在PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-25 18:02:025528 PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PCB尺寸是500*60mm左右,长度比较长,有的信号线会比较长,信号线走线过长会有什么影响呢?一般信号线有长度限制吗
2018-07-09 16:51:32
PCB上信号线的电磁发射频谱 本文主要讨论高速数合逻辑电路中,信号线的电磁发射频谱。作者提供一个模型,其总频谱由两个环路的谐振,即“信号环路”和与基本门电路相关的“旁通环路”控制。
2009-10-30 11:04:40
它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部
2018-12-07 09:44:39
PCB板设计信号线想降低电磁干扰,准备在走线的周围打一些过孔不知道能不能降低,如果能降低过孔的距离标准是什么?请大神们赐教。
2018-02-24 09:05:43
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
划重点!PCB走线不要随便拉
盲目的拉线,拉了也是白拉!
有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
的间距最好是0.5mm以上。这样有助于避免交互干扰。另一种选择达到90 ohm的差分阻抗的方法。可以在USB的差分信号线对加上6pF到地。因为有些设计需要这些,但是当有些PCB设计达不到90 ohm
2023-04-13 16:09:54
经验,画过通讯、工业控制、嵌入式、数码消费类产品的高速、高密度、数模混合等PCB设计。处理高速信号很有经验,通过对于叠层的控制、信号的分类、拓扑结构的确定、微带线带状线分析、阻抗的控制、时序的分析、平面
2013-03-26 14:52:54
可以看出来;若输入Vi是一个交流信号,则Vo会输出同频率的交流信号,且输入交流信号频率越高,输出Vo的幅度就越大,即交流信号通过了这个PCB设计之电容。其实我们可以这样来理解,交流信号的幅度和方向都是
2019-08-13 10:49:30
效的减少相互间的耦合。 6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2014-12-09 16:45:27
现在做数字电路方面的工作,每个板子上都有很多路的时钟信号,而且时钟信号线贯穿整条pcb,造成辐射超标,我想大家给我些PCB设计上的建议。希望大家畅所欲言,不吝赐教。
2014-11-07 09:45:42
2014-10-24 11:37:18
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
、铁氧体电感、晶振及DPAK、导销等)直接与PCB接触的区域不允许有走线,器件金属外壳与PCB接触区域向外延伸1.5mm表层禁布器件、信号线和过孔。带有金属壳体的连接器表层器件面禁止布线22.条形码周围0402器件距离条形码10mm以上,如果开窗就5mm以上以上便是PCB设计后期处理之DFM检查。
2017-11-24 10:55:39
壳体的器件(金属拉手条、卧装电压调整器、铁氧体电感、晶振及DPAK、导销等)直接与PCB接触的区域不允许有走线,器件金属外壳与PCB接触区域向外延伸1.5mm表层禁布器件、信号线和过孔。带有金属壳体
2017-11-22 16:41:30
本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。1.DRC的检查方法第一步,打开 Constraint Manager步骤如下:点击constrain Manager弹出如下窗口:点击Analysis
2017-10-26 15:00:09
的设计审查工作。PCB设计后期处理更需要细致、认真的工作态度,保证设计质量的同时、输出的设计文件会指导后端加工制造,准确度是硬性要求。以上便是PCB设计后期处理概述,下期预告:PCB设计后期处理之DRC检查,请同学们持续关注。
2017-10-24 14:17:31
压降构成共模辐射源,并通过外接电缆产生共模辐射; 加大与板上其它电路产生高频信号串扰的可能性(如下图)。三 PCB 设计对开槽的处理 对开槽的处理应该遵循以下原则: 需要严格的阻抗控制的高速信号线,其
2022-05-02 22:59:41
的数字和模拟电源,能够而且应该采用分割电源面。但是紧邻电源层的信号线不能跨越电源之间的间隙,而所有跨越该间隙的信号线都必须位于紧邻大面积地的电路层上。在有些情况下,将模拟电源以PCB连接线而不是一个面来
2014-11-19 11:50:13
,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。 3、信号线布在电(地)层上 在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定
2014-11-19 10:46:28
串阻应放在信号的驱动端;中间匹配的串阻放在中间位置;终端匹配串阻应放在信号的接收端)21, IC器件的去耦电容数量及位置是否合理22, 信号线以不同电平的平面作为参考平面,当跨越平面分割区域
2018-12-14 14:18:42
`PCB设计线宽、线距规则设置多大比较好? 中国IC**1、需要要做阻抗的信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R
2019-02-19 13:36:26
PCB设计要注意的问题PCB设计要注意的问题,曹老师告诉你:优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度
2014-06-24 11:55:27
,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割;内存的时钟线,控制线和数据线的长度要求;高速差分线的布线等等
2012-11-06 11:11:15
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
时,需要把信号线阻抗控制为40Ω;当芯片内部按50Ω阻抗匹配时,那么在PCB设计中考虑阻抗时,既可以按照40Ω也可以按照50Ω控制。 大多数情况下,按照50Ω控制。 板内的信号阻抗控制时,以控制阻抗
2023-04-12 15:12:13
开路不导电,无法使用。DFM检测功能介绍01线路分析最小线宽:设计工程师在画PCB图时需注意走线的宽度,走线的宽度跟载流的大小相关,线宽小,电流大走线会烧断。最小间距:PCB布线时间距应尽量宽些。最小
2022-09-01 18:25:49
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。 ――PCB布线工艺要求 ①.线 一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil
2015-10-30 15:22:43
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
,且这些信号线均已采用特定命名规则进行标识。另 一方面,信号线束包括包含导线和总线等在内的多重信号线的逻辑分组。此多重信号线组可视为单一实体,其在整个项目中可用。 信号线束允许在PCB项目的子电路之间
2019-06-28 06:00:00
EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
社会节奏!本期案例我们选取主控板,包含电源模块、MCU、USB、网口、485、Flash等常用的PCB设计模块,我们将是一个全程实战设计的过程,涉及到的每一个器件是怎么PCB布局摆放?每一根线怎么拉线
2021-08-20 17:18:12
一线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计是一门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计一个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
:【专辑精选】PCB设计教程与精选案例【专辑精选】EDA软件学习系列之Allegro教程与资料汇总【专辑精选】EDA软件学习系列之PADS教程与资料汇总电子书:PCB设计技巧之多层板布线布局指南常见的PCB设计困扰分析及精彩案例分享PCB工程师必须会的基本功Altium工程师PCB高密器件焊盘间距设计技巧
2019-05-24 18:31:40
互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理
2018-06-08 20:55:39
态度服务于广大客户。PCB工程师均有5年以上的设计经验,具备独立完成项目能力,对PCB仿真,EMC,RF及高速信号线处理有较丰富的经验,熟悉PCB生产加工工艺和SMT 生产工艺流程。PCB设计能力:1层-24层设计,HDI or N-HDI设计;OO:41431437
2014-06-16 16:26:06
。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的问题,而在板内部数字
2016-03-31 16:16:50
;nbsp;避免在PCB边缘安排重要的信号线,如时钟和复位信号等; 将PCB上未使用的部分设置为接地面; 机壳地线与信号线间隔至少为4毫米; 保持机壳地线的长宽比小于5:1,以减少电感效应; 用TVS二极管来
2009-12-02 09:11:51
本期讲解的是PCB设计中处理关键信号的注意事项。一、关键信号的识别关键信号通常包括以下信号:时钟信号(*CLK*),复位信号(*rest*,*rst*), JTAG信号(*TCK*)二、处理关键信号
2017-11-01 17:06:26
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
要尽可能减小不同性质信号线之间的并行长度,加宽它们之间的间距,改变某些线的线宽和高度。当然,影响串扰的因素还有许多,比如电流流向、干扰源信号频率上升时间等,应综合考虑。结语在本次控制单元高速PCB设计中
2015-01-07 11:30:40
业界中的一个热门课题。基于信号完整性计算机分析的高速数字PCB板设计方法能有效地实现PCB设计的信号完整性。 1. 信号完整性问题概述 信号完整性(SI)是指信号在电路中以正确的时序和电压作出响应
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
通过时,会产生交变的磁场,处于磁场中的相邻的信号线会感应出信号电压.一般PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及信号线的端接方式对串扰都有一定的影响.在Cadence的信号仿真工具中可以
2018-11-22 16:03:30
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短 ;减少信号跑的冤枉路,防止在路上出意外。5、相同结构电路部分,尽可能
2019-04-29 11:18:46
与CPU处理板间的相互影响,因此,在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。 布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象;根据经验元器件间最少
2018-11-23 17:01:55
)tanδ、热膨胀系数CET和吸湿率。其中εr影响电路阻抗及信号传输速率。对于高频电路,介电常数公差是首要考虑的更关键因素,应选择介电常数公差小的基材。 2 PCB设计流程 由于Protel99 SE
2012-09-16 22:03:25
本视频主要解sata_to_u***转接板子,先对原理图讲述重要信号线的处理,评审学员pcb文件的不足之处,最后对整个pcb文件进行修改,重新对布局不合理地方讲解,布线以及重要信号线的保护,电源走线
2015-11-08 23:14:01
盲目的拉线,拉了也是白拉!有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层
2022-03-23 17:55:19
画PCB的时候,100khz的信号线一定要按照等长线来处理吗?
2018-04-13 13:02:38
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。 1.电源质量与分配 在设计PCB板时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
@我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对的对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2018-09-19 09:47:36
,把信号线走的很宽想降低损耗,包地,包地过孔,背钻……,各种手段现在看来完全是过设计,现在3.125G的信号,直接采用普通FR4,不做包地,更不会考虑背钻。这就是你研究过了,实验过了,测试过了,有把握了
2014-10-21 09:41:25
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计中,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。 数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部
2012-08-13 16:30:47
的平面层,回流路径分布在信号周围各个地和电源上,仿真时需要使用3D场提取工具分析,这时候打弯布线和过孔的回流需要具体分析;高速数字电路分析一般只处理有完整平面层的多层PCB,使用2D场提取分析,只考虑在
2012-10-17 15:59:48
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
高速PCB设计中的串扰分析与控制:物理分析与验证对于确保复杂、高速PCB板级和系统级设计的成功起到越来越关键的作用。本文将介绍在信号完整性分析中抑制和改善信号串扰的
2009-06-14 10:02:380 信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:4515 pcb的地线-电源线-信号线,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508 越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形绕线等因素对信号时延的影响。 1.引言 信号要能正常工作都必须满足一
2017-11-29 14:07:030 越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形绕线等因素对信号时延的影响。 1.引言 信号要能正常工作都必须满足一
2017-12-01 11:09:050 基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:300 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-05-06 18:08:153981 差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在PCB设计中的处理方法。 什么是差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根
2020-03-09 09:54:381739 差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在PCB设计中的处理方法。 什么是差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根
2020-03-14 09:05:264906 在PCB设计过程中经常会遇到高多层、高密度的设计,那么这种情况下就难免出现跨分割的情况,如下图所示:
2020-09-25 17:14:364749 差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在 PCB 设计中的处理方法。
2022-02-12 11:14:155504 差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在 PCB 设计中的处理方法。
2021-01-21 07:44:4119 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490 本文首先介绍了传输线理论,详细分析了高速PCB设计中的信号完整性问题,包括反射、串扰、同步开关噪声等,然后利用Mentor Graphics公司的EDA软件HyperLynx对给定电路模型进行了反射
2022-07-01 10:53:000 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号
2023-11-02 10:17:54268 射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计中,射频电路的分析和处理是一项具有
2023-11-30 07:45:01316 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34288 我们PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层。但是由于PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样,信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2024-01-03 15:12:19272 6个关于pcb信号线的重要信息
2024-01-05 10:34:45238 功放pcb布线交流信号线与直流信号区别是什么? 功放pcb布线中,交流信号线与直流信号线有着显著的区别。交流信号线用于传输交流(AC)信号,而直流信号线则用于传输直流(DC)信号。 1. 信号类型
2024-01-17 16:50:57201
查看更多
