电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计过程中进行回流路径分析:高速信号回流路径
收藏
查看更多
PCB设计EMI问题:高速信号走线九大规则
所有的高速信号必须有良好的回流路径,尽可能地保证时钟等高速信号回流路径最小,否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径回流路径所包围的面积成正比。
2019-04-03 09:30:516902
高速信号回流环路实际走线分析
时钟信号是由PCIE主机给到PCIE从机的,所以信号流向是指向左下角的。而此时的信号回流路径包含包地路径和地平面路径
2020-11-19 15:26:003513
vivado约束案例:跨时钟域路径分析报告
跨时钟域路径分析报告分析从一个时钟域(源时钟)跨越到另一个时钟域(目标时钟)的时序路径
2020-11-27 11:11:395449
PCB上的回流路径
电流的路径是个环路。因此,每个电流信号有来肯定有回。
2022-11-14 11:40:151373
驱动器共模电流路径与数学模型分析
工程上常用关键路径分析进行EMC问题的分析与排查手段,简单高效,适合大部分场景,但缺乏细致的过程路径分析,许多文献也是从仿真和基本路径的关键点进行
2023-09-08 14:54:15312
理解锡膏的回流过程 怎样设定锡膏回流温度曲线
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24433
9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
PCB 板上引起回流问题的三大因素,看完就懂了
印制板上的电源线和接地线的环绕区域越大时,它们的辐射能量也就越大,因此,我们对数字芯片的切换状态进行分析,采取措施控制回流方式,达到减小环绕区域,辐射程度的目的。实例解释:IC1 为信号输出端,IC2
2020-10-23 11:30:00
PCB 设计对开槽的处理需要遵循的几点
。 在高速的情况下,信号回流路径上的电感的作用将超过电阻的作用。高速回流信号将沿阻抗最低的路径流动。此时,面电流的分布很窄,回流信号成束状集中在信号线的下方。 当 PCB 板上存在不相容电路时,需要
2022-06-23 10:23:40
PCB 设计对开槽的处理需要遵循的几点
的情况下,信号回流路径上的电感的作用将超过电阻的作用。高速回流信号将沿阻抗最低的路径流动。此时,面电流的分布很窄,回流信号成束状集中在信号线的下方。当 PCB 板上存在不相容电路时,需要进行“分地
2020-12-17 09:49:40
PCB设计过程中布线效率的提升方法
信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理
2018-07-09 17:23:05
PCB设计对开槽的处理需要遵循的几点
2022-05-02 22:59:41
PCB设计百问百答(5)—— 其他问题归类
有没有影响。此外,大多数RF板都是单面或双面PCB,并没有完整的平面层,回流路径分布在信号周围各个地和电源上,仿真时需要使用3D场提取工具分析,这时候打弯布 线和过孔的回流需要具体分析高速数字电路分析
2015-01-09 13:42:22
PCB设计知识之高速信号回流路径分析
量也就越大,因此,我们通过控制回流路径,可以使得环绕区域最小,从而控制辐射程度。4、回流问题的解决办法在PCB板上引起回流问题通常有三个方面:芯片互连,铜面切割,过孔跳跃。下面具体对这些因素进行分析
2021-11-27 07:00:00
信号回流路径最终要回到哪里
可以。地平面和电源平面做参考平面还是有区别的,参考平面,给信号提供一个良好的信号回流路径,那么,信号回流,最终要回到哪里?电源的负极,若是以电源平面作为参考,回流要通过电源层,再回到电源的负极,不如直接通过地层回流好。...
2021-12-31 08:32:54
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
接点。  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。  回流焊优点  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。  它的内部有一个加热电路,将氮气
2023-04-13 17:10:36
回流焊原理以及工艺
电路,将氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。1、要设置合理的再流焊温度曲线并定期做温度曲线的实时测试。2、要按照PCB设计时的焊接方向进行焊接。3、焊接过程中
2018-10-16 10:46:28
高速PCB中的信号回流及跨分割
`高速PCB中的信号回流及跨分割这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便作图,把层间距放大。  IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型
2013-10-24 11:12:40
高速PCB中的信号回流及跨分割
  这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便作图,把层间距放大。  IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型,假定接收端内含
2018-11-22 15:58:42
高速PCB中的地回流和电源回流以及跨分割问题分析
2021-04-25 07:47:31
高速PCB设计——回流路径分析
(In-DesignAnalysis,设计同步分析)的 ReturnPath 分析功能,在 PCB 设计过程中进行回流路径分析,帮助工程师快速找出那些高速信号回流路径是否适当,以确保 Layout
2021-02-05 07:00:00
高速PCB设计中广受关注的问题和解决方法
的一位网友问:在高速PCB中,过也可以减少很大的回流路径,但有人说情愿弯一下也不要打过也,那应该如何取舍?  对此,李宝龙指出,分析RF电路的回流路径,与高速数字电路中信号回流不太一样。二者有共同点
2018-09-19 15:45:29
高速PCB设计中的电磁场高速扫描测量技术
解决高速PCB设计中的相互干扰问题。  我们知道,在多层PCB中高频信号回流路径应该在该信号线层临近的参考地平面(电源层或者地层)上,这样的回流和阻抗最小,但是实际的地层或电源层中会有分割和镂空,从而
2018-09-10 16:37:21
高速PCB设计中的电磁辐射检测技术
折中,精度相对较高的,需要的计算时间很长,而仿真速度快的工具,其精度又很低。因此用这些工具进行仿真,不能完全解决高速PCB设计中的相互干扰问题。  我们知道,在多层PCB中高频信号回流路径应该在该
2013-10-28 14:39:24
高速PCB设计信号完整性问题
的平面层,回流路径分布在信号周围各个地和电源上,仿真时需要使用3D场提取工具分析,这时候打弯布线和过孔的回流需要具体分析高速数字电路分析一般只处理有完整平面层的多层PCB,使用2D场提取分析,只考虑在
2012-10-17 15:59:48
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
  规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
高速信号回流环路实际走线分析
高速信号回流环路实际分析
2021-01-22 06:36:47
高速信号的电源完整性分析
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
高速SerDes PCB设计的相关资料分享
SerDes应用的PCB设计要点– reference2:差分信号回流路径问题讨论– video如何应对未来高密SerDes设计的挑战高速PCB layout设计应考虑的点:PCB mate...
2021-11-12 06:46:26
高速电路回流问题的解决办法
印制板上的电源线和接地线的环绕区域越大时,它们的辐射能量也就越大,因此,我们对数字芯片的切换状态进行分析,采取措施控制回流方式,达到减小环绕区域,辐射程度最小的目的。实例解释:IC1为信号输出端,IC2
2021-08-04 06:30:00
高速电路设计学习
高速电路设计学习 一、PCB设计高速信号和低速信号区分 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高
2020-12-21 09:23:34
ArcGIS的路径分析
求解路径分析表示根据要求解的阻抗查找最快、最短甚至是最优的路径。如果阻抗是时间,则最佳路线即为最快路线。如果阻抗是具有实时或历史流量的时间属性,则最佳路径是对指定日期和时间来说最快的路径。因此,可将
2019-06-03 08:04:46
【设计技巧】PCB设计中考虑电磁兼容(下)
理,还可以上,下两层也是大面积的铺地。这样,使信号的上,下,左,右都有地包着。保证信号的干净。3)信号回流面积最小定律在PCB设计中,每根信号最好能做到与地的回流路径最短,如下图所示回路面积最小,信号
2019-08-13 08:30:00
一文教你进行PCB设计过程中回流路径分析
®PCBDesigner 中 IDA(In-DesignAnalysis,设计同步分析)的 ReturnPath 分析功能,在 PCB 设计过程中进行回流路径分析,帮助工程师快速找出那些高速信号回流路径
2020-12-07 09:24:05
为什么需要ReturnPath分析?如何执行ReturnPath分析
®PCBDesigner中IDA(In-DesignAnalysis,设计同步分析)的ReturnPath分析功能,在PCB设计过程中进行回流路径分析,帮助工程师快速找出那些高速信号回流路径是否适当,以确保
2021-01-11 15:59:53
分享高速电路PCB回流路径相关解析
越大,因此,我们通过控制回流路径,可以使得环绕区域最小,从而控制辐射程度。  4回流问题的解决方法  在 PCB 板上引起回流问题通常有三个方面:芯片互连,铜面切割,过孔跳跃。下面具体对这些因素进行分析
2020-08-01 17:30:00
基于信号完整性分析PCB设计流程步骤
 基于信号完整性分析PCB设计流程如图所示。  主要包含以下步骤:  图 基于信号完整性分析高速PCB设计流程  (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
基于信号完整性分析高速PCB设计
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
如何建立电感电流回流路径?
IR2104的原理是什么?如何建立电感电流回流路径?自举电容容值怎么计算?如何选区自举二极管?mos管发热的原因是什么?
2021-10-21 09:20:33
工程师的经验总结:PCB回流知识
2020-04-13 08:00:00
应对未来高速SerDes应用的PCB设计要点
的速率,使得在整个系统中实现高速信号布线会面临许多许多设计难题。过去通常只是在组件级进行设计考量,而新一代多Gbps设计需要对信号通道路径进行整体分析。研发人员不能只关注一个组件,而是必须分析并优化所有
2023-04-18 14:52:28
影响制造过程中PCB设计步骤
,约束条件应基于CM的规则和准则。PCB设计步骤9:执行热分析和PDN检查对您的主板进行仿真并对其进行分析也很重要 热响应 和 PDN。组件或配电板上的温度过高可能会造成问题,尤其是在PCB组装过程中进行
2020-10-27 15:25:27
控制高速PCB设计中的EMI辐射的几个技巧
和方式,这里我们将针对高速PCB设计,来分析如何进行EMI控制。1、传输线RLC参数和EMI对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述,即电阻,电容和电感。在EMI
2019-05-20 08:30:00
教你如何在PCB阶段就避免六成的EMI
进行针对电子产品的电磁干扰设计中,开发者们越来越意识到在PCB电路中进行EMI处理的重要性。如果能在这一阶段对EMI问题进行抑制,那么可以解决6成左右的干扰问题。那么如何在电路板设计过程中最大程度
2016-07-07 15:52:45
晶圆级CSP装配回流焊接过程
  对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点
2018-09-06 16:32:22
电源回流的深入分析
回流路径必须是完整的,也就要求了信号不能跨分割,否则会引起很大的辐射和串扰。另外,回流平面也不一定总是地,和你的板子元件布局还有信号类型有关。  b)从抑制高频
2008-07-14 16:27:56
硬件工程师谈高速PCB信号走线的九个规则
高速信号线  规则二:高速信号的走线闭环规则  由于板的密度越来越高,很多 LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果
2018-09-20 10:38:01
网络数据集进行一个最短路径分析的例子
如何通过网络数据集进行一个最短路径分析的例子。一、网络数据集的创建1.首先打开MXD地图。2.激活你的拓展模块点击菜单栏 自定义-拓展模块,然后把network给勾上
2019-05-21 06:17:12
解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的九大规则
PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
请问PCB布线为什么尽量让没跟信号线都有最小的回流路径
PCB布线,尽量让没跟信号线都有最小的回流路径,这是书上说的,但是电源的回路貌似我还明白些,信号线都是在IC直接接的,怎么看回路啊,是要考虑芯片内部电路?比如STM32和CH340串口相连接,这2跟线的回路怎么看?还是该怎么理解,计算机专业,电子电路是自学的,求讲解下,谢谢大神们
2019-07-10 04:37:49
通孔回流焊简述
  简单地说,通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。用于组装印刷线路 板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。由于产品越来越重视小型化、增加功能 以及提高
2018-09-04 15:43:28
高速PCB中的信号回流及跨分割
高速PCB中的信号回流及跨分割   这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便
2009-11-17 08:56:031053
差分信号回流路径的全波电磁场解析
本文以高速系统的差分信号回流路径为基本出发点, 着重介绍了差分信号的参考平面的开槽间隙对回流路径的影响。通过Ansoft-HFSS 对信号回路进行建模与参数分析;提取全波模型,在H
2011-11-09 09:33:1485
回流路径与传输线模型建构及信号完整性分析
2011-12-20 17:37:5751
基于信号完整性分析PCB设计解析
基于信号完整性分析PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:300
如何使用WOS进行负面口碑发展之路径分析
通过引文分析和主路径分析的方法,将Web of Science (WOS)数据库中以负面口碑为主题的文献作为研究对象,研究负面口碑的重要文献与逻辑演化路径。研究发现:Richins (1983
2018-12-20 11:20:370
PCB设计的十问十答
信号回流路径,即return current。高速数字信号在传输时,信号的流向是从驱动器沿PCB传输线到负载,再由负载沿着地或电源通过最短路径返回驱动器端。
2020-04-27 17:10:57854
高速电路PCB回流路径你知道吗
数字电路通常借助于地和电源平面来完成回流。高频信号和低频信号回流通路是不相同的,低频信号回流选择阻抗最低路径,高频信号回流选择感抗最低的路径
2020-04-13 17:37:153709
高速PCB设计中传输线你都有了解吗
传输线的定义是有信号回流信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2019-12-17 17:22:081941
使用返回路径实现更好的PCB设计步骤概述!
高速信号不遵循阻力最小的路径;他们遵循阻抗最小的路径。本系列文章介绍了下一个项目的PCB设计布局。
2019-09-15 15:58:002765
如何进行PCB叠层的EMC设计
PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。
2020-01-22 17:12:00773
什么是ICT测试点 PCB设计信号线跨分割的影响
跨分割,对于低速信号,可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。当参考平面不完整的时候,会出现如下影响。
2020-03-08 11:26:005162
如何在PCB设计过程中对分割进行缝补
PCB设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考?面不连续,信号跨分割,这就会带来诸多的问题,如EMI、串扰等问题。
2020-03-11 15:00:241908
如何从各个阶段实现控制好回流焊的质量
基础元器件回流焊接是PCB装配过程中难控制的步骤,在焊接过程中,如何控制好回流焊的质量呢?下面让我们从各个阶段进行分析
2020-04-01 11:17:162953
回流PCB温度的曲线讲解概述
本文档的主要内容详细介绍的是回流PCB温度的曲线讲解概述包括了:理解锡膏的回流过程,怎样设定锡膏回流温度曲线,得益于升温-到-回流回流温度曲线,群焊的温度曲线,回流焊接工艺的经典PCB温度曲线
2020-04-23 08:00:000
信号回流分析及与信号完整性的关系详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是信号回流分析及与信号完整性的关系详细说明包括了:1,信号回流介绍,2,微带线回流分析,3,带状线回流分析,4,信号换层回流分析,5,总结。
2020-05-15 08:00:006
EMC设计中信号回流的重要性
在传统的低速设计中,系统中的回路电流沿着最小的电阻路径回流,而在高速系统中,电流沿着最小的阻抗回路回流。在高频下,回路的电感表现出的感抗远远大于其本身的电阻值,因此最小阻抗路径也就是最小电感的路径
2020-07-13 11:07:422465
什么是锡膏?回流焊的PCB设计实践
工业回流焊炉在焊接过程中使用多个加热区。这些区域根据预先设置在其中的用户控制的温度曲线分别调节为精确的温度。
2021-01-29 10:23:592940
回流的基本概念
2020-11-18 09:52:5815650
关于高速信号回流环路实际分析
1、实际走线分析: 上面的走线橘色为信号走线,周围绿色(波浪标注)为周围包地,下方为第二层完整地平面。 从上图来看设计师的本意是好的,有参考地平面,周围也有包地,此时设计正确的话可以保证回流
2022-02-10 09:43:352338
高速信号回流环路实际分析
1、实际走线分析: 上面的走线橘色为信号走线,周围绿色(波浪标注)为周围包地,下方为第二层完整地平面。 从上图来看设计师的本意是好的,有参考地平面,周围也有包地,此时设计正确的话可以保证回流路径
2021-02-24 06:51:514
干货|高人图解高速电路PCB回流路径资料下载
电子发烧友网为你提供干货|高人图解高速电路PCB回流路径资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:48:3554
高速信号添加回流地过孔究竟有没有用?
PCB工程师注意啦:通常pcb上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。 我们都知道,信号打孔换层会改变信号回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号
2021-05-29 14:32:125967
高速SerDes PCB 设计
2021-11-07 10:21:0047
在单层PCB设计时需要注意什么
和控制整个回路的区域。 可视化回流路径可以直观看到整个信号或者电源的工作区域,从而找到减少回路感抗和高频阻抗的方法。在单层PCB设计时,我们没有完整的地返回平面,有时这就需要引用额外的去耦电容或者 “飞线”,以便减少回路面积。
2022-01-04 15:52:393972
如何使用返回路径实现更好的PCB设计
高速信号不遵循阻力最小的路径;它们遵循阻抗最小的路径。本系列文章为您的下一个项目提供有关 PCB设计布局的想法。
2022-05-07 16:12:391467
EMC设计中信号回流的重要性分析
。   1 信号信号线和 参考平面上传送 ● 在传统的低速设计中,系统中的回路电流沿着最小的电阻路径回流,而在高速系统中,电流沿着最小的阻抗回路回流。在高频下,回路的电感表现出的感抗远远大于其本身的电阻值,因此最小阻抗路径也就
2022-08-02 16:54:46671
进行PCB设计的时候需要如何处理我们的电源地与信号地呢?
不管是电源还是信号,他都有一个回流路径,我们的信号在传播的过程中从导线的输出端传到接收端一直都是循环流动的,无论电流流到哪里,都是要流回来的
2022-11-07 10:48:303217
PCB设计中的信号回流实际路径分析
要获得最佳的PCB设计,需要了解信号回流的实际路径。电路的信号完整性和EMC性能,直接与电流环路形成的电感相关,而电感大小则主要与环路的面积相关。
2022-11-14 11:42:134351
PCB布局和参考回流路径的设计对电路EMC性能的影响
PCB 布局和参考回流路径的设计在电路的 EMC 性能中都是至关重要的因素,且对于电源转换电路来说尤其重要。因此设计初期将回流路径可视化是重要的一个环节,通过将回流路径可视化,可以辅助设计和控制整个回路的区域。
2022-12-08 14:04:231317
PCB高速信号添加回流地过孔的原因是什么
通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。 我们都知道,信号打孔换层会改变信号回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。
2022-12-20 09:59:302864
关于返回路径与返回电流
信号通常借助于地和电源平面来完成回流。需要注意的是,高频信号和低频信号回流路径的选择是不相同的,低频信号选择的是阻抗最低的路径,高频信号选择的是感抗最低的路径
2023-02-08 14:13:411244
怎样消除在SMT回流焊和波峰焊过程中产生的焊球
虽然在SMT回流焊和波峰焊过程中都会产生焊球,但在补焊或返修过程中PCB手工焊接也会导致焊球形成。
2023-02-15 15:56:32968
PCB设计高速信号布线技巧
跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径
2023-02-21 13:44:361168
何谓回流路径PCB设计回流路径分析
当 RPQF 值越趋近于 1,则表示信号布线与与回流路径是越贴近的,越高则代表回流路径越曲折绕越远的路径
2023-04-17 10:28:112357
信号怎样回流才不会导致EMI超标
所谓信号回流是指信号在传输时,信号电流以走线为载体,从驱动端流向负载端,再由负载端通过最低阻抗路径返回到信号的驱动端。
2023-04-18 09:03:43578
PCB层设计具体原则
的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 一、PCB层的设计思路 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像
2023-05-30 09:28:381351
博文 | USB 4 高速信号布局关键因子 (一 ) : Return Path
ReturnPath(回流路径)以高频信号而言,回流(retrunpath)将沿低阻抗路径走,所以差动信号线参考的是临近的单一Groundplane如此可以减少差动阻抗的改变及降低EMI
2022-09-20 09:42:55611
如何使用返回路径实现更好的PCB设计
高速信号不遵循阻力最小的路径;它们遵循阻抗最小的路径。本系列文章为您的下一个项目提供有关 PCB 设计布局的想法。
2023-09-01 09:26:46405
什么是信号回流路径
,对正常的信号传输和系统性能产生不良影响。 信号回流路径是一个普遍存在的问题,尤其在高速电子设备中更为突出。信号回流可能是因为传输线路或布线不良造成的,也可能是由于高频器件之间存在不良的反射或耦合引起的。它会
2023-11-24 14:44:50615
高速电路设计中,如何应对PCB设计信号线的跨分割
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34288
SMT贴片加工过程中回流焊的质量受哪些要素影响?
的手工焊接相比,回流焊具有更高的生产效率和更高的焊接质量,因此被广泛应用于SMT(表面贴装技术)生产中。然而,回流焊可能会对SMT加工品质产生一些影响,下面将就这些影响进行分析回流焊对SMT加工品质可能产生的影响 1. 温度梯度引起的PCB变形 回
2023-12-08 09:15:10193
pcb的电源回流讲解方法
电源回流PCB设计中的一个重要问题,特别是在高速电路设计中尤为重要。为了确保电源回流的良好表现,设计师需要采取一系列的方法和策略。本文将通过详尽、详实、细致的方式,介绍PCB电源回流的方法。 首先
2023-12-20 15:57:56453
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢?
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在回流焊过程中,由于温度
2023-12-21 13:59:32339
高速PCB设计基础知识:传输线
传输线的定义是有信号回流信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-02 15:36:09114
工程师需要知道的PCB回流问题
 数字电路通常借助于地和电源平面来完成回流。高频信号和低频信号回流通路是不相同的,低频信号回流选择阻抗路径,高频信号回流选择感抗的路径
2024-01-04 15:34:07175
已全部加载完成
