PCB层叠设计基本原则:PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期
2010-04-16 17:35:37
1416 最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2015-10-02 17:26:00
1586 全性等特点,可以说蓝牙是智能家庭网络的理想选择。本篇SKYLAB君将详细分析应用于智能家居的BLE蓝牙模块性能的六大要求。 BLE蓝牙模块的应用 众所周知,在未来不论是智能家居场景还是自动化工业、消费电子和建筑物,所有的物与物都会
2018-01-11 09:39:14
6065 对高速多层板来说,默认的两层设计无法满足布线信号质量及走线密度要求,这个时候需要对PCB层叠进行添加,以满足设计的要求。
2020-03-13 15:38:22
7538 对于PCB生产商而言PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期布线的便利,当然,信号质量、EMC问题也是CAD工程师关注的重点;而对于成本,往往想法是:能不能再少2层?层叠结构是否对称则是其关注重点。
2022-09-22 09:24:11
1071 层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题;
2016-08-04 11:27:07
7073 2012让工作更智能的六大PCB设计技术策略
2021-04-23 06:11:58
谁来阐述一下PCB六层板层叠结构的设计方案?
2020-01-10 15:53:43
印制电路技术研讨会,会上,列出了26种不同的制造方法,并归结为如下六大类:01涂料法把金属粉末和胶黏剂混合,制成导电涂料,用通常的印刷方法将导电图形涂在基板上(注:基板,指PCB板的绝缘介质层;现在
2022-11-11 13:52:05
PCB层叠的认识随着高速电路的不断涌现,PCB的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到多层PCB的设计。在设计多层PCB之前,设计者需要首先根据电路的规模
2020-03-16 16:41:06
PCB层叠结构设计往往是原理图转到PCB设计大家考虑的第一步,也是PCB设计中至关重要的一步,板子层叠结构的好坏甚至直接关系到产品成本、产品EMC的好坏。下面就就简单的从PCB层数预估和可生产性两个方面介绍PCB层叠结构的设计。
2019-05-22 08:38:45
原创详解PCB层叠设计基本原则.pdf(48.16 KB)
2019-10-09 06:14:30
最近再画小尺寸的PCB,尺寸大约在15mm*5mm左右,查到了一些关于PCB层叠管理的资料,放在这里作为以后参考的设计,希望大家一起交流讨论。
2019-05-21 09:38:02
在设计多层PCB电路板之前,工程师们首先要根据单路规模,电路板尺寸以及电磁兼容性(EMC)的需求来确定电路板的层叠结构。在确定层数之后在确定内电层放置位置以及信号的分布,所以层叠结构的设计尤为重要,这里整理了十几篇关于层叠结构设计的文章分享给大家。
2020-07-23 08:30:00
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
掌握pcb layout 设计六大技巧,制图更轻松
2021-03-03 06:19:34
这里说的注意事项是针对于6层pcb设计中,假八层的pcb设计工艺而言。6层pcb的一种层叠结构参考图1,三四层为内层走线,如果要控制内层的阻抗,那么中间的pp层就要做的很厚,但是pp层很厚的话工艺
2019-06-03 08:03:57
六大PCB布线经验
2017-09-21 15:51:34
六大PCB布线经验
2017-12-26 16:55:18
六大汽车安全技术全解析
2012-08-20 13:15:06
能力不行.我们可以从以下六点来分析和解决:1、V/F比值过大这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题2、加速时间过短理论上,加速时间越长,带负载提升
2021-04-27 09:59:32
2021-05-07 16:16:42
2021-05-19 16:44:23
Java语言学习六大关键
2021-01-01 07:59:00
参考LoRa天线电路设计四大要点SX1278芯片LoRa通信官方驱动源码详细讲解LoRa芯片SX1278官方驱动移植SX1268驱动程序设计LORAWAN在嵌入式系统中的实现–节点端(三
2021-12-07 06:23:44
PCB层叠是决定产品EMC性能的一个重要因素。良好的层叠可以非常有效地减少来自PCB环路的辐射(差模发射),以及连接到板上的电缆的辐射(共模发射)。另一方面,一个不好的层叠可以大大增加这两种机制
2020-11-02 09:20:02
为什么要设计平衡层叠PCB?平衡层叠PCB优点有哪些?
2021-04-21 06:06:23
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素:(1)硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,以消费类产品为
2017-03-01 15:29:58
双绞线在施工布线的时候也要注意六大要点,下面本文给大家具体分析一下。 一、双绞线必须符合国家双绞线产品标准: 1、所用双绞线要为纯铜芯,线径为0.5毫米。 2、单芯百米电阻为9.38欧姆
2016-07-18 11:45:48
六大方法降低汽车用PCB缺陷率
2021-01-28 07:57:56
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点有哪些?
2021-04-26 06:25:00
平衡PCB层叠设计方法 [/hide]
2009-10-21 09:46:52
平衡PCB层叠设计的方法 电路板有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。在核芯结构中,电路板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有电路板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板
2013-03-13 11:32:34
/核结构明显的增加外层的处理成本。 奇数层PCB需要在核结构工艺的基础增加非标准的层叠核层粘合工艺。与核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前,外面的核需要附加的工艺处理,这
2012-08-09 21:10:38
工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。那么有什么好的办法可以解决吗?本文为大家总结了开关电源PCB快速布线的八大要点。开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB
2016-07-15 11:41:38
是放置在PCB的左下端,那么在地层上功率电路电流会直接通过控制电路, 这时就有必要将二者分隔。 降压式开关电源 PCB 上层图(下层是接地层)开关电源PCB排版要点总结048大要点:1)旁路瓷片电容器
2019-05-13 11:41:22
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
1、层叠的定义及添加对高速多层板来说,默认的两层设计无法满足布线信号质量及走线密度要求,这个时候需要对PCB层叠进行添加,以满足设计的要求。2、正片层与负片层正片层就是平常用于走线的信号层(直观上
2020-03-21 07:00:00
PCB热设计的要点是什么,需要注意哪些内容啊?很多东西感觉都不知道如何下手
2019-05-30 05:35:31
最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。 1.考虑元件封装
2018-09-18 15:20:46
选择PCB元件的六大技巧1.考虑元件封装的选择在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。记住,封装包括了元件
2016-01-15 10:59:42
平衡PCB层叠设计方法:设计者可能会设计奇数层印制电路板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不
2009-09-08 00:45:25
0 胆机六大故障及修理方法:胆机故障一般来说不外乎以下六大类。一、输出功率变小。声音变得软弱无力l_功率管老化。可以通过测量功率管的屏流来判断。用100mA的直流电表
2009-11-29 17:07:19
29 充电电池的六大讹传
■新电池的激活 讹传一: 新电池应该用循环充放电的方
2009-10-19 17:39:05
571 六大方法降低汽车用PCB缺陷率 前言 :汽车电子市场是继电脑、通讯之后PCB的第三大应用领域。随着汽车从传统意义上的机械产品,逐步演化、发展成为
2009-11-16 08:57:23
691 音频功放失真的四大要点及改善方法
失真是输入信号与输出信号在幅度比例关系、相位关系及波形形状产生变化的现象。音频功
2010-01-14 16:10:57
7727 买电脑与JS(奸商)较量之六大要点
一般用户在购机与JS面对面打交道的时候,一定要牢记一条真理:JS的目的就是赚钱,不会平
2010-01-19 17:21:28
547 延长笔记本电脑光驱寿命十大要点
笔记本电脑的光驱是一个非常娇贵的部件,
2010-01-21 09:02:14
873 空调省电六大决招
大家有所不知在我们平时使用空调时,只要稍加注意一些使用的细节,将会有效的减少电力的消耗,为我们节省开支,保护能源
2010-02-22 09:42:52
929 无线通信的六大技术是哪六大?
移动通信自20世纪90年代以来进入了大发展阶段,全球用户数每20个月翻一番,目前全球用
2010-03-13 11:29:31
915 VPN选购几大要点
随着网络,尤其是网络经济的发展,企业规模日益扩大,客户分布日益广泛,合作伙伴日益增多,传统企业网基于固
2010-04-01 11:11:26
1082 汽车电池保养需要牢记的七大要点注意事项
前 言
2010-04-19 13:41:29
807 单片机学习应用的六大重要部分
一、总线: 我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中,连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串
2010-06-29 17:55:02
811 DDR4 PCB设计规范&设计要点,DDR4 PCB设计规范&设计要点
2016-07-26 14:09:33
0 电路教程相关知识的资料,关于硬件工程师电路设计十大要点
2016-10-10 14:34:31
0 PCB层叠设计方法
2016-12-17 21:49:19
0 PCB布线要点
2016-12-15 17:04:31
0 随着LoRa技术在业内的持续发热,加上其独特优越的传输性能,运用LoRa技术的群体正在爆发式的增长,由于很大部分群体对LoRa等射频技术均是初次接触,在做产品的过程中,通常会遇到棘手的射频电路设计问题,其实只要掌握几大要点,就基本可以发挥LoRa的最佳性能。
2017-03-23 10:44:38
20301
进行MRO(保修营运耗材)的非直接采购时,如果供货商能够配合员工和企业的营运方法,将对采购工作带来极大的帮助。本文提供六大选择MRO供货商的要点,有助于采购人员辨别供货商的服务是否合适。
2017-11-10 14:09:00
4191 高速PCB的层叠规划
2018-03-23 15:00:11
0 ,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。本文主要介绍的是PCB电路设计的六大原则,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-04 15:50:21
6843
本文首先介绍了LED灯与普通的灯相比较的优势,其次对LED灯节能环保性进行了分析,最后介绍了如何辨别节能灯真假的六大要点。
2018-05-21 08:53:54
5778 本文首先介绍了扩声系统的概念与分类,其次阐述了测量或评估一个安装好的扩声系统需要考虑的六大要点,最后详细介绍了测量和优化扩声系统的步骤。
2018-05-28 17:09:07
4307
将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用哦!
2019-01-02 09:46:39
6578 嵌入式设计是个庞大的工程,硬件电路设计方面这几个要点需要格外注意。嵌入式的硬件构架中CPU是系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点,即硬件可剪裁。
2019-01-18 14:33:27
5337 PCB层叠是决定产品EMC性能的一个重要因素。
2019-08-14 14:08:55
5109
盘点LED显示屏行业可突破的六大领域
2019-08-26 15:25:45
5114 新物种智屏来了 TCL实业CEO王成详解六大优势
2019-08-28 08:46:38
4957 确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。
2019-10-04 17:10:00
9507
确定多层 PCB 板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是 PCB 板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。
2019-10-15 14:31:36
6101
2020-01-02 15:25:24
5982
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。
2020-03-21 10:54:33
3669 由于监控主机通过网络视频集中监控系统管理软件实现了模拟系统中视频矩阵、画面分割器等设备的众多功能,并通过电脑硬盘实现录像功能,使系统结构大为简化、集成度高。
2020-05-11 15:53:10
1638 浅谈电源设备逆变器的六大构成
2020-08-21 16:52:24
10749 的,这就是所谓的PCB层叠设计。 PCB层叠设计需考虑的因素 一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素: 1、硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,以消费类产品为代表的硬件PCB一般对于层数有最高限制,例如笔记
2020-11-03 09:52:21
3236 ,保证工人的人身安全,实现生产的自动化、智能化、无人化和标准化。 选购码垛机器人需要考虑的六大要素是:负载、方向、速度、移动、环境和负载循环。负载主要考虑有效负荷,方向和力矩;方向考虑移动的平面,在移动的平
2020-10-21 15:42:17
2133 1、 层叠设计的最后一个层次 第3层次,不仅同时提供阻抗需求表以及层叠设计表,同时还要详细指定每一层的材料型号。比如铜箔是采用RTF铜箔还是VLP铜箔,1-2层之间是使用2张1080,RC含量为XX
2021-04-09 17:29:10
2791
电子发烧友网为你提供掌握pcb layout 设计六大技巧,制图更轻松!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:47:58
17 电动汽车电池的六大要点问题分析。
2021-06-03 16:32:42
10 电磁阀选择要注意四大要点“适用性、可靠性、安全性、经济性”
2021-06-13 17:30:00
3941 近期元宇宙的拓路人Galan总结了元宇宙的六大特性,下面我们一起来看一下
2021-11-01 17:52:43
8972 开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2022-01-06 12:41:36
30 工业传感器选型的六大基本原则
2023-01-06 09:17:17
1859 PCB板层层叠结构介绍
2023-02-18 17:47:09
5187
、厚度、定位孔、工艺边、基准识别点(Fiducial Mark)、拼板等。 PCB电路板设计7大要点 1. PCB外形 PCB一般为矩形,最佳长宽比为3:2或4:3,长宽比例较大时容易产生翘曲变形。建议
2023-02-21 09:22:56
2367 本文将对计算机视觉应用中最为广泛的六大技术进行介绍。
2023-07-11 17:06:59
1733 FPGA 所能应用的领域大概可以分成六大类,下面听我一一道来。
2023-08-09 10:14:31
1413 对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,这些热量会迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续加热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性能会下降。因此,在PCB设计时进行良好的散热处理非常重要。接下来我给大家介绍一下PCB散热设计四大要点,PCB设计工程师必备技能。
2023-10-15 12:01:11
2008 电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计五大要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:53:39
0 确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到的平衡。
2023-11-22 15:29:56
1860 电子发烧友网站提供《实施MES过程存在的六大难点.docx》资料免费下载
2023-12-06 09:04:52
0 电子发烧友网站提供《MES需求六大常见误区.docx》资料免费下载
2023-12-21 11:08:55
0 PCB层叠设计是什么?又有什么样的作用? PCB层叠设计又称为PCB层压设计,是指在印刷电路板的设计过程中,通过合理地选择不同层之间的层间结构和层间材料,以及设计每层的布线、焊盘和电源分布等布局,来
2023-12-21 13:49:18
1624 : 物理叠层 首先需要关注的是“物理层叠”。在这里,你要选择 PCB 的层数及层叠结构;如果需要做阻抗,还需要关注 Core 和 Prepreg 的 厚度: 最下方会计算出层叠的总厚度。注意,这一厚度应与板厂常规使用的厚度吻合,比如 1.0mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm等。 板层
2024-12-17 11:20:40
3580
选择图像采集卡时,需要根据你的具体应用场景、相机类型、预算和性能需求综合考虑。以下是关键的选购要点:一、核心接口与兼容性1.相机接口类型:CameraLink(CL):工业标准,高速、稳定、低延迟
2025-06-23 13:40:21
1039
