电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>SMT检测技术的种类
SMT检测技术的种类
收藏
查看更多
表面组装技术SMT)培训纲要
表面组装技术SMT)培训纲要 第一部分 SMT 概述、发展动态及新技术介绍(4学时)  1、 面组装技术概述、发展动态及新技术介绍  ⑴ SMT
2009-11-09 09:24:20831
SMT表面贴装技术经过的5个步骤
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术SMT制造,不是没有原因的!SMT表面贴装技术在加快
2023-08-02 09:14:25696
SMT32资料汇总
SMT32固件说明!
2015-03-26 17:52:32
SMT优化系统的设计与实现
【摘要】:表面组装技术是当今电子工业的支柱技术。这些年来随着市场竞争的日益加剧、产品投放市场的时间日益缩短、生产周期越来越短和新技术不断引入,如何提高SMT系统的生产效率就变得越来越重要,因此
2010-04-24 10:09:25
SMT制造工艺,SMT工艺技术
<br/>? 九. 检验工艺<br/>? 十. SMT生产中的静电防护技术<br/>&lt
2008-09-12 12:43:03
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip 1 解决SMT虚焊问题 华秋DFM软件有专门针对SMT贴片组装的分析项,比如各种Chip件焊盘的标准尺寸检测,BGA焊盘检测,以及其他贴片引脚焊盘异常的检测
2023-06-16 11:58:13
SMT和SMD有什么区别呢?
认为所有的引脚元件最终都可采用SMD封装。  SMT是Surface Mount Technology的缩写,意为:表面组装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。  SMT是新一代电子组装
2019-03-07 13:29:13
SMT基本工艺
SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修. 1、丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机
2010-11-26 17:40:33
SMT基本常识
SMT基本常识—SMT元器件种类SMT元器件种类(一)电阻1.单位:1Ω=1×10-3 KΩ=1×10-6MΩ2.规格:以元件的长和宽来定义的。有1005(0402)、1608(0603)、2012
2014-05-08 16:19:41
SMT基本常识—SMT元器件种类
2014-05-28 15:38:34
SMT基础了解
SMT 是Surface mount technology的简写,意为表面贴装技术。 亦即是无需对PCB***装孔而直接将元器件贴焊到PCB表面规定位置上的装联技术SMT的特点 从上面的定义上
2016-05-24 14:29:10
SMT定义及工艺技术简介
SMT定义及技术简介什么是SMTSMT就是表面组装技术(SurfaceMountedTechnology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。  SMT有何特点
2010-03-09 16:20:06
SMT焊点的染色与品牌焊锡丝渗透试验
`SMT焊点的染色与品牌焊锡丝渗透试验随着SMT技术与一些品牌焊锡丝及元器件高密封装技术的迅速发展,很多品牌焊锡丝隐藏的焊点缺陷很难用直观的方法发现,焊点的质量与可靠性的检测试验技术必须适应这种快速
2016-05-03 17:46:40
SMT行业数据采集技术
,它需要收集生产过程中大量的实时数据,并对实时事件及时处理。同时又与计划层和控制层保持双向通信能力,从上下两层接收相应数据并反馈处理结果和生产指令。1.SMT车间数据采集技术SMT车间进行
2018-10-20 20:17:00
SMT表面贴装技术名词及技术解释
  表面贴装技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠
2018-08-29 10:28:13
SMT贴片加工技术的组装方式介绍
根据组装产品的具体要求和组装设备的条件选择合适的组装方式,是高效、低成本组装生产的基础,也是SMT贴片加工工艺设计的主要内容。所谓表面组装技术,是指把片状结构的元器件或适合于表面组装的小型化元器件
2018-09-18 15:36:03
SMT贴片加工后常用的检测方法
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
SMT贴片工艺(双面)
SMT贴片工艺(双面) 第一章绪 论1.1简介随着我国电子工艺水平的不断提高,我国已成为世界电子产业的加工厂。表面贴装技术(SMT)是电子先进制造技术的重要组成部分。SMT的迅速发展和普及,对于推动
2012-08-11 09:53:05
SMT贴片机如何正确操作使用
源情况下进行; 确使“读坐标”和进行调整机器时YPU(编程部件)在你手中以随时停机动作;确使“联锁”安全设备保持有效以随时停止机器,SMT贴片机上的安全检测等都不可以跳过、短接,否则极易出现人身或机器
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机结构分析
、复合式贴片机、转塔式贴片机和大型平行系统贴片机。1、拱架式SMT贴片机。拱架式(又称动臂式)机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件,高精度机器一般都是这种类型,但其速度无法
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片生产制造工艺
一. SMT概述二. 施加焊膏工艺三. 施加贴片胶工艺四. 贴片(贴装元器件)工艺五. 再流焊工艺六. 波峰焊工艺七. 手工焊接、修板及返修工艺八. 清洗工艺九. 检验工艺十. SMT生产中的静电防护技术
2012-06-29 16:52:43
SMT车间管理与质量控制技术(续完
【摘要】:针对新产品的导入过程、车间现场管理及质量控制技术进行了全面的阐述。尤其是对新产品导入过程中的SMT生产线配置原则、设备选择、车间基础设施要求及生产现场管理和质量控制技术等几个主要方面重点
2010-04-24 10:10:46
smt生产线介绍
smt生产线介绍  SMT生产线,表面组装技术(SurfaceMountTechnology简称SMT)是由混合集成电路技术发展而来的新一代电子装联技术,以采用元器件表面贴装技术和回流焊接技术为特点
2021-07-23 08:54:42
smt表面贴装技术
  表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面贴装元器件贴、焊到印制电路板表面规定位置上的电路装联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
smt贴片加工有哪些优缺点
随着电子行业的飞速发展,生产设备不断地升级,smt贴片加工技术变得越来越成熟,通过SMT贴片加工技术可以贴装更多、更小、更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化的要求,那么smt贴片加工技术作为电子
2022-01-12 08:31:22
eFAIS-5.0 SMT首件检测系统
精准的激光自动导航360°旋转电路板—符合人体工学设计一站式首件检测 1、 简介eFAIS-5.0 SMT首件检测系统是用于SMT加工行业,PCB贴片后过炉前的首件确认,可以大幅提升首件检测效率
2017-11-16 14:55:44
【转】SMT贴片加工的发展特点及工艺流程
随着电子产品向着小型化、薄型化的发展,表面安装技术(SMT)SMT贴片加工应运而生,已成为现在电子生产的主流。本章将介绍SMT贴片加工的工艺流程、安装元器件和生产设备,SMT电路板的返修,在此基础上
2016-08-11 20:48:25
什么是位置感知技术?位置感知技术主要有哪几种类型?
什么是位置感知技术?位置感知技术是如何应用的?位置感知技术主要有哪几种类型?
2021-06-28 06:02:56
先进SMT研究分析手段
随着SMT技术、新工艺、新材料、新器件的发展,针对这种应用趋势国外先进研究机构在开展细致分析、检测方面做了许多工作,特别是投入巨额资金,组建了相应的分析实验室,促进了新技术SMT领域
2018-08-23 06:45:03
光电检测技术解析
光电检测的概念与参数检测器的几种类检测电路的设计设计与应用总结
2021-01-04 07:07:55
关于表面贴装技术SMT)的最基本事实
  SMT概述   到目前为止,SMT是印制电路板组装(PCBA)行业中最流行的技术。自1970年代初进入市场以来,SMT已成为现代电子组装行业的主要趋势,取代了必须依靠手动插入的波峰焊组装。这个
2023-04-24 16:31:26
几种常用SMT组装测试技术介绍
一些难以克服的问题:测试用针床夹具的制作、调试周期长、价格贵;对于一些高密度SMT线路板由于测试精度问题无法进行测试。 基本的ICT近年来随着克服先进技术技术局限的技术而改善。例如,当集成电路变得太大
2011-04-09 17:53:58
华秋SMT优惠再升级!携手DFM智能分析,助力高效生产无隐患
+PCB订单、SMT+PCB+IC订单● 不可参与订单类型:纯SMT订单、SMT+IC订单福利二:除原5折SMT贴片外新增8折贴片且不限物料种类● 5折SMT活动:物料种类大于50,无订单类型要求● 8折SMT
2024-03-19 18:22:25
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚焊问题?
2023-06-16 14:01:50
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
、数量、面积等外观及轮廓上的特征,来做初步的判断且减少前处理的手序以达到快速检测、分析的目的。最后本研究并整合上述理论技术建构成一印刷电路板SMT组件检测系统,处理电阻、电容及IC 等组件的瑕疵
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
、面积等外观及轮廓上的特征,来做初步的判断且减少前处理的手序以达到快速检测、分析的目的。最后本研究并整合上述理论技术建构成一印刷电路板SMT组件检测系统,处理电阻、电容及IC 等组件的瑕疵。  关键词
2013-08-29 15:46:01
最新SMT复杂技术
。典型封装昂贵而易损坏,特别是在器件引线成形之后。  这些复杂技术的设计指导原则也与普通SMT工艺有很大差异,因为在确保组装生产率和产品可靠性方面,板设计扮演着更为重要的角色;例如,对CSP焊接互连来说
2018-11-23 16:56:58
电流检测技术有哪几种类型?面临了哪些挑战?
电流检测技术有哪几种类型?电阻检测技术存在哪些挑战?是什么因素影响到电阻检测技术的精度?
2021-04-13 06:30:40
细化了解SMT加工技术,掌握好SMT加工
因为SMT技术有很多的优点,在电子产品生产中很实用,所以有很多电子产品工厂想要了解具体SMT加工的具体工艺,因为只有深入了解了SMT加工工艺才能够掌握这项技术,也因为掌握了这项加工技术的制作
2014-06-07 13:37:06
表面检测市场案例,SMT缺陷检测
偏移、金属件断脚、连接器变形、水晶极性反、撞落等缺陷,这些缺陷如果由人工进行检测,就会速度慢且检出率不高。尤其对于体积很小的电路板,更会加大检测难度。 02 SMT缺陷检测的难点及识别过程 ①缺陷种类
2022-11-08 14:28:45
表面组装技术简述
  表面组装技术(Surface Mount Technology,SMT)是现代电子产品先进制造技术的重要组成部分。它是将片式化、微型化的无引线或短引线表面组装元件/器件(简称SMC/SMD)直接
2018-09-04 16:31:21
诚聘SMT技术员、工程师
江西新余高新技术产业区电子厂诚招SMT技术员、工程师职位,主要生产数字电视机顶盒产品,非诚勿扰。 电话:***联系人:赵先生
2011-03-08 20:50:17
诚聘SMT技术工程师
诚聘SMT技术工程师要求:有三星CP45,SM421设备经验,熟练编程及转线有意者可发简历至:zhuqing@eline.cc联系电话:54428885-205朱先生
2013-04-11 13:46:59
降噪技术有哪几种类型?
降噪技术有哪几种类型?现在耳机市场的主动式降噪有哪几种?
2021-10-22 07:09:15
随州波电子有限公司招聘SMT技术员、SQE技术员、维修技术
任职要求:1、男女不限,年龄在25-35岁之间,本科以上学历,电工电子等相关专业毕业;2、有电子产品技术方面1-2年工作经验,对生产现场管理和设备都比较熟悉;3、熟悉SMT生产现场管理,SMT
2013-07-10 10:20:09
smt表面贴装技术资料全集
smt表面贴装技术资料全集
2007-12-22 11:28:10151
AOI技术SMT 生产上的应用
AOI 技术SMT 生产上的应用鲜飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:AOI 技术是现代检测技术的新概念,它的出现促进了表面贴装技术的发展和革新。目前
2009-12-23 15:45:3828
SMT零件识别与规格
图文讲解了SMT零件的种类及识别
2010-09-02 16:20:3490
表面贴装技术SMT基本介绍
表面贴装技术SMT基本介绍
2010-11-12 00:05:1379
SMT技术讲座
一.SMT简介1.1.SMT的起源与发展1.2.SMT的优点与缺点1.3.SMD的发展趋势1.4.工艺的发展趋势
2010-11-15 22:08:56144
smt表面贴装技术
smt表面贴装技术 表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面贴装元器件贴、焊到印
2007-12-22 11:26:003877
SMT最新技术之CSP及无铅技术
SMT最新技术之CSP及无铅技术 CSP、0201无源元件、无铅焊接和光电子,可以说是近来许多公司在PCB上实践和积极*价的热门先进技术
2009-11-16 16:41:101405
表面组装技术SMT)培训纲要
2010-03-30 16:39:51911
无铅化SMT质量检测技术
针对人工目检、自动光学检测(AOI)、在线电路检测(ICT)和X 射线检测SMT 质量检测技术,详细论述了其无铅化、微小化后的使用以及相应的改进方法。分析表明,在实际SMT 产品质量
2011-06-24 16:33:1035
SMT智能首件检测系统的设计理念和工作模式
2018-01-02 17:32:312
效率SMT智能首件检测仪E680资料下载
效率SMT智能首件检测仪E680
2018-01-02 17:24:477
智能SMT首件检测系统每月能为企业节省38000元
2018-01-02 17:14:449
SMT网板设计基本技术要求
SMT装联工艺技术中,印刷工业是第一环节,也是极其重要的一个环节。印刷质量的好坏会直接影响到SMT焊接直通率的高低,在实际生产过程中,我们发现60%—70%的焊接缺陷与印刷质量有关。因此,有必要
2018-06-26 08:00:000
什么是smt?怎样检测smt二极管的好坏
SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(Surface Mount Technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
2018-08-01 14:19:203637
smt贴片机有几种
目前smt贴片机大致可分为四种类型:动臂式、复合式、转盘式和大型平行系统。不同种类的贴片机各有优劣。
2019-04-16 13:46:2010793
SMT基本工艺及焊接与拆焊技巧的介绍
SMT贴片加工是目前电子行业最流行的一种组装技术,具有组装密度高、电子产品体积小、重量轻等特点。SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、spi、回流焊接、清洗、检测、返修。
2019-05-08 15:16:298842
SMT贴片加工的检测设备介绍及红胶工艺的问题解决方案
SMT贴片是电子组装的一种技术,它在电子组装行业的到了非常广泛的使用,对于这种电子行业需要用的东西必须要进行严格的检测,那么大家知道有哪些设备可以对SMT贴片加工进行检测SMT贴片机加工红胶工艺掉件的原理分析?
2019-05-09 15:19:037785
SMT检测技术简介
所有变化都对SMT装配过程中的检查和测试提出了更高的要求,并且对于在SMT组装过程中设置检查和测试程序并获取检测技术
2019-08-02 12:24:428480
SMT技术和属性简介
到目前为止,SMT是印刷电路板组装(PCBA)行业中最受欢迎的技术技术。自20世纪70年代初进入市场以来,SMT已成为现代电子组装行业的主流趋势,取代了必须依靠手动插入的波峰焊接组件。这个过程
2019-08-05 09:40:234817
SMT贴片加工技术是怎样来组装的
SMT贴片加工的组装方式及其工艺流程主要取决于表面组装组件(SMA)的类型、使用的元器件种类和组装设备条件。
2019-08-29 16:38:20836
AOI检测设备对SMT贴片加工有着怎样的重要性
无论是汽车电子还是医疗设备,再者智能家居设备,SMT贴片加工过程都是必不可少的,那当我们在选择SMT贴片加工厂家时需要考察哪些方面呢?设备是最基础的保障,好的SMT贴片设备可以有效提高生产效率,下面讲解一下AOI检测设备对SMT贴片加工的重要性。
2019-10-10 11:42:324911
SMT组件返修焊接技术种类及特点介绍
返修SMT工艺要求技术优秀的操作人员和良好的工具紧密配合,返修时必须小心道慎,其基本的原则是不能使电路板、元器件过热,否则极易造成电路板的电镀通孔、元器件和焊盘的损伤。下面就来介绍几种常见的SMT组件返修焊接技术
2019-11-05 11:49:503434
SMT焊剂检测和其他来料检测的方法介绍
SMT助焊剂是在插件加工时,过波峰焊用的液体助焊剂,在SMT车间用的是锡膏。在选择助焊剂时,需要根据焊接产品、客户要求及设备来决定,不能盲目购买使用。下面一起来看看焊剂检测和其他一些来料检测的方法。
2019-11-19 11:34:033237
SMT贴片加工中的相关检测技术
随着SMT技术的发展和SMT组装密度的不断提高,以及电路图形的细线化,SMD的细间距化,器件引脚的不可视化等特征的增强,给SMT产品的质量控制和相应的检测工作带来了许多新的技术难题。同时,也使得
2020-03-19 14:12:57930
SMT工艺材料的种类有哪些,其有什么作用
SMT工艺材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT贴片加工的基础之一。进行SMT工艺设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT工艺材料包括焊料
2020-03-09 11:07:476345
SMT的几种工艺类型介绍
SMT的几种类型介绍 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为: 点胶制程(波峰焊) 锡膏制程(回流焊) 它们的主要区别为: l贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。 l贴片后的工艺
2020-04-26 16:05:005630
关于SMT的主要工作流程,它的流程介绍
SMT(表面贴装技术)是我们在生产,加工之时,采用的全自动一体化铁桩技术,是目前电子组铁桩技术行业中最为流行的一种,那么SMT的工作流程是怎么样的呢? 工作流程: 印刷-检测-贴装-检测-焊接-检测
2020-06-08 11:37:475184
smt焊接加工后如何进行质量检测,有哪些方法
专业smt焊接加工之后并不是说就能够结束电子加工过程了,后面的质量检查也在整个SMT加工过程占据着非常重要的地位。尤其是对于佩特精密这种及其在乎产品质量一站式SMT贴片加工企业,质量检测更是重中之重。那么在专业smt焊接加工之后的质量检测又是如何进行的呢?
2020-06-18 10:28:543727
SMT贴片加工的品质检测要求有哪些
专业SMT贴片加工的品质检测一定是很严格的,只有严格的品质检测才能保证SMT加工产品的质量是可靠的。在珠三角地区SMT工厂可谓是遍地都是,甚至能说十个工业区九个都有电子加工厂,想要在这种环境下生存扩大那么保证产品质量是前提。
2020-06-23 10:20:293764
极限电流型微量氧传感器:检测SMT业内回流炉的氧气分析
(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修。对于SMT贴片技术来说每步流程都显得格外重要,下面工采网小编和大家一起来看看回流炉的氧气分析仪含量的问题。
2020-08-21 16:19:033029
SMT技术如何加快PCB生产
当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面安装技术SMT 制造。不是没有原因的! SMT PCBS 除了提供许多其他优势外,在加快 PCB 生产速度方面还有很长的路要走。 表面贴装技术 本质上
2020-09-22 21:19:41916
什么是SMT?使用表面贴装技术的典型PCB
表面贴装技术SMT包括: 什么是BGA,BGA是什么 SMD,SMT元件封装:尺寸,尺寸,细节 什么是BGA,BGA是什么样的 现在看看任何一件商业化的电子设备,它充满了微小的设备。这些组件安装
2020-11-21 09:44:364487
SMT贴片加工焊锡膏是什么,它都有哪些种类
焊锡膏,通常也叫锡膏或者锡浆,锡膏是SMT贴片加工中必用的一种焊接材料,主要成分是用锡粉、助焊剂混合成膏状。下面SMT贴片加工厂长科顺就为大家详细介绍SMT贴片加工焊锡膏的种类和使用说明
2020-09-30 10:30:126896
SMT元器件有哪几种类
本文档的主要内容详细介绍的是SMT元器件有哪几种类型。
2020-11-27 08:00:003
深度分析表面贴装技术SMT
SMT概述 到目前为止,SMT是印制电路板组装(PCBA)行业中最流行的技术。自1970年代初进入市场以来,SMT已成为现代电子组装行业的主要趋势,取代了必须依靠手动插入的波峰焊组装。这个过程
2021-07-28 15:24:475407
微切片技术在PCB和SMT行业的应用
微切片(Microsectioning)技术在PCB和SMT行业的应用十分广泛,它能够有效监控产品的内在品质,找出问题的真相,协助问题的解决。适用于PCB板品质检测和制程改善,电子元器件结构剖析,PCBA焊接可靠性评定,焊点上锡形态及缺陷检测等。
2021-10-15 16:11:181012
X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用
快速定位和检测SMT封装中的组件,从而确保封装的质量。 X-Ray检测设备的核心技术是X射线照射,它可以从深处检测物体,从而检测出物体内部的细节。在SMT封装检测中,X-Ray检测设备可以快速定位封装组件的位置,并可以进行定位度检测、焊接状况检测、组件错位检测
2023-04-04 11:14:29820
SMT贴片加工中有哪些常见的设备检测呢?
SMT贴片加工的工艺流程繁琐复杂,在制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测
2023-04-11 14:25:531950
SMT技术基础与设备
SMT是英文“Surface Mount Technology”的简称,在我国电子行业标准中称之为表面组装技术。20世纪70年代,以发展消费类产品著称的日本电子行业首先将SMT在电子制造业推广
2023-04-21 15:40:200
AOI检测设备在SMT贴片加工中存在那些问题点
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI检测存在哪些问题?AOI检测的不足点。现在AOI检测已经是SMT贴片加工厂的标配,通过AOI检测的板子品质会更有保障,但是AOI检测也不是万能的,接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍AOI检测的不足点。
2023-05-19 09:07:26607
SMT贴片机的秘密日记:性能状态检测的内幕
SMT贴片机是表面贴装技术(Surface Mount Technology)中的重要设备,它的性能状态对电子制造的质量和效率有着决定性的影响。因此,对SMT贴片机的主要指标性能进行定期检测非常重要。以下是一些主要的检测项目:
2023-05-13 10:14:43437
smt贴片加工中,锡膏的种类有哪些?
smt贴片加工过程中,锡膏经常使用,但锡膏的种类各不相同,而锡膏需要根据加工的产品来选择。下面锡膏厂家给大家讲讲这个问题:一、有铅锡膏和无铅锡膏有铅锡膏成分中含有铅,对环境和人体损害大,但焊接作用
2023-05-15 14:51:18866
深入探索SMT贴片检测技术:X-RAY、人工和AOI光学检测
表面贴装技术SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161
smt贴片加工工艺材料的种类与作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09528
SMT贴片加工的焊点质量检测
在当今电子产品市场,各种生活中常见的电子设备向小型化、精密化发展是不可阻挡的趋势。在SMT贴片加工中焊点的质量影响会十分大。因而为了保证质量一定会进行许多的检测,下面佳金源锡膏厂家给大家为大家讲一下
2023-09-08 16:15:03587
SMT贴片加工中AOI和SPI有什么作用
技术检测PCB上的各种错装和焊接缺陷。 SPI是Solder paste Inspection的缩写,也称为锡膏检测。它是对印刷过程的锡膏质量检查和验证和控制。 AOI 和 SPI在SMT加工中的作用 1、质量
2023-10-07 16:28:23425
smt贴片生产加工检测方法有哪几种
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35293
SMT智能首件检测
E680智能首件检测仪,是效率科技自主研发、生产的一款专门应用于SMT生产过程进行首件检测的设备。该设备的原理是将要做首检的PCBA通过整合BOM表、坐标及高清扫描的首件图像自动生成检测程序,快速
2022-06-29 14:35:100
SMT焊盘设计中的关键技术
在电子组装领域,表面贴装技术(Surface Mount Technology,SMT)已成为一种主流的组装方式。SMT的核心在于焊盘设计,它直接影响着焊接质量和产品可靠性。本文将探讨SMT焊盘设计中的关键技术,包括焊盘的尺寸设计、材料选择、表面处理以及布局优化等方面。
2023-11-14 11:22:58218
基于高光谱成像技术的高粱农药残留种类检测研究
结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52129
SMT贴片加工必备:全面解析锡膏种类与特性
在表面贴装技术SMT)的加工过程中,锡膏作为连接元器件与印制电路板(PCB)的关键材料,其种类繁多,性能各异。正确选择和使用锡膏对于确保SMT贴片加工质量、提高生产效率和降低成本具有重要意义。本文将详细介绍SMT贴片加工中常见的锡膏种类及其特性。
2024-01-23 09:48:56332
smt贴片加工的4项基本检测内容
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工厂
2024-03-22 09:29:5538
已全部加载完成
