过孔(VIA),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
2019-01-28 09:02:24
7610 电路板图设计完成后,接下来的工作便是制作电路板,这是电子小制作中的一项重要工作。制作电路板的过程就是将依据电路原理图设计出的电路板图实物化的过程,可以说制作出一块符合要求的电路板,小制作项目也就成功了一半。
2019-05-17 09:09:05
27145 有哪位大神有电路板降本(降低成本)经验,求分享,毫无头绪呀
2018-06-28 17:02:40
的问题,咱们总结了以下几点下降电路板噪声的办法。 总的来说,将电路依照模块进行分区,分区之间设置显着的幽静区都是为了把电源和地对信号的影响减低到最小,使线路板的噪声下降到最低。具体办法,咱们一起
2023-06-21 14:21:33
电路板进行补偿实验,各项试验都不错,就是输出噪声太大。
经过调理芯片后,PGA309输出端的噪声峰峰值约为30mV,而目前我们公司使用的同类型调理芯片输出噪声峰峰值约为10mV。查阅资料后,发现是芯片
2024-09-05 07:42:36
今天向大家介绍的是:优秀的电路板设计如何帮助降低具体应用的本底噪声,并提高其宽带。我们先来看看降低本底噪声。 这是一块传统的双层板。 这是一块设计优良的六层板 六层板的优势在于,在100兆赫兹以上时,其
2018-10-24 09:19:24
影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。一、地线设计 在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能
2018-08-24 16:48:13
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰
2018-08-28 11:58:34
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
,相同面积作成本比较时,虽然多层电路板的成本比单层电路板高,不过如果将电路板小型化、降低噪声的方便性等其他因素纳入考量时,多层电路板与单层电路板两者的成本差异并不如预期的高。如表所示是从互联网获得的日本
2018-11-23 16:04:04
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:45
73 我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
高速数字印制电路板电源地面层结构对ΔI噪声抑制的研究
2009-05-16 21:29:04
0 通过电路板版图分析来降低抖动:大部分高速数字产品都使用时钟来进行系统定时同步,在一个时钟周期中必须完成一系列操作,包括一个逻辑深度内的所有门切换时延、芯片内部以
2009-09-29 17:25:19
0 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
电路板最新国际规范导读 电路板最新国际规范导读
2006-04-16 21:15:02
959 降低动态噪声的电路图
2008-02-25 22:09:09
971
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:43
2135 用PROTEL DXP电路板设计的原则
电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局、布线、焊盘、填充、跨接线等。
2009-03-25 08:28:11
1294 摘要:元件布局和电路板布板直接影响开关转换器的EMI性能。本文介绍的方法有助于降低电磁辐射以及传导EMI。 当今几乎所有的电子系统中都用到了开关模式DC-DC转换
2009-04-21 11:34:20
1518 印刷电路板
印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board
印刷电路板(Prin
2009-09-30 09:12:31
1859 多层电路板简介
多层或多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘
2009-11-17 08:58:34
31967 多层电路板
多层或多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起
2009-11-19 09:44:30
14502 手动电路板测试治具是指:通过针床、手动测试治具、印制板插脚、输入/输出接口,向被测电路板施加控制信号及输入信号,并实时读取被测电路板的输出信号,通过一系列的数据分析
2011-06-20 17:56:18
2712 电路板设计实习,从电路板到程序再到报告。齐全得很。
2016-01-06 17:59:11
0 Analog Relay电路板设计实例,这不是课程,这是电路板设计
2016-01-11 17:14:21
0 电路板 开发板 焊接指南!!! 电路板 开发板 焊接指南!!! 电路板 开发板 焊接指南!!!
2016-06-24 15:51:29
0 射频电路板设计技巧
2017-01-28 21:32:49
0 的pattern并非单纯的pattern layout,当电压施加于电路时,电路板板上的各pattern之间的间隔设计,亦即如何削减多余铜箔才是设计高功率印刷电路板的主要技巧。 降低pattern阻抗
2017-10-20 10:44:05
0 在市场竞争日益激烈的当下,各电路板厂家都在想方设法的降低成本,以实现更大的市场份额,在追求降低陈本的同时,往往忽略的电路板质量的问题。为了让客户能对此问题有一个更深入的了解,我们特地与电路板厂资深
2017-11-14 09:29:35
26292 电路板(Printed Circuit Board,简称PCB),又称线路板、PCB板、铝基板、高频板、超薄线路板、超薄电路板、印刷(铜刻蚀技术)电路板等,是重要的电子部件,是电子元件的支撑体
2017-11-30 16:53:46
41226 电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。
2018-02-27 15:46:32
89592 本文开始介绍了电路板的定义和电路板的分类,其次阐述了电路板的结构及电路板的工作原理,最后分析了电路板为什么是绿色的以及阐述了电路板上的元件介绍图。
2018-03-19 08:54:15
127411 本文主要介绍的是软性电路板,首先介绍了软性电路板特性及优缺点,其次介绍了软性电路板的种类,最后阐述了软性电路板是否可以维修,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-02 17:55:20
29163 本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:49
6527
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:53
9630 本文介绍了单面印刷电路板、双面印刷电路板和多面印刷电路板的拆卸方法,另外还详细介绍了双面电路板上IC拆卸详细步骤
2018-05-03 11:21:25
35446 本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板的五个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
2018-05-03 14:34:57
18826 电路板图设计完成后,接下来的工作便是制作电路板,这是电子小制作中的一项重要工作。制作电路板的过程就是将依据电路原理图设计出的电路板图实物化的过程,可以说制作出一块符合要求的电路板,小制作项目也就成功了一半。
2019-02-06 18:26:00
6465
通过将线圈内置在封装组件内,使得电路板布局更为简单,可以把因电路布线的经络而引起的错误动作或噪声等抑制在最小限度。
2018-12-01 09:15:44
3961
电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线是电路板成功与否关键。尤其,靠近高阻抗模拟走线经常变化之数字走线将造成严重耦合噪声,只有让这两种走线保持距离方可避免这种现象。
2019-07-31 15:35:30
5170
电路板抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1
2019-04-19 15:11:45
10777 对于电子工程师来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。 下面社长来给大家分析一下,电路板出现短路的主要原因是什么?
2019-04-24 15:36:51
31681 电路板抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1
2019-04-24 16:49:47
12213 1,电路板设计报价
(电路板制作报价 按客户需求)
2,安排设计时刻表
3,整理设计所需文件
4,电路板设计
5,电路板设计评估
6,电路板制作数据生成与输出
7,电路板制作(按客户需求)
2019-05-06 14:20:24
3136 电路板使电路迷你化、直观化,几乎会出现在每一种电子设备当中。其主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。那电路板有多少分类呢?下面小编就来讲一下电路板的类型。
2019-04-30 11:06:33
10094 印刷电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB或PWB,以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔,用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间
2019-04-30 11:11:15
16541 焊电路板技巧1、选择性焊接的工艺流程包括:助焊剂喷涂,电路板预热、浸焊和拖焊。助焊剂涂布工艺在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并
2019-04-30 11:14:25
30894 在市场竞争日益激烈的当下,各电路板厂家都在想方设法的降低成本,以实现更大的市场份额,在追求降低陈本的同时,往往忽略的电路板质量的问题。为了让客户能对此问题有一个更深入的了解,我们特地与电路板厂资深
2019-04-30 14:10:34
4218 电路板拼板,顾名思义,就是将多片电路板拼在一起构成一个大的SET。电路板拼版的意义在于,第一,方便后续客户的电路板焊接及贴片;第二,电路板拼版能提高板材的利用率,从而降低生产成本。
2019-05-06 13:42:17
10852 很多人都理解为电路板和线路板只是叫法不同,实质上是一样的。比如说在网上搜索关键词电路板,就会出来线路板,当中我们大家也有很多不了解线路板的人,同样都会觉得疑惑,那么电路板和线路板之间具体有哪些不同之处?
2019-05-06 15:46:32
23048 随着互联网不断发展,PCB是电子元器件主导体更是重要的电子部件,现在PCB电路板被广泛使用到电子产品中。 我们每一次完成了PCB设计板时,其制作成本的管制是非常重要的。那么如何降低PCB电路板的制作成本呢?
2019-05-06 16:09:56
7413 本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:59
4601
本文首先介绍了柔性电路板概念,其次介绍了柔性电路板种类,最后介绍了柔性电路板的应用。
2019-05-21 14:47:09
2226 本文主要介绍了柔性电路板焊接方法操作步骤及柔性电路板焊接注意事项。
2019-05-21 14:51:05
6692 近年来,柔性电路板(FPC)成为印刷电路板行业增长最快的子行业之一。据IDTechEx公司预测,到2020年,柔性电路板(FPC)的市场规模将增长到262亿美元。柔性电路板如何焊接?需要注意什么问题呢?
2019-05-22 16:18:50
7254 在电路板焊接的过程中焊接材料的成分和焊料的性质会直接影响到电路板焊接的质量。主要有:电极、焊接用锡等相关的焊接物料,另外在焊接的时候还要注意的是焊接过程中的化学反应,化学反应是电路板焊接过程中重要的组成部分,主要的作用是链接电路板通道的作用。
2019-06-04 17:05:04
3816 电路板的名称有:线路板,PCB板,铝基板,高频板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术电路板等。电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。
2019-07-18 14:15:22
8061 电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:12
14793 电路板,也称为印刷电路板或PCB,可以在当今世界的每个电子设备中找到。实际上,电路板被认为是电子设备的基础,因为它是将各个组件固定在适当位置并相互连接以使电子设备按预期工作的地方。
2019-08-11 10:36:35
65014 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。
2019-08-12 10:54:06
4432 串扰是因电路板布线间的杂散电容和互感,噪声与相邻的其他电路板布线耦合。下面是LC滤波器的图形布局和部件配置带来的串扰及其对策示例。
2020-02-17 16:48:26
3239
芯片是要“装”在电路板上的,准确的说是“焊接”。芯片要通过焊锡焊接在电路板上,而电路板上通过“走线”建立起芯片与芯片之间的电气连接关系。
2020-03-08 06:12:00
12450 如今愈来愈多的电路板采用表面贴装元器件,同传统的封装相比,它能够降低电路板的总面积,便于大批生产加工,走线相对密度高。
2020-05-22 16:49:21
7493 随着互联网不断发展,PCB是电子元器件主导体更是重要的电子部件,现在PCB电路板被广泛使用到电子产品中。 我们每一次完成了PCB设计板时,其制作成本的管制是非常重要的。那么如何降低PCB电路板的制作成本呢?
2020-07-12 10:54:57
4319 在市场竞争日益激烈的情况下,各电路板厂家都在想方设法降低成本以获得更大的市场份额,在追求降低成本的同时,往往忽略电路板质量。为了让客户对此问题有一个更深入了解,小捷哥将一些行业内部的一些细节秘密分享给大家,让客户更理性地去选择电路板供应商。
2020-07-12 11:05:45
6219 抗氧化电路板采用的技术方案是这样的:抗氧化电路板的抗氧化电路板,包括电路板主体、电子元件及连接部。
2020-09-08 09:48:31
6129 来源:罗姆半导体社区 设计电路板后,电路原理设计的很好,但在调试过程中会出现各种各样的噪声,怎么办呢?怎么才能降低电路板的噪声呢?我们来分析一下。 噪声产生的三个要素,即:噪声源;对噪声敏感的接收
2022-11-28 16:28:58
6546 电路板在我们的设备中运行很多过程,它们通常可以提高速度和性能。如果电路板脏了,可能会导致过热和其他问题。值得庆幸的是,您无需成为技术专家即可使设备恢复正常工作。 请继续阅读以获取有关如何清洁电路板
2020-10-23 19:42:12
41309 电阻焊焊剂是印刷的印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节省焊锡,减少印刷电路板的重量,降低成本。
2020-11-17 17:40:50
4656 电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观化
2022-04-21 14:17:21
45751 噪声问题是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。
2023-02-13 09:07:23
1658 印刷电路板PCB的需求随着科技的发展日渐增加,而宽带需求的增加和设备的小型化加速了PCB电路板的应用。正确选择PCB电路板的类型是确保完整可靠系统设备的关键。在高频应用的三种印刷电路板类型中,已发现柔性印刷电路板是最佳选择。今天就来为大家解释一下,为什么柔性电路板那么适合高频应用吧!
2023-02-13 15:40:39
1610 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板抄板打样哪家公司好?深圳PCB抄板厂家。 什么是电路板抄板打样? 电路板抄板打样简单来讲就是对电子产品电路板进行PCB文件和BOM清单提取,再根据提取
2023-03-06 09:55:42
4119 柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:54
3853 打开市场上的任何一个电子产品,会发现里面都有一块或多块电路板。电路板是电子产品运行的核心,之前沐渥小编已经给大家介绍了柔性电路板,下面给大家介绍刚性电路板的基础知识。刚性电路板俗称硬板,是由不容易
2023-02-16 14:12:17
2693
电路板变形是电子产品生产过程中经常会遇到的情况,这种情况,不仅会导致电子产品功能下降,也会降低其使用寿命,降低用户体验度,给企业带来不小的麻烦。因而,减少电路板变形对企业来说非常重要。
2023-07-28 10:51:11
735 PCB(Printed Circuit Board)电路板和FPC(Flexible Printed Circuit)电路板是两种常见的电路板类型
2023-08-22 09:55:06
4606 此外,从成本角度考虑,相同面积作成本比较时,虽然多层电路板的成本比单层电路板高,不过如果将电路板小型化、降低噪声的方便性等其他因素纳入考量时,多层电路板与单层电路板两者的成本差异并不如预期的高。如表所示是从互联网获得的日本市场双层电路板与4层电路板的成本比较。
2023-08-28 14:25:39
708
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:29
5300 电路板损坏是什么造成的? 电路板是电子设备中的重要组成部分,是连接电子元件的载体,也是信号传输和电源供应的通道。在日常使用中,电路板可能会出现损坏的情况,这会导致电子设备无法正常工作或者出现其他
2023-08-29 16:58:50
9721 电路板为什么要铺铜 电路板是现代电子产品中最基本的组成部分之一,而铺铜则是电路板制造过程中的一个非常重要的环节。在电路板制造过程中,为什么要铺铜?这个问题并不简单,因为铺铜作为电路板制造过程中的一个
2023-09-14 10:47:11
4335 由于集成电路封装密度的增加,导致了互连线的高度集中,这使得多基板的使用成为必需。在印制电路的版面布局中,出现了不可预见的设计问题,如噪声、杂散电容、串扰等。所以,印制电路板设计必须致力于使信号线长度以及避免平行路线等。
2023-10-16 15:22:20
3150 射频电路板设计技巧
2023-03-01 15:37:51
5 电路板设计与电路嘈声有关吗?怎样实际减少电路嘈声? 电路板设计与电路噪声之间存在一定的关联。电路噪声是指电路中未期望的、不必要的信号或波动,它可能会对电路的运行和功能产生不利影响。因此,在电路板
2023-11-09 15:48:51
1274 电路板抄板简称抄板,是对现有的电路板进行克隆而进行的反向技术研究。电路板抄板步骤如下:
2023-11-18 16:23:44
5014 电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14
1593 无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行电路
2024-03-05 11:44:36
1458 既然「温度」是电路板应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢电路板生产在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低板弯及板翘的情形发生。
2024-03-15 10:41:00
873 在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。 电路板测试步骤 1. 视觉检查
2024-05-28 15:47:41
5031 一、引言 电路板测试工装是用于检测电路板性能的一种专用设备,它能够对电路板的各种性能参数进行测试,以确保电路板的质量和可靠性。随着电子技术的不断进步,电路板的复杂性和功能也在不断增加,因此,电路板
2024-05-28 16:08:52
4791 电路板测试是一项对电子设备中的电路板进行性能、功能和可靠性检测的工作。这项工作对于确保产品质量和安全性至关重要。以下是关于电路板测试的详细分析,以及它对身体的潜在影响。 电路板测试的定义和目的
2024-05-28 16:15:51
4501 电路板设计的优化策略 合理选择层数 对于高频电路板的布线,采用中间内平面作为电源和地线层可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感,缩短信号线长度,减少信号间的交叉干扰。一般来说,四层板的噪声比两层板低20dB。因此,在设计过
2024-09-26 16:02:28
1240 挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板,它们在结构
2024-10-12 16:44:55
2966
