线、数据传输线设置相应的ESD静电保护管,从而保障了快充移动电源免受过压、过流、静电放电事件的伤害。
2022-10-27 15:54:25659 板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种物理现
2023-11-16 19:05:01250 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。静电是如何
2023-11-17 08:07:49394 什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04414 ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322 USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止USB接口设备受到静电击穿和损坏的关键器件。在设计电子产品中, 对于USB接口的保护是非常重要的,因为不合适的保护可能导致设备损坏
2024-01-03 11:31:24635 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
查看更多
