电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCBA加工出现桥接的原因及解决方法
PCBA加工出现桥接的原因及解决方法
收藏
查看更多
PCBA加工过程可能产生什么问题?
PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
PCBA检修生产加工的步骤
。这一步主要是以便查验生产加工PCBA有木有很显著外型欠佳。如:主板短路、空焊、缺乏构件、元器件极反、错件元器件损坏等。针对有着高信誉度的制造厂父母科顺而言,每一步都看起来尤为重要。  2、测量全部
2021-02-05 15:43:51
出现Error: Unable to reset MCU!的解决方法
2021-11-01 08:26:57
SMT加工出现焊锡膏不足,是什么原因
现如今SMT加工中的锡膏印刷其实对整个电子加工的生产过程都有很大的影响,很多人都会碰到一些问题,又不知道怎么去处理,想法设法去研究,这样子才耗费时间了,在加工过程有时候出现焊锡膏不足,这是什么原因
2022-06-16 14:28:57
什么是PCBA虚焊?解决PCBA虚焊的方法介绍
  6、更换PCB  7、除去浮渣      1、焊接温度过高  2、焊接时间过长  3、轨道倾角太小  解决方法  1、降低焊接温度  2、减少焊接时间  3、提高轨道倾角  焊锡冲上印制板
2023-04-06 16:25:06
必读:PCBA加工过程中的静电防护冷知识
,从而让产品运算时出现误差,严重时,还会对器件和线路造成损坏,影响产品的质量。因此,只有做好防静电的措施,才能最大程度的保护机器和元件。那么,静电对电子元器件的危害有哪些呢?又该如何做好PCBA加工
2019-12-25 16:27:30
无刷电机不能起动的原因解决方法
`无刷电机不能起动的原因解决方法(1)电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。(2)定子绕组相间短路或
2020-06-16 19:28:02
有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
笔记本花屏的一般原因解决方法
笔记本花屏的一般原因解决方法笔记本花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,图像凌乱! 一、显示卡的主控芯片
2010-03-16 08:41:23
电动机噪声大或声音异常故障原因解决方法
电动机噪声大或声音异常故障原因解决方法 原因1:电机内轴承间隙大 处理方法:更换轴承 原因2:电机转子扫堂 处理方法:重新
2007-10-13 12:03:091395
波峰焊连焊现象原因解决方法
本文首先介绍了波峰焊连焊产生原因,其次介绍了波峰焊连焊的原因解决方法,最后介绍了波峰焊连焊预防措施。
2019-04-29 16:19:4713192
假焊的原因解决方法
在电子原件焊接过程中,焊点表面上好像焊接成功,但实际上并没有焊住,有时用手一拨,引线就可以从焊接点中拨出,这种现象称为假焊。假焊的原因解决方法说明如下
2019-04-30 15:18:2929694
pcb显影不净的原因解决方法
高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因解决方法进行介绍。
2019-05-13 16:18:2414498
PCB阻焊膜起泡的原因解决方法
线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因解决方法
2019-06-10 15:39:0610144
PCBA加工的拆焊原则及方法介绍
pcba加工中,检查电子元器件的焊接质量后,要对不良焊接的电子元器件进行拆焊操作。但是“请神容易送神难”,要想在不损伤其他的元器件及pcb板的前提下,拆下错焊的电子元器件,就必须熟练掌握pcba加工拆焊技能。
2019-10-08 11:46:446286
PCBA加工虚焊的原因是什么?有什么解决方法
PCBA加工中有时会产生虚焊现象。虚焊也就是常说的冷焊,是指元器件表面上看起来已经焊连了,但实际内部并没有接通,或者处于时通时不通的中间不稳定状态。不仅会影响电路特性,还会造成PCB板质量不合格甚至报废。下面介绍PCBA加工虚焊的原因解决方法
2019-10-09 11:51:454478
PCBA加工焊接的不良现象有哪些?原因分析
PCBA加工的焊接过程中,由于工人操作不良或者焊料选料不精。导致焊接效果不能达到预期。那么PCBA加工焊接的不良现象有哪些呢?不良焊接又会导致电路板那些故障呢?下面介绍一下焊点不良及其原因分析。
2019-10-09 11:36:149221
PCBA线路板加工抛料的原因解决方法
PCBA线路板加工是电子设备在设计生产过程中不可缺少的步骤,PCBA线路板承载着电子设备的控制系统,它的质量直接影响了电子设备的运行和产品质量,一款好的产品离不开高质量PCBA线路板的支撑,而在PCBA线路板加工过程中,不可避免的会遇到一些问题,下面一起了解一下PCBA抛料的原因解决方法
2019-10-10 11:28:324051
如何预防PCBA加工虚焊和假焊问题?有哪些方法
PCBA生产中的虚焊、假焊问题不仅给产品带来了很大质量隐患,还给客户造成了很坏的影响,严重影响了公司形象,并且降低生产效率增加生产成本。接下来将针对如何预防PCBA加工虚焊和假焊问题提供如下方法、措施。
2019-10-10 11:32:315299
SMT加工焊膏打印常见缺陷的原因解决方法
加工厂家小编就为大家介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因解决方法: 一、拉尖,一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 二、
2020-06-16 16:01:431003
PCBA加工中造成虚焊的原因解决方法
PCBA虚焊也就是常说的冷焊,表面看起来焊连了,但实际内部并没有通,或者处于可能通也可能不通的中间不稳定状态,影响电路特性,可能会造成PCB板质量不合格或者报废。因此对于PCBA虚焊现象要重视,下面就为大家介绍PCBA虚焊的原因解决方法
2020-03-06 11:07:337568
加湿器不喷雾的原因解决方法
在使用加湿器的过程中发现不喷雾或喷雾小了是什么原因呢?有什么解决方法
2020-04-04 16:09:0025492
PCBA加工的质量如何控制
PCBA是一个工序繁琐的加工过程,在任何一个环节出现问题,都会导致产品加工不良,该如何控制PCBA加工质量?这就需要建立一套完善的ISO质量管控体系,各个岗位按照作业指导书进行操作,最大程度避免人为因素负面影响。
2020-05-09 16:47:472132
PCBA加工润湿不良的主要原因有哪些
PCBA加工中,当焊锡表面张力遭到破坏的时候,就会造成表面贴装元件的焊接不良。润湿不良的主要表现现象为,在焊接过程中,基板焊区和焊料经浸润后金属之间不产生反应,造成少焊或漏焊。 造成PCBA加工
2020-05-28 10:06:56897
SMT贴片加工过程中锡膏印刷出现的问题及解决方法
在SMT贴片加工中锡膏打印是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面介绍一下锡膏印刷中的问题。
2020-06-12 09:55:283984
PCBA加工锡珠可接收标准_PCBA加工锡珠拒收标准
PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,PCBA加工PCBA板上的锡珠大小有要求。根据不同的产品以及客户的要求不同,对锡珠的可接受要求还会有不同,一般是在国标的基础上,再结合客户的要求来决定标准。
2020-06-16 09:58:344738
PCBA加工过程中需要遵守哪些加工规则
精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于PCBA加工环节和操作工艺,PCBA加工过程中都要遵循哪些原则呢?
2020-07-03 10:20:093371
什么是PCBA主板阻抗,加工过程中要进行阻抗的原因有哪些
pcba主板加工过程中,会有很多工序,这些工序繁琐而又复杂,可能还会增加成本,因而让很多外行人感到不解。下面PCBA加工厂家就以pcba主板加工过程中需要做阻抗为例,为大家解释一下,做阻抗的原因,希望对想要了解的人有所帮助。
2020-07-03 10:14:123619
液晶拼接屏安装时出现色差的原因解决方法
液晶拼接屏在安装调试的过程中,有时候会出现色差的问题。这种问题比较常见,一般来说并不是大的问题,通常经过调试之后便能统一色彩。下面景信科技小编就来说一下液晶拼接屏出现色差的解决方法
2020-07-16 16:39:583844
PCBA加工中为什么会产生锡珠,其原因是什么
PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。 因素一:pcba加工工艺锡膏的选用直接影响到焊接的质量 锡膏中的金属含量、金属粉末的氧化
2020-07-16 17:28:171827
有什么方法可以有效预防PCBA加工焊接产生气孔
PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-08-13 10:06:53507
详细介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因解决方法
2020-11-24 16:53:30926
PCBA加工工艺中如何控制好锡膏印刷
膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-02-22 11:20:252621
预防PCBA加工焊接气孔产生的方法是什么
2021-03-16 17:17:49392
PCBA加工BGA焊点不饱满的原因及解决办法
对于这个BGA问题,其根本原因是焊膏不足。PCBA加工BGA返修中遇到的不饱满焊点的另一个常见形成原因是焊料的芯吸现象引起的,BGA焊料由于毛细管效应流到通孔内形成信息。
2021-03-27 11:46:293565
PCBA加工时什么方法可以预防焊接气孔的产生
2021-04-16 16:00:37563
PCBA加工中焊点失效的原因是什么
过程中也会遇到PCBA焊点失效问题,需要进行分析找出原因,以免再次出现焊点失效情况。 PCBA加工焊点失效的主要原因: 1、元器件引脚不良:镀层、污染、氧化、共面。 2、PCB焊盘不良:镀层、污染、氧化、翘曲。 3、焊料质量缺陷:组成、杂
2021-06-24 17:01:21950
PCBA加工电路板不容易上锡的原因是什么
为什么有的PCB电路板焊盘不容易上锡?这里深圳PCBA加工厂长科顺给大家分析一下可能的原因有哪些。 第一个原因是:我们要考虑到是否是客户设计的问题,需要检查是否存在焊盘与铜皮的连接方式会导致焊盘加热
2021-06-24 16:56:332292
浅谈PCBA加工中锡膏印刷的品质管控
锡膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-07-30 17:47:15800
Keil 5出现Error: L6218E: Undefined symbol解决方法
2021-11-23 17:21:3923
PCBA加工时为什么会发生连焊,其原因是什么
PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2021-12-03 17:03:311861
PCBA加工中如何控制好锡膏印刷
2021-12-13 16:54:53512
泰克示波器出现黑屏的原因解决方法的介绍
工程师备受青睐的品牌了,任何仪器使用久了,难免会生病,今天安泰测试就给大家分享一下泰克示波器出现黑屏原因解决方法。 泰克示波器出现黑屏是什么原因呢?所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有
2022-01-04 15:55:031950
锡珠产生的常见原因解决方法
锡珠 一般在焊接前焊膏因为各种原因而超出焊盘外,而焊后独立出现在焊盘与引脚外面,未能与焊膏融合,这样就会形成锡珠,锡珠经常出现在元器件两侧或细间距引脚之间,容易造成电路板短路。 现将锡珠产生的常见原因解决方法具体总结如下。
2022-07-30 17:53:5711927
分享下焊盘翘起常见原因解决方法
专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了。焊盘翘起是SMT加工中比较容易的出现的问题,接下来为大家分享下焊盘翘起的解决方法
2022-08-20 10:12:452150
激光焊接的缺点原因解决方法
焊接缺陷,下面介绍激光焊接的缺点原因解决方法。 常见的激光焊缝缺点原因解决方法如下: 1.下塌如果焊接速度较慢,熔池大而宽,熔化金属量增加,表面张力难以维持较重的液态金属时,焊缝中心会下沉,形成塌陷和凹坑,
2022-08-26 09:25:296843
PCBA加工如何选用三防漆?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选用三防漆?PCBA加工常用的三防漆。 PCBA加工如何选用三防漆 关于陆、海、空装备用三防漆及涂覆工艺的异同性,网上可搜索到大把的文献。简言之
2022-11-11 09:33:091155
PCBA加工的四个阶段
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工需要用到哪些加工设备?PCBA加工的四个阶段。我们都知道只有几片样板的时候,可以使用手工焊接,而批量PCBA加工则需要用到PCBA组装生产线。那么
2023-01-30 14:13:34954
SMT加工焊盘翘起是什么原因导致的?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工焊盘翘起是什么原因导致的?SMT加工焊盘翘起解决方法。最专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了
2023-03-01 09:41:48457
焊接机器人焊偏产生的原因解决方法
焊接机器人为何会出现焊偏,如何进行解决?焊接机器人出现焊偏存在多种原因,小编带您了解产生焊偏的原因以及解决方法
2023-03-06 13:05:03881
SMT贴片加工中贴片机抛料的主要原因及对策
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中贴片机抛料的原因解决方法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片机
2023-03-08 09:43:38836
SMT加工厂对焊盘翘起的解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊盘翘起怎么解决?焊盘翘起常见原因解决方法。最专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了
2023-03-14 09:27:18508
如何选择PCBA贴片加工厂家?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
PCBA打样上锡不饱满的常见原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中上锡饱满是什么原因?PCBA打样上锡不饱满的原因PCBA打样过程中,焊点上锡不饱满会对电路板的使用性能以及外形美观度有影响。接下来深圳SMT贴片
2023-03-30 10:03:38511
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457
PCBA加工电路板短路检查方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06706
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。   SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:151062
SMT贴片加工常见细间距IC引脚短路原因解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法
2023-04-28 10:23:31586
PCBA加工焊点拉尖产生的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935
pcba加工对pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114
PCBA加工过程的品质管理
 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411
减速电机日常出现的异常原因解决方法
减速电机现应用的领域越来越多,日常中或许会遇到减速电机出现异常情况,以下我们来了解一下日常出现的异常原因解决方法
2021-12-27 15:39:13972
工业冷水机出现E5报警原因解决方法
工业冷水机在长期工作过程中会出现水温超高E5报警,那么一般出现这种报警应该怎样去处理呢?今天就给大家介绍下E5报警的原因解决方法。1、冷水机防尘网堵塞,导致散热不好,建议大家定期拆下防尘网清洗
2022-07-22 09:24:211873
PCBA加工的表面组装方法有哪些?
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法
2023-04-13 16:13:53650
SMT物料损耗原因解决方法
发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因解决方法。 一、人为因素 1、安装物料时撕料带太长
2023-06-21 09:11:14500
PCBA加工焊点失效的原因解决方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471
快速检修PCBA加工出现故障的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421132
smt厂贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47881
PCBA加工如何做好BGA返修?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将出现
2023-07-25 09:25:02369
PCBA线路板电路板人工清洗的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路板加工后的清洗方法有哪些?PCBA加工人工洗板的正确方法PCBA加工过程结束后,我们经常会在PCBA表面看到许多残留物。这些残留物不仅影响PCBA
2023-07-31 10:28:11570
PCBA加工拼板有什么好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522
smt加工出现焊接缺陷的原因有哪些?
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529
SMT贴片加工中预防短路的方法
的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT贴片加工中预防短路的方法
2023-08-25 08:59:54390
PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢
想要减短交期,频繁向业务员催货。其实PCBA打样加工的每一道加工都是需要时间的,PCBA打样很多工序都是急不来的。那么PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA打样加工常见生产工序 1. 返修: 返修的作用是对检测出现故障的
2023-09-28 09:31:42382
PCB板短路的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工出现短路故障应该如何解决?解决PCBA加工短路问题方法。在PCBA手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工焊接与机贴相同效果的话
2023-10-09 10:26:39525
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
电感啸叫的常见原因以及解决方法
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293
PCBA加工三防漆的作用是什么
 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33318
变频器过热的故障原因解决方法
变频器过热的故障原因解决方法
2023-10-24 10:09:301376
晶振停振的原因解决方法
晶振停振的原因解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55814
PCBA电路板在PCBA加工中属于什么
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现原因是什么?
SMT加工中,上锡是贴片焊接的一个重要加工环节,上锡会直接影响到SMT贴片焊接的质量,焊接质量可以说是贴片加工的核心质量。出现上锡缺陷并不是什么稀奇事,然而这些缺陷如果不及时处理的话却会给加工带来
2023-11-13 17:23:04248
锂电池失效原因解决方法
锂电池失效原因解决方法  锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598
三相电缺相的原因解决方法
三相电缺相的原因解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185251
PCBA加工:如何确保质量和性能的稳定性
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确保PCBA的品质?保证PCBA加工品质的四种方法PCBA加工是一个复杂的过程,需要注意许多细节以确保加工品质。以下是保证PCBA加工品质的四种方法: 保证
2023-12-12 09:25:42226
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
PCBA加工波峰焊连锡的原因及改善措施
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252
PCBA加工不良板的维修方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
2023-12-25 09:34:03241
PCB焊盘脱落的原因解决方法
PCB焊盘脱落的原因解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747
步进电机丢步的原因解决方法
步进电机丢步的原因解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47693
三相电缺相的原因解决方法 三相电电压不稳怎么解决
三相电缺相的原因解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因解决方法原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561194
PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14144
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290
PCBA产品出现故障的不良原因有哪些呢?
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38253
PCBA焊接中焊点拉尖的原因及解决办法
中的重要环节,其质量直接关系到整个产品的可靠性和稳定性。然而,PCBA焊接过程中常常出现焊点拉尖的问题,给产品质量带来了困扰。深圳PCBA加工厂家接下来为大家介绍PCBA焊点拉尖的产生原因解决方法PCBA加工焊点拉尖产生的原因解决方法 首先,
2024-03-08 09:11:40112
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
已全部加载完成
