目前SMT业界主流的电路板组装技术应该非「全板回流焊接(Reflow)」莫属,其他当然还有别的电路板焊接方法,而这种全板回流焊接又可以区分为单面板回焊及双面板回焊,单面回焊的板子现在很少人使用了
2016-09-21 11:02:07
4863 SMT电路板装配焊接工艺
SMT电路板装配焊接的典型设备有锡膏印刷机、贴片机和再流焊炉。再流焊设备已经在前文中进行了介绍。
2010-03-29 15:55:10
5259 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:25 编辑
SMT-PCB的设计原则一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备
2013-09-25 10:18:54
SMT-PCB的设计原则一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑
2013-10-23 11:10:59
SMD和SMC被贴装在电路板的一面或两侧,如图1(a)所示。 ⑵ 第二种装配结构:双面混合安装 如图1(b)所示,在印制电路板的A面(也称“元件面”)上,既有通孔插装元器件,又有各种SMT元器件;在
2018-09-17 17:25:10
印制电路板(Printed Circuit Board),简称印制板或PCB。早期通孔元器件组装的电子产品所用的PCB又称为插装印制板或单面板。随着SMT的出现,元器件直接贴装在PCB上,尽管PCB
2011-03-03 09:35:22
早期的电子产品,如电子管收音机,采用薄铁板支架,在支架上安装绝缘的陶瓷基座从而实现电子产品的组装。随着新型的高聚物绝缘材料的出现,特别是在20世纪40年代晶体管发明之后,出现了印制电路板。将铜箔
2018-08-31 14:28:02
,按照电路的要求放置在印制板的表面上,用再流焊或波峰焊等焊接工艺装配起来,构成具有一定功能的电子部件的组装技术。 在传统的THT印制电路板上,元器件和焊点分别位于板的两面,而在SMT贴片印制电路板上
2018-09-18 15:36:03
SMT贴片工艺(双面) 第一章绪 论1.1简介随着我国电子工艺水平的不断提高,我国已成为世界电子产业的加工厂。表面贴装技术(SMT)是电子先进制造技术的重要组成部分。SMT的迅速发展和普及,对于推动
2012-08-11 09:53:05
`请问决定陶瓷电路板产品价格的因素有哪些?`
2020-03-31 17:00:29
双面板与单面板的主要区别在于增加了孔金属化工艺,即实现两面印制电路的电气连接。同单面印制电路板简易制作相比,在面板清洁之后就要进行钻孔、化学沉铜、擦去沉铜、电镀铜加厚、堵孔,然后才进入图形转移等操作。
2018-09-04 16:11:06
双面印制电路板制造工艺近年来制造双面孔金属化印制板的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法
2013-09-24 15:47:52
两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
` 本帖最后由 capel 于 2016-8-31 18:38 编辑
双面柔性电路板FPC制造工艺全解FPC开料-双面FPC制造工艺 除部分材料以外,柔性印制板所用的材料基本都是卷状的。由于
2016-08-31 18:35:38
间:真空包装6个月(温度15-35℃,湿度RH≤60%); 7、SMT现场要求: ①OSP电路板须保存在低温低湿(温度15-35℃,湿度RH≤60%)且避免暴露在酸气充斥的环境中,OSP包装拆包后48小时内
2018-09-19 16:27:48
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。但是如果让这些探针直接接触到板子上面
2019-11-11 07:00:00
我公司作为专业生产电路板的高科技企业,主要为客户提供,研发样板,加急板以及批量板的生产。 涉足行业为通讯、电力、计算机网络、汽车电子、数码产品、工业控制、电子医疗、航空航天和国防科教等领域。 我们
2011-12-02 14:33:59
`请问电路板制作时需要考虑哪些问题?`
2020-03-30 16:10:03
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:24:50
。 专业从事电路板焊接的公司,专业BGA焊接,SMT焊接,波峰焊接,BGA返修。双面混焊,电子产品组装、焊接、调试、维修。电子元器件整机采购,整机
2008-12-17 11:11:04
2012-05-30 13:22:53
,然后经由程控以序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。 但是如果让这些探针
2018-09-18 15:26:17
2018-11-28 11:42:31
)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主,并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性。
2024-02-27 08:57:17
作破坏性的切片了,切片的时候建议电路板及掉落的零件都要作。作切片的目的有二: 检查有无IMC生成,IMC生成是否均匀,另外要打EDX看看是哪种IMC成份。不在乎IMC的厚度,IMC如果生长不均匀或局部
2017-12-12 13:36:02
请问一下,电路板上电子元件孔怎么打?电钻还是?
2016-12-30 15:11:05
在电路板中,会有很多问题需要解决,比如排查各种故障问题,改板技巧,散热问题等等,在诸多的问题中,我们一起了解下FPC柔性电路板的各种问题~目前FPC柔性电路板有:单面、双面、多层柔性板和刚柔性板四种
2020-11-02 09:00:21
经由程控以序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。但是如果让这些探针直接
2016-08-24 14:46:05
,然后经由程控以序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。 但是如果让这些探针直接
2018-11-21 11:09:56
单是特指双面以上的线路板;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路板按照特性可以分为有柔性板、刚性板以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性板被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄板,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。 但是如果让这些探针直接接触到板子上面的电子零件或是其焊脚,很有可能会压毁一些电子零件,反而适得其反,所以聪明
2018-09-17 17:44:02
较低的静电损耗(ESL)和高频阻抗,另外这种电容温度和时间上的介质稳定性也很不错。尽量不要使用钽电容,因为在高频下它的阻抗较高。在安放去耦电容时需要注意以下几点: 在印制电路板的电源输入端跨接
2018-09-11 16:05:35
进行检查和修正。 3、布置各零件封装的位置 可利用系统的自动布局功能,但自动布局功能并不太完善,需要进行手工调整各零件封装的位置。 4、进行电路板布线 电路板自动布线的前提是设置安全
2019-04-15 07:35:02
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
好的电路板上面的对人体有害的焊接残留物(如助焊剂等)除去。 (6)检测 其作用是对组装好的电路板进行焊接质量和装配质量的检测。 (7)返修 其作用是对检测出现故障的电路板进行返工。 2.双面SMT电路板
2016-08-11 20:48:25
2017-01-13 22:21:03
的照相法。 双面电路板-Double-sided circuit board 双面板(Double-Sided Boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行
2016-10-01 22:08:53
材料于线路完成之后,再覆盖一层保护膜,形成一种只有单层导体的软性电路板。2、普通双面板使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别加上一层保护膜,成为一种具有双层导体的电路板。3、基板生成
2018-05-18 16:15:38
板的定义,这些疑问相信对一些刚从事电路板行业的新手朋友来说是很模糊的,常常听说有单面板,双面板,多层板,铝基板,阻抗板,FPC软板等,却又不能区别开来,有时与客户谈起来也不够自信,不能确认说法是否正确
2011-08-16 16:28:27
印制电路的版面布局中,出现了不可预见的设计问题,如噪声、杂散电容、串扰等。所以,印制电路板设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在单面板中,甚至是双面板中,由于可以实现的交叉数量有限
2013-09-11 10:52:55
说明,多层印制电路板和双面板一样,一般是镀通孔板。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 多基板是将两层或更多的电路彼此堆叠在一起制造而成的,它们之间具有
2013-09-27 15:48:24
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
共面结构双面印刷电路板的电特性仿真
2009-03-27 15:43:57
的传真纸取出,换上热熔塑膜(本公司有售)。把电路图放入传真机入口,利用传真机的复印键,将线路图复制在热熔塑膜上。这时印刷电路板的“印刷原稿”就做好了。三、用双面胶带纸将制好图的塑膜平整地贴在敷铜板上。注意要
2013-10-09 18:07:39
都对生产PCB电路板会感觉很麻烦,主要是自己可能需要去做工程文件,自己去购买物料,然后让PCB板厂家生产,之后找SMT厂家贴物料,来来回回起码要花很多时间。 其实现在很多pcb电路板厂家都提供
2018-08-21 17:43:45
布线,所以设计难度较双面印制电路板和多层印制电路板的设计难度大。适用于一般要求的电子设备,如收音机、电视机等。
2018-09-04 16:31:22
(双面回流焊接,波峰焊接)
此种工艺较为复杂,在我司网络产品中多见。此类PCB板底面的SMT元器件需要采用波峰焊接工艺,因此对底面的SMT元器件有一定要求。
BGA等面阵列器件不能放在底面
2018-08-27 16:14:34
三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路的印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印制电路板设计规范 一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件
2008-12-28 17:00:01
的零件定位。产生双面印刷电路板的原因是因为复杂元件如 BGA,CSP,QFP,DFN POP 在顶部的放置不会直接接触到波。如果不可避免,那么包裹应该相对于波的传播方向旋转45度。关于多氯联苯设计性能
2022-03-16 21:57:22
本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突,为了有更佳的准确性,则需发展
2018-11-26 11:08:18
:印刷电路板,SMT,彩色影像,瑕疵检测 1. 研究动机与目的 在台,湾印刷电路板是仅次于半导体业的高科技产业[1],麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板
2013-08-29 15:46:01
隔绝铜面吃锡的物质,避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。 丝印:此为非必要之构成,主要的功能是在电路板上标注各零件的名称、位置框,方便组装后维修及辨识用。 表面处理:由于铜面在
2017-09-15 16:29:30
2021-09-17 06:30:00
t出现了微细线条、小孔径贯穿、盲孔埋孔、高板厚孔径比等技术以满足市场的需要。多层pcb线路板与双面板区别 多层pcb线路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一种印制电路板。导电图形的层数
2019-06-15 06:30:00
设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在PCB单面板中,甚至是双面板中,由于可以实现的交叉数量有限,这些需求都不能得到满意的答案。在大量互连和交叉需求的情况下,PCB电路板要达到一
2018-09-07 16:33:52
设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在单面板中,甚至是双面板中,由于可以实现的交叉数量有限,这些需求都不能得到满意的答案。在大量互连和交叉需求的情况下,电路板要达到一个满意的性能
2018-11-27 10:20:56
在常用的印制电路板类型中,版面设计应注意的事项详细说明如下: 1)单面板:在成本要求较低的情况下通常使用这种类型的面板。在版面设计时,有时需要元器件或使用跨接线来跳过电路板的走线。如果数量太多
2018-09-07 16:26:44
如何快速识别电路板上哪个零件坏了
2021-01-28 06:20:50
的连接。 若在热压焊区域附近需要弯折电路板,要在此区域上贴聚酰亚胺胶带或点胶进行保护以避免焊盘根部折断。 (3)、ACF热压处的设计: 冲压孔和小电路板边角的设计(见表3) 针对SMT的设计: (1
2018-11-27 15:18:46
、单面板 采用单面PI敷铜板材料于线路完成之后,再覆盖一层保护膜,形成一种只有单层导体的软性电路板。 2、普通双面板 使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别加上一层保护膜,成为一种具有
2018-05-15 09:40:37
。 柔性电路板种类 1、单面板 采用单面PI敷铜板材料于线路完成之后,再覆盖一层保护膜,形成一种只有单层导体的软性电路板。 2、普通双面板 使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别
2018-10-08 10:18:30
盲孔与埋盲孔电路板之前的区别随着电子产品向高密度,高精密发展,相对应线路板提出了同样的要求。而电路板行业也从20世纪末到21世纪初,电路板电子行业在技术上突飞猛进发展,电子技术迅速得到提高。伴随着
2017-10-24 17:16:42
` 谁来阐述一下维修电路板需要学什么?`
2020-03-14 17:12:37
描述Prototip2020该电路板设计用于布局。它有3个电源总线和跳线(6个引脚系列),其中2个引脚是单向的。4个带金属化孔的双面。PCB
2022-08-10 06:02:17
有一批电路板需要组装,不想到外地去加工,请问长沙本地有好的焊接加工的地方吗?{:soso_e183:}{:soso_e183:}
2012-11-12 14:39:28
超低价专业PCB/电路板打样 双面板100元起(含测试) 1、单面板 工艺:喷锡/镀金 100元/款 交期:3-4天 加急24小时.48小时、2双面板 工艺:喷锡/镀金:150元/款 交期:3-4天
2009-07-10 12:00:37
高速双面共面结构印刷电路板电特性仿真Simulation of Electrical Performance for High-Speed Dual-Coplanar PCB
2009-03-26 22:21:56
怎么把PCB中的DIP改成SMT,是直接在PCB改还是在原理图改,再重新导入。怎么决定在PCB中决定元件是PCB还是SMT,希望各位大神解答,谢谢!!!!
2015-02-10 11:37:05
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
SMT电路板安装设计方案
什么是SMT SMT就是表面组装技术(表面贴装技术)(Surface Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业
2010-03-29 15:53:07
1475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/85/wKgZomUMONCAKEwSAAAa8kVTNoI587.gif)
本文首先介绍了双面电路板工艺流程,其次阐述了单面电路板和双面电路板的区别,最后介绍了双面电路板的看法以及电路板正反面的区别方法。
2018-05-03 10:57:53
36361 本文介绍了单面印刷电路板、双面印刷电路板和多面印刷电路板的拆卸方法,另外还详细介绍了双面电路板上IC拆卸详细步骤
2018-05-03 11:21:25
32964 本文开始介绍了电路板焊接技巧与焊接注意事项,其次介绍了双面电路板特性,最后详细介绍了双面电路板焊接方法。
2018-05-03 15:16:20
28188 本文开始介绍了焊接原理及焊接工具,其次介绍了PCB双面回焊制程介绍及注意事项,最后介绍了双面电路板的焊接方法与再焊接技巧。
2018-05-03 15:41:31
26069 随着高科技的发展,人们需要性能高、体积小、功能多的电子产品,促使印制线路板制造也向轻、薄、短、小发展。双面电路板两面都有电子元器件,相较于单面电路板更为小巧轻便,易于携带。那么,你知道双面电路板人工焊接方法是什么吗?双面电路板焊接注意事项有哪些呢?
2019-04-20 10:48:58
9810 流程中“化学镀薄铜 --》 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面PCB板制造中已成为主流工艺。
2019-04-22 11:12:45
2028 双面电路板为了保证双面电路有可靠的导电效果,应首先用导线之类焊接好双面板上的连接孔(即金属化工艺透孔部分),并剪去连接线尖突出部分,以免剌伤操作者的手,这是板的连线准备工作。
2019-06-13 16:11:11
6978 双面电路板为了双面电路有可靠的导电效果,应首先用导线之类焊接好双面板上的连接孔(即金属化工艺透孔部分),并剪去连接线尖突出部分,以免剌伤操作者的手,这是板的连线准备工作。
2019-07-23 15:37:53
4980 国家虽然还没有对无铅SMT电路板设计提出特殊要求,没有业内的smt电路板的规范标准,但是提倡为环保设计,需要考虑SMT电路板在选材、制造、使用、回收成本等方面因素的设计思路已经成为大家的共识。
2020-03-12 16:40:18
1087 到目前为止,国家虽然还没有对无铅SMT电路板设计提出特殊要求,没有业内的smt电路板的规范标准,但是提倡为环保设计,需要考虑SMT电路板在选材、制造、使用、回收成本等方面因素的设计思路已经成为大家的共识。
2020-01-09 11:34:02
2870 当客户从smt加工厂家处收到电路板时,应该对所有的电路板进行检查,包括smt的生产副本。客户收到线路板,并非所有规格都需要进行检查,但是历史的证明,这个检查还是很有必要的! 下面介绍从SMT贴片
2020-04-24 11:44:41
1845 什么是双面印刷电路板? 双面 PCB 与单面 PCB 相似,但是它们具有 2 面走线以及顶层和底层。您可以在任一侧添加导电组件和铜。这使您的痕迹可以相互交叉 双面印刷电路板具有更高的密度,并且不需要
2020-09-22 19:46:24
4013 随着高科技的发展,人们需要性能高、体积小、功能多的电子产品,促使印制线路板制造也向轻、薄、短、小发展。双面电路板两面都有电子元器件,相较于单面电路板更为小巧轻便,易于携带。那么,双面电路板人工焊接
2021-09-08 15:39:47
6476 电路板也称为线路板,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点,能够分为双面板和单面板。那么电路板双面板和单面板的区别呢? 单面板 单面板就是单面的线路板,零件集中在其中一面,导线的话在另一面
2021-10-03 18:18:00
15237 如果需要双面SMT贴片,则需要找专业的SMT贴片厂进行贴片加工,这里就需要看对方拥有的生产设备以及工厂规模了。
2022-11-21 17:27:00
965 双面电路板是什么? (Double-Sided Printed Circuit Board)双面电路板是一种用于电子电路连接和组装的基础材料,由两层印刷电路板上下覆盖在一起,通过不同的工艺将两层之间
2023-10-23 16:43:48
653 在实现无铅SMT电路板制造时,设计人员应当时刻注意的主要是DFM问题,电路板表面镀覆的选择、层压板材料的选择和通孔方面的考虑、元器件的选择、可靠性问题,以及向后(Sn-Pb焊料与无铅元器件smt贴片焊接)和向前(无铅焊料与传统的有铅元件smt贴片加工焊接)兼容等问题。
2024-01-02 16:00:02
81
