我的18650 4节电池串联我的LDO电压可以到30V 为什么当我接上电池的时候会烧掉电路板?电池的负级接在电路板负极 正极是通过接插件对接的情况给电路板正极供电,有时候可以有时候正常工作却烧掉
2016-12-29 17:56:53
我的18650 4节电池串联我的LDO电压可以到30V 为什么当我接上电池的时候会烧掉电路板?电池的负级接在电路板负极 正极是通过接插件对接的情况给电路板正极供电,有时候可以有时候却烧掉了电路板,我
2020-05-29 09:33:12
电路板上如何接地和解5V电源?求助!!!!
2012-11-24 10:58:26
`请问电路板上的CR是什么意思?`
2019-11-08 15:55:40
`请问电路板上的znr是什么意思?`
2019-10-29 17:07:30
对于刚入门的电子技术者来说,掌握基本的电路原理,元器件的作用特性与检测,怎样分析原理图等工作,这些都是基本功,都需要掌握好。这里说说如何识别电路板上的元器件?电路板上的元器件如何识别?电路板上的元件
2019-05-09 13:40:22
`请问电路板上的纹路是什么?`
2019-10-29 16:49:22
`请问电路板上的纹路有什么作用?`
2019-10-29 17:01:45
电路板使用约10年,电路板焊点附近出现白色粉末,请各位大佬帮忙分析是什么东西,是什么原因引起的?
2020-01-30 22:15:15
我公司作为专业生产电路板的高科技企业,主要为客户提供,研发样板,加急板以及批量板的生产。 涉足行业为通讯、电力、计算机网络
2011-12-02 17:21:25
我公司作为专业生产电路板的高科技企业,主要为客户提供,研发样板,加急板以及批量板的生产。 涉足行业为通讯、电力、计算机网络、汽车电子、数码产品、工业控制、电子医疗、航空航天和国防科教等领域。 我们
2011-12-02 14:33:59
的设计失效后果是产品功能失效,潜在的设计失效的原因是产品设计没有防水设计理念或者是防水措施没有做到位,导致电路板受潮,发生电路板氧化的潜在失效模式,产生了产品功能失效的潜在失效后果。 解决方法1,从
2021-03-15 11:52:35
`请问电路板喷锡导致焊盘表面不平整的原因是什么?`
2020-03-17 16:16:38
各位大侠,问一个比较低级的技术问题,电路板上的接地端和电路板输出数据的接地端有什么不一样,电路板在安装的时候有没有必要实现全部接地??
2017-09-20 15:06:31
必要采用自动设备,经常需要进行手工装焊。在大量生产中,从元器件的筛选测试,到电路板的装配焊接,都是由自动化机械来完成的,例如自动测试机、元件清洗机、搪锡机、整形机、插装机、波峰焊机、剪腿机、印制板清洗机等
2012-06-08 23:33:50
关于影响电路板焊接缺陷的因素,深圳捷多邦科技有限公司王总有着自己的看法,他认为主要有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元
2018-09-12 15:29:56
,用手或银子轻轻拉动元器件,看是否可以取下。③清理焊接面:若所焊部位焊锡过多,可将烙铁头上的焊锡甩掉(注意不要烫伤皮肤,也不要甩到印刷电路板上!),用光烙锡头"沾"些焊锡出来。若焊点
2019-09-12 17:47:22
2016-01-28 15:23:36
的是理论上的扎实功底,工作上的仔细认真,通过维修者的仔细观察,有时在这一步就能判断出发生问题的原因。 第二步观察电路板上的元器件有没有被烧坏的。比如电阻、电容、二极管有没有发黑、变糊的情况。正常
2018-11-22 15:26:44
、地之间都呈现短路现象,非常难查,此时要有一个短路追踪仪就非常简单了。(3)、检修前应向送修人员了解故障电路板的损坏经过,以及在设备上的诊断报告等,这对正确、有效地判断故障是非常重要的。条件允许的话,维修
2019-08-12 22:50:15
大的原因是: 检修工具(如在线测试仪,电烙铁等)的外壳漏电所致.3.对于电路板上有电池,由它提供电源的芯片则不要轻易将其从电路板上拆下来.更不能随意用等有源仪器去测量,否则有可能带来无法挽回的损失
2017-06-10 14:59:32
`请问电路板脱锡的办法有哪些?`
2020-04-07 17:00:15
``大家好有谁知道我的这块电路板是什么原因?时间长了会不会坏掉?谢谢大家``
2019-08-22 12:26:32
电路板焊接完成后,测量的电容电阻到底是通还是不通?学生实训收音机不响,找不到问题。请问电路板上的电容电阻都是通的吗,还是看情况。测试时有的有数值,有的没有
2020-10-31 15:02:09
的焊垫(盘)上有无拒焊或是缩锡(de-wetting)等不良现象,这类问题通常来自电路板的表面处理不良或是电路板的储存环境不佳以致造成焊垫氧化而引起。 当然有时候也会有回焊炉温度不足造成焊不上去
2017-12-12 13:36:02
抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。 3、电路板的设计影响焊接质量 在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易
2019-05-08 01:06:52
有一种品质投诉:焊盘表面不上锡高发期为夏天,一到冬天就消失得无影无踪或更低,就像季节病一样,在这系统性的为大家答疑及如何防范的一些基本问题! 为什么不上锡多发生在夏天? 1)因为天热,如把
2020-09-02 17:33:24
有一种品质投诉:焊盘表面不上锡高发期为夏天,一到冬天就消失得无影无踪或更低,就像季节病一样,在这系统性的为大家答疑及如何防范的一些基本问题! 为什么不上锡多发生在夏天? 1)因为天热,如把PCB从
2022-05-13 16:57:40
对学电子的人来说,在PCB电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2018-11-21 11:09:56
2016-08-24 14:46:05
绿色PCB。但是我们发现有些电路板采用黑色的PCB,一般这一类的电路板都是比较高端一点的场合应用,例如板卡以及比较复杂点的线路板,用黑色的板子不容易看到电路,对于电路板的维修以及制造要求相对也就更高,有时候可能也是为了显得更加高大上一点。
2019-06-27 04:20:11
电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香板,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金板,沉金板等,这些是比较觉见的。 我们简单介绍一下镀金和沉金工
2018-11-21 11:14:38
占整个EDA销售额的很小一部分。造成这种反差的原因是许多电路板设计工程师不接受仿真工具,尽管IC工程师将仿真视为设计过程的一个基本步骤。本文分析了造成这种差异的原因,并介绍了EDA工具发展迅速的原因
2018-09-12 14:56:38
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
大家好,
我正在使用 s32k146 评估板。我正在尝试在电路板上设置 CAN 通信。我已将电路板连接到外部 12V 电源。还将跳线 J107 更改为 1-2。
在应用程序中,我将 LPSPI
2023-05-17 06:01:26
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
焊接相对比较简单,重点说一下U5器件,因为实际器件要比电路板封装大,有两个办法可以解决这个问题。第一种是将电路板U5位置的8个焊盘均匀上锡,然后将芯片放在焊盘上方(左右最好偏离一致),再使用热风台加热
2015-01-18 21:19:36
怎样拆卸电路板上的集成电路块在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆卸方法,供
2010-07-23 21:10:34
前言:万用电路板是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满焊盘、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,俗称“洞洞板”。相比专业的PCB制版,洞洞板具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便
2021-05-27 06:46:34
。 PCB阻焊颜色对电路板有没有影响? 实际上,PCB油墨对于成品电路板来说没有任何的影响。但对于在半成品的影响很大,比如绿色中有亚光绿、太阳绿、深绿、浅绿等,颜色有一点区别,颜色太浅,很容易看到塞孔工艺
2023-03-31 15:13:51
码产品的电路板,无一例外的是喷锡板。原因只有一个:便宜小数码产品很喜欢用喷锡板浅红色:OSP,有机助焊膜。因为是有机物,不是金属,所以比喷锡工艺还要便宜。这层有机物薄膜的唯一作用是,在焊接之前保证内层铜箔
2019-08-18 04:00:00
覆盖膜,在关键位增加垫层介质,再叠层压合,而后采用凸点模具冲压电路板,形成电路板凸点,电镀镍金,修整达到凸点平整、高度均匀,凸点金面光亮耐磨,不易下塌等效果。此工艺的常见产品应用:打印机触控排线柔性
2008-11-15 11:18:43
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
原因是多方面的。不仅有外界因素造成的干扰(如电磁波),而且印制电路板绝缘基板的选择、布线不合理、元器件布局不当等都可能造成干扰,这些干扰在电路设计和排版设计中如予以重视,则可完全避免。相反,如果不在
2018-09-19 16:16:06
条件分热固化型和光固化型两种,色泽为深绿或浅绿色。PCB上还有表示各元器件的位置、名称等的文字及符号,一般是采用丝网漏印的方法印上去的,常见的为白色。 (8)热熔铅锡 印制电路板电镀锡铅后,镀层
2023-04-20 15:25:28
印刷电路板上的导带?指的是走线吗?
2016-06-29 12:06:40
,分析其焊接缺陷产生的原因,并针对这些原因加以改进以使整个电路板焊接质量得到提高。2、产生焊接缺陷的原因2.1 PCB的设计影响焊接质量 在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长
2013-08-29 15:39:17
1.电路板的组成和连接方式焊盘:用于安装和焊接元器件引脚的金属孔过孔:用于连接顶层,底层或中间层导电图件的金属孔安装孔:主要用来将电路板固定到机箱上。元器件:这里是指元器件的封装,一般由元器件的外形
2019-05-24 08:38:42
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
我们已经把芯片级的ESD 性能写入数据手册多年, 但这些参数仅适用于在芯片焊接到电路板前。那么在电路板上的ESD性能如何呢?
2021-04-09 06:00:54
我正在考虑将Virtex 7用于我正在考虑的项目,但我需要输出一些音频而我无法在电路板上找到音频输出端口。有谁知道在电路板上输出音频流的方法?
2020-07-27 11:02:21
发生这些失效模式的可能原因包含锡球焊接冶金、封装类型、结构、组装电路板的组件与焊垫尺寸比例、PCB材料等,受到机械板弯或落下冲击的应力,通常这些失效模式有可能会同时发生。
2021-12-17 17:07:00
转帖本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层板喷锡板、多层板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种电路板
2017-12-19 09:52:32
第一、从外观上辨别出电路板的好坏 一般状况下,PCB线路板外观可根据三个层面来具体分析; 1、尺寸和薄厚的规范标准。 线路板对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
的墨粉擦除掉,这样,一个实验PCB板便制作完毕了。 9. 在电路板表面涂抹助焊剂 10. 使用宽刀口烙铁给电路板上锡,便于后面的焊接 11. 去掉助焊剂,在涂抹表贴器件焊接助焊剂
2020-12-01 15:14:01
规划要求能正常作业的才华。电子系统所受的电磁干扰不只来自电场和磁场的辐射,也有线路公共阻抗、导线间耦合和电路结构的影响。在研制规划电路时,希望规划的印制电路板尽或许不易受外界干扰的影响,而且也尽或许
2023-06-08 14:48:14
很贵。有没有一个低成本的方法呢?有,只要有电饭煲就可以了。请看以下组图: 先将电子元件插在电路板上并放好,注意先插小元件,注意压平元件; 插好的板一定要放在稳妥的地方,防止碰翻元件掉落; 将
2012-12-16 21:53:12
`请问把线粘在电路板上的胶是什么?`
2019-10-30 17:01:36
接线端子排接线能应用在电路板上的原因是具有焊针脚,特别是现在的电路板尺寸更小、模块功能更全,端子排的焊针脚的设计也趋向中心间距更小,高密度是实现大芯数化的小型化发展。带有焊针脚的接线端子排一定
2017-04-13 08:58:59
的焊盘部分电镀金或锡等进行保护。这样,大板就做好了。一般还要冲压成相应形状的小电路板。 也有不用保护膜而直接在铜箔上印阻焊层的,这样成本会低一些,但电路板的机械强度会变差。除非强度要求不高但价格需要
2018-11-27 15:18:46
做的是可穿戴设备,设备上PCB板面积有限,想尽可能节省面积。板上两颗芯片都需要下载程序,光留这两个接口就需要挺大面积。请问有什么好的方法?手机电路板上,下载程序是通过什么方式啊?当然,可以先把两颗
2019-03-19 11:21:55
这种汽车大灯安定器的电路板是怎么生产的,不是用锡焊接的。密封胶也是透明的。
2017-03-23 16:27:43
知道新手同行们有没有发现焊接电路板时有时候会沾锡,会把铜板弄掉?看了这篇文章,这些都不是问题了。 1正确使用电烙铁 1、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上
2016-07-01 21:33:33
为了提升焊接成功率或者焊点好看的。焊锡丝中的松香有时会发白造成电路板很脏如何解决?造成电路板很脏的原因主要是因为松香比较脆,焊接完成后如果经过碰撞松香就容易碎裂,出现白色粉末的现象 ,焊接完成后的松香受
2021-11-26 15:47:37
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此,必须
2018-09-07 16:26:43
为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流
2018-11-22 15:50:21
的,如红色、黄色、黑色等等,绿色是用得最广的。关于这个问题(电路板为什么大部分都是绿色的?)的答案,有以下几种说法:观点1、一般来说整个电子的板级产品都要经过制板以及帖片过程,在制板过程中有几道工序是要
2018-07-05 14:01:08
我们这边没有发现明显的氧化迹象。我们做了锡膏测试,上锡之后一段时间,会掉锡。过烤箱之后pin脚颜色会变。請問下是什麼原因
2020-06-04 07:23:55
造成电路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:1、电路板孔的可焊性影响焊接质量电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效
2018-03-11 09:28:49
造成线路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路
2018-09-21 16:35:14
`请问集成电路板上的线是什么?`
2019-10-31 16:59:25
一套便携式的电路板雕刻机能够在15分钟以内将一张覆铜板变成工作电路桌面型电路板雕刻机的发展已经使得机械式印制电路板加工变得更快,更安全,更便捷。各种具有特殊应用的样品板制作已经成为可能。独特的气动
2019-08-05 06:16:23
一些二三级管,桥堆就会存在引脚不容易上锡或者不上锡的情况,根据我们的观察发现,不易上锡的产品都是采用的亮锡工艺。下面,就介绍一下亮锡与雾锡的区别。区 别雾锡亮锡焊锡性较好较差电镀差异电镀结晶颗粒 较粗
2017-02-10 17:53:08
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
对于电子工程师来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。 下面社长来给大家分析一下,电路板出现短路的主要原因是什么?
2019-04-24 15:36:5128776 电子设备在工作的时候产生了热量,使设备内部温度迅速上升,引起电路板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要.
2019-05-08 15:07:2728471 当前,世界各国都提出印制电路板及其装配的无铅化要求。为什么在印制板上,以及装配过程与产品上不允许有铅的成分? 究其原因有二:一是铅有毒,影响环境;二是含铅焊料适用性不够,不适应新颖装配技术。
2019-06-02 11:06:562889 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
2019-09-02 10:35:56840 为什么有的PCB电路板焊盘不容易上锡?这里深圳PCBA加工厂长科顺给大家分析一下可能的原因有哪些。 第一个原因是:我们要考虑到是否是客户设计的问题,需要检查是否存在焊盘与铜皮的连接方式会导致焊盘加热
2021-06-24 16:56:332292 为什么有的PCB电路板焊盘不容易上锡?这里深圳PCBA加工厂长科顺给大家分析一下可能的原因有哪些。 第一个原因是:我们要考虑到是否是客户设计的问题,需要检查是否存在焊盘与铜皮的连接方式会导致焊盘加热
2021-10-26 17:43:2010555
查看更多
