向大神请教:在设计一个10层板PCB时,一些关键信号需要做阻抗匹配,对于如何选择参考层有一些不明白,如下:1、中间信号层5做阻抗匹配时,是否可以选用电源层4和电源层7共同作为参考层?2、TOP信号层1某些信号做阻抗匹配时,是否可选用信号层3作为参考层?层叠示意图
2022-04-24 11:23:09
Altium Designer中PCB各层的作用(1)Signal Layers(信号层)主要用于放置元件和走线。TopLayer:顶层,一般作为元件层。设计单面板时,元件层是不能布线的。双面板中元
2017-03-24 10:41:20
PCB加工流程详解大全PCB的功能為提供完成第一層級構裝的元件與其它必須的電子電路零件接合的基地,以組成一個具特定功能的模組或成品。所以PCB在整個電子產品中,扮演了整合連結總其成所有功能的角色,也
2009-11-30 17:29:15
4.3.3 实验设计3:4层PCB 本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
既然说到了参考平面的处理,其实应该属于叠层设计的范畴了。PCB的叠层设计不是层的简单堆叠,其中地层的安排是关键,它与信号的安排和走向有密切的关系。多层板的设计和普通的PCB相比,除了添加了必要的信号
2016-05-17 22:04:05
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-09-17 17:41:10
转自赛盛技术分享在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后
2016-08-24 17:28:39
2018-09-18 15:12:16
(SilkscreenLayers) 一块PCB板最多可以有2个丝印层,分别是顶层丝印层(TopOverlay)和底层丝印层(BottomOverlay),一般为白色,主要用于放置印制信息,如元器件的轮廓和标注,各种
2017-08-19 14:12:29
四层板指的是电路印刷板PCBPrintedCircuitBoard用4层的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。 PCB板做成多层主要是减少面积,同样面积的多层板比双面单层板能完成复杂
2021-02-05 14:51:47
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB安全距离详解
2014-12-13 18:36:26
问题: 目前的,PCB,实际的布线层,最多可以达到多少层?!层与层之间应该没有加压任何元器件,特殊情况除外。 PCB板上的走线, 最细的线径,表面板和之间的夹层板的走线,是1/3毫米,== mm
2018-11-05 10:07:44
PCB封装详解手册
2012-08-20 15:06:23
PCB封装详解:包含各种集成电路的PCB封装,给需要的你。
2012-03-18 00:18:42
;lt;font face="Verdana">PCB封装详解手册下载</font><br/>
2009-11-30 17:16:42
PCB封装详解目录
2012-08-18 00:07:47
PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
2013-05-22 14:46:02
PCB有没有禁止 丝印层
2022-05-06 11:03:01
现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15个机械层,有的机械层(比如第一层)是元器件安装层,有的机械层(比如第二层)是元件3D层,有的机械层(比如第三层)是元器件外部边框层,有如下两个
2019-05-27 10:17:58
PCB板各个层的含义PCB板各个层的含义
2013-05-22 15:09:07
1、Top/Bottom 层就是基板的两面铜箔层,在Top/Bottom层上面画的导线就是没有被溶液腐蚀的区域,就是铜导线。信号层是正片的,放置的走线或其他对象就是覆铜的区域。2、Top
2017-02-08 08:52:48
4.4.3 实验设计9:通用的4层PCB 通过增加两个内部信号层,实验设计6的2层叠加现在将增加到4层。与以前一样,假设这些层主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。 模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
PCB电源层走电源是导线走,还是整层铺铜呢?
2011-03-24 14:02:57
PCB层的定义: mechanical,机械层 keepout layer禁止布线层 top overlay顶层丝印层 bottom overlay底层丝印层 top paste,顶层焊盘层
2019-07-30 10:53:34
PCB设计中 禁止布线层、丝印层、机械层这三个层好像概念挺模糊的,比如画板子的外围标识的时候,使用禁止布线层,同时也可以使用丝印层,那这两个层有啥区别啊?另外这个机械层好像并没有什么作用,大家在什么情况下会使用这个机械层?
2019-08-16 04:36:00
`请问pcb两层都敷铜吗?`
2019-10-18 15:59:46
pcb钻孔机的操作技术及流程详解
2012-08-20 20:31:42
画线到各个层一样吗怎么区分能不能隐藏层
2012-05-31 14:50:06
如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案1作为4层板的结构。原因并非方案2不可被采用,而是一般的PCB板都只在顶层放置元器件,所以采用方案1较为妥当。但是当在顶层和底层都需要放置元器件,而且内部
2015-02-11 16:25:13
闭合。Edge.Cut层上在PCB内部图形表示切口或开槽。
Margin
没有明确的定义。关于Margin层的详解可以参考:KiCad中的 Edge.Cut 与 Margin 层
2023-06-21 12:13:20
技术在通信领域的应用与当今比较成熟的微波通信和光纤通信相比,具有更多的优点,比如说,传输速率高,方向性好,安全性高,散射小,以及穿透性好等。之前的文章《详解IEEE 802.11ad(60 GHz
2019-06-17 06:24:28
比如:我用AD画PCB,4层板,顶和底层为信号层,中间两侧分别是GND和VCC。假如,现在我有一个元器件的引脚是要接电源层。PCB板上的空都是过孔。我怎么才能把这个引脚设置到电源层呢? 是双击引脚修改属性layer to vcc么?
2015-08-16 22:58:44
在进行多层板设计的时候,当PCB中的一个内电层上有多个分割区域的的时候,可以用不同的颜色区别,显示清晰,方便识别分割区域的网络。 其实就是通过改变其所属的网络的颜色来达到改变负片层的颜色,方法如下:1. 打开PCB面板,编辑内电层所属的网络属性;(图文详解见附件)
2019-09-25 17:50:14
1. DXP->Preferences(Tools->Preferences....)进入PCB参数设置窗口; 2.在PCB Edito->Display栏中找到如下图所示处,点击进入设置;(图文详解见附件)
2019-11-01 16:40:03
`主题介绍及亮点:本次直播详解Altium designer18软件操作、最新版本altium19功能预览介绍及整个PCB设计学习思路方法详解:各个基础阶段该学怎么去学,学哪些对应的课程等等。参与
2018-09-29 20:46:42
POWER PCB元件制作详解
2015-11-16 15:01:16
PCB层的定义:阻焊层:solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上
2016-02-22 12:45:41
答:很多学员,特别是新手对PCB设计当中的各个层的认识不是很充分,不知其作用和用法,这里就给大家做一个系统的讲解!顾名思义是进行机械定型的就是整个PCB板的外观,其实我们在说机械层的时候就是指整个
2019-09-21 07:00:00
多层板叠层设计规则,单层、双层PCB板的叠层,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
本文主要介绍多层PCB设计叠层的基础知识,包括叠层结构的排布一般原则,常用的叠层结构,叠层结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
电子产业的各个终端领域中,包括计算机、通信、消费电子、工业控制、医疗仪器、国防军工、航天航空等诸多领域。以下为快点PCB学院整理的PCB设计流程详解。1、前期准备包括准备元件库和原理图。在进行
2017-02-22 14:49:02
`两层pcb器件换层是不是双击该器件然后把顶层改为底层就OK啦该器件会变成暗色`
2011-08-31 13:58:58
4层PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2层PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
我第一次画四层板,四层依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两层之间都有介质层,请问一般应该给各个信号层,内电层,介质层多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
多层PCB如何定义叠层呢?
2023-04-11 14:53:59
4层PCB板,怎么拼AABB,横着拼,不能上线拼,谁指导下,钢网文件什么生产
2019-09-04 00:36:57
`请问怎么看出pcb多少层板?`
2019-11-26 17:05:26
哪位同仁有PCB 4层板的制作视频?分享下,不胜感激!
2019-07-11 04:12:00
问答实操讲解1、Keepout层属性说明2、Active Route的自动布线3、X-signals的使用4、你问我答10个AD1 8二、PCB设计学习思路方法详解1、各个基础阶段学习思路2、PCB学习遇到困难解决办法3、Altium1 9新功能预览介绍`
2018-09-29 18:24:15
PCB机械层的作用是什么,它和板子边框有关系吗?机械层上绘制的图形代表什么,有什么作用?
2019-09-23 05:37:26
pcb四层板怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
我想问下我在画4层PCB的时候能不能把4层全部定义为信号层就是4层全部走线 VCC和GND 通过TOP层连接成一个回路 如果是2层信号+2层电源我发现我的板子很不好走线
2019-07-18 04:36:22
画PCB怎样,只显示单独的一层,其他层的线看不见?希望大神给予指到
2019-09-12 01:05:14
2016-08-23 10:02:30
PCB板各个层的含义.pdf
2006-04-04 23:30:19
0 PCB布线规则详解解说
电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:03
1759 PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB封装详解手册,有参考价值
2016-12-16 21:58:19
0 PCB印制电路板术语详解,很全的专业名词
2016-12-16 22:04:12
0 PCB工艺流程详解
2017-01-28 21:32:49
0 PCB板各个层的含义
2017-01-28 21:32:49
0 PCB印制电路板术语详解
2017-01-28 21:32:49
0 PCB加工流程详解大全
2017-02-14 16:07:21
0 电子发烧友网站提供《PCB封装详解手册.pdf》资料免费下载
2017-05-11 08:00:00
0 本文首先介绍了PCB的作用及特点,其次阐述了PCB中TOP PASTE和TOP SOLDER的区别,最后介绍了PCB层的含义详解,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-17 18:11:16
68119
本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:05
25652
本文主要详解pcb线路板电镀,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-08 05:35:00
15684 pcb过流能力详解 PCB过流能力是指印刷电路板(PCB)在电流超过其设计的最大额定电流时的承受能力。当电路中的电流超过PCB能够承受的最大值时,其可能会发生过载、短路、烧毁等故障现象,影响电路
2023-09-08 11:47:00
2300 详解交换机pcb设计
2023-09-28 10:09:24
492 一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:56
1273 详解pcb光学点是什么
2023-10-12 10:36:14
609 一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:57
1582 详解pcb走线电流
2023-10-30 15:59:23
1125 一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22
484 PCB印制电路板术语详解
2022-12-30 09:20:22
6 PCB工艺流程详解
2022-12-30 09:20:24
9 PCB技术详解手册
2022-12-30 09:20:32
4 PCB板各个层的含义
2022-12-30 09:20:33
8 PCB印制电路板术语详解
2023-03-01 15:37:44
3 PCB工艺流程详解
2023-03-01 15:37:44
7 PCB板各个层的含义
2023-03-01 15:37:45
2 详解pcb电路板的高压安全距离
2023-11-09 17:00:10
1430 详解高密 PCB走线布线的垂直导电结构 (VeCS)
2023-11-28 17:00:09
362
一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17
374 一文详解pcb电路板是怎么制作的
2023-12-05 11:18:48
579 一文详解PCB半成品类型
2023-12-11 15:41:19
285 一文详解pcb的msl等级
2023-12-13 16:52:54
1687 一文详解pcb微带线设计
2023-12-14 10:38:39
543 一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:01
1830 一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21
365 一文详解pcb回流焊温度选择与调整
2023-12-29 10:20:38
313 详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46
184
