电子设备的集成度,使得设备的体积和重量大大减小。在使用SMT进行生产的过程中,贴片元器件的最小间距是一个需要仔细考虑的因素,它直接影响着电路板的性能和可靠性。本文将详
2023-07-13 10:29:57
3245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A1/wKgaomSvYaKABVwyAABJtGoF9sI398.png)
上的元器件要均匀分布﹐特别要把大功率的器件分散开﹐避免电路工作时PCB 上局部过热产生应力﹐影响焊点的可靠性。 3、双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安裝位置﹐否則在焊接过程中会因为局部
2018-09-10 15:46:12
的元器件要均匀分布﹐特别要把大功率的器件分散开﹐避免电路工作时PCB 上局部过热产生应力﹐影响焊点的可靠性。 3、双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安裝位置﹐否則在焊接过程中会因为局部热容量增大而
2018-08-23 07:53:43
﹐影响焊点的可靠性。 3、双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安裝位置﹐否則在焊接过程中会因为局部热容量增大而影响焊接效果。 4、在波峰焊接面上不能放置PLCC/QFP 等四边有引脚的器件。麦|斯
2013-10-23 11:10:59
﹐特别要把大功率的器件分散开﹐避免电路工作时PCB 上局部过热产生应力﹐影响焊点的可靠性。 3、双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安裝位置﹐否則在焊接过程中会因为局部热容量增大而影响焊接效果
2013-09-25 10:18:54
的元器件要均匀分布﹐特别要把大功率的器件分散开﹐避免电路工作时PCB 上局部过热产生应力﹐影响焊点的可靠性。 双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安装位置﹐否则在焊接过程中会因为局部热容量增大而
2018-11-23 16:58:35
为了便于对SMT贴装生产线有直观的认识,以环球仪器(UIC)的贴装生产线为例,图1~图3,从这几幅 图片中,我们可以直观地看到贴片生产线的基本组成单元包括:丝印机+接驳台+高速机(或多功能机
2018-08-31 14:55:23
尊敬的客户:重磅通知:华秋智造现上线:SMT全贴50元 政策50元包含:做钢网+全贴(SMT+DIP)+包邮+24H交货+免认证全力支持小样验证的旺盛需求无门槛参与一、参与规则:1)板子数量≤5片
2020-08-20 16:53:17
混装加工:(插件和表面贴装元器件分别在PCB的A面和B面) 我们在小批量及样品生产更具优势:1、价格优势:SMT贴片样品500元起。2、交货速度:来料齐备12小时可出样。3、一站式代客制钢网。代购电阻电容等常用物料。4、生产全面精密:0201、0402、BGA、FBGA、QFN、QFP等均能贴装。`
2013-08-15 11:27:50
2013-08-20 11:54:40
Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一种,包括CHIP、SOP、SOJ、PLCC、LCCC、QFP、BGA
2019-03-07 13:29:13
SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修. 1、丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机
2010-11-26 17:40:33
SMT基本常识—SMT元器件种类SMT元器件种类(一)电阻1.单位:1Ω=1×10-3 KΩ=1×10-6MΩ2.规格:以元件的长和宽来定义的。有1005(0402)、1608(0603)、2012
2014-05-28 15:38:34
SMT 是Surface mount technology的简写,意为表面贴装技术。 亦即是无需对PCB***装孔而直接将元器件贴焊到PCB表面规定位置上的装联技术。 SMT的特点 从上面的定义上
2016-05-24 14:29:10
soldering) 通过熔化预先分配到PCB焊盘上的焊膏,实现表面贴装元器件与PCB焊盘的连接。3、 波峰焊(wave soldering) 将溶化的焊料,经专用设备喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有电子元器件
2016-05-24 14:33:05
表面贴装方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
SMD和SMC被贴装在电路板的一面或两侧,如图1(a)所示。 ⑵ 第二种装配结构:双面混合安装 如图1(b)所示,在印制电路板的A面(也称“元件面”)上,既有通孔插装元器件,又有各种SMT元器件;在
2018-09-17 17:25:10
SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。
那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
表面贴装技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠
2018-08-29 10:28:13
电路板的平衡。 二、排列方向 在广州电子加工厂的实际加工中,贴片元器件的排列方向也是有要求的,尽量要保持同一个方向,特征方向要一致,这样便于之后的贴装、焊接和检测,尤其是元器件的编号印刷方向一定
2020-07-01 17:03:51
根据组装产品的具体要求和组装设备的条件选择合适的组装方式,是高效、低成本组装生产的基础,也是SMT贴片加工工艺设计的主要内容。所谓表面组装技术,是指把片状结构的元器件或适合于表面组装的小型化元器件
2018-09-18 15:36:03
振能力强。 3、高频特性好、减少了电磁和射频干扰。 4、重量轻:贴片元件的重量也只有传统DIP插装元件的10%,一般采用SMT之后,重量减轻60%~80%。 5、体积小:SMT贴片打样的元器件
2020-09-02 17:23:10
的传送机构的宽度。自动SMT贴片机可在程序控制下自动进行调整,较低档的贴片机可手工调整。4、贴片头的调整更换。当在PCB上要贴装的元器件类型超过一个贴片头的贴装范围时,或当更换PCB类型时,往往要更换或调整贴片头。多数贴片机能在程序控制下自动进行更换/调整工序,而低档贴片机则用人工进行这种更换和调整操作。
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机
2020-03-10 11:02:26
一. SMT概述二. 施加焊膏工艺三. 施加贴片胶工艺四. 贴片(贴装元器件)工艺五. 再流焊工艺六. 波峰焊工艺七. 手工焊接、修板及返修工艺八. 清洗工艺九. 检验工艺十. SMT生产中的静电防护技术
2012-06-29 16:52:43
smt生产线介绍 SMT生产线,表面组装技术(SurfaceMountTechnology简称SMT)是由混合集成电路技术发展而来的新一代电子装联技术,以采用元器件表面贴装技术和回流焊接技术为特点
2021-07-23 08:54:42
表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面贴装元器件贴、焊到印制电路板表面规定位置上的电路装联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
器件和基础板造成任何损坏的情况下,稳定、快速、完整、正确地吸取器件,并快速准确地将器件贴装在指定位置上,目前已广泛应用于军工、家电、通讯、计算机等行业。SMT设备在选购时主要考虑其贴装精度与贴装速度,在
2009-09-12 10:56:04
随着电子行业的飞速发展,生产设备不断地升级,smt贴片加工技术变得越来越成熟,通过SMT贴片加工技术可以贴装更多、更小、更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化的要求,那么smt贴片加工技术作为电子
2022-01-12 08:31:22
影响其空间关系的因素除了基板和元器件设计方面,还有基板制造工艺、元件封装工艺以及SMT装配工艺,以下是都需要加以关注的方面: ·焊盘的设计; ·阻焊膜窗口尺寸及位置公差; ·焊球尺寸公差; ·焊球
2018-09-07 15:28:20
这期我们将给大家分享另外四种常见封装。
第一种:TO晶体管外形封装(Transistor Outline),主要分为通孔插装类TO封装和表面贴装类TO封装,命名规则都是由封装代号加管脚数组成,例如
2023-11-22 11:30:40
组装的影响元器件厚度较大的两个元器件紧密排在一起,会造成贴片机贴装第二个元器件时碰到前面已贴的元器件,机器会检测到危险,造成机器自动断电。04大器件下的小器件大型元器件下面放置小型元器件,会造成无法
2023-03-03 11:21:25
些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件贴装。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。 图1 外形长宽尺寸 (2)外形高度尺寸
2018-11-22 11:09:13
MT生产中的贴装技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地贴放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,贴装可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
。但是在工业系统迄今很少有其他工艺要求可以与SMT中的贴装技术相比。贴装对象(SMC/SMD)的几何尺寸和形状、表面性质和重量的范围,贴装速度及贴装准确度的要求,与其工作原理相比是天壤之别。贴装元器件
2018-09-05 16:40:48
贴装精度(即贴装偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
元器件从吸取到贴装,经历测试、调整位置和对准位置,一直处于运动状态,包括三维空间的移动和转动。随着贴装速度的提高,运动速度也不断增加,因此真空吸力不仅仅是克服元器件重力的问题,而是涉及加速度
2018-09-05 10:49:10
跨入21世纪,随着信息技术的高速发展,电子产品的生命周期超来越短,更新速度明显加快,电子制造业面临多机种少批量的生产环境。所以表面贴装技术(SMT)作为新一代电子装联技术,也在向着高效、灵活
2018-09-04 16:31:19
2023-03-03 11:12:02
介绍微组装技术(MPT)的应用。 表面安装技术SMT贴片是一项综合了表面电子元器件、装配设备、辅助材料和焊接方法的第四代电子产品的安装技术。 一、表面贴装技术(SMT贴片)的发展 表面安装技术从
2016-08-11 20:48:25
`随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面为您介绍快速区分
2018-11-30 13:28:32
面则在上方。如果表面贴装的元器件尺寸过小、间距过窄,那么在过波峰上锡时,会造成锡膏相连,从而导致短路。因此,在采用红胶工艺时,必须确保元器件尺寸足够大,间距不宜过小。
三、SMT锡膏与红胶工艺的区别
1
2024-02-27 18:30:59
能等都对贴片机的贴装能力提出不同的要求。柔性贴片机应该能够适应这些不同元器件的变化,而不需要用户变换机型或额外投资。 (2)能够兼顾精度和速度 这一条也是机器柔性的基本要求。通常在贴片机的特性中
2018-11-27 10:24:23
元器件采用不同的包装,不同的包装需要相应的供料器。在贴片机中,元器件是通过供料器将包装中元器件按贴片机指令提供给吸嘴,因而供料器和表面贴装元器件的包装形式及其质量对拾取元件工艺具有重要作用。 表是元器件
2018-09-07 15:28:16
,由于元器件高度、印制板Z轴方向的尺寸以及吸嘴移动的误差,可能造成压入不足和过分的情况,这两种情况都会影响贴装质量,进而影响最终组装质量。 图表示元件贴装不同压入程度,图(a)表示元件压入不足,元件
2018-09-07 15:56:57
,并且已成为表明一个国家科学进步程度的标志。
SMT的技术和属性
SMT是一种PCB组装技术,通过这种技术,可以通过一些技术,设备和材料以及焊接,清洁和测试将SMD(表面安装器件)安装在PCB
2023-04-24 16:31:26
①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查); ② PoP面锡膏印刷: ③底部元件和其他器件贴装; ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏; ⑥项部元件贴装: ⑥回流焊接及检测。 由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
操作。 对于有贴装缺陷的元器件会抛弃并重新拾取,同时发出元器件错误信息,保证贴装的有效性。 (4)吸嘴智能控制装置 包括气动监控和尘埃过滤器系统,能有效监控每个吸嘴的气动控制系统,检查步进后的送料
2018-09-07 16:11:53
相邻,其作用是在电源和地之间形成了一个电容,起到滤波作用。 三、 焊盘设计控制 因目前表面贴装元器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与
2012-10-23 10:39:25
装各种元器件甚至最新的IC封装和片式元件,因而在科研工作和企业的产品研发试制中具有不可或缺的作用。一部分企业针对这种需求新开发的贴装机构具有很高的精确度和元器件适应能力,同样属于高科技产品。 图是用于产品研发、实验室和科研的半自动贴装设各。 图 用于产品研发、实验室和科研的半自动贴装设备
2018-09-05 16:40:46
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的贴装精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的贴装精度。关于基板设计和制造的情况对于贴装
2018-11-22 10:59:25
`smt电子元器件是组成电子产品的基础,电子元器件是电子元件和电子器件的总称。 SMT常见的电子元件有:电阻、电容、排阻、排容、电感、二极管、三极管、IC 脚座、保险丝。 常见SMT极性元器件
2018-08-21 16:27:14
是Surface Mount Technology的缩写形式,译成表面安装技术。美国是SMT 的发明地,1963年世界出现第一只表面贴装元器件和飞利蒲公司推出第一块表面贴装集成电路以来,SMT已由初期
2018-08-23 09:49:26
个光学摄像系统,它是在贴装头的旋转过程中经摄像头识别元器件外形轮廓从而光学成像,同时把相对于摄像机的器件中心位置和旋转角度测量并记录下来,传递给传动控制系统,从而进行XY坐标位置偏差与θ角度偏差的补偿
2013-10-29 11:30:38
了解市场的 最新需求,并用它来指导设备的设计(改进)方向,进而帮助自己赢得客户和占领新市场提供契机。 要改善贴装效率和贴装质量主要须解决好上面的3方面的关系,其中固有因素是设备供应商需要面对的,这里我
2018-09-07 16:11:51
)贴片头结构 转塔式贴片头吸嘴之间距离小,贴装过程中受力情况复杂,因此只适于贴装尺寸较小,重量较轻的元器件,而非转塔式(平动式)贴片头则在结构和移动方式上的特点,在元器件尺寸和重量方面适应范围要大得多
2018-09-05 16:39:08
随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面为您介绍快速区分的方法
2018-11-21 15:27:08
`请问插装元器件布局设计缺陷有哪些?`
2020-01-15 16:24:14
电子元器件装焊工艺
2012-08-16 19:41:54
)内不得贴装元器件。 3. 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路。 4. 元器件的外侧距板边的距离为5mm。 5. 贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件
2012-12-21 16:08:35
长沙海特电子自控科技有限公司是湖南电子、自动化行业中最具影响力的企业,给大家分享一下电子元器件的引线成型和插装,希望对大家有所帮助。 一、电子元器件的引线成型要求 手工插装焊接的元器件引线加工
2015-01-22 11:21:49
`各位大神,谁知道图片中的这个元器件。 中间是开槽的,一共6个Pin,SMT到PCB上。 `
2018-03-29 18:32:46
产品可靠性及性能,降低成本为目标,无论是在消费类电子产品,还是在军事尖端电子产品领域中,都将使电子产品发生重大变革。 2 表面贴装技术及元器件介绍 表面贴装工艺,又称表面贴装技术(SMT),是一种
2018-09-14 11:27:37
电路板和电子器件能够有效的连接在一起,有足够的粘性强度。 第二个步骤是贴装电子器件。一般贴装的方法有两种,一种是机器贴装,这种贴装比较适合生产线上的工作,一般数量很多的情况下才适合机器贴装;另一种是手动
2014-06-07 13:37:06
。 3 焊盘设计控制 因目前表面贴装元器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与自己所选用的元器件的封装外形、引脚等与焊接相关的尺寸进行比较
2018-09-14 16:32:15
全国1首家P|CB样板打板 3 焊盘设计控制 因目前表面贴装元器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与自己所选用的元器件的封装外形、引脚等
2013-10-15 11:04:11
,1608C电容和SOIC-1 6 5种典型元件为代表。考虑到使用几乎完美的元器件能最大限度地减少元件本身的影响,因此利用玻璃块模拟上述元件,如图1所示,能把由SMT元件之间尺寸形状差别引起的误差减至最小
2018-11-22 11:03:07
贴装速度是指贴片机在单位时间贴装元件的能力,一般都用每小时贴装元件数或每个元件贴装周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,贴装速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
显然,在实际贴装生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响贴装速度的因素很多。 (1)需要附加的时间 ·印制板的送入和定位时间; ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
(1)贴装精度 贴装精度是指元件的实际贴装位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及贴装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
SMT元器件贴装机原理简介
用贴装机或人工的方式,将SMC/SMD准确地贴放到PCB板上印好焊锡膏或贴片胶的表面相应位置上的过程,叫做贴装(贴片)工序
2010-03-29 16:00:15
4017 PCB越做越精巧元器件越来越小.基本都在用SMT贴片技术生产了了解学习贴片元器件才能更多的了解维修生产。
2016-05-18 14:26:29
0 随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面就由靖邦科技的技术员为您介绍快速区分的方法。
2017-04-24 08:37:53
12682 SMT中元器件的偏移及采取的各种措施
2017-09-14 16:55:02
17 对于smt贴片加工表面组装元器件的黏结来说,有三个因素会影响黏结效果。那么下面简单说明影响SMT贴片的因素有哪些?
2019-11-07 11:37:39
3006 SMT贴片加工逐步往高精密度,细间距的设计发展,元器件最小间距的设计考验了smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元件的可维护性。
2020-01-09 11:39:10
35483 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/DB/o4YBAF4Wo1qAJrHAAAEyEbI_db4656.png)
在smt贴片加工厂中,会有很多的由工艺因素引起的因素,常常因素这些因素导致了很多的电子产品不合格,浪费的成本也很多,那么下面对密脚元器件造成的虚焊来进行分析。
2020-01-17 11:33:55
4562 检修SMT电路板的主要工作是更换性能失效或连接错误的元器件,恢复电路的功能。要完成检修工作,必须使用有效的险测和修理工具,才能准确判断和更换发生故障的元器件而不损坏电路的其他部分i在电子生产企业
2020-04-16 11:39:26
4925 SMT元器件如何检测?主要包括性能和外观质量,这两个因素对表面组装组件的可靠性有直接影响。对元器件来料首先要根据有关标准和规范对其进行检查,并要特别注意元器件性能、规格、包装等是否符合订货要求,是否符合产品性能指标要求,是否符合组装工艺和组装设备生产要求,是否符合存储要求等。
2020-07-19 09:12:05
1996 在SMT加工返修中,片式元器件是接触较多的材料之一,在SMT加工中时常会遇到需要更换片式元器件的状况。
2020-11-20 09:57:49
3784 本文档的主要内容详细介绍的是SMT元器件有哪几种类型。
2020-11-27 08:00:00
3 SMT贴片加工也称为表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺和技术,采用SMT技术具有高精密、轻重量,小面积等优势,满足现在电子产品小型化要求。而为了实现这种高精密贴装,提供生产效率,除了对贴装工艺要求更高外,对贴片元器件的要求也越高越严格。那么SMT贴片加工对贴片元器件的要求有哪些呢?
2022-12-19 09:47:16
1114 SMT贴片表面安装元器件如何选择合适的封装?表面安装元器件的选择和设计是产品总体设计的关键一环,设计者在系统结构和详细电路设计阶段确定元器件的电气性能和功能
2023-02-21 14:00:39
965 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子设备中广泛应用的一种电子组装技术。在使用SMT制作电子设备的过程中,由于各种原因,可能会出现需要进行返修的情况,比如元器件损坏、元器件错误贴装等问题。那么,SMT加工返修中一般都会怎么更换元器件呢?
2023-06-27 10:17:27
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7D/wKgaomSaRpiAIZzqAACI_zG2zLA840.png)
选择适合的晶振元器件需要考虑以下几个关键因素。
2023-07-05 09:52:40
338 smt电子元器件焊接可靠性判断标准有哪些
2023-08-22 11:35:22
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/40/wKgaomTkLZKAe4_ZAAAW7u93w1c330.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT无铅工艺选择元器件需考虑哪些因素?SMT无铅工艺需要注意的问题。受环保因素的影响,目前SMT贴片加工基本上都是采用无铅工艺,SMT无铅工艺选择元器件要注意
2023-08-28 10:11:05
246 影响电子元器件寿命因素 电子元器件是现代电子技术的基础单元,广泛应用于各个领域。然而,电子元器件的使用寿命却不尽相同,一些元器件可能会因为一些原因而损坏或者失效。因此,探究影响电子元器件寿命的因素
2023-08-29 16:46:28
1637 在SMT贴片过程中,元器件常见的质量问题
2023-09-01 10:12:24
411 英特丽电子在确保smt贴片加工时对温湿度敏感元件的正确使用,防止smt贴片元器件受到环境中水分、湿度和影响而使用防静电包装材料,以下几点能有效的管理控制,避免物料因管控不当而影响品质。
2023-09-25 09:19:19
507 的选择也是影响产品质量的关键因素之一。电子加工是离不开电子元器件的,元器件的选择也是核心问题之一,既要保证产品的质量,还要把花费控制在预算之内,做到质量和花费两平衡。下面专业SMT加工工厂给大家简单介绍SMT贴片加工的一些常用元器件。
2023-10-10 09:15:45
634 SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的因素有哪些呢?下面
2023-12-18 16:33:11
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmi-AW-gaAACzLAiyEl8792.png)
在电子元器件的SMT焊接过程中,涂抹锡膏和芯片焊接是两个不同的步骤,那么在电子元器件的SMT焊接过程中,是应该先涂抹锡膏还是先放置芯片焊接呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:电子元器件SMT焊接
2023-12-20 15:21:57
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/38/wKgZomWCkx-ABb1OAADfZGR46-Y747.png)
smt元器件有哪些优点
2023-12-25 10:11:16
270
