学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20855 各位大神,请问下16*32点阵屏在PCB设计时如何摆放易于布线呀?急用!!!
2016-06-13 12:19:35
爬电时,建议其直径在1.2mm以上,以方便加工。六、阻焊层1、涂敷部位和缺陷a)除焊盘、MARK点、测试点等之外的PCB表面,均应涂敷阻焊层。b)若客户用FILL或TRACK表示的盘,则必须在阻焊层
2020-06-06 13:47:02
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
`关于PCB设计工艺边及拼板技术规范,更多电子设计知识扫描微信二维码关注@电子设计创新`
2017-11-15 09:23:49
断开,另外在贴片的时候增加韧性、是后续生产过程中增加固定,使板子更容易加工。 2.拼板工艺边加工有间距拼板,根绝用户要求的外形来确定,板子不能出现毛刺,就绪对板边进行加工,板子之间的空隙在1.5
2020-09-03 17:19:13
的工艺边,光点加在中心位置,真的是除了对称好看,别无他用。实际贴件时光点被轨道挡住,不能被机器识别,无法精确定位。 下图为我司的光点添加的标准,注意光点加4个,必须有一个防呆,否则PCB板旋转180度后
2020-05-15 10:12:41
实在加不下,至少要在对角加两个。
拼版Mark点
拼版都需要加Mark点,拼版加工艺边的Mark点加在工艺边的四个角,位置需不对称用一个Mark点偏位防呆,如果拼版不加工艺边,则需在板内添加Mark
2023-06-07 10:58:45
请问一下PCB的外型加工方法
2021-04-21 06:02:05
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施等等
2009-03-25 11:49:47
Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;(2)DFM检查:PCB设计完成后,无论是PCB裸板的加工还是PCBA支撑板
2017-10-25 09:03:03
,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;(2)DFM检查:PCB设计完成后,无论是PCB裸板的加工还是PCBA支撑板的贴片组装加工,都需要借助相关检查工具软件或Checklist,对加工相关
2017-10-24 14:17:31
9:00-18:00培训周期:四个培训日(即四个周日)培训软件PADS2005宗旨:让零基础或者有点基础的想从事PCB设计的人员快速学会PCB设计!培训方法:通过开关电源的案例来讲解基本的硬件
2013-06-03 10:32:32
PCB设计基本工艺要求
2012-09-19 12:51:49
PCB设计的可制造性分为两类:一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常
2019-12-26 08:00:00
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
的设计 04工艺边 当板子比较器件密集,板边空间有限时,需要增加工艺边,用来SMT时进行PCB板的传送边,一般3-5mm。工艺边上一般4个角各添加一个定位孔,并三个角添加光学定位点,加强机器的定位,如图3-35。 图3-35 工艺边的设计
2021-01-15 16:27:16
, Mark点是否足够且必要13, 较重的元器件,应该布放在靠近PCB支撑点或支撑边的地方,以减少PCB的翘曲14, 与结构相关的器件布好局后最好锁住,防止误操作移动位置15, 压接插座周围5mm范围内,正面
2019-05-31 01:09:09
和功能方面,那么在工厂生产过程中,就会因PCB设计没有考虑产品加工的困难程度,由于PCB生产商对于各种各样板材种类有特殊的生产加工工艺。所以说,pcb板加工制作就必须考虑到下面这些问题。1.板材的挑选
2019-12-13 16:11:28
,注意走线载流路径短的要求4、设计生产工艺要求:丝印装配文件的规范、走线间距及线宽、过孔满足生产要求 添加工艺边及Mark点的要求`
2019-11-07 19:17:26
pcb的MARK点的规范设置
2014-07-26 22:42:09
关于错误mark点,主要是周边又一圈亮锡,,原因大概是敷铜的时候设置间距出了问题...这个错误其实可以避免,就是在完成pcb板之后,用3D视图模式从新查看一遍
2019-07-04 06:35:23
Mark点用于锡膏印刷和元件贴片时的光学定位。根据Mark点在PCB上的作用,可分为拼板Mark点、单板Mark点、局部Mark点(也称器件级MARK点)。
2019-07-22 06:59:11
MARK点是PCB板贴在钢网上印刷时对位用的对位点,也叫基准点。MARK点半刻一般适用于机器对位使用,印刷机自带拍照光学装置识别。所以,客户如果是将钢网用于全自动印刷,那么MARK点需要半刻
2014-05-29 09:51:51
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺
2023-10-20 10:31:48
.如果手机PCB板上没有足够空间,可以加工艺边,在工艺边上加mark点.PCB在附件中.希望论坛中的高手能帮帮我,谢谢了!!!改好后可发到我的邮箱tancotq@126.com,再次表示感谢!
2010-05-17 22:08:37
强大,电路的集成度越来越高。芯片的加工工艺水平也越来越高。过去的DIP封装在现在的单板上几乎销声匿迹了,小间距的BGA、QFP成为芯片的主流封装。这样使得PCB设计的密度也就随之加大。 3、产品研发以及
2010-03-24 11:40:27
2019-11-20 08:57:03
答:Mark点也叫基准点,为装配工艺中的所有步骤提供共同的可地定位电路图案。因此,Mark点对SMT生产至关重要。Mark点(边缘)距离印制板边缘必须≥5.0mm[0.200"](机器夹持
2021-09-17 16:54:13
2023-10-20 10:33:59
未放MARK时,我司一般在工艺边对角正中位置各加一个MARK点;当客户为拼板文件有表面贴片无工艺边时,一般需与客户沟通是否需要添加MARK。九、 关于V-CUT (割V型槽)1、V割的拼板板与板相连处
2021-07-05 17:55:51
态度服务于广大客户。PCB工程师均有5年以上的设计经验,具备独立完成项目能力,对PCB仿真,EMC,RF及高速信号线处理有较丰富的经验,熟悉PCB生产加工工艺和SMT 生产工艺流程。PCB设计能力:1层-24层设计,HDI or N-HDI设计;OO:41431437
2014-06-16 16:26:06
传统的PCB设计依次经过原理图设计、版图设计、PCB制作、测量调试等流程,如图所示。 在原理图设计阶段,由于缺乏有效的分析方法和仿真工具,要求对信号在实际PCB上的传输特性做出预分析,原理图
2018-11-27 15:23:52
小弟想问一下,PCB上的MARK点的放置位置有什么要求,是任意位置都可以还是有具体的位置要求
2014-11-19 10:27:01
`公司绘制了一块PCB,剩余空间不具备放置Mark点的条件,但又需要工厂焊接贴片,Mark点可以不放吗?`
2015-11-06 11:28:48
1.影响PCB焊接质量的因素 从PCB设计到所有器件的贴片再到完整的电路板,都需要严谨的PCB工程师,甚至是焊接工艺和焊接工人。 主要有以下因素: PCB文件,板的质量,元件的质量,元件
2023-04-18 14:22:50
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
锡膏不能充分熔化。因此,建议焊盘与大面积覆铜隔离。如图所示: 17、关于拼板的建议及加工艺边: 三、总结 现如今,能用软件进行画图,布线并设计PCB的工程师越来越多,但是一经设计完成,并能很好
2018-09-07 10:21:16
小白求助,cadence里通过Library Path Editor添加工艺库文件最后一步是点击File下面的save,但是它是灰色的点不了,不知道该如何解决,求大佬指点一二,感激不尽。
2021-06-25 06:26:01
。所有的导电层通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。 核材料就是工厂中的双面敷箔板。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结构呢?其主要原因是:PCB
2013-03-13 11:32:34
介质板。所有的导电层通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。 核材料就是工厂中的双面敷箔板。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结构呢?其主要
2012-08-09 21:10:38
e、为了确保识别精度,Mark点的表面上电镀铜或锡来防止表面反射。对形状只有线条的标记,光点不能识别。
留5mm边
画PCB时,在长边方向要留不少于3mm的边用于贴片机运送电路板,此范围内贴片机
2024-01-05 09:39:59
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,需要注意什么问题?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-25 07:48:52
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
在PCB工艺流程中,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工具有十分重要的意义。工艺边就是为了辅助生产插件走板、焊接波峰在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助生产,不属于PCB板的一部分,在
2018-11-28 16:59:29
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
,是不是瞬间专业规范起来了,赶紧把它添加到PCB制作工艺要求里吧!我们再来试一下增加工艺边的效果图是什么样,我们改一下设置:增加左右两边工艺边如上图,而且此时可以设置工艺边上的MARK点和定位孔的大小
2022-01-26 11:42:04
萌新求助关于PCB设计的知识点
2021-04-27 06:28:15
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
PCB设计工作经验;3、了解PCB加工、组装工艺技术和工艺流程;4、对机械制图软件CAD与PRO-E有一定的操作经验;5、精通Altium Designer Summer 、PADS PCB设计软件
2016-12-30 11:02:56
请问MARK点是不是只能放在主板上,不能放在工艺边上呢?
2014-12-23 11:20:28
老师PCB中如何打Mark点打Mark点的作用是什么Mark点应该放在板的那个位置???
2019-09-25 00:33:01
请问一下适合PCB设计焊接的方法?
2021-04-21 06:24:19
一般异型pcb工艺边是如何处理?最近设计的异型工艺边,生产的时候非常麻烦,虽然有邮票空槽,但是拆除还是容易折弯板子!
2019-04-19 07:56:49
地来隔离。3, mark点,对于生产是需要的,如果在产品板上空间不够时,可以把他们摆放到拼板的工艺边上。4, 为了避免SMT贴片过程因距离过小造成短接或者连锡的问题,我们建议要求元件边对边的间距不能
2012-09-14 09:24:42
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
PCB设计是每个电子工程师入门必备的技能,本资料为国内知名企业的PCB板设计工艺规范,包括布线、铺铜和穿孔等流程的详细教程,并且对于工艺边和和拼板也有在具体要求下的设计技巧,让您在PCB设计
2019-03-15 14:22:13
的问题,可能需要打好几版,调试很长时间。其实如果了解系统的设计方法,这些完全可以避免。接下来我们就来谈谈降低PCB设计风险的三点技巧。第1、系统规划阶段最好就考虑信号完整性问题,整个系统这样搭建,信号从一
2014-12-22 11:22:13
2017-01-11 10:14:04
1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1 层压多层板
2009-03-30 18:00:410 PCB外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头
2009-04-07 16:32:23956 PCB设计基本工艺要求
2010-04-10 22:28:465291 PCB设计中经典技巧总结
1.在protel99中如何添加原tango中的库(如TTL.LIB/COMS.LIB等) 在protel99中添加库的方法:在自己的ddb文件中(
2010-04-16 18:11:333161 本文将详细介绍所有常见PCB设计软件坐标数据的导出方法及步骤,以给从事相关工作的工艺技术人员提供参考。
现代
2010-06-13 09:41:284660 PCB设计基本工艺要求
2017-01-28 21:32:490 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:0011802 PCB板多层层压板总厚度和层数等参数受到PCB的板材特性限制。特殊板材一般可提供的不同厚度的板材品种有限,因而设计者在PCB设计过程中必须要考虑板材特性参数、PCB加工工艺的限制。
2019-04-28 15:53:265905 PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
2019-05-06 15:32:472442 表贴元件的pcb更需要设置Mark点,因为在大批量生产时,贴片机都是操作人员手动或者机器自动寻找Mark点进行校准。极少数不设置Mark点也可以,操作非常麻烦,需要使用几个焊盘或孔作为mark点,这些点不能挂焊锡,效率和精度都会下降。
2019-05-23 13:53:1514958 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:476432 MARK点是PCB应用于设计中的自动贴片机上的位置识别点,也被称为基准点。直径为1MM。钢网Mark点是电路板贴片加工中PCB印刷锡膏/红胶时的位置识别点。Mark点的选用直接影响钢网的印刷效率,确保SMT设备能精确定位PCB板元件。因此,MARK点对SMT生产至关重要。
2020-01-17 11:30:2416824 PCB制作需要考虑PCB尺寸、PCB外形、夹持边、MARK点等方面。在某些PCB设计中,由于未充分考虑自动化加工生产阶段的实际要求。
2020-05-14 15:42:522410 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2020-11-12 17:09:064684 如果PCB设计的时候忘记了加光学定位点(MARK点),那SMT机器贴片的时候可以生产吗? 解答: PCB上的通孔还有不贴料的PAD,都可以做为MARK。 除了以上用PAD或者通孔方法以外,还可
2021-10-15 10:59:3611124 众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。
2022-09-19 09:59:282272 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:561177 。 Mark点的设计 1、布局位置 单板Mark点在我们设计PCB时,贴片的一面需要添加Mark点,如果双面贴片则两面都要加,Mark点加在四个角,位置需不对称防呆使用,如果板空间小可以只加三个,如果实在加不下,至少要在对角加两个。 拼版Mark点拼版都需要加
2023-03-30 15:30:182182 。 Mark点的设计 1 布局位置 单板Mark点 在我们设计PCB时,贴片的一面需要添加Mark点,如果双面贴片则两面都要加,Mark点加在四个角,位置需不对称防呆使用,如果板空间小可以只加三个,如果实在加不下,至少要在对角加两个。 拼版Mark点 拼版都需要加Mark点,
2023-04-03 17:11:18993 PCB设计中的Mark点是指一些标记点,通常用于促进PCB制造和组装过程中的准确性和一致性。这些标记点在制造过程中可以帮助操作员进行自动化定位,从而确保所有部件都被正确组装到其正确位置,这对于确保产品的质量和可靠性至关重要。
2023-05-11 14:00:06985 Mark点也叫基准点,是使用机器贴片时用于光学定位的点,对SMT生产至关重要。表贴元件的pcb更需要设置mark点,因为在大批量生产时,贴片机都是操作人员手动或者机器自动寻找Mark点进行校准
2023-07-26 12:19:082897 PCB背钻是一种特殊的PCB加工方法,用于去除多层PCB板上特定层次上的不需要的钻孔导电性。背钻常用于高速信号传输和信号完整性要求较高的设计中,以减少信号反射和串扰。 以下是PCB背钻的一般加工方法
2023-07-31 09:16:03630 PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510 pcb中的mark点到底如何使用?
2023-09-20 10:23:54687 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的MARK点作用及类别有哪些?Mark点设计规范 。Mark点也叫基准点,为SMT装配工艺中的所有步骤提供共同的可定位电路图案。Mark点对SMT加工
2023-09-27 09:11:141130 PCB设计基本工艺要求
2022-12-30 09:20:388 PCB设计工艺指导手册(v1.0)
2022-12-30 09:20:397 PCB设计基本工艺要求
2023-03-01 15:37:462 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51477 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261
查看更多
