电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB焊盘露金边的原因及影响
PCB焊盘露金边的原因及影响
收藏
查看更多
PCB 与孔设计工艺规范
PCB 与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 中和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 。   一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计   过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
PCB的形状+功能 集锦
/12094H513L.jpg][/url] 方形——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种易于实现。转自:Pads Layout教程网
2014-12-31 11:38:54
PCB的设计
PCB的设计,独乐了不如众乐。一起学学吧
2013-04-02 10:33:17
PCB设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸组装,有两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
PCB设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB设计有直接的关系,的大小比例十分重要。如果PCB设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
PCB设计应掌握哪些要素?
2023-03-10 14:38:25
PCB设计的常识
焊接固定在PCB上,印制导线把连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于的一些
2020-06-01 17:19:10
PCB过波峰设计标准
pcb过波峰设计标准很实用,对过锡工艺很好!要强力的顶贴啊!!!采集
2014-10-28 10:41:28
PCB需要注意哪些问题
是过孔的一种,设计需注意以下事项。  1、的直径和内孔尺寸:的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为内孔
2021-09-17 14:11:22
PCB与阻设计
一.PCB加工中的孔设计 孔设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB封装 直径如何确定?
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那直径是不是取1.3mm左右,的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
PCB布线与通孔插装元件设计
、独石电容、但电解电容、热敏电阻与压敏电阻等在PCB上间距与实物的间距一致,不要再去扩脚或者把原本的间距缩小。   2.4常用元器件的安装孔径和尺寸   对板厚为1.6mm~2mm的PCB,常用元器件的安装孔径和尺寸见表11~表12。 原作者:志博君 志博PCB
2023-04-25 17:20:30
PCB板设计中设计标准
  在进行PCB板设计中设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB泪滴的作用
`请问PCB泪滴的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB自动布线时过孔和靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
PCB设计尺寸的规范问题
PCB中贴片元件封装尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计中的种类及设计标准,你都造吗?
PCB设计中的种类PCB设计中的设计标准
2021-03-03 06:09:28
PCB设计干货:多层板的设计之半盖半设计、等大设计
前文有给大家简述了盖PAD设计、PAD设计等两种常见设计。现在,再给大家讲讲另两种设计——半盖半设计、等大设计。半盖半设计:顾名思义,就是有一部分的,是被阻油墨盖住的,而另一部分,则没
2022-09-23 11:58:04
PCB边上怎么画
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
pcb有的变成灰白色怎么处理
`pcb有的变成灰白色,需要怎么处理?`
2015-05-29 14:10:15
pcb没了
不知道什么原因,自己画的pcb库的全部没了?怎么回事,求大神解救
2013-06-21 19:25:11
我们在绘制pcb之后的板可能出现不好焊接的原因是什么,还有其解决方案怎么样?求助
2012-05-05 17:18:29
设计资料
PCB设计的时候离不开,这里可以为不懂的同学介绍相关设计技巧!
2012-07-29 21:15:23
设计遇到问题
本帖最后由 vbairbus 于 2012-11-12 19:11 编辑 网络表导入PCB,在PCB图内设置的网络时,出来的界面没有“确定键”,如图(网络已选好12V)。按回车键无反应,按
2012-11-12 19:08:33
AD17 PCB器件移动时为什么会单独移动
AD17 PCB器件移动时,为什么会单独移动,怎么设置让器件整体移动??
2019-05-29 23:27:54
Altium Designer 制作异形
先看几个异形想必日常中上面的都见过吧,计算器、遥控器等会用到按键那种,黄色的那个或许在显示屏的排线上能看到不少。大家都知道的应该就是SOT-89这个封装了吧。这些封装的异形是怎么画出来的呢
2017-12-11 23:01:02
Altium designer
请问在PCB绘制中,如何自动的绘制等距离的
2015-03-12 23:17:41
BGA修理技术,你试过吗?
BGA翘起的发生有许多原因。因为这些位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些焊点连接,因而可能在熔化所有焊锡连接点之前就试图移动元件。类似地,由于过量的底面或顶面加热,或加热时间
2016-08-05 09:51:05
BGA分类和尺寸关系
BGA分类 是BGA球与PCB接触的部分,的大小直接影响过孔和布线的可用空间。一般而言,BGA按照阻的方式不同,可以分为NSMD(非阻层限定)与SMD(阻层限定
2020-07-06 16:11:49
SMT-PCB元器件布局和
。  6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虛和漏焊。  二、SMT-PCB上的  1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其
2018-09-10 15:46:12
ad6.9异形导入PCB后报错,请问怎么才能在不修改规则的情况下,让这个异形不报错呢?
自己做了个异形,三部分组成,1、3是用FILL做的,2是真。导入PCB后报规则错误,分别是FILL和短路与距离太近。怎么才能在不修改规则的情况下,让这个异形不报错呢
2018-06-12 14:16:06
cadence PCB文件怎么查找一个的坐标,或者导出的列表
cadence PCB文件怎么查找一个的坐标,或者导出的列表?
2020-07-31 09:55:51
cadence自带FPGA封装的为什么为通孔,是不是画错了?
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其不是表贴而是通孔,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
pads
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚尺寸是65X10密耳,左列管脚中心到右列管脚中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
PCB设计】多层板的到底应该怎么设计?
SMT/DIP的生产,PCB大多会为了迎合元器件的设计,而设计成方形或圆形(注:也可设计成其他形状,但这类情况,此处暂不作讨论)。下面,请看的两种基本设计【盖PAD设计】设计图:仿真图:【
2022-09-16 15:52:37
【技术】BGA封装的走线设计
测试模具,缺点是价格目前相当昂贵。BGA焊接不良原因1BGA孔未处理BGA焊接的盘上有孔,在焊接过程中 球会与焊料一起丢失 ,由于PCB生产中缺乏电阻焊接工艺,焊锡和球会通过靠近板的孔而
2023-03-24 11:51:19
【画板经验6】你了解多少?
本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-3-30 14:17 编辑 作为PCB表面贴装装配的基本构成单元,和用来构成电路板的图案的东西,有着丰富的知识储备是作为一名
2018-07-25 10:51:59
【转】如何区别和过孔_过孔与的区别
。其他形式的都是为了使印制导线从相邻间经过,而将圆形变形所制。使用时要根据实际情况灵活运用。(3)过孔的选择孔径尽量小到O.2 mm以下为好,这样可以提高金属化过孔两面的连接质量。PCB
2018-12-05 22:40:12
一文带你了解多层板的设计之半盖半设计、等大设计
2022-09-23 13:44:32
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、
2018-08-20 21:45:46
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
),且相邻之间保持各自独立,防止薄锡、拉丝;b.同一线路中的相邻零件脚或不同PIN间距的兼容器件,要有单独的孔,特别是封装兼容的继电器的各兼容之间要连线,如因PCB LAYOUT无法设置单独
2022-06-23 10:22:15
与工程师浅谈PCB设计中的设计标准
PCB设计中,进行PCB设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
与阻开窗等大的“D”字型异型PCB电测工艺研究
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻开窗尺寸等大的设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致偏位、尺寸缩小、可性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
为什么PCB层要开窗?
开窗,导致输出Gerber阻层漏开窗。02封装设计阻层无开窗在做pcb封装时,设置错误的原因导致绘制的封装没有开窗。解决办法是做好,只需要在栈特性对话框下的形状、尺寸、层里点击添加
2023-01-06 11:27:28
为什么AD10长条保存后变成圆
请问各位大侠在画板的时候,有没有遇到这样的问题。自己做的元件封装,全部是长条状的。在AD10中保存为PcbDoc后,打开是正常的长条状。但保存为.pcb(99se格式)时,打开就变成圆形
2019-09-30 04:38:33
为什么Altium designer中pcb图里颜色与别人不同?
用的是ad17版本,在pcb图里放置的颜色与别人不同,请问是正常的吗?
2019-09-18 02:07:44
为后续的PCBA生产更为顺畅,这篇盖/PAD怎么选的文章不容错过
2022-09-16 15:57:33
什么是PCBPCB电路板为什么要做阻
还需要焊接电子元器件,就需要有部分的铜层裸露方便焊接元件,这部分铜层就是。前文提到铜层裸露容易发生氧化反应,因此也需要有保护层,防止被氧化;因此出现了的喷镀,也就是我们常说的PCB表面处理
2023-03-31 15:13:51
关于PCB和丝印
PCB和丝印重合会报警高亮,但是这个重合对之后做板子有什么影响吗?只知道违反了规则,但不太理解~求解答
2016-12-13 07:58:16
关于修改网络属性问题
PCB里面一个原来是有Net_1网络的,我把这个改成No net,然后我将它连接其他无网络的,当我一点击那个时,布的线自动带有以前的Net_1网络,是什么原因?我明明就把那个
2013-08-27 15:28:43
PCB Editor中找不到原因
在实际的使用中我们发现有很多工程师,在使用Pad Stack Editor制作完后在PCB Editor中找不到中却找不到这个。这个问题其实是保存问题造成的,我们可以通过设置路径
2020-07-06 16:18:25
复制一个,用特殊粘贴,粘贴的能不能自动增加
PCB中直接画的时候,复制一个,然后用特殊粘贴的时候,粘贴出来的标号不能自动增加,这是什么原因
2013-03-19 10:54:54
多层板的到底应该怎么设计?华秋一文告诉你
2022-09-16 15:59:23
如何修改的大小?
昨天晚上做了一个51单片机最小系统的PCB,打印出来后发现很小,特别是IC引脚的,如果一打孔,恐怕就没了,在此请教各位大侠,如何批量修改较小的?先谢谢了。
2012-11-05 17:55:01
如何在PCB中选中多个元件的
如何在PCB中选中多个元件的啊?一个死办法就是按住shift一个一个单选。比如说我用鼠标框选几个电阻,想全部选中这几个电阻的怎么快速操作?用全局修改好像不行!
2015-07-08 21:08:52
如何统一改PCB的大小?
PCB中如何统一改的大小?
2019-08-23 00:47:14
常见的PCB形状
请问常见的PCB形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
干货|PCB设计的关键要素
2023-03-10 11:59:32
怎么选?多层板的设计之半盖半设计、等大设计
2022-09-23 13:47:10
求画PCB封装公式
求画PCB封装公式,例如QFN,QFP的IC封装
2016-08-14 23:30:29
浅谈PCB设计中的设计标准
在进行PCB设计中设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
封装时的问题
请问pcb editor 在画bga封装时,在放置时,当放到第12行时,会莫名其妙的出现多余的线条!在放置下一个时,会出现如下多余的线条请问各位大神,为什么会出现这种情况?
2017-02-21 21:23:22
请问PCB线宽大小报错如何设置?
PCB线宽,大小报错,怎么设置啊?还有,即使元器件重叠,也不报错,诶,大神,指点迷津吧 PCB报错.docx (137.02 KB )
2019-02-25 00:56:17
请问PCB通孔灰色是怎么回事?
全体PCB通孔灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色打开别的文件的正常打开查看属性时显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
请问allegro封装不设置热风和隔离对多层pcb板有影响吗?
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正,不设置热风和隔离,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问不规则如何做PCB封装啊
请问不规则如何做PCB封装啊是不是铺铜.还是添置啊如
2010-05-21 23:08:58
请问如何利用裸露轻松实现PCB布线的最佳连接?
转换器和放大器中缺少接地引脚,原因就在于裸露。关键是将此引脚妥善固定(即焊接)至PCB,实现牢靠的电气和热连接。如果此连接不牢固,就会发生混乱,换言之,设计可能无效。Secondly,如何实现最佳
2018-10-31 11:27:25
请问版主:做好PCB后如何一次性更改的大小?
请问版主:做好PCB后发现过小,如何一次性更改的大小?哪怕能一次性更改同类元件的大小也行。请告诉方法。
2008-11-18 18:28:25
跪求,PCB库的封装能自动编号吗
PCB库的封装能自动编号吗?如何操作啊
2013-12-23 11:53:47
转GERBER变成了方形是什么原因,是哪里设置不对啊?
转GERBER变成了方形是什么原因,是哪里设置不对啊? 其他的都没有变形,有两个原件变形了 就两个元件,椭圆形变方形了,PCB文件是椭圆形的 PCB封装是对的,这个2PIN的座子里面有4个,就有1个变形了
2015-01-13 09:56:15
转Gerber时为什么一些引脚会变?导致PCB短路?
`上图是原PCB,没有问题。转Gerber后的,这是什么原因呢?`
2013-11-12 18:52:11
过孔与SMD过近导致的DFM案例
是什么缺陷。顾名思义就是油墨上了,通常这里的是指SMD。为什么会出现冒油上烛的这种缺陷呢。我们还是从PCB印刷工序说起。PCB印刷阻的目的:1、绝缘阻抗2、保护线路3、避免氧化4、阻
2022-06-06 15:34:48
过孔与SMD过近导致的DFM案例
2022-06-13 16:31:15
高速转换器PCB设计裸露概述
层和接地层挤压在一起如何能提供额外的电容。第三部分将讨论裸露(E-Pad),这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。  裸露(引脚0)指的是大多数现代高速IC
2018-09-12 15:06:09
202 PCB焊接
焊接技术
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 01:03:28
#硬声创作季 PCB小知识:PCB的作用
PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-10-01 21:47:36
#硬声创作季 PCB的作用
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-10-21 15:39:43
已全部加载完成
