PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率低,才能保证线路板的整体阻抗达到产品质量要求,并能正常运行。
3.PCB线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡。那么,PCB线路板处理工艺中的“喷锡”有哪些?下面佳金源锡膏
2022-05-19 15:24:57
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
`线路板厂家生产多层阻抗线路板所采用电镀孔化镀铜加工技术的主要特点,就是在有“芯板”的多层PCB板线路板中所形成的微导通孔的盲埋孔,这些微导通孔要通过孔化和电镀铜来实现层间电气互连。这种盲埋孔进行孔
2017-12-15 17:34:04
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
印刷PCB线路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷PCB线路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷PCB线路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷PCB
2016-08-28 20:04:12
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
PCB由不同的元器件和多种复杂的工艺技术处理等制作而成,其中 PCB线路板的结构有单层、双层、多层结构,不同的层次结构其制作方式是不同的。 本文将详细介绍: PCB线路板组成的元件名称
2018-07-09 16:21:25
PCB线路板设计中的工艺缺陷 PCB线路板的设计者一定要注意工艺设计,以免设计不当造成不必要的损失! 一、焊盘的重叠 [size=13.3333px] 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔
2017-12-23 15:10:11
2018-09-19 15:56:55
) OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文
2019-08-13 04:36:05
制线路板了。 PCB的生产过程较为复杂,它涉及的工艺范围较广,从简单的机械加工到复杂的机械加工,有普通的化学反应还有光化学电化学热化学等工艺,计算机辅助设计CAM等多方面的知识。而且在生产过程中工艺
2018-11-26 10:56:40
装好电子元件,可以实现正常功能的PCB印制板,也可以将它们理解为基板和成品板的区别!线路板通常被称为PCB,英文全称为:Printed Circuit Board,线路板的制作工艺流程比较复杂,前后要
2022-11-21 17:42:29
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
求版主帮忙审核通过一下.我是做线路板加工的.希望坛友给予支持.. 我是今年刚转过来做线路板业务的.新手上路.希望大家多多关照. PCB打样最低消费50元/款,双面板320元/平米.专业生产单双面
2017-06-04 12:05:53
1、高发烫元器件加热管散热器、传热板当pcb线路板中有极少数元器件热值很大时(低于3个)时,可在发烫元器件上添热管散热器或导热管,当溫度还不可以降下去时,可选用带散热风扇的热管散热器,以提高排热
2021-01-19 17:03:11
线路板工艺实用资料
2012-08-06 13:14:25
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
批量生产及代工生产厂商,旨以客户的最大边际效益为出发。拥有先进的线路板及贴片、插件加工的专用生产、检测设备,通过不断引进国际先进的工艺技术及科学的管理方法,提供PCB及SMT一站式无忧服务。欢迎咨询!李小姐13714033721。QQ:31985159
2010-12-30 17:14:42
1. 名词解释概论 印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法制作成印制线路,印制
2018-09-07 16:33:49
平时我们所看见的线路板表面一层绿色的表膜,其实这个是线路板阻焊油墨,它被印刷在PCB上主要是为了阻止焊接,因此也叫防焊油墨。我们最常见到的PCB阻焊油墨有绿色、蓝色、白色、黑色、黄色和红色,以及
2020-10-22 11:22:50
线路板焊接基础知识线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质
2013-08-22 14:48:40
设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。 尽管所有焊接
2013-08-27 15:57:13
线路板焊接方面的基本知识线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得
2013-10-17 11:46:24
线路板焊接方面的基本知识线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有
2013-09-17 10:36:21
的特点相一致的。线路板焊接质量的优劣是受多方面因素影响的。例如基金属材料的种类及其表层、镀层的种类和厚度、加工工艺和方式、焊接前的表面状态、焊接成分,焊接方式、焊接温度和时间、被焊接基金属的间隙大小
2018-08-29 16:36:45
引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊性的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊性的主要原因。PCB资源网的这篇文章,介绍线路板焊接方面的基本知识: 线路板焊接机
2018-11-23 16:55:05
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
的浓度一般观其颜色,接近深咖啡色便可以了。溶液的量只要能浸没线路板即可。用软毛刷(毛笔)轻轻涮洗铜箔表面,可使腐蚀快一些,但不能碰落油漆,过了一段时间,绘有油漆的铜箔被留了下来,其余的被三氯化铁溶液腐蚀
2013-08-21 15:19:19
的工艺流程也不同。按照目前绝大部分线路板厂的使用情况来看,大概分为以下三种类型:预处理加离子交换纯水系统;反渗透加离子交换系统;高效反渗透EDI超纯水设备。线路板超纯水设备线路板生产过程中,FPC/PCB湿
2012-12-12 14:25:08
;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密PCB多层线路板:1.精密PCB多层线路板导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路板加工厂的加工设备和工艺控制水平的要求, 同时也是对精密多层
2022-11-22 18:00:01
`       当你进入线路板(PCB
2009-12-14 21:08:08
专业PCB线路板样板,快板,加急板制造深圳市艺航电子科技有限公司 艺航电子科技有限公司是国内印制电路样板小批量板快件制造商之一,我们拥有一流的团队,一流的设备,精湛的技术,丰富的生产经验,全员
2012-02-28 10:52:38
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
的范围内;8、表面的力学性能要符合安装要求;以上就是PCB线路板CAM代工优客板 判断好坏的方法,在选购PCB线路板的时候,一定要擦亮眼睛。
2017-08-22 08:35:06
性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好,电阻率要低于每平方厘米1&TImes;10-6以下。 2、PCB线路板在生产过程中要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作
2023-06-26 15:38:22
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板。3、成品最小孔径: 0.15mm4、可加工最大厚径比
2015-08-20 13:42:45
阻抗控制,环境污染少,但有个孔破则造成报废;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密多层线路板:1.精密多层PCB线路板导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路板加工厂的加工设备和工艺
2017-09-08 15:08:56
隔绝铜面吃锡的物质,避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。 丝印:此为非必要之构成,主要的功能是在电路板上标注各零件的名称、位置框,方便组装后维修及辨识用。 表面处理:由于铜面在
2017-09-15 16:29:30
印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写
2018-09-13 16:13:34
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
一般情况下,pcb线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。因此,建模时需要简化布线的形状,尽量做出与实际线路板接近的ANSYS模型线路板板上的电子元件也可以应用简化建模来模拟,如MOS管
2018-09-19 16:31:07
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
不同材质,不同工艺的电路板同时具备良好的附着性,固化速度快、干燥后对线路板起防潮、防震、防尘,防漏电,防盐雾的作用。绝缘性佳,成膜之后对电气性能保持最大限度的稳定性,耐高低温系数大,表面光亮等。常温下4——8分钟就可固化表干,固化后为透明,外观漂亮。可修补,不妨碍不良电路板的返修,操作简便。
2012-09-08 11:30:20
PCB打样27元/10片、双面板小批量260元/平米PCB自动报价邮箱k@pcbpp.com邦定无金工艺线路板,实现上锡好的同时大大降低成本下降20%,同时提升产品良率
2019-04-10 13:58:13
目前主要以组成线路与图面线路做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地以及电源层,线路与图面是同时做出的。PCB线路板的颜色为绿色或者棕色,这是阻焊的颜色,也可看作是绝缘的防护层
2014-11-26 15:31:54
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路板多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)高频PCB线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是高频PCB线路板板面的表面质量问题,这包含
2023-06-09 14:44:53
印刷线路板制作技术大全-PCB设计基本工艺要求
1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术
2009-05-16 20:11:500 线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952 PCB线路板电镀铜工艺简析
一.电镀工艺的分类:
酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡
二.工艺流程:
2009-11-17 14:01:143729 线路板PCB布板焊接加工工艺文件。。。。。。。。。。。。
2016-06-14 17:25:300 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2018-01-22 15:53:304840 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2019-01-22 11:18:453303 多层PCB线路板由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成,铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起,制造过程较为复杂,是印制线路板中最复杂的一种类型。多层PCB线路板的基本组成部分有哪些?
2019-04-19 15:17:274984 PCB线路板在制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩铜),影响产品品质。
2019-08-19 16:46:293381 一文看懂PCB线路板设计工艺的缺陷都有什么?
2019-08-20 16:32:582619 基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有很多。
2019-08-22 16:20:142459 在PCBA贴片加工中,PCB线路板制作是很十分重要的一个环节,对于PCB线路板的工艺要求也很多,例如客户常要求做镀金和沉金工艺,这两种都是PBC板常用到的工艺,听名字感觉都是差不多,但其实有很大的差别,很多客户通常会分不清这两种工艺的区别,下面介绍PCB线路板镀金与沉金的区别是什么?
2020-03-03 11:18:007507 线路板中工艺种类繁多,用处也是各不相同,它们唯一的目的就是促使线路板能正常达标使用;前面我们也介绍了很多工艺种类,也介绍过其中一些工艺作用,那我们今天就谈谈电镀工艺流程在线路板的作用。
2020-06-09 15:26:557217 PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上PCB线路板种类繁多,难以分辨质量好坏。对此,下面就教大家几个辨别PCB线路板好坏的方法。
2020-07-12 11:39:562436 随着表面贴装技术引入,PCB线路板的封装密度快速增加。因此,即使对于一些密度不高、数量不多的PCB线路板,PCB线路板的自动检测是基本的。在复杂的PCB线路板检测中,针床测试法和双探针或飞针测试法是两种常见的方法。
2020-07-17 17:44:185847 随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:313086 PCB线路板在印刷防焊油墨时,前处理没有做到位。比如:PCB板表面有污渍、灰尘,或一些区域被氧化了。
2020-11-26 11:23:105232 pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb线路板才可以确保一个电子设备的一切正常运作。 pcb线路板
2020-11-30 10:25:568674 在线路板表面处理中有一种使用非常普遍的工艺,叫沉金。沉金工艺之目的的是在PCB板印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。 简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学
2020-12-01 17:22:536342 电子行业的发展,促进着PCB线路板的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。塞孔工艺应运而生,PCB线路板塞孔一般是于防焊层后,再以油墨上第二层,以填满孔径0.55mm以下的散热
2022-10-19 10:00:421539 随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡。那么,PCB线路板处理工艺中的“喷锡”有哪些?下面
2022-05-19 15:08:261340 如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47733 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321852 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35736 传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下
2023-11-28 09:08:30223
查看更多
