制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。无论是个人爱好者还是行业工程师,对于PCB电路板在调试的时候遇到问题也是相当的头疼,就好比程序员遇到BUG一样。
2017-06-19 15:53:38
4778 件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。
2018-03-16 08:39:40
23609 电路板调试请按照这5个步骤!
2019-07-01 09:57:03
9549 PCB的正常工作是任何电子设备可靠工作的关键。因此,必须注意到电路板有故障的迹象以及什么时候进行电路板测试。以下是需要注意的方面: PCB故障 PCB故障的常见迹象和原因: 烧毁的组件 当 PCB
2022-09-20 17:54:07
3605 今天给大家分享的是:PCB覆铜、PCB覆铜的作用、PCB覆铜的正确方法、PCB覆铜设计。
2023-07-14 13:56:19
5719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgaomSw442ACfdjABFgwiRXR9s431.png)
*10CM以内的,pcb打样100元/款;3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样300元/款。以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全
2012-09-02 04:10:01
PCB样板手工焊接工程研发样品贴片制作芯片 Massembly,麦斯艾姆科技有限公司针对广大科技研发企业针对性地推出从PCB
2012-08-16 21:49:30
PCB抄板方法及步骤 现在设计PCB板电路的软件很多,如PORTEL99. POWER PCB等,但是如果你要临摹一块现成PCB的话,用这些软件照抄,可能就显得力不从心了,实际上,在现在的电子工业
2017-10-07 14:47:55
从网上下载得到或从软件市场就可买到的,我前段时间想将一个产品的PCB走线稍加调整一下,因此我就刻意的研究了一次抄板的方法。所需设备: 扫描仪,电脑,需装PORTEL99和AUTOCAD软件。1. 先将你要
2016-08-23 10:25:38
2016-09-10 10:05:33
PCB抄板、PCB设计、PCB改板的基本步骤
2010-03-29 12:32:26
PCB板剖制的方法及技巧PCB板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨板(属有害工种)、描线(属简单
2013-09-09 11:00:41
故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。 3、接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。
2020-12-09 14:22:02
首先,我看到很多人在学AD,PADS的时候总是出那么的错误,现总结一下画板的常见步骤,希望新手快速入门,当我们打开Logic的时候,这个是画原理图的,就是先添加元件,然后就是就是从元件库里面查找元件
2015-06-13 15:29:01
PCB表面OSP的处理方法PCB化学镍金的基础步骤
2021-04-21 06:12:39
专业PCB板打样50元/款;方便快捷10分钟完成下单;(单面PCB板12小时,双面板12小时,多层板72小时加急打样)1.
2012-09-02 04:07:48
总结下最近调试PCB的心得体会。一、如何调试多块PCB系统1、一般来说,稍微大一点的系统都会有多块PCB组成,例如电源板、基板、核心板等,那么在调试的时候就要通过单独和联合的方式来展开调试;2、首先调试
2013-09-14 22:31:01
Arduino调试舵机的方法步骤
2022-01-18 07:54:17
STM32F407ZGT6调试记录故障调试指导步骤:器件安装检查电路焊接检查器件好坏检查电路原理检查PCB板的检查调试出现的问题汇总序号调试出现的问题1电路的地线回流设计(POWER、12V、5V
2022-01-11 06:32:51
六类模块PCB调试技术前言 六类模块的核心部件是线路板,它的设计结构、制作工艺,基本上决定了产品的性能指标。国内的同行
2013-09-02 11:20:10
单片机最小系统原理与pcb样板
2013-08-29 18:23:58
二合一故障指示器,也没有很好的接地故障探测仪,那就只好采用人工查找的笨办法了。查找步骤如下:(1)通过人工(或调度,以下同)依次拉闸,可知道变电站哪条出线接地,通过调度知道哪相接地。(2)接下来有两种方法
2011-12-13 11:28:49
我们在画PCB的时候,有时候会需要在原理图和PCB图之间寻找元器件,特别是在复杂的电路图中,寻找特别麻烦,这个时候Altium Designer 提供的交叉查找功能就很有帮助,目前我知道的有两种方法
2019-07-22 07:56:17
哪位有PCB的样板呀???越多越好,小弟想看看别人的PCB是怎么布局,布线的,
2012-09-18 10:18:51
分析故障树的方法: 针对PCB/PCBA的常见板级失效现象,我们通过建立各种失效模式的根因故障树,并在实战中持续积累、提炼、更新,从深度和广度上,迭代上升,从而形成相对较完善的分层起泡、可焊性不良、键合
2020-03-10 10:42:44
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
平衡PCB层叠设计的方法 电路板有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。在核芯结构中,电路板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有电路板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板
2013-03-13 11:32:34
2018-09-20 10:31:44
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概
2018-09-18 15:50:41
直流系统接地故障测仪查找方法六步骤⒈ 插上直流系统接地故障测仪电源,打开220V交流电源开关⒉ 红色夹子接正极母线,黑色夹子接负极母线,接地端接地应良好,即直流屏的铁壳。⒊ 待数据处理完毕,按选择键
2020-09-09 18:06:53
1、人工巡线法: 有经验人员首先分析线路的基本情况。线路环境(有无树)、历史运行情况(原先经常接地),判断可能接地点。 2、分段选线法 如果线路上有分支开关,为尽快查找故障点,可用分断分支
2020-12-07 15:17:50
PCB基本设计有哪些步骤流程?PCB布线工艺要求有哪些?PCB布线时要遵循哪些原则?
2021-04-23 06:26:27
Altium PCB中怎么查找字符,比如“DT-208”
2019-06-18 00:56:53
目的:提高PCB的检测和故障诊断能力,从而提高PCB的维修性.方法结构标准化和应用新的可测性设计.结果PCB的测试检测能力显著提高. 结论:可测性设计是提高PCB测试、检测能力
2009-03-24 13:15:38
0 印制板(PCB)的排版格式及流程步骤:印制板(PCB)的排版格式及流程步骤内容有元件的安装方式,元件的排列方式,接点的形式,排版格式等内容。
2009-09-30 12:30:29
0 嵌入式JTAG调试方法步骤
嵌入式系统JTAG调试步骤1. 将PC与调试器Multi-ICE用并口连接;调试器与开发板用14或20针的JTAG线连接。2. 依次打开调试器
2010-03-01 16:24:20
34 PCB网印中的故障与对策PCB 网印过程中,会发生各样的故障,它既影响生
2006-04-16 21:24:23
595 自制PCB板的方法及步骤流程
电路板腐蚀方法:
腐蚀液一般用三氯化铁加水配置而成,三
2009-03-11 21:54:42
7262 PCB线路板抄板方法及步骤
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相
2009-04-15 00:30:54
1594 PLC故障查找方法流程图及其处理对策
本文列举了PLC五种故障查找方法的流程图,并列出常规输入、输出单元故障处理对策。 PLC有
2009-06-15 13:26:53
954 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/06/wKgZomUMNpeAOzWcAABJQZW33yc985.jpg)
PCB化学镍金及OSP工艺步骤和特性分析
本文主要对PCB表面处理工艺中两种最常用制程:化学镍金及OSP工艺步骤和特向进行分析。
2009-11-17 13:59:58
2170 PCB电镀镍工艺及故障解决方法
1、作用与特性
PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:36
1482 确保——PCB的设计成功的必要的八个步骤
2016-01-06 14:46:06
0 常规仪表的调试方法及步骤,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:31:05
0 设计过程中,确保 PCB 设计成功的八个步骤
2016-05-24 17:12:50
0 在pcb抄板的设计过程中,我们常常要对pcb进行调试与测试,六类模块pcb的调试就是其中一种,本文对于CAt6、超CAT6+ 产品的pcb试制,具有重要的参考价值,让大家更好的理解六类模块pcb的调试技术。
2016-08-02 19:45:28
1140 PCB露铜方法,介绍的很详细
2016-12-16 22:04:12
0 PCB线路板抄板方法及步骤,好资料,下来看看
2017-01-12 12:27:18
0 常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。有明显损坏的电子元器件表面有较为明显的烧灼痕迹。像此类故障,直接把问题元件更换新的就能够解决。
2017-04-24 08:49:40
11426 进行PCB制板、元件焊接、电路板调试,完成原电路样板的整个复制。 一、拿一块PCB板,首先需要在纸上记录好所有元气件的型号,参数以及位置,尤其是二极管、三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元器件位置的照片。 二、拆掉所
2017-12-05 11:41:24
0 布线是PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。在PCB设计过程中,不同到layout工程师对layout都有着自己的理解,但是所有的layout工程师在如何提高布线的效率上却是一致,这样不仅能够为客户节省项目的开发周期,还能够最大限度保证质量和成本。下面是一般的设计过程和步骤。
2018-06-10 08:31:00
5708 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FC/o4YBAFscfCeAK3nWAAAUoi_Axwg835.jpg)
2018-05-04 17:25:36
6001 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/13/o4YBAFrsJy2ATHTRAACWNdcvDCY241.jpg)
本文主要介绍的是pcb双面板及多层板的抄板方法及四层pcb板快速抄板的步骤教程,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-04 18:00:56
9647 stc串口pcb样板
2018-05-16 11:06:47
27 PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元件焊接、电路板调试,完成原电路样板的整个复制。
2019-01-11 14:22:08
3953 对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概
2019-03-17 09:11:10
4726 件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。
2019-08-01 15:38:44
1200 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/3A/o4YBAF1ClrOAG-eIAAHaU1qdTQs983.png)
PCB抄板的步骤是怎样的?PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件
2019-04-18 15:07:18
5075 为什么要封装?就是元器件往PCB板上焊接时在板上的焊盘尺寸。这里我以AT89C51单片机为例来说明PCB封装的步骤及教程:
2019-04-24 14:14:42
43030 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/58/o4YBAFzAAIiAXHKXAAEq3P70upY367.jpg)
文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
2019-09-02 09:27:29
22022 根据电缆厂家的经验,介绍几种查找故障点的方法。 电缆故障点的查找方法: (1) 测声法:所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。
2020-06-11 17:14:46
7589 pcb 覆铜技巧都有哪些呢?pcb 覆铜设置方法呢?pcb 覆铜的主要作用在于“回流和屏蔽”。pcb 覆铜多用网格方式来进行。双面pcb 覆铜厚度约为35um(1.4mil);50um 是不常
2019-11-19 16:16:29
0 本方法适用于初学者,简单、适用。我已用此方法制作多套 PCB,感觉还行。比万用板更方便、美观。读者可网上查找更好的方法,本方法只是我制板积累的经验。如有不足,请提出您宝贵的经验。
2019-11-27 08:00:00
0 本文总结一下AD画PCB的步骤,以防时间久了忘记一些小步骤。现在所用着的AD版本为AD17。
2020-02-24 16:53:03
63013 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/41/o4YBAF5TjqSAXVVnAAFjkvYXhPo254.jpg)
一款PCB电路板设计主要包括明确产品需求、硬件系统设计、器件选型、PCB绘制、PCB生产打样、焊接调试等步骤。那么这些步骤都有哪些需要注意点呢?小编带你细品,一定要细品!
2020-04-14 08:00:00
0 1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
2020-08-16 09:28:47
1761 PCB故障分析是一种确定故障根本原因的系统方法。涉及的步骤可能会利用技术和工具来放大导致问题的因素,并为PCB设计人员提供补救措施的输入。 使PCB故障分析成为产品生命周期不可或缺的一部分非常重要
2020-12-17 13:18:20
2559 在PCB设计的时候如何检查PCB中的短路,您可以采取以下重要步骤来检查PCB中的短路情况:1、在PCB中发现短路;2、在电路板上测试电路短路;3、在PCB上查找故障组件;4、破坏性地测试PCB
2021-02-09 09:59:00
9760 创建,制造和交付高质量的印刷电路板( PCB )并不是一件容易的事。实际上,即使对于 PCB 制造公司来说,这项任务也可能是繁重且耗时的,并且如果不适当注意细节,很容易导致步骤丢失或最终产品质量不佳
2020-10-21 21:32:05
1374 解析,将原有产品的 PCB 文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及 PCB 丝印生产文件进行 1:1 的还原。 然后再利用这些技术文件和生产文件进行 PCB 制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。 对于 PCB 抄板,很
2020-10-30 15:17:20
503 抄板……PCB 抄板的详细步骤,还包括双面板的抄板方法哦! PCB 抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理
2020-10-30 15:40:51
1187 PCB 组装是一个漫长的过程,涉及几个自动化和手动步骤。这些步骤中的每一个都必须通过最大程度地注意细节来正确执行。组装过程中任何步骤的微小错误都将导致最终组装失败。这篇文章旨在使您熟悉 PCB 组装
2020-11-17 18:56:10
6193 当印刷电路板出现故障时,您可能会面临代价高昂且可能造成灾难性后果的后果。那么,您以后如何收拾行李呢? 了解 PCB 故障的常见原因以及可用来防止将来发生故障的工具可以最大程度地减少处理失效 PCB
2020-11-18 19:19:54
3233 allegro与PADS的区别及创建PCB封装的步骤
2021-03-27 10:56:29
63 件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。 PCB抄板的步骤: 接手一块PCB,首先把板上所有元器件的各参数一一记录,包括型号、位置,尤其是二极管,三极管的方向
2021-08-10 18:13:29
5882 直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析及接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:13:31
19 PCB封装设计步骤PPT课件下载
2021-09-02 16:09:44
0 现在的技术正在进步,对PCB板的要求也越来越高,不过设计pcb板的步骤基本都没什么变,那么设计pcb板的步骤有哪些呢?下面小编就带大家了解一下。 pcb板设计的主要步骤是方案分析 - 》 电路仿真
2021-10-03 18:08:00
40479 身边许多工程师朋友在调试pcb后,板子仍然出现这样那样的问题,今天小编总结了一下调试的步骤,大家可以按照这个方式来,可以省掉许多麻烦。
2022-03-10 15:56:19
9656 电缆故障点的查找方法是什么 间接短路或断线毛病用万用表可间接测量判别,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,依据其阻值可断定毛病类型。障类型确定后,查找毛病点并不是一件容易的事情,小编引见
2022-03-29 11:54:03
4029 新PCB板调试可以先从电源部位开始。最安全的方法就是,上一个保险丝然后连接电源(为了以防万一,最好使用稳压电源)。
2022-07-10 14:28:27
1217 PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2022-11-09 14:35:48
691 对于一个新出的PCB样板,入行新手调试起来往往会遇到一些困难,特别是当样板比较大、元件比较多时,往往无从下手。那么,PCB电路板调试都有哪些步骤及方法? PCB电路板调试步骤及方法 一、板面观察
2022-12-06 09:31:43
1400 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C0/poYBAGOOm3aAA4iUAAdqLHwC8xQ883.png)
本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39
771 本文分享一些基本的PCB布局设计步骤,适合入门不久的朋友学习。
2023-04-12 14:09:32
731 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:51
5621 PCB埋铜工艺是一种常用的PCB制造工艺,它可以提高PCB的信号完整性和抗干扰能力。 下面是使用PCB埋铜工艺来制作PCB电路板的步骤: 1. 设计PCB电路图并生成Gerber文件。 2. 制作
2023-06-13 19:01:16
1603 不管是工程师还是PCB 制造商,都无法避免地会遇到 PCB 故障。这些故障的出现可能导致产品交期延迟、制造商信誉受影响,增加时间和金钱成本。(最重要的还是费钱)
2023-06-25 09:11:44
3344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgZomSXlGyAFnxcAAUzGr5kKxs723.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
1013 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:22
3074 pcb制作涉及很多工序和步骤,也包含了许多种生产工艺,总之一块PCB电路板色生产需要多种设备、材料和人工的配合。今天捷多邦小编就和你谈谈pcb是用什么方法制成的,具体可以大致分以下几种方法。
2023-10-24 15:17:29
585 CADENCE从原理图到PCB步骤(精)
2022-12-30 09:19:46
20 常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应管等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。
2023-12-05 14:14:32
288 pcb设计一般流程步骤
2023-12-13 17:30:30
1317 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:00
1222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2FlaAI_H6AAHZKt5qQFI170.png)
