一款LED产品由许多不同的参数关联,以下8个tips助你正确辨别LED优劣。
2016-03-09 11:22:09
1519 年专注led铝基板·超薄铝基板·可折弯铝基板·大功率铝基板等研发制造为一站式的高新技术生产厂家,与雷士照明,比亚迪,洲明照明,鸿利光电,等客户建立长期合作伙伴;`
2017-01-11 16:37:04
铝基板PCB的敷铜线路的载流量是按最窄的算吗?铜箔到板边的最小距离是多少?出现爬电现象怎么解决?跪求各位高手指点!
2013-12-05 12:38:58
`小弟我没做过铝基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的铝基板表面看不到任何线路,求指点图片的铝基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
LED铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-23 09:02:23
LED铝基板的生产,带动了散热应用行业的发展,由于LED铝基板散热特色,加上铝基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域
2017-09-15 16:24:10
:1、LED光源热阻大、光源热散不出、使用任何导热膏都会使散热运动失败;2、利用铝基板作为PCB连接光源,由于铝基板有多重热阻,光源热传不出去,不管用任何导热膏一样会使散热运动失败;3、利用铝基板作为
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
导热基板散热是LED灯散热技术的重要部分,随着LED灯照明的普及,LED灯的功率也越来越大,散热要求变得更加迫切。更高的导热性
2012-07-31 13:54:15
LED灯管的铝基板怎么画,那位大侠画过,最好有图文教程能看的懂的,谢谢
2014-10-02 11:35:02
01适用范围本技术规范适用于铝基板贴片封装焊盘设计及布线设计02术语&定义● 印制电路板的走线:印制电路板的走线即印制电路板上的导线,是指 PCB 板上起各个元器件电气导通作用的连线
2019-04-01 15:22:52
很多,同时还占据了更多的空间。常见的LED陶瓷支架又分为氧化铝陶瓷支架,氮化铝陶瓷支架俩种。氧化铝陶瓷支架:应用广的陶瓷支架,相对于氮化铝陶瓷支架成本较低,导热率却比铝基板高十倍左右,按常理说作为大灯
2021-01-28 11:04:49
铝基板 AC 线性高压模组设计,AC230V输入未进入保险丝之前对PCB板边的安全间距是多少?大于5MM吗,还是大于3MM就可以了,L,N和L,NPE是大于2.5MM吗?还是3MM?
2017-08-08 10:20:19
一、铝基板的技术要求 主要技术要求有: 尺寸要求,包括板面尺寸和偏差、厚度及偏差、垂直度和翘曲度;外观,包括裂纹、划痕、毛刺和分层、铝氧化膜等要求;性能方面,包括剥离强度、表面电阻率、最小击穿电压
2018-08-04 17:53:45
板是金属,但与线路有绝缘层隔开,不会带电铝基板是一种使用铝作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用铝基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散
2020-06-22 08:11:43
` 谁来阐述一下铝基板和pcb板有什么区别?`
2020-02-28 16:32:35
谁来阐述一下铝基板导电吗?
2020-03-27 17:19:45
2019-09-26 09:10:48
铝基板由其本身构造,具有以下特点:导热性能非常优良、单面缚铜、器件只能放置在缚铜面、不能开电器连线孔所以不能按照单面板那样放置跳线。 铝基板上一般都放置贴片器件,开关管,输出整流管通过基板把热量
2018-11-27 10:02:14
` 谁来阐述一下铝基板的绝缘层是什么材料?`
2020-03-30 11:40:07
推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为:1、两条平行铜箔带
2019-05-13 14:11:23
之前没设计过铝基板,请问铝基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:铝基板后,板子上的地是跟铝相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
` 随着LED技术的不断成熟与完善,LED尺寸朝着Mini&Micro参数级别深入发展时,封装环节需要考虑的因素也随着大有改变。在锡膏与共晶两大主流工艺的选择上孰优孰劣,谁更具优势
2019-12-04 11:45:19
最近想用Altium Designer设计一个PCB铝基板,第一次画铝基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
PCB铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
ZXLD1362EV3是一种采用铝基板构建的PCB,用于评估带内部开关的ZXLD1362 LED驱动器。评估板可用于驱动外部选择的LED
2019-09-09 08:39:59
1、铝基板的铜箔厚度决定灯珠的使用寿命吗?答:铜箔厚度会影响铝基板的导热系数,直接影响他的使用寿命。 2、PCB电路板上为什么要钻很多小孔?答:那是过孔,用于将一个层的电气信号连接到另一个层上。3
2017-09-12 16:02:05
2018-06-21 11:50:47
`东莞市雅杰电子材料有限公司详细说明:铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构
2018-08-17 16:44:24
`本人开发了一款平板灯,尺寸是1200*150MM.我用铝基板光源作背板,使用的是双极PFC隔离认证的驱动电源,空载是52VDC,在亮灯时电压约是36V左右(12串2835LED),现在测试,两个灯
2020-03-28 08:48:12
明显更高的散热水平允许实现更高的功率和更高的密度设计。 此外,铝基板PCB正在大功率/高热耗散应用中找到应用。它们最初被指定用于高功率开关电源应用,现在已在LED应用中变得非常流行。LED应用的示例
2023-04-21 15:50:16
一、在做高压铝基板有哪些走线规则?
2021-02-25 10:12:23
各位大侠设计过铝基板的过来帮帮忙!现在面临的问题是铝基板中使用直插式的LED灯珠,请问如何画PCB图。贴片的LED应该是
2014-12-22 21:57:08
最近要画铝基板PCB请问各位有经验的:画这类板子有什么需要特别注意的么?和普通板有什么不同?
2013-10-11 09:54:55
用AD 或者***画led铝基板时候,引脚焊盘在top layer,中间的散热应该放在哪一层?
2016-04-05 23:56:33
关于一些铝基板焊盘及布线设计规范,大家仅供参考共同学习。
2017-08-13 17:04:31
份,与中空散热器接合,因铝基板与散热器接触热阻太大,使用任何导热膏都会使散热运动失败!铝基板是LED死灯罪首之一,中空散热器是LED死灯罪首之二,象征性散热也.1.热流是由两边向中间流动,再向上。2.接触热阻太大
2012-01-04 15:42:54
双面铝基板这3层的作用分别是;第一层做电路用(导电)。第二层是关键它起着能否把LED产生的热量快速的传给铝板,这就要知道这个导热绝缘材料的热阻了。那第三层的作用是把导热绝缘材料导出来的热再一次传给灯杯。
2019-10-11 09:01:54
异步复位,同步释放的理解目录目录同步复位和异步复位异步复位 同步复位 那么同步复位和异步复位到底孰优孰劣呢?异步复位、同步释放问题1 问题2 问题3 问题4 问题5参考资料同步复位和异步复位异步复位
2022-01-17 07:01:53
高亮度LED封装铝基板的绝缘层。DLC有许多优越的材料特性:高热传导率、热均匀性与高材料强度等。因此,以DLC取代传统金属基印刷电路板(MCPCB)的环氧树脂绝缘层,有望极大提高MCPCB的热传导率,但
2020-12-23 15:20:06
PCB铝基板是一种独特的金属基覆铜板,PCB铝基板具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。
2019-10-29 09:00:19
本人新Protel,但不知道设计线路板的步骤,求指点(线路板指的是铝基板上的线路),新手,没用过Protel,想自学一下。哪位有什么好的资料或意见之类的,希望多多指教啊!本人第一次在该帖上发表,只是想自学一下,如何设计PCB铝基板。
2014-11-30 21:32:51
`铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构,铜铝接口会产生2V的电位差,有
2020-07-07 15:43:41
求一个LED铝基板的PCB文件,最好是5730灯珠的。谢谢, 因本人想学习下画灯板,不懂的地方还请各位大神多多指教。
2019-04-08 08:48:59
最近要做PCB铝基板,之前没有设计过,不知道在画PCB时应该注意什么,是否有特殊的要求?两面板
2017-09-20 09:33:39
2017-09-19 18:00:43
当前LED灯铝基板是国内多数LED灯公司厂家选择的技术方案,这主要是因为铝的传热性能尚可,价格低,易加工成形,强度也符合要求
2012-05-23 14:17:32
在LED技术诞生之前,LED的电压就很低。所以LED的安全性能非常好。从长期来看还是LED背光系统要好一些,因为其比起CCFL来LED更加均匀,亮度更高,节能环保,尤其是和IPS搭配起来更好。
2020-10-21 15:35:54
来散热,必须解决从LED芯片到灯罩的环节问题,热量传递的界面必须要少,热阻从能够小。考虑到COB的成本优势,未来LED工矿灯可以采用铝基板COB的形式,而用铝基板直接作为LED工矿灯的灯罩,则是热量
2012-11-08 10:12:27
基板会有更大的突破;【专业铝基板定做网157-668-39366 刘】诚之益电路是深圳具实力的铝基板/铜基板生产厂家,8年专注LED铝基板·铜铝复合板·pcb板·汽车灯铜基板·超薄铝基板·大功率铝基板
2017-01-10 17:05:54
在网上看到有关于比较的433MHZ与2.4G谁优谁劣,但是并不明白什么特性导致,想请教各位
2019-10-29 05:55:33
超高导铝基板是实用新型适用于印制电路板领域,提供了一种高效散热性铝基板,由绝缘层、电路层、波浪形金属基层、固定座构成,固定座设置在波浪形金属基层的一侧上,波浪形金属基层的另一侧依次设置有绝缘层及电路
2017-10-13 17:21:54
采样示波器与实时示波器,孰优孰劣?实时示波器在新一代光接口时域测试上的应用是什么?
2021-06-17 09:50:58
、软态等各种状态的产品,完全替代纯铜板。产品使用范围:导电行业(母线槽、开关柜、电力金具、接触垫片、导电连接板、光伏焊带、各种高低压配电装置、滑触线等);导热行业(散热翅片、LED散热基板、各种芯片
2018-06-08 10:29:40
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871***热线铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴
2018-06-13 16:54:39
`一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、陶瓷基板和铝基板的参数对比四、陶瓷基板和铝基板的性能比较五、陶瓷基板和铝基板的优势比较六、陶瓷基板和铝基板的应用领域列举七、陶瓷基板与铝基板产品图片`
2017-09-14 15:51:14
耐压指标的上会造成不达标的影响;整灯耐压和铝基板耐压的的数值不达标;电路设计和结构设计对耐压的影响 ,而市面一些应用在LED灯中的铝基板实测耐压居然过不了800V。所以铝基板并不是很好地 6.导热率
2017-06-23 10:53:13
非隔离驱动是否可以用铝基板,线性恒流IC。稳不稳定,散热怎么样。
2016-09-08 20:33:34
铝基板 双面铝基板 LED铝基板 LED灯条板 铝基板PCB 高导热铝基板 散热铝基板 六角铝基板 大功率铝基板 500mm铝基板 1200mm铝基板 喷锡铝基板 镀银铝基板 BT板 BT线路板 背光源线路板
2010-09-24 22:39:37
0 贴片LED基板的特点 贴片LED的基板材料与其他贴片一样,但考虑到散热,一般采用专用的高导热金属陶瓷(LTCC-M)基板。
高导热金
2009-11-13 10:20:44
489 如何辨别LED灯带质量及价格高低?LED灯带生产由于踏入的门槛低,因此销售这类装饰产品的人还真是不少。只有少数有经验的人士才有办法去识别,正规的生
2009-11-18 13:42:54
1217 LED铝基板的结构与作用
LED的散热问题是LED厂家最头痛的问题,不过可以采用铝基板,因为铝的导热係数高,散热好,可以有效的将内
2009-11-18 13:58:07
3356 长久以来显示应用一直是led发光元件主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于一般树脂系基板,然而2000年以后随著LED高辉度化与高效率化发展,尤其是蓝光LED
2010-08-18 10:28:59
807 由于照明及背光对于LED晶粒亮度要求持续提升,为了有效提升LED晶粒亮度,使用PSS基板成为最快的方式。法人表示,PSS基板约可较一般蓝宝石基板增加约30%的亮度,预期明年PSS基板市场
2012-10-30 10:22:47
1277 目前常见的基板种类有硬式印刷电路板、高热导係数铝基板、陶瓷基板、软式印刷电路板、金属复合材料等。一般低功率LED封装采用普通电子业界用的 PCB版即可满足需求,但是超过0.5W以上的LED封装大多
2013-04-03 10:33:43
1828 本文首先介绍了LED铝基板的结构,其次介绍了LED铝基板的特点,最后介绍了led铝基板用途。
2019-10-10 15:24:06
2964 led铝基板导热系数和铝基板中间的绝缘层(一般的是PP,有导热胶等)有关系,它是衡量铝基板好坏的三大标准之一(热阻值和耐压值是另两个性能)。铝基板导热系数可以在板材压合之后经过测试仪器测试得出数据
2019-10-10 15:41:32
5462 在LED贴片加工时,所用的pcb板一般都是铝基板。为什么LED贴片加工都会选择铝基板呢,铝基板又有什么优势和缺点呢?
2019-11-13 11:33:41
7612 随着LED灯具不断的发展和进步,市场上的竞争也是越来越激烈了,同时也会出现一些不合格的产品。今天我们一起来看看LED工矿灯吧!探究如何辨别LED工矿灯的质量优劣吧。
2020-05-26 16:32:03
1041 铝基板是一种使用铝作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用铝基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散走,亮度就容易衰减,甚至烧坏芯片
2020-06-13 15:26:01
9512 “Mini背光所用的PCB基板的价格就要高出目前电视LED背光模组价格。”京东方显示与传感器事业群组织技术企划部副总监邱云在近日举行的“2020全球Mini&Micro-LED显示领袖峰会”上表示,Mini背光所需的6层2阶和8层3阶的PCB基板国内基本还无法批量供应。
2020-08-07 11:21:16
11678 LED透镜粘接UV胶水 LED灯以其节能、低电压、响应速度快、成本低等优点被广泛应用,其核心组件——背光源灯条,是将LED灯珠焊接在铝基板或PCB板上,然后将PC或PMMA透镜罩在灯珠上,让发光
2021-01-11 10:51:18
1650 LED铝基板的热阻
2022-11-08 16:21:25
1 LED灯珠铝基板有什么用? LED灯珠铝基板具有多种用途和优点,它在LED灯具制造过程中起到关键作用。在本文中,我们将详细介绍LED灯珠铝基板的用途、工作原理和优势。 一、LED灯珠的铝基板用途
2023-12-07 09:59:32
738
