简单时钟电路图
2009-07-16 11:00:19
11000
浅谈PCB设计七大流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:47
2429 异步时钟切换电路
2014-05-08 09:40:57
5669
时钟使能电路是同步设计的重要基本电路,在很多设计中,虽然内部不同模块的处理速度不同,但是由于这些时钟是同源的,可以将它们转化为单一的时钟电路处理。在FPGA的设计中,分频时钟和源时钟的skew不容易
2020-11-10 13:53:41
4795
在多层PCB电路板中,通常情况下含有有的信号、电源平面和接地平面。电源平面和接地平面一般而言是没有分割的实体平面。
2023-01-07 09:59:16
609 进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。 3.类塑相同但引脚功能不同Ic的代换 这种代换需要改变外围PCB电路及引脚排列,因而需要一定的理论知识
2015-01-14 14:37:00
、PCB电路功能相同但个别引脚功能不同lC的代换代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。3、类塑相同但引脚
2019-12-10 15:47:34
相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管 脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定
2019-09-12 10:57:35
PCB技术中的宽频带视频放大输出电路
2021-06-04 07:02:56
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
现在做数字电路方面的工作,每个板子上都有很多路的时钟信号,而且时钟信号线贯穿整条pcb,造成辐射超标,我想大家给我些PCB设计上的建议。希望大家畅所欲言,不吝赐教。
2014-11-07 09:45:42
2014-10-24 11:37:18
垂直; (5)在数字电路中,通常的时钟信号都是边沿变化快的信号,对外串扰大。所以在设计中,时钟线宜用地线包围起来并多打地线孔来减少分布电容,从而减少串扰; (6)对高频信号时钟尽量使用低电压差分时钟
2018-09-17 17:36:05
PCB布线设计的好坏直接影响到硬件电路能否正常工作或运行多快的速度。而在高速数字PCB设计中,DDR2是非常常见的高速缓存器件,且其工作频率很高本文将针对DDR2的PCB布线进行讨论。DDR2
2016-12-26 16:56:05
的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的 1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的敷铜话,敷铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路,千万不要认为,把
2015-12-28 17:32:28
的散热问题,在这基础上再考虑电路板美观问题。这种我们PCB抄板行业中也同样重要。在开始学习摸索PCB布线之前,或许您会在各式各样的参考书中看见各式各样的PCB板布线的规则,即使许多规则
2010-01-29 14:35:26
`<p><font face="Verdana"><strong>浅谈PCB
2009-10-20 15:43:16
应该“当仁不让”,所以现在只好由本人来勉为其难,以抛砖引玉。1 原理图的大谎言——论PCB的布局电子工程师奉为圭的电路原理图,在现实中并不总是得到如你所愿的结果,如下图:从上图动态分析演示可以得出以下
2013-08-09 01:15:30
上,IC设计比较发达,但电源完整性设计还是一个薄弱的环节。因此本文提出了PCB板中电源完整性问题的产生,分析了影响电源完整性的因素并提出了解决PCB板中电源完整性问题的优化方法与经验设计,具有较强的理论分析与实际工程应用价值。
2011-06-15 15:54:23
完成的高频电路板,该实用新型中的高频电路板结构简单,成本低,易于制造。PCB设计高频电路板布线技巧一、高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者
2018-11-18 22:14:48
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
2021-05-08 06:36:39
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈低成本智能手机的发展
2021-06-01 06:34:33
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-08-24 06:48:42
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
本文浅谈了在通信系统的电路设计中,如何降低EMI提高系统EMC能力的技术问题,从而进一步提高通信质量。【关键词】:电磁干扰;;电磁兼容性;;辐射【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-13 09:10:22
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
经对使用AD10进行简单的原理图和PCB设计有所了解)。一、PCB布局布线经验浅谈①保证电路原理图设计的正确性保证电路原理图设计的正确性就是要保证所设计的原理图在进行编译compile之后生成的网表文件中,每个
2012-03-30 10:18:07
2012-12-04 23:14:03
个锁相环PLL组成,可通过晶振或外部的时钟驱动。以下我们将着重讨论DSP硬件系统的基本设计中时钟电路的设计。https://www.elecfans.com/soft/3/2014/20141121359246.html
2014-11-26 09:55:25
电路板维修----浅谈几项原则
2010-09-29 08:22:44
知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良
2009-04-30 10:58:16
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:43 编辑
这次说说单板上时钟的注意事项,主要有以下几个方面可以考虑:一、布局时钟晶体和相关电路应布置在PCB的中央位置
2015-12-20 19:27:25
浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
原帖由@陈琳原创,现由我作一个总结集合在一起,方便大家查看【画板经验 1】PCB电路板短路的检查方法【画板经验 2】PCB走线宽度、电流关系计算工具【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则【画板
2018-08-10 11:15:49
的方向务必却为相互垂直; (5)在数字电路中,通常的时钟信号都是边沿变化快的信号,对外串扰大。所以在设计中,时钟线宜用地线包围起来并多打地线孔来减少分布电容,从而减少串扰; (6)对高频信号时钟尽量
2017-01-20 11:44:22
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
理论上,需要数字电路,模拟电路,C语言编程基础,单片机会一点就更好了,这样的话会能适应STM32的编程开发思路。不过帮助不大,这也是我要写“浅谈时钟问题”的原因。而我的情况是,全都学过,但你看清楚
2019-08-06 11:57:15
一、时钟线要求 (1)时钟驱动器布局在PCB中心而非电路板外围,布局尽量靠近,走线圆滑、短,非直角、非T形,布线可选4~8mil,过窄会导致高频信号衰减,并降低信号之间电容性耦合。 (2)避免时钟
2019-05-21 09:34:14
手机硬件知识浅谈
2013-05-15 11:04:52
,秒表停下,再按s1,进入调整时钟的状态,每按一次,可以用按键s2对相应的位进行调整。其中复位电路具有上电自动复位,和手动复位功能。由P2控制三极管驱动数码管,P0口做数据输出口。PCB总图电子时钟设计的原理图: PCB顶层图PCB底层图 `
2011-11-10 10:56:34
数字电路PCB 的EMI 控制技术在处理各种形式的EMI 时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB 设计中,可以从下列几个方面进行EMI 控制。2.1 器件选型在进行EMI 设计时,首先要考虑选用
2017-08-09 15:09:57
大家好,又到了每日学习的时候了。今天我们来聊一聊异步电路中的时钟同步处理方法。既然说到了时钟的同步处理,那么什么是时钟的同步处理?那首先我们就来了解一下。时钟是数字电路中所有信号的参考,没有时钟或者
2018-02-09 11:21:12
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
如何PCB电路设计中的磁珠?
2021-04-21 06:12:04
,工程师希望能在PC平台上用更好的工具完成复杂的高性能的设计。由此,我们不难看出,PCB板设计有以下三种趋势:高速数字电路(即高时钟频率及快速边沿速率)的设计成为主流。 产品小型化及高性能必须面对在同一
2014-04-17 21:15:29
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰;(4)在数字电路中,通常的时钟信号都是边沿变化快的信号,对外串扰大。所以在设计中,时钟线宜用地线包围起来并多打地线孔来减少分布电容,从而
2015-05-18 17:36:09
(请参阅安杰伦的EESOFT有关资料)。而一般PCB数字电路的传输线仿真计算而言,地平面面积对传输线参数没有影响,或者说忽略影响。 3.在EMC测试中发现时钟信号的谐波超标十分严重,只是在电源引脚上连接
2019-05-31 13:19:06
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
交流直流时钟电路
2009-01-13 20:18:23
843
汽车时钟电路图
2009-01-13 20:23:56
2944
数字时钟电路
2009-01-13 20:27:21
4717
比较器式时钟电路图
2009-03-25 08:43:55
1229
时钟源电路图
2009-04-15 09:32:36
1179
主板时钟电路检修
一、时钟电路的构成及工作原理
2009-04-26 15:53:14
3504
特殊时钟电路图
2009-07-16 11:01:07
2169
IC数据和时钟时钟线缓冲电路
2009-09-12 11:57:02
1372
线路板PCB油墨几个重要的技术性能浅谈
PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保
2009-12-10 18:01:24
780 数字时钟电路设计原理图pcb图 ,包含整个设计
2015-12-07 11:38:30
299 PCB优化设计浅谈,如题。
2016-12-16 21:20:06
0 浅谈多层印制电路板的设计和制作,下来看看。
2017-01-12 12:18:20
0 浅谈数字总线的时钟架构
2017-01-17 19:54:24
12 浅谈光耦的使用方法及设计电路的分析技巧
2017-10-16 13:44:38
6 什么是时钟电路 时钟电路就是产生像时钟一样准确运动的振荡电路。任何工作都按时间顺序。用于产生这个时间的电路就是时钟电路。时钟电路一般由晶体振荡器、晶震控制芯片和电容组成。时钟电路应用十分广泛,如电脑
2017-10-16 16:45:22
27719 布局 时钟晶体和相关电路应布置在PCB的中央位置并且要有良好的地层,而不是靠近I/O接口处。不可将时钟产生电路做成子卡或者子板的形式,必须做在单独的时钟板上或者承载板上。 如下图所示,绿色框中部
2018-02-20 20:26:00
3462
本书共分14章,重点介绍了印制电路板(PCB)的焊盘、过孔、叠层、走线、接地、去耦合电路、电源电路、时钟电路、模拟电路、高速数字电路、射频电路的PCB设计的基本知识、设计要求、方法和设计实例,以及PCB的散热设计、PCB 的可制造性与可测试性设计,PCB 的ESD防护设计。
2018-09-14 17:50:57
0 今天我们讲一下与时钟(clock)相关的PCB的设计考虑,主要分两部分:原理图设计 - 针对时钟电路应该放置哪些器件?以及PCB布局和走线 - 如何摆放与时钟相关的元器件并正确连线达到理想的性能。
2018-11-25 11:09:41
1439 在 PCB 设计中,您希望时钟信号迅速到达其集成电路( IC )的目的地。但是,一种称为时钟偏斜的现象会导致时钟信号早晚到达某些 IC 。当然,这会导致各个 IC 的数据完整性不一致。 什么是时钟
2020-09-16 22:59:02
1937 时钟网络反映了时钟从时钟引脚进入FPGA后在FPGA内部的传播路径。 报告时钟网络命令可以从以下位置运行: A,VivadoIDE中的Flow Navigator; B,Tcl命令
2020-11-29 09:41:00
2548 本文档的主要内容详细介绍的是DS12887时钟电路的PCB原理图免费下载。
2020-10-22 12:07:00
68 高速数字电路设计超越了简单的“1”与“0”的世界而进入模拟电路领域,避免传输线效应造成的系统故障是设计师们必须认真解决的问题。本文的目的是通过对 49FCT3807与 SDRAM的一驱一和一驱二时钟
2021-03-28 10:40:54
10 浅谈开关电源的过流保护电路(电源技术发展的新趋势新技术)-浅谈开关电源的过流保护电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:12:32
77 时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上。它就像是人的心脏,如果时钟出错了,整个电路或者通信就会
2022-06-06 17:12:23
6115 电子发烧友网站提供《ESP8266矩阵时钟PCB设计.zip》资料免费下载
2022-08-05 10:24:36
3 电子发烧友网站提供《PCB GOGO的Arduino巨型LED时钟.zip》资料免费下载
2022-12-12 14:06:57
0 时钟晶体和相关电路应布置在PCB的中央位置并且要有良好的地层,而不是靠近I/O接口处。不可将时钟产生电路做成子卡或者子板的形式,必须做在单独的时钟板上或者承载板上。
2023-02-08 09:12:00
413 时钟电路是一种电路,它可以产生定期的时钟信号,用于控制电子设备的运行。
它的特点是可以产生定期的时钟信号,可以控制电子设备的运行,可以提高电子设备的精度和可靠性。时钟电路的应用非常广泛,它可
2023-02-20 18:16:38
5972 时钟晶体和相关电路应布置在PCB的中央位置并且要有良好的地层,而不是靠近I/O接口处。
2023-02-22 09:22:50
306 电路板(PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板(PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49
494
针对时钟电路PCB设计有以下注意事项: 1、晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘; 2、如果出现晶体电路在布局过程中与
2023-07-28 07:35:02
553
时钟电路用于产生稳定的时钟信号,常见于数字系统、微处理器、微控制器、通信设备等。时钟信号用于同步各个电子元件的操作和数据传输,确保系统的正常运行。
2023-08-03 14:46:04
1241 什么是时钟电路?什么是脉冲?时钟电路是如何生成脉冲的? 时钟电路是一种电路,它产生的周期性的信号被用作计算机系统的基准。时钟电路产生的信号被称为时钟脉冲或时钟信号。在计算机系统中,时钟信号用于同步
2023-10-25 15:14:17
795 浅谈多层印制电路板的设计和制作
2022-12-30 09:21:48
4 电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:32
0 浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44
489
单片机时钟电路通常可以分为内部时钟和外部时钟两种类型。
2023-12-19 18:12:07
653
什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢? 时钟信号,也称为时钟脉冲,是用于同步数字电路中所有操作的基本信号。它提供了一个参考频率,使得所有电路元件都能按照同样的节奏进行工作。时钟信号
2024-01-25 15:40:52
901 电子发烧友网站提供《RX和RA系列主时钟电路和子时钟电路设计指南.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:20:19
0 时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上
2022-06-23 08:47:30
正在加载...
