PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
?对串扰有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
作者:一博科技SI工程师陈德恒3. 仿真实例在ADS软件中构建如下电路: 图2图2为微带线的近端串扰仿真图,经过Allegro中的Transmission line Calculators软件对其叠
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中如何处理串扰问题 变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但尤其是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和互感而引发干扰。所以,串扰也可以理解为感应噪声
2018-11-29 14:29:12
串扰的基本原理
2021-03-18 06:26:37
所谓串扰,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***扰的信号网络称为静态线。串扰产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是串扰不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
在选择模数转换器时,是否应该考虑串扰问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。串扰可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个
2019-02-28 13:32:18
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上
2018-09-06 14:32:00
串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
了各自的见解,比如串扰,绕线,过孔,跨分割等等。本期我们就以不同模态下的串扰对信号时延的影响继续通过理论分析和仿真验证的方式跟大家一起进行探讨。在开始仿真之前我们先简单的了解一下什么是串扰以及串扰
2023-01-10 14:13:01
2019-04-18 09:30:40
为什么CC1101信道出现串扰现象?各位大神,我在使用CC1101的时候,遇到如下问题,我购买的是模块,并非自己设计,所有参数,使用smart rf生成,参数如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
2019-03-21 06:20:15
串扰的概念是什么?到底什么是串扰?
2021-03-05 07:54:17
什么是串扰?互感和互容电感和电容矩阵串扰引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串扰,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析串扰的影响。
2019-08-26 06:36:54
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
数百毫伏的差分幅度。入侵(aggressor)信号与受害(victim)信号出现能量耦合时会产生串扰,表现为电场或磁场干扰。电场通过信号间的互电容耦合,磁场则通过互感耦合。方程式(1)和(2)分别是入侵信号
2019-05-28 08:00:02
串扰信号产生的机理是什么串扰的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对串扰大小的影响如何将串扰控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
面对串扰,包地是万能的吗?请看不一样的解答
2016-12-30 16:29:07
相互作用时就会产生。在数字电路系统中,串扰现象相当普遍,串扰可以发生在芯片内核、芯片的封装、PCB板上、接插件上、以及连接线缆上,只要有临近的铜互连链路,就存在信号间的电磁场相互作用,从而产生串扰现象
2016-10-10 18:00:41
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
如果您给某个传输线的一端输入信号,该信号的一部分会出现在相邻传输线上,即使它们之间没有任何连接。信号通过周边电磁场相互耦合会产生噪声,这就是串扰的来源,它将引起数字系统的误码。一旦这种噪声在相邻
2019-07-08 08:19:27
变小,布线密度加大等都使得串扰在高速PCB设计中的影响显著增加。串扰问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解串扰产生的机理,并且在设计中应用恰当的方法
2018-09-11 15:07:52
静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM 存储阵列的设计中,经常会出现串扰问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的串扰,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34
在嵌入式系统硬件设计中,串扰是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,串扰的问题也就更为突出。设计者必须了解串扰产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使串扰产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
2018-09-11 11:50:13
随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出。对于
2021-03-01 11:45:56
消除串扰的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
本文讨论了串扰的组成,并向读者展示了如何利用泰克的TDS8000B系列采样示波器或CSA8000B系列通信信号分析仪来测量单面PCB板上的串扰。 随着通信、视频、网络和计算机技术领域中数字系统
2018-11-27 10:00:09
双绞线的性能在一直不断的提高,但有一个参数一直伴随着双绞线,并且伴随着双绞线的发展,这个参数也越来越重要,它就是串扰 (Crosstalk)。串扰是影响数据传输最严重的因素之一。它是一个信号对另外一个
2018-01-19 11:15:04
在PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计中消除串扰的问题,快跟随小编一起赶紧学习下。 串扰是指在一根
2020-11-02 09:19:31
是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除串扰。想请教一下各路专家,造成串扰的原因和如何消除串扰,谢谢。
2019-05-14 14:17:00
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
2022-11-21 06:14:06
高速PCB串扰分析及其最小化 1.引言 &
2009-03-20 13:56:06
信号完整性问题。因此,在进行高速板级设计的时候就必须考虑到信号完整性问题,掌握信号完整性理论,进而指导和验证高速PCB的设计。在所有的信号完整性问题中,串扰现象是非常普遍的。串扰可能出现在芯片内部,也
2018-08-28 11:58:32
高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、串扰、延迟、振铃和同步开关噪声等。本文基于高速电路设计的信号完整性基本理论,通过近端
2010-05-13 09:10:07
和解决方法。高速差分过孔间的串扰对于板厚较厚的PCB来说,板厚有可能达到2.4mm或者3mm。以3mm的单板为例,此时一个通孔在PCB上Z方向的长度可以达到将近118mil。如果PCB上有0.8mm
2018-09-04 14:48:28
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的串扰问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
串扰问题产生的机理是什么高速数字系统的串扰问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计中反射和串扰的形成原因
2021-04-27 06:57:21
在PCB O/S测试和AOI检测时﹐会在PCB的最外层﹐绿漆下发现一种短路﹐我们叫做细丝短
2006-04-16 21:45:28687 如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷
印刷线路板组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需
2009-04-07 17:11:491445 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2016-12-07 01:07:111734 有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。
2019-01-11 10:34:143574 有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。
2019-01-17 13:57:563422 沉银工艺印在制线路板制造中不可缺少,但是沉银工艺也会造成缺陷或报废。
预防措施的制订需要考量实际生产中化学品和设备对各种缺陷的贡献度,才能避免或消除缺陷并提升良品率。
2019-07-22 15:36:061639 信号布线在以前通常被看作是一种简单的概念,从布线角度看,视频信号、语音信号或数据信号之间没有什么区别。因此过去很少有人关心信号布线问题。然而,现在情况有了完全的改变。视频信号传输速度目前已经达到每个通道3.3Gbps,数据信号更是远超过每通道5Gbps。
2019-06-24 14:51:04383 为了控制共模EMI,电源层要有助於去耦和具有足够低的电感,这个电源层必须是一个设计相当好的电源层的配对。有人可能会问,好到什麽程度才算好?问题的答案取决於电源的分层、层间的材料以及工作频率(即IC上升时间的函数)。通常,电源分层的间距是6mil,夹层是FR4材料,则每平方英寸电源层的等效电容约为75pF。显然,层间距越小电容越大。
2019-05-30 14:18:573029 所谓的毛头就是批锋,产生的原因是因为铜具有延展性,在钻孔过程中刀具无法对齐进行很好的切削或者其他物料没有很好的进行拟制所导致。解决方案有以下几种:
2019-05-23 15:26:138383 你可能不会有三只熊走进来在您的PCB设计上,但您的电源传输网络()设计的印刷电路板(PCB)仍然可以成就或休息,以便您晚安睡觉(或午睡)。如果没有将电源正确地分配给需要它的设备,电路板可能会遇到与我家中不均匀的热量分布相同的问题。电路板的功率和过热可能会太结块,或者太稀疏,无法有效地散发能量和热量。
2019-07-26 08:40:082235 如图所示,这种刷焊焊盘在调试或者后端维修时最左边的地焊盘很容易脱落,后果是整个板子就报废了,产生这种问题的原因是:此处焊盘和地的连接面积过大,那么导热就很快,焊接过程中很快就冷却了,拉扯过程中自然就容易脱落了。
2019-10-14 14:25:5113632 很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响。走线中途的电容对信号的影响要从发射端和接受端两个方面分析,对起点和终点都有影响。
2019-10-22 15:54:511287 介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2019-11-01 15:01:351884 EMI关注的是电磁能量的辐射,包括外部电磁环境对自身系统的干扰,以及自身辐射的电磁能量对外部系统的干扰。这些干扰都不能超过一个限度,超过了这个限度就会引起问题,这些干扰归根结底还是影响了系统的信号完整性。
2019-12-18 15:12:446007 随着电子产业的高速发展,PCB布线越来越精密,多数PCB厂家都采用干膜来完成图形转移,干膜的使用也越来越普及,但仍遇到很多客户在使用干膜时产生很多误区,现总结出来,以便借鉴。
一、干膜掩孔出现破孔
2019-12-19 15:10:213288 随着PCB行业迅速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径、高纵横比(6:1-10:1)方向发展,孔铜要求20-25Um,其中DF线距≤4mil之板,一般生产PCB公司都存在电镀夹膜问题。
2020-03-08 13:34:002960 还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。严重会产生发黑镀层问题。
2020-03-25 15:15:492682 在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。
2020-04-13 15:06:02828 对集成电路的影响:对于晶体管电路而言,温度上升会导致PN结少子浓度急剧增高,导致电流放大系数增大,烧毁电路。对于MOS工艺的电路,同样,温度上升会导致电流加大,形成正反馈,致使温度越来越高,直到烧毁。
2020-08-24 15:47:362502 ,但您可能会发现布局和布线会因攻击者的踪迹而产生强烈的串扰。 那么,在设计中哪里可以找到串扰,以及在PCB中识别出不良走线的最简单方法是什么?您可以使用全波场求解器,但是可以在PCB设计软件中使用更简单的分析功能来识别和抑
2021-01-13 13:25:552123 来源:罗姆半导体社区 PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用
2022-12-13 11:25:21955 印制电路板是电子设备中最重要的组成部分。随着电子技术的普及和集成电路技术的发展,各种电磁干扰问题纷纷出现,由于电磁干扰造成的经济损失也在增加。因此,电磁兼容越来越重要。本文旨在分析 PCB 中出
2022-12-08 11:18:25451 有用的注释,例如“不要将组件x放置在组件y附近”。所构建的电路存在电线布线和线束问题,这些问题是切实而直接的。 那些日子已经一去不复返了,PCB现在统治着我们的世界。这些PCB从低端消费产品的廉价,单面,穿孔酚醛板到多层,
2021-03-24 15:15:183699 PCB起泡是波峰焊接中常见的一种缺陷,主要现象是PCB焊锡面出现斑点或鼓起,造成PCB分层;那么在波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因究竟有哪些呢?又该如何解决PCB起泡的问题呢?
2021-04-06 10:10:411728 随着消费者越来越关注产品的质量及可靠性,电子产品的智能化、轻量化程度越来越高,对PCBA的加工工艺也提出了更高的要求,所以线路板三防漆的使用得以广泛。但由于操作人员对三防漆产品特性及应用工艺的专业性不够,使用过程中现了各种问题,今天我们一起来看看如何解决PCB板上三防漆相关异常现象及解决措施。
2022-06-23 09:22:394010 通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
2022-09-30 14:40:22736 近年来随着自动化进程的推进,传统的手工焊锡工艺被机器所取代,其中就包括手机内部的精密电子零部件、天线等,通过锡膏激光焊锡机进行焊接。
2022-04-29 16:48:08425 使用PCB板三防漆时,碰到最多的异常问题有哪些呢?气泡、针孔、发白、分层、橘皮、缩孔、裂纹……三分胶水、七分工艺,由于专业性不够,使用前后就出现各种问题,今天我们一起来看看如何解决PCB板上三防漆相关异常现象及解决方案措施。
2022-05-17 16:34:471911 电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:4482
查看更多
