主要是测出各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值相比较,依此来判断集成电路的好坏。用电压测量法来判断集成电路的好坏是检修中最常采用的方法之一
2020-09-04 17:56:288135 该怎么判断单片机是否起振?如何判断晶振好坏?
2023-07-21 09:15:441038 `CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
本专题为大家提供了各大主流PCB电路板设计软件及PCB印制电路板设计软件学习教程,具体有protel,powerpcb,Allegro,orcad,cam350等PCB设计软件,极大的帮助PCB
2015-06-09 18:11:24
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
可以说现在电路板有很多颜色,不仅有经常见到的绿色,还有黑色、白色、红色、蓝色等。但是绿色用的最多的,也用有一定的历史年限了的,现在的流通市面见得最多的PCB板,其实开始用绿色PCB主要是由于制造工艺
2019-06-27 04:20:11
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
CPU、单片机, 时序判断逻辑仪 各种各样传感器,损坏几率排第一 以上即为电路板维修基础知识介绍,更多行业信息可查阅快点学院订阅号:eqpcb_cp。`
2018-04-18 10:44:17
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。 PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制板的结构 (1)印制板的尺寸; (2)印制板的材料。 3
2018-09-13 16:02:15
对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
时,一般从以下几个方面来分析。1.电气功耗(1)分析单位面积上的功耗;(2)分析PCB电路板上功耗的分布。2.印制板的结构(1)印制板的尺寸;(2)印制板的材料。3.印制板的安装方式(1)安装方式(如
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄板,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
:第一步:给电路板通电,在这步中需要注意的是,有些电路板电源并不是单一的,可能需要5V,还会需要正负12V,24V等等,不要把该加的电源漏加了。电路板通电后,通过手摸电路板上的元器件,看是否有发烫发热的元件
2017-09-11 09:06:23
PCB电路板仿真对于今天大多数的设计而言已不再是一种选择而是必然之路。EDA工业是全球电子工业快速发展的关键促进因素,其市场规模高达1万亿美元,大部分销售额由几个大公司垄断(用EDA市场的标准来
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
`PCB抄板简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
摘要:随着电子产品的快速发展,电路板的维修也越来越普遍。本文提出了在PCB 板电路维修中的一些技巧与方法。 引言 三坐标测量机是近三十年来广泛应用于机械制造、电子、汽车和航空航天等领域
2018-11-22 15:26:44
及模拟集成电路的好坏。还有电容表:用来检测电路板上电容器的质量好坏;科誉短路跟踪仪:用来维修电路板中出现短路故障的故障原因判断与定位。
2017-06-10 15:37:07
Allegro_PCB_Editor电路板设计教程
2013-08-13 22:44:33
DIY印刷电路板(PCB板)教程0
2012-08-20 13:30:00
长时间温升。 在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1.电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2.印制板的结构 (1)印制板
2018-12-07 22:52:08
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
各位,我老师要我按照产品级电路板的要求画PCB,四层板,我不清楚有哪些具体的技术要求,有没有资料的?
2017-02-17 16:04:01
北京慧博时代科技有限公司PCB抄板即是在已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单
2015-01-05 13:47:40
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
一、PCB的分类方式 印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层板三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
、 Eagle PCB、 Novarm 的 DipTrace 等。引言虽然”印制电路板”是最常用的术语,但也可称为”印制电路板”或”印制电路卡”。第一个 PCB 设计专利开发于1903年。直到1946年
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
IGBT的工作原理IGBT极性判断IGBT好坏的判断
2021-03-04 07:18:28
请问如何判断iC的好坏?
2021-04-13 06:11:11
请教因为晶振旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源晶振靠谱吗?还有怎么判断这个晶振的好坏,我只有万用表和一个还不会用的示波器。(晶振在PCB上,不拆下来的前提下)多谢指点。
2018-11-19 14:17:56
第一、从外观上辨别出电路板的好坏 一般状况下,PCB线路板外观可根据三个层面来具体分析; 1、尺寸和薄厚的规范标准。 线路板对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
电路板上各种都零件都是什么意思,怎样判断电路板上的故障(初次涉足电工,求各位前辈给指点一下)
2012-07-30 10:06:30
` PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,PCB线路板规划的好坏对立烦扰才华影响很大,同一电路,不同的PCB线路板(射频电路板)规划结构,其功能目标会相差很大。电磁烦扰信号假设处理不妥
2023-05-13 14:23:43
手机拿着一块电路板,不知道从什么地方入手,检查电路板好坏,有没有大神分享下经验,能用proteus软件仿真电路板好坏吗
2020-04-11 10:04:21
抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄板不仅包括
2021-07-19 07:45:34
求高手帮忙设计一个可以测量电容及判断电容好坏的电路!最好可以解释一下电路!!!谢谢各位!
2012-05-29 22:08:43
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
2017-02-20 22:45:48
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
MOSFET好坏的判断方法
总结一下MOSFET好坏的判断方法。基本原理就是MOSFET的工作原理。以IRF530为例.
2009-05-04 20:06:288137 面对市面上五花八门的PCB线路板,辨别PCB线路板好坏可以从两个方面入手;第一种方法就是从外观来分判断,另一方面就是从PCB板本身质量规范要求来判断。
2019-04-29 18:01:119594 电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:1211702 PCB印制电路板的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大,所以PCB的布局在设计中处于很重要的地位。
2019-10-31 17:25:412370 1、大小和厚度的标准规则。
线路板对标准电路板的厚度是不同的大小,客户可以测量检查根据自己产品的厚度及规格。
2、光和颜色。
外部电路板都有油墨覆盖,线路板能起到绝缘的作用,如果板的颜色不亮,少点墨,保温板本身是不好的。
2020-01-22 16:32:00982 在PCBA加工中,电路板的焊接品质的好坏对电路板的使用性能、外观等都有很大影响,因此对于PCB电路板焊接品质的控制就十分重要。PCB电路板焊接品质与线路板设计、工艺材料、焊接工艺等因素都有很大关系。
2020-03-03 11:02:024963 利用附图这个电路可以判断555的好坏。附图中,555接成典型的多谐振荡器,振荡频率约3Hz。
2020-04-05 17:01:0015220 当我们得到一块PCB板时,如果没有其他测试工具,如何快速判断PCB板的质量?接下来为大家介绍不借助工具快速判断PCB板质量的方法。
2021-05-01 16:39:007674 目的: 电路板品质的好坏、问题的发生与解决、制程改进的评估,在都需要切片做为客观检查、研究与判断的根据。切片质量的好坏,对结果的判定影响很大。 切片分析主要用于检查PCB内部走线厚度、层数
2021-10-19 15:28:058226 电路板品质的好坏、问题的发生与解决、制程改进的评估,在都需要切片做为客观检查、研究与判断的根据。切片质量的好坏,对结果的判定影响很大。
2022-07-14 18:01:084193 目前PCB电路板常用的灌封胶有三种,聚氨酯灌封胶,有机硅灌封胶以及环氧树脂灌封胶。PCB电路板使用的话,这几种该如何选择?下面一起来拜高看看吧!
2022-08-01 14:22:433698 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何判断PCB板的好坏?PCBA加工厂判断PCB好坏的方法。由于PCB市场竞争激烈,PCB原材料也在不断上涨,因此越来越多的PCB厂商为了增加竞争力,经常使用低价
2023-01-31 09:34:591828 共模电感作为一款应用率非常高的电感产品,常规共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的共模电感基本上可以满足大家的使用需求。很多人好奇应该如何去判断共模电感的好坏?因为这毕竟关乎到应用的问题。本篇我们
2023-04-25 09:29:504 如何判断烤箱电路板的好坏?随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。那么进行选购
2021-08-10 18:16:45705 主要测量各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值比较,即可判断集成电路的好坏。利用电压测量方法来判断集成电路的好坏是最常用的方法之一。
2023-06-25 09:24:42655 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板怎样从外观辨别好坏?辨别电路板好坏的方法。随着手机、电子、通讯行业、自动驾驶等高科技产业的高速发展,很大程度上带动了电路板产业的不断壮大和迅速增长
2023-07-14 09:10:28279 对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45733 pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:291942 如何判断晶闸管的好坏 晶闸管(SCR)是一种电子器件,它在电路中的应用非常广泛。晶闸管主要用于电流控制和变压器和直流电机的速度控制等。这种器件的正确使用对于电路的稳定性和可靠性至关重要,因此我们
2023-09-13 16:39:552306 PCB电路板5个常见的问题
2023-11-03 10:06:05374 绕线功率电感如何判断好坏 编辑:谷景电子 绕线功率电感是电子电路中非常重要的一种电感元件,它的好坏直接影响到电路的正常运作。很多人想知道怎样判断绕线功率电感的好坏,那么今天我们就来大致讨论一下这个
2023-12-15 10:47:51240 10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:453 如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏? 判断单片机是否起振以及晶振的好坏是单片机开发和相关领域中常见的问题。 首先,我们需要了解什么是单片机起振以及晶振的作用。在单片机系统中,晶振是提供时钟
2024-01-16 11:20:37722
查看更多
