电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>返工高引脚数或尺寸很小SMT器件的方法
返工高引脚数或尺寸很小SMT器件的方法
收藏
查看更多
【干货分享】小尺寸引脚器件的孔和槽如何避坑?
PCB板对于插件器件引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2022-12-22 11:41:191097
SMT-PCB元器件布局和焊盘
  一、SMT-PCB上元器件的布局  1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移 “竖碑”的现象。  2、PCB
2018-09-10 15:46:12
SMT-PCB的設計原则
一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移 “竖碑”的现象。 2、PCB 上
2018-08-23 07:53:43
SMT-PCB的设计原则
SMT-PCB的设计原则一、SMT-PCB上元器件的布局  1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移 “竖碑
2013-10-23 11:10:59
SMT-PCB的设计原则
。  4、在波峰焊接面上不能放置PLCC/QFP 等四边有引脚器件。  5、安装在波峰焊接面上的SMT器件﹐其长轴要和焊锡波峰流动的方向平行﹐这样可以减少电极间的焊锡桥接。  6、波峰焊
2013-09-25 10:18:54
SMT-PCB设计原则
一、SMT-PCB上元器件的布局   当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移 “竖碑”的现象。   PCB 上
2018-11-23 16:58:35
SMT“百问百答”——第一季
引脚短引线表面组装元器件(简称SMC/SMD,中文称片状元器件)安装在印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)的表面其它基板的表面上,通过回流焊浸焊等方法加以焊接组装
2016-07-15 09:41:20
SMT器件可焊性检测方法
SMT器件可焊性检测方法  1.焊槽滋润法  焊槽滋润法是most原始的元器件可焊性测验办法之一,它是一种经过目测(经过放大 镜)进行评估的测验办法,其根本测验程序为:将样品浸渍于焊剂后取出
2021-10-08 13:37:50
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
引起虚焊。 5 引脚器件 引脚器件SMT时,可能因某种原因,元件出现变形、PCB板弯曲,贴片机负压不足,导致焊锡热熔不一,从而引起虚焊。 DIP虚焊的原因 1 PCB插件孔设计缺陷
2023-06-16 11:58:13
SMT和SMD有什么区别呢?
技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、可靠、小型化、低成本,以及生产的自动化。这种小型化的元器件称为:SMD器件(称SMC、片式器件)。将元件
2019-03-07 13:29:13
SMT基本工艺
SMT基本工艺构成要素包括:丝印(点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修. 1、丝印:其作用是将焊膏贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机
2010-11-26 17:40:33
SMT基本常识—SMT器件种类
SMT基本常识—SMT器件种类SMT器件种类(一)电阻1.单位:1Ω=1×10-3 KΩ=1×10-6MΩ2.规格:以元件的长和宽来定义的。有1005(0402)、1608(0603)、2012
2014-05-28 15:38:34
SMT基础了解
SMT 是Surface mount technology的简写,意为表面贴装技术。 亦即是无需对PCB***装孔而直接将元器件贴焊到PCB表面规定位置上的装联技术。 SMT的特点 从上面的定义上
2016-05-24 14:29:10
SMT定义及工艺技术简介
波峰焊。在PCB的B面组装的SMD中,只有SOTSOIC(28)引脚以下时,宜采用此工艺。 四、SMT工艺流程------双面混装工艺 A:来料检测-->PCB的B面点贴片胶
2010-03-09 16:20:06
SMT工艺---简介
的PCB通过焊料波峰,实现元器与PCB焊盘这间的连接。4、 细间距 (fine pitch)小于0.5mm引脚间距5、 引脚共面性 (lead coplanarity ) 指表面贴装元器件引脚垂直高度
2016-05-24 14:33:05
SMT常用知识
)有:电阻、电容、点感(二极体)等;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC等。  16. 常用的SMT钢板的材质为不锈钢。  17. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(
2018-08-31 14:40:47
SMT最新技术之CSP及无铅技术
改变板键合盘尺寸,就能明显提高可靠性。  CSP应用 如今人们常见的一种关键技术是CSP。CSP技术的魅力在于它具有诸多优点,如减小封装尺寸、增加针、功能∕性能增强以及封装的可返工性等。  CSP
2013-10-22 11:43:49
SMT最新技术之CSP的基本特征
来说,仅仅通过改变板键合盘尺寸,就能明显提高可靠性。  CSP应用 如今人们常见的一种关键技术是CSP。CSP技术的魅力在于它具有诸多优点,如减小封装尺寸、增加针、功能∕性能增强以及封装的可返工性等
2018-09-10 15:46:13
SMT点胶常见的缺陷与解决方法
器件移位,严重时元器件引脚不在焊盘上.产生原因是贴片胶出胶量不均匀,例如片式元件两点胶水中一个多一个少;贴片时元件移位贴片胶初粘力低;点胶后PCB放置时间太长胶水半固化.  解决方法: 检查胶嘴是否有
2018-09-19 15:39:50
SMT环境中的新技术介绍
的魅力在于它具有诸多优点,如减小封装尺寸、增加针、功能∕性能增强以及封装的可返工性等。CSP的高效优点体现在:用于板级组装时,能够跨出细间距(细至0.075mm)周边封装的界限,进入较大
2010-12-24 15:51:40
SMT电路板安装设计方案
SMT器件  把SMT器件贴装到印制板上,使它们的电极准确定位于各自的焊盘。  ⑷ 固化粘合剂  用加热紫外线照射的方法,使粘合剂烘干、固化,把SMT器件比较牢固地固定在印制板上。  ⑸ 插装
2018-09-17 17:25:10
SMT组装工艺流程的应用场景
制作方法可以 满足各种PCB设计的类型 。 在此推荐一款SMT可组装性检测软件: 华秋DFM ,在SMT组装前,可使用软件对PCB设计文件做可组装性检查,避免因设计不合理,导致元器件无法组装的问题发生。
2023-10-20 10:31:48
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-17 18:10:08
SMT表面贴装技术名词及技术解释
、小型化、低成本,以及生产的自动化。这种小型化的元器件称为:SMY器件称SMC、片式器件)。将元件装配到印刷(其它基板)上的工艺方法称为SMT工艺。相关的组装设备则称为SMT设备。   目前
2018-08-29 10:28:13
SMT质量问题汇总!
随便拿取元件打开包装.生产中应检查元器件的可焊性,特别注意IC存放期不应过长(自制造日期起一年内),保管时应不受高温、湿.仔细检查模板窗口尺寸,不应太大也不应太小,并且注意与PCB焊盘尺寸相配套.``
2019-06-27 17:06:53
SMT质量问题超全汇总,请收藏!
拿取元件打开包装.生产中应检查元器件的可焊性,特别注意IC存放期不应过长(自制造日期起一年内),保管时应不受高温、湿.仔细检查模板窗口尺寸,不应太大也不应太小,并且注意与PCB焊盘尺寸相配套.相关链接:smt贴片加工smt贴片加工厂
2018-01-24 20:06:02
SMT贴片加工后常用的检测方法
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
SMT贴片料和插件料元器件有哪些优势?
器件SMT贴片打样的元器件相对于插件元器件来说体积小且成本低,但是插件元器件也有自己的优势,比如说性能稳定、散热性好、抗震动等性能更好。  贴片料元器件:  1、焊点缺陷率低。  2、可靠性、抗
2020-09-02 17:23:10
SMT贴片机如何正确操作使用
贴片机如何正确操作使用。一、对SMT贴片机的安全操作讲解SMT贴片机操作者应接受正确方法下的操作培训; 检查机器,更换零件修理及内部调整时应关电源,对SMT贴片机的检修都必须要在按下紧急按钮断电
2020-03-02 13:52:55
smt贴片加工有哪些优缺点
行业中最流行的一种加工工艺,具有哪些有优劣势呢?smt贴片加工优势:体积小、微型化:具有组装精密度、电子产品体积小、重量轻。相比传统的通孔插装技术,采用SMT可使电子产品体积缩小60%,质量减轻75%。自动化生产、效率smt自动贴片机放置元器件采用的是真空吸嘴,可以有利于提高安装密度,便于.
2022-01-12 08:31:22
器件引脚尺寸的孔和槽如何避坑?
。因此建议引脚槽孔设计大于0.45mm。小于0.5mm的引脚孔2、排线器件引脚孔,部分插件器件引脚很小,当设计的插件孔小于0.5mm时,在制造端可能会误把引脚孔当成过孔处理。尤其是Altium
2022-11-04 11:26:22
Altium designer版本如何在线搜索元器件
Altium designer版本中可以在线搜索元器件,发现无法使用!方法是使用explorer有知道的么?
2018-02-01 12:52:55
Honeywell小型SMT封装的力传感器FSS-SMT系列
  FSS-SMT系列低高度力传感器封装尺寸大约为9.1x5.6x3.8mm,在25°C和44-N过力情况下,具有2x107 MCTF指标值,用于在时间上的连续输出。其SMT封装允许在PCB电路板
2018-11-16 15:17:53
PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求
BGA 焊点,相对直接视觉观察检查方法,使用这种方法采集的数据信息就容易很,但是在 SMT 生产现场快速分析器件焊点缺陷也存在一定困难。随着器件封装尺寸的减小,检查的难度也随之增加。   5、返工与返修
2023-04-25 18:13:15
PCB元器件布局通则和尺寸考虑
  元器件布局通则   在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。   pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
PEEK制品尺寸稳定
PEEK零件的尺寸精度比通用塑料很多; 3. 热膨胀系数小,随着温度的变化(可由环境温度的变化运转过程中摩擦生热引起),PEEK零件的尺寸变化很小; 4. 尺寸稳定性好,工程塑料的尺寸稳定性是指
2012-08-09 14:57:21
protel 如何查看选择器件的封装尺寸
protel 如何查看选择器件的封装尺寸?例如 我要一个尺寸为5050的LED。 原理图,PCB都画好了 但是不知道我选择的LED 尺寸是否正确,怎搞?
2013-08-24 22:28:41
 全新低引脚32位PIC32单片机-Cogobuy商城最新报道
 全新低引脚32位PIC32单片机-Cogobuy商城最新报道全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供商――Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)在德国
2012-03-15 17:35:14
2012-03-15 17:38:47
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:33:59
【转】SMT贴片加工的发展特点及工艺流程
PCB板A面安装贴片集成电路引脚间距小,引脚在集成电路底部的SMT器件,用回流焊接,之后还要混合插装THT元器件,B面安装引脚间距大的,重量适中的SMT器件,常采用波峰焊接。但随着回流焊接技术
2016-08-11 20:48:25
【转帖】快速区分常用SMT贴片元器件方法
`随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面为您介绍快速区分
2018-11-30 13:28:32
中山视觉尺寸检测方法和检测范围
,但因物体型面复杂客观物理条件限制等原因会出现无法获取的情况,机器视觉检测技术能很好地应对此类问题。在传统的自动化生产中,对于尺寸检测,典型的方法就是使用千分尺、游标卡尺、塞尺等。而这些测量手段测量
2021-07-08 10:02:19
什么是Z模拟Z数字引脚
什么是Z引脚?我只是想知道Z是什么意思?如何提供足够的电压???? 以上来自于百度翻译 以下为原文What are high z pins? I just wanted to know
2019-01-23 12:40:10
器件封装介绍
(Double In-line Package,DIP),主要有塑料封装和金属封装,塑料封装用于消费类电子产品,金属封装主要用于军工航天技术,这种封装方式的芯片有两排引脚,直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个
2023-11-22 11:30:40
器件识别真假最简单的几个方法
的采用激光打标,某些新片也会用此方法改变字标干脆重打以提高芯片的档次,这需要格外留意,且区分方法比较困难,需练就“火眼金睛”。主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过
2017-04-15 16:21:02
先进SMT研究分析手段
中发展和应用,本文根据笔者搜集的资科汇总,较详细介绍了此类实验室设备仪器的配置情况,供国内SMT同行参考并指正。 关键词 SMT 实验 分析 仪器 检测 当今SMT应用技术及新器件、新材料发展迅速,尤其是近年来
2018-08-23 06:45:03
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
严重影响焊接点强度。有时,组件和印制电路板可能会被破坏。   •SMT的属性   作为传统的PCBA方法,通孔封装技术(THT)是一种组装技术,通过这种技术,将组件的引脚插入PCB上的通孔中,然后焊接
2023-04-24 16:31:26
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚焊问题?
2023-06-16 14:01:50
四侧引脚扁平封装方法的特点
  四侧引脚扁平封装(QFP),表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。QFP封装示意图如图1所示。该技术实现的CPU芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模超大规模集成电路采用
2018-09-11 16:05:46
四元求解姿态输出值很小
解算姿态,当静止时,gx、gy、gz减去偏差后输出值很小,四元q0不应该变化很小在0.8~0.9的范围吗?但是q0变化很大,从-0.9~+0.9的变化。。。在程序中读俯仰角q_1=2 * q1
2019-03-19 06:35:50
在PCB组装中无铅焊料的返工和组装方法
/Cu Sn/Ag )开发出成功的返工方法(即手工和半自动)。大多数用于 Sn/Pb 的返工设备仍可以用于无铅焊料中。必须对焊接参数进行调节,以便适用于无铅焊料的较高的熔融温度和较低的可润湿性
2018-09-10 15:56:47
如何快速调整SMT贴片编程中的特殊元件角度?
对应焊盘2贴装,这时就需要手动调整角度补偿。 在VayoPro-SMT Exper软件编程中,用户可以提前把特殊元件的角度补偿存入数据库,后续编程可以批量下载角度补偿。操作方法如下图,在元件资料编辑
2022-09-06 13:41:44
如何设计电子器件的PCB封装图?【转帖】
,有可能会导致不同批次来料的同型号器件,有时候焊接加工良率,有时候却发生大的生产品质问题!因此,焊盘的兼容性设计(合适、通用于多数大厂家的器件焊盘尺寸设计),是很重要的!关于这一点,最简单的要求和检验方法
2017-04-06 13:40:07
常见SMT极性元器件识别方法
的正负极第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。  二、极性识别方法  1、片式电阻(Resistor)无极性  2、电容
2018-08-21 16:27:14
常见的元器件封装技术简单介绍
“PlasticQuadFlatPackage”的缩写,即塑封四角扁平封装。PQFP封装PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚一般都在100以上。TSOP封装
2020-03-16 13:15:33
建立SMT实验室的必要性和紧迫性
的QFP-208,引脚间距为0.5mm时,只有208条引脚。 BGA无论在性能和价格上都有竞争力,已经在(I/O)器件封装中起主导作用。 (4)窄间距技术(FPT)是SMT发展的必然趋势 FPT是指将引脚
2018-08-23 09:49:26
快速区分常用SMT贴片元器件方法
随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面为您介绍快速区分的方法
2018-11-21 15:27:08
怎样才能清除SMT中误印锡膏
,它会造成锡膏沉积在引脚之间,产生印刷缺陷和/短路。低粘性的锡膏也可能造成印刷缺陷。例如,印刷机运行温度或者刮刀速度可以减小锡膏在使用中的粘性,由于沉积过多锡膏而造成印刷缺陷和桥接。总的来讲,对材料缺乏足够的控制、锡膏沉积的方法和设备是在回流焊接工艺中缺陷的主要原因。
2009-04-07 16:34:26
插件器件小的引脚孔,制造过程中可能存在的一些问题
2022-11-04 11:28:51
最新SMT复杂技术
2018-11-23 16:56:58
有关SMT PCB的设计原则你必须知道
SMT-PCB上元器件的布局SMT-PCB上的焊盘
2021-04-23 06:23:13
有没有完整的元器件封装尺寸文件?????
有没有完整的元器件封装尺寸文件?????有没有完整的元器件封装尺寸文件?????有没有完整的元器件封装尺寸文件?????
2015-09-28 09:27:58
有没有计划推出更多具有低引脚的STM8器件
ST最近推出了8引脚STM8器件,而之前最低引脚为20。我想看到更多具有相对较低引脚的STM8器件,例如1214针。由于我打算用STM8替换Elan
2018-10-10 10:41:37
浅谈SMT环境下的PCB设计技术
工艺时引线不需穿过电路板,可避免产生引线接受辐射而得来的信号,进而提高电路的信噪比。  评价SMT工艺性能的好坏,首先应使焊点能够正确成型;而正确成型的前提是必须合理设计PCB板上元器件的焊盘尺寸
2018-08-29 16:29:02
焊接完成的PCB漏做了背钻,还能返工吗……
保证板子在钻机上绝对平整,还要防止钻机撞到板上的器件,造成设备和物料损坏。大家商讨出了下面的这个返工方案:1.根据实物板制作PCB的托盘治具,评估托盘+板子的总高度2.先用这2片PCBA做试验,来
2021-03-26 14:09:58
突破工艺对器件最小尺寸的限制是什么
突破工艺对器件最小尺寸的限制
2021-01-06 06:30:08
纳米材料与器件的电气测量方法
承受宏观器件负载的电流值(除非是超导材料)。这意味着测试时,必须小心控制电流激励的大小。  2. 纳米微粒无法承受传统电子器件材料(例如晶体管)与周围器件之间那么的电压。其原因是
2009-10-14 15:58:21
器件封装尺寸
器件封装尺寸:
2009-09-11 10:56:58345
WP192-SMT封装返工
Surface Mount Technology (SMT) packages include theleaded family packages (Quad Flat Pack (QFP
2012-02-16 15:10:030
如何快速区分常用SMT贴片元器件
随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面就由靖邦科技的技术员为您介绍快速区分的方法
2017-04-24 08:37:5312682
smt是什么意思
SMT是表面组装技术(表面贴装技术),称为表面贴装或表面安装技术。是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件(简称SMC/SMD,中文称片状元器件)安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。
2019-04-16 11:43:19102380
表面组装元器件的可焊性和耐焊性的检测方法
smt贴片加工表面组装元器件来料检测的主要检测项目有可焊性、耐焊性、引脚共面性和使用性。可焊性有润湿试验和浸渍试验两种方法
2020-01-10 10:55:289687
使用SMT贴片机对工作环境有哪些要求
SMT生产工艺是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。这其中最主要的生产设备就是SMT贴片机,SMT贴片机就是
2020-03-11 11:16:114310
PCBA加工中的SMT器件有什么特点
PCBA加工中的SMT器件俗称无引脚器件或片式元器件。习惯上人们把SMT无源元件,如片式电阻、电容、电感又称为SMC(Surface Mounted Components),而将有源器件,如小外形晶体管SOT及扁平组建(QFP)称为SMD(Surface Mounted Devices)。
2020-05-09 16:58:54932
SMT工厂生产物料的应用管理方法
伴随着SMT技术性的普及化,SMT贴片加工厂对元器件的包装方式、引脚共面性、可焊性等有严苛的要求,这就导致了SMT生产装配线的可靠性、可生产制造性与元器件可靠性查验中间的分歧:并和生产规划制订与执行是SMT贴片。
2020-05-16 10:57:391982
SMT器件的检测方法
SMT器件如何检测?主要包括性能和外观质量,这两个因素对表面组装组件的可靠性有直接影响。对元器件来料首先要根据有关标准和规范对其进行检查,并要特别注意元器件性能、规格、包装等是否符合订货要求,是否符合产品性能指标要求,是否符合组装工艺和组装设备生产要求,是否符合存储要求等。
2020-07-19 09:12:051996
什么是SMT?使用表面贴装技术的典型PCB
在板的表面上,而不是使用传统的带有引线的组件,例如可用于家庭建筑和套件的线引线,而且许多组件的尺寸很小。 该技术称为表面贴装技术,SMTSMT元件。几乎所有今天的设备,商业上都使用表面贴装技术SMT,因为它在制造过程中提供了显着的优势,并且考虑到尺寸
2020-11-21 09:44:364487
SMT加工返修更换片式元器件方法
SMT加工返修中,片式元器件是接触较多的材料之一,在SMT加工中时常会遇到需要更换片式元器件的状况。
2020-11-20 09:57:493784
器件引脚的方槽、方孔如何避坑?
现在的电路板使用贴片元件的情况要多于插件元件,但是对于那些散热要求比较高的电子产品,插件元器件的性能会优于贴片元器件。还有就是主板的外设接口,连接器的器件都是使用插件引脚,比如USB、HDMI
2022-11-04 11:15:05617
华秋干货铺 | 器件引脚尺寸的孔和槽如何避坑?
PCB板对于插件器件引脚需钻孔方可插入器件, PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位 , 插件器件需要打引脚孔 什么的;多层板
2022-11-03 19:00:02624
【知识干货】器件引脚尺寸的孔和槽如何避坑?
2022-11-08 08:25:09779
【干货分享】器件引脚尺寸的孔和槽如何避坑?
PCB板对于插件器件引脚需钻孔方可插入器件, PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔
2022-11-10 08:15:06478
SMT贴片加工对贴片元器件的要求有哪些
SMT贴片加工也称为表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺和技术,采用SMT技术具有高精密、轻重量,小面积等优势,满足现在电子产品小型化要求。而为了实现这种高精密贴装,提供生产效率,除了对贴装工艺要求更高外,对贴片元器件的要求也越高越严格。那么SMT贴片加工对贴片元器件的要求有哪些呢?
2022-12-19 09:47:161114
SMT贴片加工常见细间距IC引脚短路原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法
2023-04-28 10:23:31586
2023-01-11 16:53:32457
SMT贴片加工中如何给QFN元器件侧面上锡?
SMT贴片加工的产品中经常会有QFN封装的元器件,QFN也就是方形扁平无引脚封装,QFN封装在SMT贴片中属于难度较高的封装之一,主要原因是没有外延引脚。在SMT加工中有时候会出现QFN封装元器件
2023-06-13 09:20:05995
SMT工艺选择无铅时元器件需考虑的因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT无铅工艺选择元器件需考虑哪些因素?SMT无铅工艺需要注意的问题。受环保因素的影响,目前SMT贴片加工基本上都是采用无铅工艺,SMT无铅工艺选择元器件要注意
2023-08-28 10:11:05246
器件SMT贴片常见的质量问题
SMT贴片过程中,元器件常见的质量问题
2023-09-01 10:12:24411
5个smt物料盘点方法
smt物料盘点方法
2023-09-05 10:06:00439
smt贴片打样加工的方法及流程
smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18771
smt贴片元器件的管理控制方法
英特丽电子在确保smt贴片加工时对温湿度敏感元件的正确使用,防止smt贴片元器件受到环境中水分、湿度和影响而使用防静电包装材料,以下几点能有效的管理控制,避免物料因管控不当而影响品质。
2023-09-25 09:19:19507
smt贴片生产加工检测方法有哪几种
SMT加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工常见检测方法SMT贴片加工常见检测方法 1、光学检测法 随着SMT贴片元器件封装尺寸的减小和电路板贴片密度的增加,SMA检查难度越来越大,人工目检就显得力不从心,其稳定性和可靠性难以满足生产和质量控制的
2023-10-06 09:14:35293
SMT贴片加工的一些常用元器件
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45634
电子元器件SMT焊接时,先涂锡膏还是先放芯片?
在电子元器件SMT焊接过程中,涂抹锡膏和芯片焊接是两个不同的步骤,那么在电子元器件SMT焊接过程中,是应该先涂抹锡膏还是先放置芯片焊接呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:电子元器件SMT焊接
2023-12-20 15:21:57237
smt器件有哪些优点
smt器件有哪些优点
2023-12-25 10:11:16270
电子元器件引脚共面性对焊接的影响
SMT(表面贴装技术)中,焊点是连接电子元器件与PCB(印制电路板)的重要介质,而焊接失效则是最常见的电子元器件故障之一。因此,确保电子元器件的可靠焊接至关重要。其中,器件引脚共面性是影响焊接可靠性的一个重要因素。
2024-02-26 10:02:13159
已全部加载完成
