电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计中的电气和非电气相关安全间距
PCB设计中的电气和非电气相关安全间距
收藏
查看更多
关于PCB安全间距设计的探讨
    关于PCB安全间距设计的探讨    一般汽车板里的安全间距设计都比较小,这样设计的目的是什么?是否可以适当加大安全间距?
2010-09-20 00:00:043822
2021年防爆电气考试内容及防爆电气证考试相关资料下载
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年防爆电气考试内容及防爆电气证考试,包含防爆电气考试内容答案和解析及防爆电气证考试练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家防爆电气考试最新大纲
2021-09-02 07:29:24
PCB安全间距是如何设计的?
PCB安全间距是如何设计的?
2019-08-20 16:31:05
PCB电气安全间距设计规则,全文干货
的距离等……PCB电气间距设计规则PCB的设计规则有很多,以下为大家介绍有关电气安全间距的举例。电气规则设置是设计电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会
2022-12-15 16:28:19
PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:21:44
PCB电气检测出错
电气规则检测,发现电源网络(DV3.3)和地网络(GND)是同一个网络,希望各位网友给我分析下原因,在此不胜感激。
2014-07-07 21:05:41
PCB电气间隙和走线宽度要求
(印刷电路板设计通用标准)。IPC-2221b文件还提供了海拔》3050m应用的PCB电气间隙要求,不在通常应用范围,本文删除了这部分。保留常用的B1,B2,B4部分(海拔《3050m
2023-05-06 10:55:44
PCB整板加电气节点问题
PCB已经画好。但画好的PCB没有加电气节点(NET),改起来得特别小心。有没办法把整个PCB图一次性加上电气节点啊,而不是很麻烦的一个个焊盘导线分别加?
2013-11-16 18:35:21
PCB安全间距如何设计?
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为电气相关安全间距电气相关安全间距导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距
2020-08-07 07:41:56
PCB设计安全间距需要考虑哪些地方?
PCB设计安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
PCB设计需要考虑的间距
  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为电气相关安全间距。  1.电气相关安全间距:  导线之间间距  据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
`PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为电气相关安全间距。一、电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线
2019-07-01 20:35:42
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
PCB设计,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:39
PCB设计安规,电气间隙与爬电距离要点
2023-11-03 11:16:11
PCB设计总结经验
过程,布线一般有三种境界划分:一是Bouton,然后是PCB设计时最基本的要求。如果线路不通过,遍布飞行线,那将是一个不合格的板,可以说还没有开始。第二是电气性能的满意度。这是测量印刷电路板是否合格
2019-05-13 16:01:55
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计避坑指南之PCB裸板分析,荐读!图文结合,纯干货!
。具体而言,在电子产品开发,除了逻辑电路图设计,PCB作为设计内容的物理载体,所有设计的意图,产品功能最终就是通过PCB板实现的。所以说,PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节。PCB板可制造性
2022-09-01 18:25:49
电气安全隐患的监控管理
管理等。在此基础上搭建的消防信息数据平台,将传统消防工作提升到“智慧消防”时代。 电气安全电气工程操作,一个操作顺序的颠倒或漏掉一个其中的操作项目,都可能会导致人员伤亡、设备损毁、大面积停电等严重
2018-08-22 10:49:50
电气仪表修理工安全操作流程
  1.目的  制定本规程是为了规范电气仪表修理工的操作,以免发生人身伤害事故。  2.适用范围  适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所。  3.操作规程  3.1电气仪表修理工安全
2012-02-07 14:00:29
电气测试的工具有哪些?电气测试的范围是多少?
2021-05-10 07:02:56
Systemweaver电子电气协同设计研发平台
当前电子电气系统随着功能安全、AutoSAR、车联网、智能驾驶等新要求,导致其复杂性、关联性日益上升。当前,传统基于文档的设计由于其低复用性、无关联性、无协同性等缺点,已经无法适应日益增长的电子电气
2020-12-28 07:38:03
【微信精选】彻底搞懂PCB安全间距如何设计!
`就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见的是10mil。电气相关安全
2019-08-12 07:00:00
【汽车电气架构设计软件】
因工作需要,求整车电气架构设计软件——PREEvision(盗版),价格可议,WetChat/***,诚勿扰
2017-04-18 14:20:20
【转】PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解
设计PCB布线设计是整个PCB设计工作量最大的工序,直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程,布线一般有三种境界:首先是布通,这是PCB设计的最基本的入门要求;其次是电气性能的满足,这是衡量一块
2017-02-22 14:49:02
【转】PCB设计要注意的电气规则
1 、电源、地线的处理  既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、地线的布线要认真对待,把电
2016-10-16 12:50:19
为什么PCB电气标号并未改变?
在AD绘制AD9854的PCB图,AVDD全部变成了AGND,芯片的31到34管脚,原理图已经更新,而PCB电气标号并未改变,有没有大佬知道是什么原因吗?
2019-10-12 04:12:41
什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
你知道吗?电子产品开发PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节
2022-09-01 18:30:43
在高速PCB设计,如何安全的过孔?
在高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
如何确定PCB Layout爬电距离、电气间隙?
2021-04-26 07:02:36
寻求动力电源模块电气连接可靠性评测技术
随着电动车市场的蓬勃发展,动力电源模块逐步走向批量交付和推广应用,对电源模块的使用要求及环境要求亦日趋苛刻,其中,电源模块电气连接涉及车辆安全,对电气连接可靠性提出了更高的要求。 动力回路螺栓
2016-05-05 15:19:15
干货分享:PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:09:58
开关电源PCB设计六大步骤所需注意的事项进行分析
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
`开关电源PCB设计技巧和电气安全规范:如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰  在任何开关电源设计PCB
2011-11-30 14:32:05
开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。 如图: 开关电源PCB设计技巧和电气安全
2018-11-28 16:55:00
求助,为什么说电气隔离安全性比较高?
为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
求助:PCB设计时考虑的电气间隙与耐压的关系
小女子菜鸟一个,特来此论坛求助高人:在PCB设计,如果需要各间距之间的耐压满足1500Vac 60s or 2250Vdc 60s,各间距至少保证多少mm?(针对4层板,FR4材质,板厚1.2mm
2013-01-15 15:55:18
求大神指教啊?关于AD里面电气引脚怎么弄啊?
在用AD画板子,里面有个问题很让自己迷惑。就是一些元件的电气引脚怎么制作啊?比如像MINIUSB座,下面的两个固定孔该怎么处理?是字原理图里做多做两个管脚?还是可以在PCB封装里直接做一个电气的引脚?????????哪位大神给帮帮忙啊!
2014-10-12 23:44:59
浅谈电气火灾漏电安全检测与预防
对采集的电气安全数据多维度、全角度分析及处理,对全区养老机构的电气安全评估、隐患分析和优化、用电行为分析、安全策略配置提供分析报告。并通过互联网技术整合线下服务机构,向相关单位提供线下电气火灾隐患
2019-02-11 12:53:37
老工程师荐读!PCB设计避坑指南(图文结合、视频演示)
之间的距离是否合规,这些要点在设计的时候都需要考虑清楚。而且在电子产品开发,除了逻辑电路图设计,PCB作为设计内容的物理载体,所有设计的意图,产品功能最终就是通过PCB板实现的。所以说,PCB设计在任
2022-11-29 20:28:37
详解开关电源PCB设计要点和电气要求
`详解开关电源PCB设计要点和电气要求在任何开关电源设计PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项
2013-10-14 14:40:31
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
2023-04-06 16:10:26
请问PCB电气层之间切换快捷键怎么设置?
用小键盘的'*'可以实现PCB电气层之间的切换,但是如果用笔记本电脑,没有小键盘,很不方便。虽然shift+ctrl也可以切换,但是还是感觉有点麻烦。求教:如何重新定义PCB电气层之间切换快捷键?
2019-05-24 04:09:05
请问AD怎么放置规律的过孔和弱电的电气安全间距
AD怎么放置规律的过孔,弱电的电气安全间距
2019-03-13 07:35:25
过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大是真的吗?
过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大是真的吗?在电阻并联的电路,电路的端电压U等于各并联电阻的端电压吗?感应电动势的方向与磁力线方向导体运动方向是否相关?求大神解答
2021-07-09 08:37:54
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2022-11-21 06:14:06
高速PCB设计系列基础知识
PCB设计相关的设计物理规则和电气规则。Allegro的常见网表导入方式有两种,一种是原理图直接更新到PCB工程项目,另一种是原理图产生第三方的网表格式,再导入到PCB工程。对于一些遵守某些工业规范
2019-10-14 20:48:18
高速PCB设计系列基础知识43 | 差分信号的规则设置
本节继续讲解PCB设计差分信号的规则设置。差分信号的规则可以在电气规则下面建立,也可以在物理规则下面建立;电气规则下建立的差分信号规则是全局性的,不受区域规则的约束,在BGA等需要密集出线的地方
2017-08-15 10:27:49
高速PCB设计软件allegro16.6演示差分规则的设置
络了。2、在物理规则下建立差分规则图1-6在物理规则下创建差分规则如下图1-7弹出命名对话框图1-7差分规则命名因为电子规则约束在进行PCB设计布线时更优先,同时电气规则可以设置更多的约束,推荐在电气规则设置差分走线的约束。
2017-01-06 09:46:41
高速PCB设计软件allegro16.6版本约束管理界面讲解
选项,即一个网络本身之间的间距,主要是在需要绕线时运用。属性设置界面5DRC界面6DRC:DRC错位查看选项,能够查看不同规则下错误的数量和位置,以及和错误相关的规则约束条件。对高速PCB设计软件 cadence16.6版本约束管理器界面进行介绍完毕后,下期继续为大家介绍与网络有关的约束与规则的讲解。
2016-12-21 10:20:56
电气安全技术手册
电气安全技术手册根据国家有关的规程、规范要求,对工矿企业供用电系统的安全要求,民用和公共建筑的电气安全要求,各种电气设备的设计、安装、验收、运行维护要求,包
2008-10-23 17:44:310
PCB设计技巧百问
PCB设计技巧百问:PCB设计技巧百问1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常
2009-09-24 09:15:220
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470
PCB设计安全距离的规则注意事项
本篇关于PCB设计安全空间和间距详解的博客,主要从电气相关的功能性方面的安全间距和非电气相关工艺和结构方面的安全间距进行了综合性介绍。重点从PCB设计安全性角度,分析了铜厚,走线宽度与电流的关系
2018-06-22 10:16:0035046
PCB设计电气规则检查器解决DRC问题
PADS® HyperLynx® DRC 提供功能强大的定制 PCB 设计电气规则检查器。不同于走线间距和线板边缘边界等传统 PCB 检查,PADS HyperLynx DRC 包括一套完整的规则集,可用来识别出经常导致 EMI 或 SI 问题的 Layout 疏漏。
2019-05-21 06:08:005935
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距
2019-07-02 11:05:219149
PCB设计中应该考虑那些安规
安规是产品认证中对产品安全的要求,包括产品从设计到销售到终端用户整个过程。在PCB设计上,布线应该满足爬电距离与电气间隙的要求,布线宽度也应该具备足够的通流能力。以下是PCB设计中的一些安规考虑。
2019-07-06 11:38:048346
PCB设计中2大安全间距需要考虑
2019-08-14 08:46:263398
pcb设计中会遇到哪一些安全间距的问题
我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距的问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等等都是我们应该要考虑到的地方。
2020-03-11 17:07:364849
电气间隙是什么意思_电气间隙设定步骤
电气间隙是指在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
2019-12-31 10:11:357150
PCB设计电气(Electrical)规则设置
电气(Electrical)规则设置是设置电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。
2020-10-09 11:39:4113532
电气相关安全间距
就主流PCB生产厂家的加工能力来说,焊盘孔径如果以机械钻孔方式,最小不得低于0.2mm,如果以镭射钻孔方式,最小不得低于4mil。而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在0.05mm以内,焊盘宽度最小不得低于0.2mm。
2020-06-08 16:18:513138
PCB安全间距如何设定
来源:罗姆半导体社区  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距电气相关安全间距 1导线间间距 就主流PCB生产厂家
2022-12-26 09:34:074777
PCB设计规划中的分板间距
责任编辑:xj 原文标题:PCB设计规划之分板间距 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:35:151505
PCB设计元器件布局
PCB设计流程 建立元件参数 - 输入原理网表 - 设计参数设置 - 手工布局 - 手工布线 - 验证设计 - 复查 - CAM输出。 参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线
2020-12-02 09:26:292681
PCB设计中的安全距离相关要求
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
2021-03-23 11:00:000
PCB设计中的安全间距问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中的安全间距问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:4730
PCB设计安全间距的两类问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计安全间距的两类问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:5921
爬电间距以及电气间隙在PCB中如何进行处理
在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。
2021-12-10 16:06:4411404
关于PCB设计中的电气相关安全间距
2022-10-24 09:03:063502
PCB线路板的间距要求有哪些
PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
2022-10-24 14:37:449729
pcb线路板设计有分几个层次?
2022-11-02 14:31:02474
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:541
PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-11-17 08:30:052227
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距
2022-11-17 10:51:081976
电气装置的绝缘间距与屏护
从防止触电的角度考虑,绝缘、屏护和间距都是防止直接接触电击的安全措施。 绝缘 绝缘是用电阻率在Ω·m以上的电工绝缘材料把带电体封闭起来。良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触及
2022-11-17 20:42:113263
【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
2022-11-22 08:30:113288
2022-12-19 10:17:041681
PCB设计中的如何解决安全间距问题
2023-02-06 10:47:081979
电气间隙与爬电间距的介绍
爬电间距电气间隙的定义 u 电气间隙:可导电部件之间最最短的空间的距离。 u 爬电距离:可导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
2023-03-02 11:00:043439
基于新型电子电气架构的安全技术
对于电子电气架构而言,安全考虑是必不可少的,通常来说包含功能安全、预期功能安全、信息安全。下面来分别聊聊每个包含的内容。 1.功能安全 与电子电气架构相关的功能安全, 指不存在由电子电气系统功能异常
2023-05-29 09:08:58669
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB
2022-11-18 09:57:172894
华秋干货分享|PCB电气安全间距设计规则
的问题发生。那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的线距、焊盘、铜皮的距离关乎电气安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和
2022-12-15 16:51:131307
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
-           在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38492
详解开关电源PCB设计要点和电气要求
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
2023-11-02 15:07:50229
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52851
【华秋干货铺】PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-05 08:15:021126
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽?
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:551425
PCB设计成败应该要注意的问题分享
在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11121
pcb布线间距与电压的关系
,并探讨布线间距PCB设计中的重要性。 PCB布线间距的定义与意义 PCB布线间距是指电路板上两个电器元件、导线或电气连接之间的距离。通常,布线间距PCB设计规范或制造标准给出,以确保电路之间的电耦和干扰最小化。布线间距的目的
2023-12-20 11:24:003243
已全部加载完成
