大家好啊 :像上面这种铺铜,我都已经删了,为什么还会有,我检查都有错误
2019-03-04 00:34:09
所谓覆铜,就是将柔性电路板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让
2019-05-02 10:00:00
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 09:52:11
所谓铺铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB
2019-05-22 09:28:37
2022-11-25 09:57:35
2018-08-12 18:27:46
一般铺铜有几个方面原因:1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺
2019-05-22 09:12:21
我们公司搞硬件的画了一块板子,要改,加一根线,可是那个搞硬件的辞职了。老板让我搞。我直接在板子PCB上加了一根线,没经过原理图。可是铺铜的时候出问题了,如下图:没有节点,那个LYLJZT是我自己加的一个网络标号。不知道那个搞硬件的是怎么整的。请高手指教,谢谢!
2020-02-24 10:50:56
敷铜的意义:1)减小地线阻抗,提高抗干扰能力;2)降低压降,提高电源效率;3)与地线相连,还可以减小环路面积。4)也出于让PCB 焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。
2019-05-23 07:15:46
PCB铺铜时电源是弱电,是不是应该分开铺铜?电源是强电时,是不是不能铺铜呀?
2013-01-05 17:19:19
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
PCB中地线,铺铜好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
PCB中铺铜作用 一般铺铜有几个方面原因。 1、EMC. 对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND
2013-01-30 11:05:24
`一般铺铜有几个方面原因。1、EMC. 对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB
2013-01-14 18:32:01
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB上闲置的空间作为基准面进行铺铜处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一个常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺铜的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。3、信号完整性
2019-05-29 07:36:30
` 本帖最后由 侯运昌 于 2020-12-1 11:33 编辑
看一款多层开发板的PCB,发现其中同一个网络在多个层的铺铜形状是重合的,如下图是其中某个GND的铺铜。为什么会这样,这样是有意的吗?这是怎么实现的,复制吗?(非专业设计人员)`
2020-11-30 09:25:12
:删除死铜,一些孤立的,没有和电路的GND连接起来的铜就称为死铜或者孤铜,这些铜只能给PCB做装饰用,没有很多实际的意义。2.Hatching Style:设置铺铜的方式,分别是以90度,45度,垂直
2014-11-18 17:27:19
1.PCB铺铜时,边缘轮廓怎么也铺上了,还有间距感觉也不对?2.keepout层选轮廓时,选不中,器件也选上了?求解答
2019-09-26 04:05:13
我在设计一块仅用作信号导通pcb板时有些疑惑,这样的板是否还需要铺铜?板上除了一个连接器之外无任何的元器件,仅有几个焊盘做导电触点。如果需要铺铜的话,应该连接哪一个网络呢?望大家赐教,谢谢!(想顺便
2022-07-25 14:33:09
PCB电路板放置铺铜有什么作用?PROTEL不规则铺铜的方法是什么protel99可以删除部分铺铜吗?
2021-05-11 06:49:15
PCB铺铜,拿去!!!{:1:}
2013-04-12 16:40:05
`pcb铺铜的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
pcb上空的地方为什么要铺铜?一般铺铜有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
铺铜的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对铺铜距离焊盘,和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,铺铜距离焊盘10mil铺铜距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
如题:pcb没有网表能铺铜铺地吗?
2011-05-02 11:15:52
我用的是Altium13.0,发现了这个问题,我在铺铜的之前GND都没有连接,其他的都连接了如图接下来开始铺铜,我铺铜接的是GND,按理说铺了铜这些飞线就会自动消失。但是还是这样。请教一下这是怎么回事啊。我已经将13.0版本换成16.0.还是不行。不是软件问题。肯定是设置问题。请赐教,不胜感激
2016-06-30 17:08:23
PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤,那就是铺铜。铺铜可以将主要的地(GND,SGND(信号地),AGND(模拟地))连接在一起。 在设计软件中,通常铺铜完的区域
2023-04-12 14:40:26
这种铺铜方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
请教各位都是怎么铺铜的。我目前都是在各个层铺一个完整的地平面,然后在进行扣铜。问题:1、先铺完整的铜皮在扣铜,这样好不好?2、扣铜到底扣哪些地方,感觉还是不是特别清楚,目前一般把多余的铜和长条(类天线)的铜皮扣掉。还请大神们多多指教。[attach]***[/attach]
2019-01-03 10:01:05
第一铺铜那个颜色是绿色的,重新铺铜后颜色变正常了。
2019-03-06 07:35:12
修改PCB,发现铺铜时会覆盖到其他的网络,如附件图所示,请帮忙看下是什么原因呢~
2016-06-16 10:12:55
AD18 铺铜只是个框铺不上铜
2019-02-25 11:23:24
ad18铺铜要铺成这样要怎么铺?
2019-03-03 00:49:39
我现在用Altium designer6.9 软件画多层PCB板,中间俩层分别是GND和VCC层。现在出现的问题是:GND和VCC层无法铺铜,GND层导出的gerber file如下图。想问,现在
2015-08-18 09:58:33
一、约定软件:PADS LAYOUT 9.3(PADS2007也可以参考通用步骤)二、一般步骤多层板的分割一般步骤为:定义叠层→设置层的属性(正、负片)→分配网络→分割→铺铜。首次定义多层板的叠层
2015-01-27 13:43:14
有时候Layout新的PCB板,可以从旧的*.pcb档来编辑,这样沿用到以前的设定,可以节省去设定的时间。不过通常拿来就改会遇到一个小问题,就是上面已经做了铺铜,所已在摆件之前,要怎么解除铺铜呢?
2015-01-04 10:37:59
一次铺铜 需要完成以下任务:不同的PAD距离铺铜的距离不同,详看图片,江湖救急
2020-10-23 11:48:10
allegro铺铜时怎样设置删除outline以外的铺铜呢?这跟designer不一样呀pcb设置的边界比较复杂,一次性全部大范围铺铜,结果outline外面的铺铜不能删除,求帮助
2013-08-23 11:16:43
就像这样的我也遇到了,在一层铺铜成功了,另一层就像这样。铺铜时导线和焊盘全都连在一起,什么选项都试过了,都没用另外,有些版本的铺铜下面菜单不全(没有“set all to poured”,“set seleted to poured” 等),比如15,14.2,怎么铺啊
2014-12-27 14:26:39
请教各位:在使用power pcb 2007铺铜时,PCB板中间一个网络的地,外围有另外一个网络的地,使用copper pour时,中间网络的地没办法实现灌铜flood,
2009-08-25 10:12:03
用protell99 铺铜问题请教:手画的pcb添加了GND,铺铜时,选择了***铜就一点铺地都没有,不选就带着许多小的块。 主要是铺地不与GND相连,请问怎么解决?谢谢了!
2020-05-21 05:55:11
PCB布线完成之后,就需要进行铺铜(覆铜),铺铜主要是大面积接地,增加导地性,同时可以散热。关于铺铜的作用,有兴趣的话可以上网多了解一些。在铺铜之前,一定要先画好板框(就是板子的形状大小),之后才能
2019-08-14 08:00:00
Altium Designer中PCB铺铜规则设定希望能够为大家带来些帮助
2018-12-01 21:55:23
2018-08-11 21:44:38
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
2015-01-06 15:52:28
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
2023-05-12 10:56:32
最近画板时注意到一些铺铜的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺铜还是有些讲究的。趁此机会就铺铜问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺铜的目的都是将铜层
2015-10-14 09:40:30
我铺铜时keepout以外的铜总是不能自动消失。是怎么回事?请教个位大神。
2015-09-16 11:19:13
铺铜电阻中间的铜怎么去掉
2019-09-05 05:36:14
怎么调整铺铜大小,为什么我调整铺铜大小会是这样
2019-09-05 01:07:58
看到很多pcb的电源部分都是用铺铜来连接的,这个有什么好处吗?还有连在一起的没有网络特性,这又是为什么?
2016-08-08 22:45:07
2022-11-25 10:08:09
线宽最小10mil,地线电源线有30MIL到40MIL的宽度,过孔是0.5MM/0.8MM,还没铺铜,铺铜需要注意些什么呢?
2019-02-22 01:15:04
设计PCB的时候,是否需要链接地线?还是最后铺铜?
2018-01-11 20:08:51
请教各位大神,4层板如何铺铜,一个顶层 一个底层,电源层VCC+15VCC+5V地层AGNDDGND这么多层 是每层都要铺吗?电源层 和地层 又该怎么铺呢?铺的时候需要将AGND和DGND分开吗?
2019-05-08 23:34:55
各位大神,大家好啊,大家都有什么方法可以知道一块PCB铺铜的间距,线间距的啊
2019-02-25 06:36:22
铺铜如何开窗?
2019-03-26 04:07:07
按照视频教程上,对焊盘先铺通,打开普通设置菜单栏时候,先选择了Connect to Net: No net . 先不选择网络连接,铺好铜之后,再设置网络。同时选择了铺铜的区域和铺铜的焊盘,打开PCB
2019-09-24 05:35:08
AD09PCB铺铜时怎么选择90°/45度/圆弧角啊!
2019-04-08 05:29:40
AD怎么设置铺铜到板边的间距呢?比如:铺铜到其它的间距是0.254mm,但铺铜到板边的间距要0.5mm。
2019-03-06 07:35:14
请问一下为什么在铺铜后移动铜皮不是自动在从新铺铜,颜色变成暗红色,这是怎么回事,我记得以前用的是AD13版本就不会,而现在的新版本就会这样,还有就是这种情况哪里可以设置吗?谢谢!第一次铺的铜,这是
2019-05-22 03:06:34
最近学画PCB,不知道可不可以把地线留着不画,或者是同一个地留着,最后铺铜的时候把同一类的地直接铺铜,这样可以么 ?
2019-06-12 03:45:17
在画PCB的时候,怎么判断什么时候可以去铺铜处理?
2019-03-07 07:35:11
1、pcb铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
查看更多
