合理,还有高质量,这里当小编没说,只是插点字数哈;铝基板我们就说定制业的,有自己的个性和方向、面对的客户是中上等的厂家,那这些厂家都是会对质量是高要求的,不然不会找定制;而定制的价格是按照产品生产的难易
2017-01-11 16:37:04
` 谁来阐述一下基板是什么?`
2020-03-27 17:12:04
铝基板 AC 线性高压模组设计,AC230V输入未进入保险丝之前对PCB板边的安全间距是多少?大于5MM吗,还是大于3MM就可以了,L,N和L,NPE是大于2.5MM吗?还是3MM?
2017-08-08 10:20:19
铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-26 09:10:48
一、铝基板的技术要求 主要技术要求有: 尺寸要求,包括板面尺寸和偏差、厚度及偏差、垂直度和翘曲度;外观,包括裂纹、划痕、毛刺和分层、铝氧化膜等要求;性能方面,包括剥离强度、表面电阻率、最小击穿电压
2018-08-04 17:53:45
板是金属,但与线路有绝缘层隔开,不会带电铝基板是一种使用铝作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用铝基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散
2020-06-22 08:11:43
` 谁来阐述一下铝基板和pcb板有什么区别?`
2020-02-28 16:32:35
谁来阐述一下铝基板导电吗?
2020-03-27 17:19:45
电熨斗(最好有调温功能), 翻过来,熨烫面向上,固定好,温度调到150℃左右,把铝基板放在熨斗上面,加温一段时间,然后按照常规方法将元件贴上并焊接,熨斗温度以器件易于焊接为 宜,太高有可能时器件损坏,甚至铝基板铜皮剥离,温度太低焊接效果不好,要灵活掌握.:
2018-11-27 10:02:14
` 谁来阐述一下铝基板的绝缘层是什么材料?`
2020-03-30 11:40:07
推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为:1、两条平行铜箔带
2019-05-13 14:11:23
铝包钢线是一种将铝连续均匀包覆在钢芯上的双金属线,它兼有导电性能好,耐腐蚀,高频传输性能好以及钢的强度高等优点。
2020-03-02 11:07:37
之前没设计过铝基板,请问铝基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:铝基板后,板子上的地是跟铝相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
C63000(挤压、锻造)铝青铜出色的抗应力腐蚀开裂性能、适用于高温、高负载的工作环境。化学成分:①③⑥*⑧①⑧⑧*⑤⑨⑤⑥牌号CuAlFeNiMnSiSnZn C63000余量9.5-11.02.0-.
2021-08-31 07:29:46
铝基板PCB的敷铜线路的载流量是按最窄的算吗?铜箔到板边的最小距离是多少?出现爬电现象怎么解决?跪求各位高手指点!
2013-12-05 12:38:58
`小弟我没做过铝基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的铝基板表面看不到任何线路,求指点图片的铝基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
LED铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-23 09:02:23
单面和双面之分,但是高级的LED灯板用的是双面的铝基板。而它主要的优势包括以下几个方面。 第一,以前我们用来做线路板的材料是玻璃纤维,但是由于LED铝基板灯具非常容易发热,所以这种灯具的线路板我们一般
2017-09-15 16:24:10
需求,于是將印刷电路板貼附在一個金属板上,以改善其传热路徑。金属基板多以鋁或銅为材料,具有成本优势,目前为LED灯照明产品所广泛採用,并且出现LED灯铜铝板等新型金属基板。不过由于金属基板仍不能完全
2012-07-31 13:54:15
LED灯管的铝基板怎么画,那位大侠画过,最好有图文教程能看的懂的,谢谢
2014-10-02 11:35:02
`东莞市雅杰电子材料有限公司规格:来图来样定制用途:导电 载流量:100~1000A 铜铝过渡板材质型号: 材质:(1)铜材:T2铜板、T3铜板 (2)铝材:L3铝板、1070铝板、1060铝板
2018-08-16 09:25:25
最近想用Altium Designer设计一个PCB铝基板,第一次画铝基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
PCB铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
请问PCBA基板有哪些常用的类型有哪些?
2020-03-13 15:38:59
ZXLD1362EV3是一种采用铝基板构建的PCB,用于评估带内部开关的ZXLD1362 LED驱动器。评估板可用于驱动外部选择的LED
2019-09-09 08:39:59
1、铝基板的铜箔厚度决定灯珠的使用寿命吗?答:铜箔厚度会影响铝基板的导热系数,直接影响他的使用寿命。 2、PCB电路板上为什么要钻很多小孔?答:那是过孔,用于将一个层的电气信号连接到另一个层上。3
2017-09-12 16:02:05
2018-06-21 11:50:47
`东莞市雅杰电子材料有限公司详细说明:铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构
2018-08-17 16:44:24
`本人开发了一款平板灯,尺寸是1200*150MM.我用铝基板光源作背板,使用的是双极PFC隔离认证的驱动电源,空载是52VDC,在亮灯时电压约是36V左右(12串2835LED),现在测试,两个灯
2020-03-28 08:48:12
随着电子产品的不断升级和优化,其元器件的载体--PCB的要求也在不断的提升,从而出现了陶瓷电路板。那么,陶瓷基线路板较传统玻璃纤维(FR-4)和铝基、铜基,陶瓷优势在哪里呢?斯利通为您讲解。1.外形
2021-05-13 11:41:11
的定义,这些疑问相信对一些刚从事电路板行业的新手朋友来说是很模糊的,常常听说有单面板,双面板,多层板,铝基板,阻抗板,FPC软板等,却又不能区别开来,有时与客户谈起来也不够自信,不能确认说法是否正确
2011-08-16 16:28:27
` 谁来阐述一下什么是封装基板?`
2020-03-30 11:44:10
明显更高的散热水平允许实现更高的功率和更高的密度设计。 此外,铝基板PCB正在大功率/高热耗散应用中找到应用。它们最初被指定用于高功率开关电源应用,现在已在LED应用中变得非常流行。LED应用的示例
2023-04-21 15:50:16
一、在做高压铝基板有哪些走线规则?
2021-02-25 10:12:23
各位大侠设计过铝基板的过来帮帮忙!现在面临的问题是铝基板中使用直插式的LED灯珠,请问如何画PCB图。贴片的LED应该是
2014-12-22 21:57:08
最近要画铝基板PCB请问各位有经验的:画这类板子有什么需要特别注意的么?和普通板有什么不同?
2013-10-11 09:54:55
用AD 或者***画led铝基板时候,引脚焊盘在top layer,中间的散热应该放在哪一层?
2016-04-05 23:56:33
关于一些铝基板焊盘及布线设计规范,大家仅供参考共同学习。
2017-08-13 17:04:31
双面铝基板这3层的作用分别是;第一层做电路用(导电)。第二层是关键它起着能否把LED产生的热量快速的传给铝板,这就要知道这个导热绝缘材料的热阻了。那第三层的作用是把导热绝缘材料导出来的热再一次传给灯杯。
2019-10-11 09:01:54
,使得其无法承受高温焊接,限制了封装结构的优化,不利于散热。如何提高环氧绝缘层的导热系数成为现阶段铝基板的研究热点。目前采用的是一种掺有高热传导性无机填充物(比如陶瓷粉末)的改性环氧树脂或环氧玻璃布黏结片
2020-12-23 15:20:06
PCB铝基板是一种独特的金属基覆铜板,PCB铝基板具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。
2019-10-29 09:00:19
本人新Protel,但不知道设计线路板的步骤,求指点(线路板指的是铝基板上的线路),新手,没用过Protel,想自学一下。哪位有什么好的资料或意见之类的,希望多多指教啊!本人第一次在该帖上发表,只是想自学一下,如何设计PCB铝基板。
2014-11-30 21:32:51
`铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构,铜铝接口会产生2V的电位差,有
2020-07-07 15:43:41
!(包邮) 出货时间:48小时常规工艺说明如下(48小时出货): 1.阻焊颜色:白色(普通) 2.字符颜色:黑色 3.线宽线距:≥6mil 4.表面处理:OSP或无铅喷锡 5.板材:国纪铝
2019-10-08 15:39:33
请问各位,做线路板的板材有哪些,除了纸板,半玻纤,玻纤,铝基板还有其他材质的吗?这些怎么区别开来?
2017-05-24 22:25:10
求一个LED铝基板的PCB文件,最好是5730灯珠的。谢谢, 因本人想学习下画灯板,不懂的地方还请各位大神多多指教。
2019-04-08 08:48:59
最近要做PCB铝基板,之前没有设计过,不知道在画PCB时应该注意什么,是否有特殊的要求?两面板
2017-09-20 09:33:39
2017-09-19 18:00:43
当前LED灯铝基板是国内多数LED灯公司厂家选择的技术方案,这主要是因为铝的传热性能尚可,价格低,易加工成形,强度也符合要求
2012-05-23 14:17:32
来散热,必须解决从LED芯片到灯罩的环节问题,热量传递的界面必须要少,热阻从能够小。考虑到COB的成本优势,未来LED工矿灯可以采用铝基板COB的形式,而用铝基板直接作为LED工矿灯的灯罩,则是热量
2012-11-08 10:12:27
要找到老练的工程师来确保质量也并不是一件容易的事情; 很多企业就算没事儿做都要出高待遇来养着这群技术工也是有原因的,一家企业的口碑是从质量做起,所以对技术人才自然求之若可; 铝基板打样根据厂家来定
2017-01-10 17:05:54
超高导铝基板是实用新型适用于印制电路板领域,提供了一种高效散热性铝基板,由绝缘层、电路层、波浪形金属基层、固定座构成,固定座设置在波浪形金属基层的一侧上,波浪形金属基层的另一侧依次设置有绝缘层及电路
2017-10-13 17:21:54
`铜铝复合板焊接工艺及铜铝复合排铜铝比例要求详情说明:铜铝复合板是铜板与铝板通过冷轧、热轧、爆炸复合法、爆炸轧制法等方式焊接在一起、不能分开的新型材料基板材质:L1、L2...LY…LF…等材质复
2019-05-07 12:34:16
薄板。铜铝复合板是铜板与铝板通过冷轧、热轧、爆炸复合法、爆炸轧制法等方式焊接在一起、不能分开的新型材料。铜铝复合板材,垫片是一种性能稳定电导率高,便于成型加工、及有稳定的输出性能导电材料,不受使用环境
2018-06-08 10:29:40
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871***热线铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴
2018-06-13 16:54:39
产品说明:铜铝复合板是一种性能稳定电导率高,不易断裂,不易起层。便于成型加工、及有稳定的输出性能导电材料,不受使用环境影响,复合面不会断裂无需采取加固措施却能达到优良的导电作用.铜铝复合板是铜板
2018-06-09 09:14:46
`一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、陶瓷基板和铝基板的参数对比四、陶瓷基板和铝基板的性能比较五、陶瓷基板和铝基板的优势比较六、陶瓷基板和铝基板的应用领域列举七、陶瓷基板与铝基板产品图片`
2017-09-14 15:51:14
测试方法及测试的结果的不匹配,介质层的导热率与铝基板成品导热率存在一定的差异。 7.铝基覆铜板材料规范未统一。有CPCA的行业标准,国家标准,国际标准等。 8.铝基板铜箔厚度不达标,会导致烧电 路
2017-06-23 10:53:13
非隔离驱动是否可以用铝基板,线性恒流IC。稳不稳定,散热怎么样。
2016-09-08 20:33:34
目前常见的基板种类有硬式印刷电路板、高热导係数铝基板、陶瓷基板、软式印刷电路板、金属复合材料等。一般低功率LED封装采用普通电子业界用的 PCB版即可满足需求,但是超过0.5W以上的LED封装大多
2013-04-03 10:33:43
1828 本文开始介绍了铝基板的分类与它的性能,其次介绍了铝基板结构与铝基板的优点,最后详细阐述了铝基板一平米的价格。
2018-05-02 11:10:41
10351 玻纤板和铝基板目前已经得到普遍运用。本文先后分别阐述了玻纤板和铝基板的优势及它们的用途,最后详细介绍了玻纤板和铝基板的三大区别。
2018-05-02 14:06:39
36292 本文首先介绍了铝基板的概念,其次介绍了铝基板工作原理,最后介绍了铝基板的结构组成。
2019-05-06 15:55:24
10732 在LED贴片加工时,所用的pcb板一般都是铝基板。为什么LED贴片加工都会选择铝基板呢,铝基板又有什么优势和缺点呢?
2019-11-13 11:33:41
7612 据了解PCB陶瓷基板比传统的FR4 PCB更有优势,尽管陶瓷PCB在PCB基板列表中相对较新。但它们在高密度电子电路中的应用会越来越受欢迎,这是为什么?其实PCB陶瓷基板提供了多功能性、耐用性
2022-08-27 16:15:31
1494 氮化硅基板是一种新型的材料,具有高功率密度、高转换效率、高温性能和高速度等特点。这使得氮化硅线路板有着广泛的应用前景和市场需求,正因为如此斯利通现正全力研发氮化硅作为基材的线路板。
2023-04-11 12:02:40
1364
氮化硅(Si3N4) 基板在各项性能方面表现最佳,可以提供最佳的可靠性和高功率密度,例如在高级电动汽车驱动逆变器中的应用。
2023-10-23 12:27:13
408
热电分离铜基板与普通铜基板相比有何优势? 热电分离铜基板与普通铜基板相比,在许多方面都具有显着的优势。以下将详细介绍热电分离铜基板的优点,并向您解释其为何在许多应用中被广泛采用。 首先,热电分离
2024-01-18 11:43:47
126
正在加载...
