PCB设计的ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:13
1086 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY2AXjZAAAAWLPYkv30790.jpg)
PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作。##至少应该在印制电路板三个边沿边缘1英寸的范围内支撑。
2014-01-10 09:48:17
8007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPZaAHMViAAAgROHTunw776.jpg)
手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?
2014-09-26 10:50:21
1856 摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:34
1704 PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节,而PCB板可制造性设计更需要引起广大工程师的注意。
2022-09-20 09:55:06
1281 对PCB设计者来说,创建原理图符号库和PCB封装库是十分基础却又非常重要的工作。只有确保原理图符号库和PCB封装库准确无误,才能保证PCB设计工作得以顺利开展。
2022-10-27 10:37:28
706 在硬件设计中,PCB设计是其中非常重要、不可或缺的一个步骤。对于一些简单的产品,PCB设计可能只是简单地把所有的器件、网络对应地连接起来。
2023-03-08 10:26:05
2938 按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的 评审环节 ,看所设计的产品是否满足 ESD或者EMI防护 设计要求。 撇开原理图设计,PCB设计一般需要从 PCB布局和PCB布线
2023-08-22 16:09:45
1403 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/40/wKgaomTkMHKAPGRTAABw9viceCA812.png)
。2PCB设计流程介绍原理图、PCB的设计流程。了解原理图设计流程:确定图纸尺寸、设置参数、添加元器件、布线、检查、输出网络表、保存等。PCB的设计流程:导入网络表、元器件位置确定、布线、检查、铺铜、复检
2014-09-16 19:35:45
在制造行业,工艺设计师设计完PCB后,是否需要对设计成果进行检验?回答是肯定的,而且检验方式不止一种。第一种是DRC检验。DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB
2018-03-12 10:09:25
PCB设计检查 下述检查表包括有关设计周期的各个方面,对于特殊的:应用还应增加另外一些项目。 通用PCB设计图检查项目 1)电路分析了没有?为了平滑信号电路划分成基本单元没有? 2)电路
2018-11-22 17:14:19
PCB布线很重要,各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中
2014-11-18 09:37:59
专业PCB设计,承接业务: 1:PCB设计与咨询 2:PCB检查与改板详谈请联系: 陈生 QQ:714765307Call: ***Email:714765307@qq.com多年的专业PCB设计
2013-03-26 14:52:54
非常实用的PCB设计检查表,layout板评审表过一遍。保你不出错!
2020-06-08 15:20:03
和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后最好锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段a.器件检查8, 确认所有器件封装是否与公司统一库一致,是否已更新封装库(用viewlog检查运行
2018-12-14 14:18:42
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
要实现硬件各方面的设计需求,而个别需求之间可能是冲突的、鱼与熊掌不可兼得。 例如:某个PCB设计项目经过电路板设计师评估需要设计成6层板,但是产品硬件出于成本考虑、要求必须设计为4层板,那么只能
2018-09-18 15:47:00
明确要求PCB设计人员来实现了,如果设计中所有的重要布线要求都明确了,可以转换成整体的布线约束,利用CAD中的自动布线工具软件来实现PCB设计,这也是在高速PCB设计中的一个发展趋势。 4、 检查和调试
2014-06-29 12:27:01
这些要求确定后就可以明确要求PCB设计人员来实现了,如果设计中所有的重要布线要求都明确了,可以转换成整体的布线约束,利用CAD中的自动布线工具软件来实现PCB设计,这也是在高速PCB设计中的一个发展趋势
2014-06-12 14:48:05
本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。1.DRC的检查方法第一步,打开 Constraint Manager步骤如下:点击constrain Manager弹出如下窗口:点击Analysis
2017-10-26 15:00:09
转帖PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过
2017-10-25 09:03:03
,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;(2)DFM检查:PCB设计完成后,无论是PCB裸板的加工还是PCBA支撑板的贴片组装加工,都需要借助相关检查工具软件或Checklist,对加工相关
2017-10-24 14:17:31
需求之间可能是冲突的、鱼与熊掌不可兼得。 例如:某个PCB设计项目经过电路板设计师评估需要设计成6层板,但是产品硬件出于成本考虑、要求必须设计为4层板,那么只能牺牲掉信号屏蔽地层、从而导致相邻布线层
2018-09-18 15:31:06
根据经验总结的PCB设计完成后需要检查的内容
2021-02-02 07:42:24
关系(NETCHECK),并根据输出文件结果及时纠正设计,以确保接线连接关系正确;正确通过网络检查后,检查PCB设计的DRC,并根据输出文件结果及时校正设计,以确保PCB布线的电气性能。最后,PCB的机械
2019-05-13 16:01:55
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
本文总结了PCB设计时应该注意的148个检查项目,希望对您的学习有所帮助。一、资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改
2019-05-31 01:09:09
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化
2017-06-03 16:55:26
和实际的工作频率可以得出具体的布线规则要求,比如同一组内的数据线长度相差不能超过多少个mil,每个通路之间的长度相差不能超过多少个mil等等。当这些要求确定后就可以明确要求PCB设计人员来实现了,如果
2012-11-06 11:11:15
的数据线长度相差不能超过多少个mil,每个通路之间的长度相差不能超过多少个mil等等。当这些要求确定后就可以明确要求PCB设计人员来实现了,如果设计中所有的重要布线要求都明确了,可以转换成整体的布线约束
2017-05-02 10:41:22
2015-11-19 09:33:14
规则要求,比如同一组内的数据线长度相差不能超过多少个mil,每个通路之间的长度相差不能超过多少个mil等等。当这些要求确定后就可以明确要求PCB设计人员来实现了,如果设计中所有的重要布线要求都明确了,可以转换成
2014-06-24 11:55:27
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计规则检查器编写技巧本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后
2013-10-16 11:36:12
2013-10-08 11:24:40
本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反PCB设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发
2018-09-14 16:27:19
在完成PCB的布局、布线和覆铜工作后,要做些后续处理工作,包括可装配性检查、测试点生成等,而后才能输出可供厂家生产的PCB光绘文件。一、设计的可装配性检查设计的可装配性检查就是DFA检查,是检查
2019-06-07 06:00:00
什么是EMC测试?都有哪些项目?
2019-08-07 06:11:46
做项目过程中,器件选型确定后开始原理图PCB设计,这其中就包括FPGA的原理图PCB设计,而最终制版会错大多是因为原理图设计时的低级失误造成(之前就有项目遇到过FALSH配置专用引脚随意分配导致无法
2019-05-08 19:59:56
HDMI接口PCB设计,应该怎么办呢?小编认为,在掌握PCB设计的基础上,你至少需要满足一次具有如下条件的项目实战:l以真实HDMI设计项目的实际案例作为实战对象l该PCB设计项目代表的业务逻辑一定
2019-09-16 14:36:01
LED恒流电源批量生产时,需要测试哪些项目,具体怎样测试
2012-11-04 07:52:15
PCB设计输出给PCB加工工厂的CAM文件也叫geber文件交付给板厂进行生产前需要使用CAM350软件进行投板前的设计审查工作本期板儿妹主要给大家介绍CAM进行丝印、钢网的检查具体步骤看这里:1.
2017-01-24 17:10:56
一、 项目名称:《直流电机驱动器设计》二、 直流有刷电机驱动PCB设计注意事项讲解大家好,经过前面文章的分享,原理图我们已经全部设计完毕了,接下来需要绘制PCB了,那么在绘制PCB之前,我们需要
2021-03-23 15:31:13
冲突的、鱼与熊掌不可兼得。 例如:某个PCB设计项目经过电路板设计师评估需要设计成6层板,但是产品硬件出于成本考虑、要求必须设计为4层板,那么只能牺牲掉信号屏蔽地层、从而导致相邻布线层之间的信号串扰
2021-06-19 15:39:52
:某个PCB设计项目经过电路板设计师评估需要设计成6层板,但是产品硬件出于成本考虑、要求必须设计为4层板,那么只能牺牲掉信号屏蔽地层、从而导致相邻布线层之间的信号串扰增加、信号质量会降低。一般
2017-02-22 14:49:02
对叠层规划、元器件布局、布线等所产生的影响做出实时分析和评估,那么版图设计的好坏通常依赖于设计者的经验。 在传统的PCB设计过程中,PCB的性能只有在制作完成后才能评定。如果不能满足性能要求,就需要
2018-11-27 15:23:52
需求之间可能是冲突的、鱼与熊掌不可兼得。例如:某个PCB设计项目经过电路板设计师评估需要设计成6层板,但是产品硬件出于成本考虑、要求必须设计为4层板,那么只能牺牲掉信号屏蔽地层、从而导致相邻布线层之间
2017-02-10 12:58:40
应广大网友的要求,特在此版块开设“免费PCB设计QA检查服务”。检查的项目我会以附件或QQ的形式向大家公布,利于大家相互学习,快速进步。有需要检查的网友可以发送至我邮箱或QQ。发送的时候最好是附带
2013-05-27 19:31:25
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
</br>当PCB设计完成后,记住!需要作如下三步检查与分析</br></br>PCB设计软件下载:https
2021-06-11 19:17:59
工检查,大大提高效率,再也不用提心吊胆的发板子了。软件会自动同步PCB文件,检查ok后可以直接下单。更重要的是,这个分析软件完全免费,需要的同学可要抓紧上车(下载链接在文末)。所谓DFM(Design
2021-06-09 17:05:04
请问大神怎样去编写属于自己的PCB设计规则检查器?
2021-04-26 06:32:11
手机充电器需要做CE认证,想问一下CE认证需要测试哪些项目??周期多长?
2016-04-26 14:14:21
2018-01-03 09:56:41
电风扇做EMC测试的哪些项目?什么是EMC测试?EMC测试又叫做电磁兼容(EMC)全称是Electro Magnetic Compatibility,指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI
2023-09-25 09:05:04
PCB设计是电子电路设计完成后就可以进行的设计。 何为PCB?PCB是Printed Circuit Board的缩写,是电子产品的基石,任何电子产品都是由各种各样的电子元件所组成,而电子元件
2023-04-10 16:14:39
编写PCB设计规则检查器技巧本文阐述了一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后
2013-10-29 11:28:30
本文阐述了一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发电路图生成工具
2018-09-10 16:28:09
蓝牙信号的测试主要有哪些项目?频率偏移?误码率?丢包率?发射功率?还有什么参数需要测试验证?用什么仪器更合适?听说一台专门的蓝牙测试仪器几百万一台?第一次玩蓝牙芯片,关于蓝牙广播,是不是蓝牙设备都是那样,都在广播数据,等待连接?没有其他的方式?
2021-04-28 22:09:30
看了一些pcb设计软件的专业书籍,但是对PCB设计完成后,输出哪些文件还是不太理解,听人说有什么Gerber文件,书上也描述的好像不是这样。。。
2019-06-27 01:13:50
PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:39
0 编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:10
1019 PCB布线完成后必须检查的项目
PCB设计检查
2009-11-18 09:16:24
1938 编写属于自己的PCB设计规则检查器
编写属于自己的PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本
2009-12-27 13:31:01
811 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFiAATDcAAAP3XPNNLg544.GIF)
PCB设计的ESD抑止准则解析
2010-03-15 10:12:37
584 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 在PCB设计流程当中,一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?
2017-04-19 10:19:52
616 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:21
42 超详细PCB设计攻略!一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
2018-07-21 09:09:05
50927 PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确。
2018-11-15 09:51:51
6717 PCB设计时,我们是根据飞线来进行布线,而飞线很细往往容易被网格和丝印层的线条盖住,使我们看不见飞线而漏掉要布的线。这里有三种检查方法。
2019-05-08 14:23:29
9568 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/9B/pIYBAFzSdbCAaGhAAAFHJng8C28182.png)
为了保证PCB设计的准确性,整个PCB设计过程中需要进行多次检查,接下来为大家介绍PCB设计的六个检查阶段。
2019-05-15 15:51:39
3262 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。
2019-05-24 16:31:29
5096 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。
2019-08-14 08:46:26
3398 PCB设计不是一件随心所欲的事,有很多的规范要求需要设计者遵守
2020-03-20 21:12:19
2205 PCB设计不是一件随心所欲的事,它是有规则需要大家遵循的。
2020-02-28 17:24:29
1644 PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:08
3177 PCB设计说明以及PCB设计或更改要求。
2019-08-23 17:26:21
731 学习如何消除对你的下一个符号和创造足迹PCB设计项目,使图书馆创建快速而简单。
2019-10-23 07:08:00
2205 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作!
2020-01-07 14:41:33
0 编写属于自己PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管PCB设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本语言PCB设计人员完全能够PCB设计检查器,这项工作好处是不可估量。
2020-03-27 14:08:51
3354 当PCB设计完成之后我们都是需要对所有的项目进行功能检查的。就像我们自己做完考试卷子一样,要做一个简单的分析考察,把所有的题再看一遍,以保证不会因为疏忽而造成大的失误。同理,PCB设计也是一样,如下
2020-09-08 11:53:06
1757 PCB布局布线完成之后,设计者需要做的后期处理工作包括以下几个方面: (1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法; (2)DFM检查:PCB设计完成后
2020-11-02 15:37:34
2413 视觉检查 责任编辑:xj 原文标题:PCB设计检查12视觉检查 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:49:49
1771 板厂工程EQ确认→贴片资料输出→项目完成。 1:前期准备 这包括准备封装库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的逻辑封装和PCB的封装库。封装库可以PADS自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做封装库
2021-01-21 11:40:38
13825 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/F7/pIYBAGAI-MGAYHphAAC0yuH1L4o216.jpg)
电子发烧友网为你提供PCB设计检查规范指南资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:48:51
22 检查的项目有通用PCB设计图检查项目、PCB电气特性检查项目、PCB物理特性检查项目、PCB机械设计因素、PCB印制板的安装要求、印制板的拨出要求、PCB机械方面的考虑、PCB电气考虑、PCB布线路径和定位、PCB宽度和厚度、PCB导线间距、PCB导线图形检查、PCB设计项目检
2021-08-17 16:45:00
26850 电子发烧友网站提供《PCB设计的2021年新年开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-11 16:12:55
4 每一类产品使用的检查表都差不多,建议按照自己的产品特点,指定适合自己产品的PCB设计检查表
2023-02-22 16:32:53
0 由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反PCB设计规则细微偏差。例如
2023-10-31 15:06:37
159 PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段
2023-12-21 16:07:42
171 新手小白需要掌握的pcb设计基础知PCB
2023-12-25 10:12:44
366
