合理,还有高质量,这里当小编没说,只是插点字数哈;铝基板我们就说定制业的,有自己的个性和方向、面对的客户是中上等的厂家,那这些厂家都是会对质量是高要求的,不然不会找定制;而定制的价格是按照产品生产的难易
2017-01-11 16:37:04
纸板、V0板、阻燃板以及94HB等,它的主要材料是木浆纤维纸,经过酚醛树脂加压并合成的一种PCB板。这种纸基板特点是不防火,可进行冲孔加工﹑成本低﹑价格便宜﹐相对密度小。酚醛纸基板我们经常看见的有XPC
2019-10-17 17:47:50
最近想用Altium Designer设计一个PCB铝基板,第一次画铝基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
PCB铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
来源:互联网现如今只有创新才能获得更多的市场,物以稀为贵。那么对于PCB行业发展而言,工业进步,工艺精进,PCB产业如火如荼的发展中。不管是硬板还是软板还是软硬结合板,亦或是有散热性能最好的陶瓷基板
2020-10-23 09:05:20
之间的矛盾呢?只有想办法缩小其他手机元组件的体积了。 据韩媒ETnews报道称,三星将在明年初上市的Galaxy S9手机中,采用“基板式PCB”(SLP)设计。这可以缩减手机主板的大小,为安放更大
2020-09-02 17:15:47
铝基板 AC 线性高压模组设计,AC230V输入未进入保险丝之前对PCB板边的安全间距是多少?大于5MM吗,还是大于3MM就可以了,L,N和L,NPE是大于2.5MM吗?还是3MM?
2017-08-08 10:20:19
一、铝基板的技术要求 主要技术要求有: 尺寸要求,包括板面尺寸和偏差、厚度及偏差、垂直度和翘曲度;外观,包括裂纹、划痕、毛刺和分层、铝氧化膜等要求;性能方面,包括剥离强度、表面电阻率、最小击穿电压
2018-08-04 17:53:45
铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-26 09:10:48
板是金属,但与线路有绝缘层隔开,不会带电铝基板是一种使用铝作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用铝基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散
2020-06-22 08:11:43
` 谁来阐述一下铝基板和pcb板有什么区别?`
2020-02-28 16:32:35
谁来阐述一下铝基板导电吗?
2020-03-27 17:19:45
电熨斗(最好有调温功能), 翻过来,熨烫面向上,固定好,温度调到150℃左右,把铝基板放在熨斗上面,加温一段时间,然后按照常规方法将元件贴上并焊接,熨斗温度以器件易于焊接为 宜,太高有可能时器件损坏,甚至铝基板铜皮剥离,温度太低焊接效果不好,要灵活掌握.:
2018-11-27 10:02:14
` 谁来阐述一下铝基板的绝缘层是什么材料?`
2020-03-30 11:40:07
推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为:1、两条平行铜箔带
2019-05-13 14:11:23
之前没设计过铝基板,请问铝基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:铝基板后,板子上的地是跟铝相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
铝基板PCB的敷铜线路的载流量是按最窄的算吗?铜箔到板边的最小距离是多少?出现爬电现象怎么解决?跪求各位高手指点!
2013-12-05 12:38:58
`小弟我没做过铝基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的铝基板表面看不到任何线路,求指点图片的铝基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
LED铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-23 09:02:23
LED铝基板的生产,带动了散热应用行业的发展,由于LED铝基板散热特色,加上铝基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域
2017-09-15 16:24:10
LED灯管的铝基板怎么画,那位大侠画过,最好有图文教程能看的懂的,谢谢
2014-10-02 11:35:02
ZXLD1362EV3是一种采用铝基板构建的PCB,用于评估带内部开关的ZXLD1362 LED驱动器。评估板可用于驱动外部选择的LED
2019-09-09 08:39:59
1、铝基板的铜箔厚度决定灯珠的使用寿命吗?答:铜箔厚度会影响铝基板的导热系数,直接影响他的使用寿命。 2、PCB电路板上为什么要钻很多小孔?答:那是过孔,用于将一个层的电气信号连接到另一个层上。3
2017-09-12 16:02:05
2018-06-21 11:50:47
`东莞市雅杰电子材料有限公司详细说明:铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构
2018-08-17 16:44:24
的定义,这些疑问相信对一些刚从事电路板行业的新手朋友来说是很模糊的,常常听说有单面板,双面板,多层板,铝基板,阻抗板,FPC软板等,却又不能区别开来,有时与客户谈起来也不够自信,不能确认说法是否正确
2011-08-16 16:28:27
明显更高的散热水平允许实现更高的功率和更高的密度设计。 此外,铝基板PCB正在大功率/高热耗散应用中找到应用。它们最初被指定用于高功率开关电源应用,现在已在LED应用中变得非常流行。LED应用的示例
2023-04-21 15:50:16
一、在做高压铝基板有哪些走线规则?
2021-02-25 10:12:23
各位大侠设计过铝基板的过来帮帮忙!现在面临的问题是铝基板中使用直插式的LED灯珠,请问如何画PCB图。贴片的LED应该是
2014-12-22 21:57:08
最近要画铝基板PCB请问各位有经验的:画这类板子有什么需要特别注意的么?和普通板有什么不同?
2013-10-11 09:54:55
用AD 或者***画led铝基板时候,引脚焊盘在top layer,中间的散热应该放在哪一层?
2016-04-05 23:56:33
关于一些铝基板焊盘及布线设计规范,大家仅供参考共同学习。
2017-08-13 17:04:31
双面铝基板这3层的作用分别是;第一层做电路用(导电)。第二层是关键它起着能否把LED产生的热量快速的传给铝板,这就要知道这个导热绝缘材料的热阻了。那第三层的作用是把导热绝缘材料导出来的热再一次传给灯杯。
2019-10-11 09:01:54
,使得其无法承受高温焊接,限制了封装结构的优化,不利于散热。如何提高环氧绝缘层的导热系数成为现阶段铝基板的研究热点。目前采用的是一种掺有高热传导性无机填充物(比如陶瓷粉末)的改性环氧树脂或环氧玻璃布黏结片
2020-12-23 15:20:06
PCB铝基板是一种独特的金属基覆铜板,PCB铝基板具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。
2019-10-29 09:00:19
本人新Protel,但不知道设计线路板的步骤,求指点(线路板指的是铝基板上的线路),新手,没用过Protel,想自学一下。哪位有什么好的资料或意见之类的,希望多多指教啊!本人第一次在该帖上发表,只是想自学一下,如何设计PCB铝基板。
2014-11-30 21:32:51
`铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构,铜铝接口会产生2V的电位差,有
2020-07-07 15:43:41
PCB线路板是设备以及电器必要的电路板,也是软件实现必要的载体,不同的设备有着不同的PCB材质,对于硬式印刷电路板(Rigid Printed Circuit Board,简称RPCB )来说分为很多种,按照PCB板增强材料一般分为以下几种:Ⅰ. 酚醛PCB纸基板(图文详解见附件)
2019-10-31 14:59:39
求一个LED铝基板的PCB文件,最好是5730灯珠的。谢谢, 因本人想学习下画灯板,不懂的地方还请各位大神多多指教。
2019-04-08 08:48:59
最近要做PCB铝基板,之前没有设计过,不知道在画PCB时应该注意什么,是否有特殊的要求?两面板
2017-09-20 09:33:39
2017-09-19 18:00:43
当前LED灯铝基板是国内多数LED灯公司厂家选择的技术方案,这主要是因为铝的传热性能尚可,价格低,易加工成形,强度也符合要求
2012-05-23 14:17:32
来散热,必须解决从LED芯片到灯罩的环节问题,热量传递的界面必须要少,热阻从能够小。考虑到COB的成本优势,未来LED工矿灯可以采用铝基板COB的形式,而用铝基板直接作为LED工矿灯的灯罩,则是热量
2012-11-08 10:12:27
要找到老练的工程师来确保质量也并不是一件容易的事情; 很多企业就算没事儿做都要出高待遇来养着这群技术工也是有原因的,一家企业的口碑是从质量做起,所以对技术人才自然求之若可; 铝基板打样根据厂家来定
2017-01-10 17:05:54
PCB基板设计原则是什么?
2021-04-21 06:20:45
印制电路板基板材料有哪几种类型?
2021-04-25 09:28:22
超高导铝基板是实用新型适用于印制电路板领域,提供了一种高效散热性铝基板,由绝缘层、电路层、波浪形金属基层、固定座构成,固定座设置在波浪形金属基层的一侧上,波浪形金属基层的另一侧依次设置有绝缘层及电路
2017-10-13 17:21:54
新手入行画灯具用的铝基板PCB图都是单面板有没有一款简单的软件最好是能破解版的或者价格不高的软件本人有CAD基础有软件分享一下 万分感谢
2020-02-03 18:55:02
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871***热线铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴
2018-06-13 16:54:39
`一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、陶瓷基板和铝基板的参数对比四、陶瓷基板和铝基板的性能比较五、陶瓷基板和铝基板的优势比较六、陶瓷基板和铝基板的应用领域列举七、陶瓷基板与铝基板产品图片`
2017-09-14 15:51:14
测试方法及测试的结果的不匹配,介质层的导热率与铝基板成品导热率存在一定的差异。 7.铝基覆铜板材料规范未统一。有CPCA的行业标准,国家标准,国际标准等。 8.铝基板铜箔厚度不达标,会导致烧电 路
2017-06-23 10:53:13
非隔离驱动是否可以用铝基板,线性恒流IC。稳不稳定,散热怎么样。
2016-09-08 20:33:34
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有
2019-05-31 13:28:18
本文开始介绍了铝基板的技术要求与铝基板线路制作,其次介绍了铝基板pcb制作规范,最后详细介绍了PCB工艺规范及PCB设计安规原则。
2018-05-02 14:45:02
19922 pcb板与铝基板在设计上都是按照pcb板的要求来设计的,目前在市场的铝基pcb板一般情况都是单面的铝基板,pcb板是一个大的种类,铝基板只是pcb板的一个种类而已,是铝基金属板,因其具备良好的导热性能,一般运用在LED行业。
2019-05-08 17:22:31
7375 对于一些刚刚从事铝基板行业的小伙伴总会有这样的疑问,那就是铝基板与pcb板有什么区别,针对与这个疑问下面小编就具体的给大家说一说两者之间到底有那些区别.
2019-05-13 11:18:06
40015 本视频主要详细介绍了PCB基板材质有哪些,分别是镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板、喷锡板。
2019-05-24 15:59:52
11905 铝基板应用广泛,一般音响设备,电力设备,通信电子设备中有铝基板PCB ,办公自动化设备,汽车,计算机和电源模块。
2019-08-01 10:44:56
3925 pcb板一般而言就是铜基板,其也分为单面板 与双面板,两者之间使用的材料是有很明显的区别的,铝基板的主要的材料是铝板,而pcb板主要的材料是铜。铝基板因其PP材料特殊。散热比较好。价格也比较贵。
2019-08-19 16:09:42
17914 基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有很多。
2019-08-22 16:20:14
2459 很多刚涉及PCB行业的小伙伴经常会碰到铝基板这个名词,那么铝基板和PCB板究竟有什么区别,今天就和大家简单的解释下
2020-06-29 18:09:51
7688 “Mini背光所用的PCB基板的价格就要高出目前电视LED背光模组价格。”京东方显示与传感器事业群组织技术企划部副总监邱云在近日举行的“2020全球Mini&Micro-LED显示领袖峰会”上表示,Mini背光所需的6层2阶和8层3阶的PCB基板国内基本还无法批量供应。
2020-08-07 11:21:16
11678 pcb铝基板的性能、质量、生产制造中的加工性、生产制造水平、制造成本及其长期的可靠性及稳定度在挺大水平上基本都是取决于金属铝基覆铜板的。
2020-11-13 09:56:53
10219 一般PCB板用基板材料可分为两大类:刚性基板材料和柔性基板材料,刚性基板材料中最常见的是覆铜板。 覆铜板是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种
2021-07-21 09:41:41
26909 基板是制造PCB的基本材料,印制板一些重要性能很大程度上取决于基板。那么pcb基板是什么材料呢? 一般来说,印制板用基板材料能够分成刚性基板材料和柔性基板材料两大类。 覆铜板它是一般刚性基板
2022-02-01 10:36:00
7345 PCB板(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中最常用的一种电路基板。为了保护PCB板免受潮湿、腐蚀和尘埃等外部环境的影响,PCB板上常常需要涂覆三防漆用来起到防护作用。那么,具体有哪些种类的三防漆以及涂覆工艺是怎样的呢?
2023-08-02 17:30:22
918 最常用的pcb基板
2023-09-25 10:07:11
846 pcb基板中的tg值
2023-10-20 15:54:07
1774 基板材料的性能。迄今为止,为了满足与新技术和市场趋势相适应的要求,正在开发许多新类型的材料并将其投入应用。 如何确定PCB的基板材料? 在现代电子时代,电子设备的小型化和薄型化导致必须出现刚性PCB和柔性/刚性PCB.那么哪种类型的基底材料适合它
2023-11-27 10:30:02
487 PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00
800
