本公司在南头有两条生产线,SMT——YAMAHAT全新贴片机生产线。专业承接SMT及DIP外发加工业务,公司有足够丰富生产经验,欢迎你的到来。。。有意者请与本人联系:QQ 2422867225
2012-05-27 23:02:04
混装加工:(插件和表面贴装元器件分别在PCB的A面和B面) 我们在小批量及样品生产更具优势:1、价格优势:SMT贴片样品500元起。2、交货速度:来料齐备12小时可出样。3、一站式代客制钢网。代购电阻电容等常用物料。4、生产全面精密:0201、0402、BGA、FBGA、QFN、QFP等均能贴装。`
2013-08-15 11:27:50
SMT加工、PCB设计制造、小批量贴片加工、电子产品加工、ODM加工、OEM加工、电子产品开发、SMT来料加工、代料加工、电子OEM加工、OEM厂家、OEM生产、电路板加工、电子产品代加工OEM
2009-11-27 10:43:08
有铅工艺和无铅工艺的区别有铅工艺和无铅工艺之间的差别到底在哪里?价格差那么大,对生产的影响到底体现在哪些方面?该如何选择?在传统的印刷电路板组装的焊锡工艺中,一般采用锡铅焊料(Sn-Pb),其中铅
2016-05-25 10:08:40
用很多年无铅工艺和有铅工艺成本和设备通用性比较: 绝大多数的有铅设备都适用于无铅工艺,包括:印刷机、贴片机、回流炉、BGA返修台、分板机和测试设备。只有一个例外,那就是波峰焊机,无铅/有铅波峰焊机要严格
2016-05-25 10:10:15
设备都适用于无铅工艺,包括:印刷机、贴片机、回流炉、BGA返修台、分板机和测试设备。只有一个例外,那就是波峰焊机,无铅/有铅波峰焊机要严格区分。1.成本大大提高有铅工艺转化为无铅工艺,其成本提高主要
2016-07-14 11:00:51
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求
2020-07-01 17:03:51
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
SMT代工代料要给SMT小批量贴片加工厂哪些资料,在SMT加工中特别是代工代料,如果出现出现客户提供给电子加工厂的加工资料不足的情况的话会造成加工时间的浪费,从而导致交期受到影响。 在SMT
2020-09-02 17:21:33
2013-08-20 11:54:40
行业中最流行的一种加工工艺,具有哪些有优劣势呢?smt贴片加工优势:体积小、微型化:具有组装精密度高、电子产品体积小、重量轻。相比传统的通孔插装技术,采用SMT可使电子产品体积缩小60%,质量减轻75%。自动化生产、效率高:smt自动贴片机放置元器件采用的是真空吸嘴,可以有利于提高安装密度,便于.
2022-01-12 08:31:22
CAD贴片加工有哪些工序呢?一起来了解一下。
2021-04-25 07:56:22
,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。下面小捷哥就给大家详细讲述一下有铅喷锡与无铅喷锡的区别。中国IC交易网PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅
2019-04-25 11:20:53
;><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本公司专业生产和销售各类安防产品。并承接SMT贴片加工
2010-04-15 19:46:36
防产品。并承接SMT贴片加工,DIP插件加工,后焊加工,组装测试。质量可靠,价格实惠!!!</strong></font><
2010-04-15 19:48:40
承接SMT贴片加工,可做小批量试产可包工包料QQ137239641{:soso_e112:}
2012-11-25 00:20:54
深圳smt贴片加工中推荐波峰焊的温度是245℃,最常用的办法是用胶固定住表面贴装片式电阻、电容、二极管等,然后再进行波峰焊。用于PCBA无铅焊接的波峰焊锡锅的温度大多在260℃或者更高。必须先用胶固
2018-01-03 10:49:41
我司是深圳市专业提供各类无铅电子产品主板【SMT贴片|AI插件|后焊加工|组装包装|功能测试|OEM(代工代料)加工】厂商,拥有员工200余人。SMT加工车间配有6条全自动贴片线【自动上板机/自动
2013-12-25 15:57:23
知识课堂:贴片加工,SMT贴片今天,贴片知识课堂继续贴片坐标文件和贴片加工。在准备生产阶段,硬件工程师们已经基本完成了硬件设计,在这个阶段工程师需要提供各种文件。其中也包括贴片坐标文件,该文件是用于
2013-01-07 10:08:16
因为SMT技术有很多的优点,在电子产品生产中很实用,所以有很多电子产品工厂想要了解具体SMT加工的具体工艺,因为只有深入了解了SMT加工工艺才能够掌握这项技术,也因为掌握了这项加工技术的制作
2014-06-07 13:37:06
本公司专业SMT贴片加工,采用日本进口高速富士贴片机,日产能达到50万点,高效率,高质量,低价格,承接,龙岗,龙西,龙岗中心城,南联,坪地,爱联,横岗,樟背,黄阁坑,回龙铺,龙东,布吉,贴片,SMT
2012-06-21 20:29:12
smt贴片加工厂到底好不好做?每到年末,职工流失量大,新的生产加工人员填补不上老职工。还需要对新的人才做好一段时间的SMT贴片生产加工培训,及SMT贴片加工机械的操作步骤介绍。与其浪费时间培育新的人才,不如想象方法挽留人才。
2019-04-16 13:46:2122070 smt贴片加工中施加贴片胶是片式元件与通孔插装元件混装时,smt加工波峰焊工艺中的一个关健工序当片式元件与插装元件混装,且表面贴装元件分布于插装元件的焊接面时,一般采用直数峰焊工艺
2020-01-06 11:18:483533 为了保证SMT包工包料的良品率在SMT贴片加工中SMT工厂是一定要对加工过的电子产品进行检查的。下面就给大家简单介绍一下SMT贴片加工的产品主要检验事项:
2020-01-06 11:50:462981 作为SMT加工组装和互连使用的印制电路板必须适应当前SMT贴片组装技术的迅速发展, SMT贴片加工组装印制电路板已成为当前SMT贴片制造商的主流产品,几乎100%的电路板都是SMT贴片加工,其功能与通孔插装电路板加工的产品相同,SMT贴片加工有下面一些主要特征:
2020-01-15 11:11:383372 在SMT贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响SMT贴片加工的质量。那么SMT贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
2020-03-03 11:21:535853 现如今电子行业内SMT贴片加工为什么会这样流行呢? 一、电子产品体积小,组装密度高 SMT贴片元件的体积仅为传统封装元件的10%左右,重量也只为传统插装元件的10%。SMT技术通常可使电子产品的体积
2020-05-20 09:07:38704 在SMT包工包料的贴片加工中锡膏是一种不可缺少的加工材料。锡膏也就是焊锡膏,是一种主要被SMT贴片使用的新型焊接材料,一般是是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等混合形成的膏状混合物。不同的SMT加工要求会用到不同的焊锡膏,那么锡膏都有哪些类型呢?下面简单分享一下锡膏的类型。
2020-06-12 10:11:223865 在SMT贴片的手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工SMT贴片与机贴相同效果的话,短路时必须要解决的一个问题。短路的PCBA是不能够使用的,在SMT贴片加工也有许多解决短路的方法,下面和大家简单介绍一下。
2020-06-15 10:07:392326 SMT贴片加工是电子加工流程中一个非常重要的加工环节,并且SMT贴片加工的精细程度也要求很高,很多电子加工的不良现象都是SMT加工的生产加工过程中的某些问题导致的。印刷故障是贴片加工过程中比较常见的一种加工不良现象,所以大多数电子加工厂都会想办法提升自己的贴片印刷质量从而解决和避免印刷故障。
2020-06-16 10:14:572270 在smt贴片电子厂的加工生产过程中,SMT贴片加工的透锡是一个非常值得注意的问题,如果说透锡没有选择好的话再后续的电子加工中很容易出现虚焊等不良问题。下面分享关于影响透锡的因素。
2020-06-22 10:07:004123 对于SMT电子厂来说,在贴片加工的生产过程中是有很多需要注意的地方的,甚至不只是加工过程,设计开始的时候就要考虑到一些生产问题,否则会对SMT贴片加工带来较大的困扰。比如说焊盘的间距、大小、形状等不合适的话都会导致一些焊接缺陷的出现。下面简单介绍一下贴片加工对于焊盘的要求。
2020-06-24 09:46:326060 有效的管理对于SMT工厂来说是非常重要的,除了看起来更加舒适以外实际的贴片加工等生产活动页能够进行得更加有序。在SMT贴片加工中要想达到提升加工效率、节约成本的效果那就需要对焊膏、贴片胶、元器件损耗
2020-06-29 10:33:213218 在电子加工厂中SMT贴片加工是较为核心的一个加工生产环节,SMT贴片加工的质量决定着整个电子加工的核心加工质量。贴片元件上机进行表面贴装的时候是需要靠及自动贴片机来进行一个准确的加工,准确是因为有程序做支撑。那么SMT贴片的编程工作究竟是什么样的呢?
2020-07-01 10:28:295745 SMT贴片加工是一种在PCB基础上进行加工的系列工艺流程技术,具有贴装精度高、速度快等优势特点,从而被众多电子厂家采纳应用。SMT贴片加工工艺流程主要包括有丝印或点胶、贴装或固化、回流焊接、清洗
2020-07-19 09:59:537197 焊锡膏,通常也叫锡膏或者锡浆,锡膏是SMT贴片加工中必用的一种焊接材料,主要成分是用锡粉、助焊剂混合成膏状。下面SMT贴片加工厂长科顺就为大家详细介绍SMT贴片加工焊锡膏的种类和使用说明
2020-09-30 10:30:126896 现如今电子行业内SMT贴片加工为什么会这样流行呢?跟长科顺一起来看看它的特点就知道了。 一、电子产品体积小,组装密度高 SMT贴片元件的体积仅为传统封装元件的10%左右,重量也只为传统插装元件的10
2020-12-01 17:23:141334 smt加工材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT贴片加工的基础之一。进行smt加工设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。smt加工材料包括焊料
2020-12-06 11:28:581310 确保SMT贴片加工回流焊在使用过程中的温度曲线符合产品的温度要求,确保贴片加工产品焊接品质。那么,接下来,由给大家科普一下SMT贴片加工回流焊温度控制要求?
2021-04-24 09:15:021624 smt贴片加工在八十年代开始在我国出现,但起源于西方国家,我们从西方国家引进了SMT生产线,用于电视机、收音机等这些比较老式的电子产品加工。随着近年来由于电脑技术的不断的普及,SMT加工就运用在了许多方面,以深圳SMT技术为例,简述一下国内的SMT贴片加工有哪些优势。
2021-07-14 11:49:041516 SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出加工点数,再乘上加工单价就可以得到SMT加工费用。
2022-08-20 12:11:512463 众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。
2022-09-19 09:59:282272 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么叫SMT贴片加工?采用SMT贴片加工的电子产品的优势。SMT贴片加工是目前电子产品加工中最常用的加工方式,那么它有什么优点呢?采用SMT贴片加工的电子产品
2022-10-21 09:22:211196 大家都知道,在SMT贴片在生产过程中,需要用到很多的生产加工设备才能把一块线路板组装完成,一个SMT贴片加工厂家的加工能力由其生产加工设备的性能水平决定。下面我们就给大家介绍一下的主要生产加工设备
2022-11-23 14:28:392863 SMT贴片加工也称为表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺和技术,采用SMT技术具有高精密、轻重量,小面积等优势,满足现在电子产品小型化要求。而为了实现这种高精密贴装,提供生产效率,除了对贴装工艺要求更高外,对贴片元器件的要求也越高越严格。那么SMT贴片加工对贴片元器件的要求有哪些呢?
2022-12-19 09:47:161114 smt贴片加工厂会根据采用的组装胶的区别来选择固化方式,通常的环氧树脂组装胶的固化方式以热固化为主,丙烯酸类组装胶的固化方式以光固化为主。
2022-12-26 10:18:30779 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片加工编程方法。 SMT贴片加工贴片机编程需确认信息 1. PCB板的基本信息,PCB板的长度,宽度和厚度。 2.
2023-02-03 09:26:561170 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何计算加工点数的?SMT贴片加工计算加工点数的方法。接下来为大家介绍SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的。 SMT贴片加工计算加工点数的方法
2023-02-24 09:44:302024 的贴片加工厂。那么,深圳贴片加工厂哪家好呢?下面,深圳贴片加工厂家从四个方面帮大家分析下,希望对大家有帮助。 选择PCBA加工厂家的四个要点 一、专业配合度高 SMT贴片加工是整个电子生产过程中最重要的一个环节,贴片加工厂的专业配合度越高,PCB板
2023-03-03 09:17:561123 SMT贴片加工是一种表面贴装技术,随着近些年来电子技术的不断发展与创新,SMT贴片加工的技术也更加成熟。
2023-03-06 14:34:48641 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的?SMT贴片加工生产流程。 SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的? SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出
2023-03-07 09:21:523912 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中贴片机抛料的原因及解决方法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片
2023-03-08 09:43:38836 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做SMT手工贴片加工?SMT手工贴片加工流程。 为什么要做SMT手工贴片加工? 在电路板的贴片过程中,有一些例如开关、按钮、连接器等无法采用自动化贴片
2023-03-15 09:27:26637 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451008 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:151062 SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141210 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:481016 SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43638 在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。在SMT加工中,我们需要从三个方面来判断:良好的电接触、足够的机械强度和整洁的外观。同样,我们也可以从操作人员、设备、材料、工艺和环境五个方面来分析
2023-07-17 14:50:36566 SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19481 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09528 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42575 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54631 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415 在SMT贴片加工的代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良的加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19581 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390 在smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13747 smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18771 佳金源锡膏厂家给大家简单分析一下锡珠出现的原因:一:锡膏1、金属含量一般在SMT贴片加工中锡膏中的金属含量其质量比约为88%~92%,体积比约为50%。若金属含量增加
2023-09-06 15:33:50656 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46261 在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24472 焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35293 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45634 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437 在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16450 SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08147 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48249 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32210 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工中使用焊锡膏与红胶有什么区别?焊锡膏与红胶的区别。在SMT加工中,使用焊锡膏与红胶是常见的焊接材料,它们在电子设备的制造和组装中起着至关重要的作用。但是
2024-01-12 09:14:32143 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52139 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167 做SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29339 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44183 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58133 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31101 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:5538 在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工
2024-03-22 17:30:3448
查看更多
