在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;电源层、地层、信号层的相对位置以及电源、地平面的分割对单板的EMC指标至关重要。
2023-11-22 09:28:13
589
设计类型:主板 Pin数:2820 层数:6 难点: 1、4个HDMI3.0转视频接口之间的差分信号布线 2、外观要求美规一致性 设计要点: 1、布局设计 在设计中如何放置特殊
2023-04-19 15:39:07
包地处理。 电源部分划分隔离高压区域、数字区域及外部地区域。对于外部区域采取所有层挖空;高压部分严格划分避免给数字区带入串扰。在数模分地时,由于电路图没有严格区分AGND和DGND,在PCB地平面处理上做了分区不分地的设计处理。原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-19 15:23:50
关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正:关于多层板的层数有的客户可能会问,为啥选项都是偶数?就不能选奇数吗?对于这种问题,我想不少朋友都百度
2022-07-08 10:57:17
请问有哪些朋友可以复刻PCB主板,请与我联系QQ:913256443
2016-10-25 22:58:08
对于PCB设计中,电磁兼容是不可忽略的一个重要环节,同时也是工程师们比较头疼的环节。不必担忧,本文将分享PCB层数设计以及每层如何进行合理布局,理论结合实践的方式论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。
2020-10-29 08:03:09
的地方。 现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含
2016-09-13 22:54:09
PCB层叠结构设计往往是原理图转到PCB设计大家考虑的第一步,也是PCB设计中至关重要的一步,板子层叠结构的好坏甚至直接关系到产品成本、产品EMC的好坏。下面就就简单的从PCB层数预估和可生产性两个方面介绍PCB层叠结构的设计。
2019-05-22 08:38:45
、等长线的电脑主板、高端显卡板、千兆网络设备基板,或是对高频处理要求苛刻,电磁兼容性控制严格的小灵通主板、手机主板、工业控制器.无线网卡及其他无线通讯设备,以及叠层多达32层,盲孔埋孔密布的工控主板
2011-08-04 10:28:24
请问PCB树脂埋孔密集区分层爆板的原因是什么?
2019-12-27 16:23:11
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
Layout。因此我想是不是可以在结构设计前我们现估算一下PCB板的尺寸以及层数,然后结构工程师根据我们给出的尺寸参数来设计结构,综合考虑。 但是由于本人经验有限,因此想请教一下各位高人一般怎么处理这个问题,有没有什么估算单板尺寸及层数的方法?
2014-10-24 11:58:39
密集,遍布微带线、等长线的电脑主板、高端显卡板、千兆网络设备基板,或是对高频处理要求苛刻,电磁兼容性、阻抗控制严格的小灵通主板、手机主板、无线网卡等无线通讯设备,以及叠层多达32层,盲孔埋孔密布的工控主板。 联系电话:***QQ:2355289377
2013-05-03 16:25:59
文章目录主板内存显卡电源硬盘主板注意CPU接口购买前先看主板参数的CPU插槽信息,如果和CPU接口对不上的话,那么这块主板将无法用于你的CPU。注意内存条限制就如CPU一样,主板也是有内存条限制
2021-12-29 07:07:22
主板与显示器、显卡驱动不兼容的故障现象主板, 故障, 显示器, 现象, 驱动主板与显示器不兼容电脑配置为精英P6ISA-II主板(i815E芯片组)、三星750S显示器,安装完驱动程序之后,当开机
2010-12-26 20:57:32
,产生这种故障现象可能有如下几点原因:显存内部物理损坏;显卡BIOS有问题;显卡进行了超频;PCB板与元件接触不良。有了以上思路后,就可以着手进行故障检查了。首先进行显存的检查,仔细观察、检测四块显存芯片
2010-01-05 17:01:22
显卡常见故障维修 常见故障一:开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
。一般系统开机黑屏是内存和显卡两大因素造成,主板损坏的可能性很小,所以我判断可能会是显卡接触不良导致的故障。于是,重新插拔后,又将CMOS跳线放电。重新开机后,一次成功,后改回CMOS设置,经试用正常
2010-01-05 17:05:07
急促的滴声。)请关闭电源,检查显卡有没有查好。 查好后依然如此表示显卡有故障,请按以下步骤维修或直接更换显卡。 二.显卡常见故障的维修 1.开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或
2010-01-05 17:09:11
显卡故障轻松处理 故障一.开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有
2010-01-05 17:04:26
对于保证信号完整性和缩短设计周期是非常必要的。在PCB 板子已焊接加工完毕后才发现信号质量问题和时序问题,是经费和产品研制时间的浪费。1.1 板上高速信号分析我们设计的是基于PowerPC 的主板,主要
2008-07-17 13:54:43
我的电脑显卡是940M,i5—6300,为什么画pcb板时,只要拖动器件,AD总是卡死,
2019-04-04 07:35:13
/双面/四至二十八层PCB.我们对多层PCB板有极其详尽透彻的了解,对含有激光孔、盲孔、埋孔的高端PCB板结构及走线规则的理解更是胜人一筹, 无论是电脑主板、高端显卡板、千兆网络设备基板、交换机或是对高频
2012-04-13 17:23:32
和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见
2018-08-30 10:14:45
印制板(PCB)简介PCB主要作用?元件固定?电气连接电路设计与制版软件Protel 99 综合开发应用实验根据电路板的层数,可分为?单面板;?双面板;?多层板。
2009-08-20 19:12:34
在高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
15580500760王姗姗 回收FANUC发那科,日本FANUC发那科系统与配件系统,伺服器,放大器,驱动器,电机,编码器,显卡,主板,内存,I/O板,手轮,CPU卡,轴卡
2020-07-11 19:40:26
回收发那科:fanuc系统伺服器,显卡,主板,内存,I/O板,手轮,放大器,驱动器,回收西门子:S7-200系列 S7-300系列 S7-400系列 S7-1200系列 S7-1500系列回收西门子
2021-12-30 15:09:25
,回收发那科驱动器,回收发那科电机,回收发那科编码器,回收发那科显卡,回收发那科主板,回收发那科内存,回收发那科I/O板,回收发那科手轮加微:(shi342881749 ) QQ:(2895116415)热线同步:(***)
2021-08-21 12:41:37
,回收发那科驱动器,回收发那科电机,回收发那科编码器,回收发那科显卡,回收发那科主板,回收发那科内存,回收发那科I/O板,回收发那科手轮热线同步(***)微信联系(vx139198)QQ联系(2895116415)
2021-10-26 13:33:35
的另一面,这就要经过导孔(via)。导孔是在PCB上,充溢或涂上金属的小洞,它能够与两面的导线相衔接。如今很多电脑主板都在用4层以至6层PCB板,而显卡普通都在用了6层PCB板,很多高端显卡像
2018-01-27 13:44:05
,首先是PCB的生产,有开料、洗板等一系列工序,并有基本的电器性能检测。目前主流主板使用的黑色PCB相对以往的棕色、蓝色PCB有更好的稳定性,而高端点的主板,如铭瑄 MS-Z170PRO 终结者,还将采用
2017-01-17 16:23:04
看到有些PCB板是用4层板,有些6层板,请问在绘PCB板时,依据什么情况选用2,4,还是6层PCB板?对这个问题一直不明白!请高人指点!!!
2012-09-27 21:30:00
有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。 板的层数一般不会事先确定好,会由工程师综合板子情况给出规划,总层数由信号层数加上电源
2018-09-20 10:56:31
`请问如何辨别主板接口PCB板的层数?`
2020-03-12 16:29:40
服务介绍: 1、为国内外IP.IPC系统集成客户提供整套设计方案,从原理到PCBA,为客户减小成本,缩短周期,加快产品进度. 专攻工控类主板、显卡、视频相关的产品的技术开发,基于Intel、VIA
2013-03-22 18:36:55
的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就说
2012-09-13 19:46:38
的职业规划是什么等等一系列的规划不断的被人提起,让你深思板儿妹我也思考过,有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的PCB设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。PCB板的层数
2016-12-10 14:09:52
问你的职业规划是什么等等一系列的规划不断的被人提起,让你深思板儿妹我也思考过,有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的PCB设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。PCB板的层数
2016-12-07 17:12:47
`请问怎么看pcb板层数?`
2019-11-26 17:11:17
教你一招如何分辨PCB板层数
2021-04-23 06:36:50
联系方式;***(微信同号)回收FANUC A06B系列伺服驱动器 回收FANUC A20B系列电路板,,高价回收FANUC电路板伺服器.回收系统,伺服器, 放大器,驱动器,电机,编码器,显卡,主板
2021-08-10 13:23:04
服务。于北京FANUC发那科,日本FANUC发那科系统与配件销售与维修。如:系统,伺服器,放大器,驱动器,电机,编码器,显卡,主板,内存,I/O板,手轮,CPU卡,轴卡 ##微信/手机:***QQ;729120091
2021-06-20 14:36:44
点钞机主板PCB如何设计?其原理是什么?
2013-08-15 20:48:29
独立显卡又分为内置独立显卡和外置显卡。平常我们见到的独立显卡都是内置独立显卡,是一片实实在在的显卡插在主板上,比如插在AGP或PCI E插槽上,拆开机箱看,和显示器信号线相连的那个家伙就是。
2019-10-16 09:12:07
电脑维修之显卡常见故障解决 开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有
2011-02-23 15:18:58
请问i7 10700搭配什么主板比较好?i710700配什么显卡和多大内存好?
2021-09-23 08:04:41
由于主板上的声卡、显卡和网卡由一家组装,厂家会在研发时做兼容性测试,所以它们发生硬件冲突的可能性几乎为零。
2019-10-17 09:01:10
高价回收发那科编码器,显卡,主板,内存,I/O板,手轮发那科配件回收FANUC电路板伺服器.回收系统,伺服器, 放大器,驱动器,电机,编码器,显卡,主板,内存, I/O板,手轮,CPU卡,轴卡
2021-04-25 12:56:13
致铭 865系列主板显卡驱动.rar
2010-01-26 16:00:17
6 致铭 nVIDIA C51G系列主板显卡驱动 .rar
2010-01-26 16:01:40
3 微星 p4mam2-v 主板集成显卡驱动下载.exe
2010-01-29 16:30:42
19 分辨PCB板层数技巧
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板
2007-10-16 17:38:01
1683 主板显卡的电容知识
作为DIY玩家,我们在关注一款显卡时,通常特别在意显卡的核心、显存、频率规格、散热器、价格等等,这些配件和参数都很直观、
2008-01-15 17:42:01
4192 主板显卡接口说明
接口类型是指显卡与主板连接所采用的接口种类。显卡的接口决定着显卡与系统之间数据传输的最大带宽,也就是
2008-02-08 11:36:58
3917
主板显卡用大电流电感介绍
主板显卡用电感分为:普通功率电感和大电流电感,上一节我们介绍了普通功率电感SPRH在主板显卡上的应用,这一节,我们主要
2009-04-10 12:59:56
2060
主板显卡用功率电感
主板显卡用功
2009-04-10 13:05:04
1068
显卡芯片 显卡芯片是指主板所板载的显示芯片,有显示芯片的主板不需要独立显卡就能实现普通的
2009-04-26 17:45:57
2030 工作站显卡芯片
像主板芯片组是主板的核心一样,在工作站中,显示芯片是工作站显卡的核心,它控制着显卡的全面动作。&nb
2009-12-18 13:13:24
801 如何分辨主板PCB板层数
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制
2010-02-22 09:36:36
4271 怎样分辨主板PCB板的层数 相信会对你有用
2016-05-03 15:15:08
0 自古华擎出妖板,台北电脑展上那款H110 Pro BTC+主板就是完美的例子,它居然能插13块显卡,堪称是最强的挖矿主板。
2017-07-10 09:08:27
936 显卡虚焊是指显卡芯片的BGA焊点与主板接触不良,一般是由于显卡高温导致的。
2018-04-09 09:03:30
153743
随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。
2018-10-23 11:09:37
2973 PCB板的层数一般不会事先确定好,会由工程师综合板子情况给出规划,总层数由信号层数加上电源地的层数构成。
2018-10-28 09:13:20
6236 随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。
2018-12-28 11:39:18
3088 本文主要详细介绍了pcb层数怎么看,分别是通过目测法、导孔和盲孔对光法以及、积累法这三种方法来看的。
2019-04-24 16:55:26
8715 PCB设计层数规划 2招教你轻松搞定!很多人都说咱理科生,咱学电子的人拘谨,枯燥乏味,一点不浪漫。我想说的是,NO!错了,咱们的逻辑思维,对某些事的条理、规划,一旦认真起来做事让你刮目相看!说到这里
2019-07-29 08:42:49
2971 PCB总体设计要求:
(1)PCB外形为长方形,尺寸按照PCB文件中板框设计(130mmX110mm);
(2)所有电路接口全部放在板左侧(位置已固定,不可移动);
(3)2个喇叭插座放在板右侧(垂直位置不限);
(4)板厚1.6mm,层数无要求,但是应尽可能减少层数以降低成本。
2019-09-28 01:46:00
16234
同一系列工控主板通常使用的是同一块PCB电路板,通过焊接不同的元器件实现配置的选择,所以从PCB板丝印型号上是无法区分主板具体配置的
2019-09-25 17:07:58
3265
对于DIYer来说,我们如何选择一款用料十足的产品,相信通过我们这个文章,能够对大家有一个很好的帮助。不论如何,判断PCB的层数是一门必须掌握的技巧。下面我们就来介绍一下判断PCB层数的几种方法。
2019-10-10 09:45:12
4324 主板倒置?显卡竖装?有这么一款机箱它的内部设计和传统机箱有着非常大的区别,不仅仅是主板显卡的安装方式不同,连风道设计都是极为独特。
2020-03-10 15:16:45
2128 第一层与最后一层之间的PCB之间的通信。可以想象到。当层数越多。这种布线难度将会呈指数级别上升。因此造价也更高。
2020-06-29 17:29:28
4062 按照层数来区分,单面、双面、和多层线路板三种类别,根据里面的线路层来区分。
2020-06-29 18:06:21
3320 很多朋友有疑惑,如何去区分PCB的正面与反面?以及PCB的正面与反面的区别有哪些?小捷哥带大家一起简单了解下。
2020-07-17 17:39:32
16703 接口类型,是指显卡与主板连接所采用的接口种类。而显卡的接口对于电脑的整体性能十分重要,它能够决定显卡与系统之间数据传输的最大带宽,也就是瞬间所能传输的最大数据量。而不同的接口,能为显卡带来不同的性能,而且也决定着主板是否能够使用此显卡。只有在主板上有相应接口的情况下,显卡才能使用。
2020-07-27 18:06:04
6466 印刷电路板的效率取决于层数。因此,正确选择层很重要。这篇文章重点介绍在进行 1-20 层 PCB 设计时应考虑的重要注意事项。 选择 PCB 设计 1-20 层时要考虑的重要因素 让我们从考虑开始
2020-09-18 23:43:59
3728 什么叫PCB? 一直以来,玩家们对显卡的性能颇为看中。随着硬件知识的普及,不少的消费者在选购时都会着重的看看显卡的供电部分及显卡的散热系统。不过对于这些元器件的承载部分PCB基板却并不是特别敏感
2020-11-05 09:31:08
8613 pcb层数怎么看 由于PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察板卡断层,还是能够分辨出来。 细心点我们会发现PCB中间夹着一层或几层白色的物质,其实这就是各层之间
2021-03-04 10:14:29
3507 华硕今天宣布,受成本、关税等因素影响,旗下显卡、主板产品将不得不执行涨价策略。
2021-01-06 10:43:01
2145 近日,华硕公开宣布,旗下显卡、主板将会全线涨价,其中显卡涨幅接近20%,RX 6000系列、RTX 30系列都没跑掉。
2021-01-14 10:07:07
2197 近日,华硕公开宣布,旗下显卡、主板将会全线涨价,其中显卡涨幅接近20%,RX 6000系列、RTX 30系列都没跑掉。
2021-01-14 10:18:21
2115 电子发烧友网为你提供PCB层数怎么看?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:48:58
14 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么大多数PCB多层板都是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。为什么大多数PCB多层板都是偶数层?几乎没有奇数层。PCB板分为单面、双面和多层。多层板的层数
2023-07-20 09:31:35
433 通常PCB板的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。
2023-08-14 11:17:46
802 在日常的smt加工中我们的基础就是PCB,也就是印刷电路板(PCB),它们的具体区别是以层数来区分的,如2层pcb板和4层pcb板。
2023-08-28 09:26:05
520 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板的层数是根据什么计算?PCB设计如何决定PCB层数。PCB线路板的效率取决于层数,因此,正确选择PCB层数至关重要。那么PCB设计的时候都是如何决定层数
2023-10-25 09:35:25
365
如何区分PCB中的通孔、盲孔、埋孔? 区分PCB中的通孔、盲孔和埋孔可以从它们的定义、制作方法、应用场景和优缺点等方面进行详述。 1. 通孔: 通孔是一种完全穿透PCB板的孔洞,由于其具有较大
2023-12-21 13:59:35
796 导孔对光法利用PCB上“导孔”来识别PCB层数。其原理主要是由于多层PCB的电路连接都采用了导孔技术。我们要想看出PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识。
2024-01-05 15:24:04
149 集成在主板上的独立显卡是属于集成显卡还是独立显卡的范围? 集成在主板上的独立显卡可说是介于集成显卡和独立显卡之间的一种显卡类型。在这篇文章中,我将详细介绍集成在主板上的独立显卡的定义、特点、优势
2024-01-09 14:20:05
194 显卡是计算机硬件组件中的一种,也被称为图形处理器(GPU),它负责处理图像和视频数据,并将其转化为可显示在电脑屏幕上的图像。显卡通常插在主板上的PCI或PCI Express插槽上,并通过与显示器
2024-01-31 14:06:12
616
正在加载...
