电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB拼版连接方式/拼版数量/工艺边
PCB拼版连接方式/拼版数量/工艺边
收藏
查看更多
PCB工程师最实用的拼版案例合集请查收!
对于PCB拼版,工程师们都知道拼版的基本规则,有间距拼版和无间距拼版连接位采用V-CUT或邮票孔,加工艺边、定位孔及mark点。 但是PCB板的形状各式各样,只是按照规则拼版是不够的,还需要对生产工艺
2022-09-14 18:12:044429
PCB拼版对SMT组装有影响
PCB为什么要拼版拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。 拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成
2023-04-07 17:01:481451
PCB拼版的原因和适用方式
拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。
2023-07-07 09:48:26841
实用PCB拼版攻略,您的拼版合理吗?
前面我们讲到PCB拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
2023-11-03 13:49:07526
2步搞定拼版!AD通用拼版技巧分享!
的丝印错位、丝印字体格式错误。在使用过很多工具之后,发现一款非常好用的推荐给大家,最快仅需2步就能快捷实现一键拼版拼版演示:仅需2步搞定拼版下面咱们就通过一个小PCB的实例,来具体看一下这款软件
2023-03-29 10:33:05
PCB拼版和邮票孔设计细节
邮票孔是用来拼版用的,非金属化孔,它是要与铣槽相配合的,分板时采用单点式分板机。
2019-07-22 07:59:29
PCB拼版对SMT组装的影响
,不能无间距拼版,采取加工艺形式拼版,两头加工艺V-CUT处理,中间留间距锣空,方便焊接元器件,否则板边的器件相互干涉,无法组装焊接。2邮票孔桥连拼版邮票孔是拼版的一种桥连方式,邮票孔桥连可以
2023-04-07 16:37:55
PCB拼版的怎么用CAM350去拼版
不知哪位高手能指导一下小弟怎么用CAM350去拼版啊,特别是Protel99se的PCB文件和PADS的PCB文件怎么用CAM350拼在一起。详细点,谢谢。
2013-11-04 09:14:01
PCB拼版间距问题
想问下大家做拼版一般间距设多少?0间距是不是做出来的板子会变小掉,还有分板的时候很难分是不是0间距的关系?有做线路板的在么?回答下
2013-04-27 22:38:16
PCB制造基本工艺及目前的制造水平
范围内不能有元件或焊点,以便装挡条。   如果元器件较多,安装面积不够,可以将元器件安装到,但必须另加上工艺挡条(通过拼板方式)。   九、孔金属化问题   定位孔、非接地安装孔,一般均应设计成非金属化孔。 原作者:志博君 志博PCB
2023-04-25 17:00:25
PCB拼板常识
的拼板,从而节省原材料,是PCB抄板公司、PCB生产公司非常注重解决的一个问题。  PCB拼板工艺要求:  1、对于不规则的图形拼板后会有空隙再拼板两边角落不得有掏空情况(至少一不掏空)  否者SMT
2020-06-04 15:08:55
PCB拼板,不得不注意的10个问题!
采用邮票孔的方式来进行拼版。5、对于元器件最外侧距离板边缘<3mm的PCB必须加工艺,通常以较长作为工艺;这也是为什么通常我们单板会加工艺的原因。6、拼完板后在外面的工艺边上不要
2023-04-04 10:24:13
PCB有哪几种拼板工艺
  PCB线路板的设计完成后,很多公司都会因为一些原因对PCB进行拼板,因此,PCB拼板工艺就变成了重要的一部分。  PCB有多种拼板工艺,现在就一一为大家介绍。  1.无间隙拼版,这种拼版技术在
2020-09-03 17:19:13
PCB生产制作工艺详解
: 拼版1.拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺
2019-01-15 06:36:38
PCB生产制作的七类可行性工艺
一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺一般是5mm 2. 拼版V-cut方向的尺寸必须在大于8cm,因为小于8cm的V割时会掉到机器里面,V-cut宽度必须小于32cm,大于此宽度将放不进
2018-08-07 18:45:58
PCB线路板拼版方式
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
PCB设计的拼版连接方式/数量/工艺
,从而节省原材料,生产公司非常注重解决的一个问题。  01拼版连接方式  PCB拼版链接方式一本有两种链接方式,一种为V-cut(如图3-30),一种为邮票孔链接方式(如图3-31)。    图
2021-01-15 16:27:16
拼版不合理案例详解
和生产周期延长。 解决办法: 在设计长板拼版时,应避免在两头添加工艺,因为这会给制造端带来很大的困难。工艺要加在长,对于长不平齐的板子,可以采用邮票孔方式连接,以确保顺利分版和组装。 07
2023-12-04 10:07:05
拼版后的报错 怎么取消??
`各位大神,小妹用的AD16,,求助,拼版后如图,右侧板的那么多报错白圈怎么取消。gerber数据什么都是ok的,那些白圈看着好膈应啊。求大神指点。`
2017-07-05 11:52:58
拼版失败,麻烦看看什么原因?
拼版失败,麻烦看看什么原因?拼版失败,麻烦看看什么原因?拼版失败,麻烦看看什么原因?
2022-09-08 13:57:35
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
2016-11-09 12:54:57
AD拼版
如何用AD拼版,我要拼的是单片版,其中一个顶层有元件,另一个底层有元件,怎么把板子翻过到来,让全都在一层有件?
2015-12-05 11:31:03
CAM350拼版
CAM350拼版
2012-08-20 14:05:30
CAM350自动拼版
自动拼版时,旋转180°,板边不重叠,如何准确的重叠完成拼版
2014-06-17 14:45:00
KiCad拼版神器KiKit的安装与使用
的参数,点击右下方的Panelize即可生成拼版 可以设置的参数很多,大家可以一一进行测试。其中最主要的是设置几行几列: 这里可以设置拼版之间的连接方式:比如邮票孔还是V割: 这里可以设置基准点
2023-05-22 19:07:06
allegro中拼版操作流程分享!
”,这里的名字主要是用来区每个单板;十三,按照上述方法将所有单板按照期望的方式拜访在一起就可以,如下图;十四,到此,拼版操作就结束了,自己加上工艺和必要的生产说明,就可以直接出gerber,给pcb
2019-09-08 23:13:54
cam350拼版方法讲解
本文为你讲述两种cam350拼版技术,图文并茂, 非常容易理解,没有学不会的。。。赶快支持下载 ,谢谢[hide] [/hide]一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载
2011-12-12 11:56:06
dfm软件拼版后,如何把拼版后的完整的加工厂需要的拼版生产文件gerber导出来
各位专家,请问如何把pcb文件拼版后的完整的加工厂需要的拼版生产文件gerber导出来?我这边使用dfm拼版后,窗口能看到拼版效果,但是通过file ---导出 gerber功能导出来的加工文件,一直是单个pcb文件的加工文件,不是实际拼版的加工生产文件,请帮忙解决下,非常感谢你的帮助
2021-01-09 22:59:51
excel文档 pcb拼版计算******电子技术论坛首发
,只要填入pcb的长和宽,就自动计算出拼版数量(垂直数量和平行数量)、拼版后可余切片、利用率等等,是我这些年来的好工具。文档是excel的,使用时只需要加载VB分析函数库即可。这是个文档,所以大家不用担心会中病毒。好了,下面就是工具了。请回复看啊,绝对不让你失望。[hide][/hide]
2012-02-29 17:40:52
protel99se 拼版
`protel99se 怎么拼版,有那些快捷简单的方法??`
2011-06-08 12:00:09
【华秋干货铺】拼版不合理案例详解
2023-12-04 10:04:13
【转】关于PCB生产制作的7个可行性工艺详细分析
工艺一般是5mm。2.拼版V-cut方向的尺寸必须在大于8cm,因为小于8cm的V割时会掉到机器里面,V-cut宽度必须小于32cm,大于此宽度将放不进V-cut机,此点因生产工艺限制,不是我们
2018-12-19 22:28:03
为什么AD09多层板拼版复制粘贴后内电层网络会断开?
AD09多层板拼版复制粘贴后内电层网络断开这个是PCB文件设计好后,分割内电层为+5V,-5V,+3V。但是做拼版的时候发现被复制过来的内电层,不能保持网络,也就是原来连接好的电源,现在断开了。我
2019-10-15 04:38:25
华强PCB工艺能力解读
,以此推类 六、槽孔 1.非金属化槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣的难度 2.最小的槽孔工艺能力:如果是沉铜的槽,最小的要0.5mm;如果是非沉铜的槽,最小的要0.8mm 七、拼版
2012-08-27 10:52:16
华秋DFM拼版 邮票孔只能放在直线边上,希望可以支持弧形边放邮票孔
华秋DFM拼版 邮票孔只能放在直线边上,希望可以支持弧形边放邮票孔,假如我想在这个位置(如图)添加邮票孔连接 华秋DMF是放不上去的但是这种弧形位置加邮票孔很常见, 比如 圆形板子 就没有直线再比如异形板 可能直位置不方便加邮票孔只能加载弧形板 希望能升级一下 支持下弧形边上放邮票孔
2022-10-25 10:28:25
啥?PCB拼版对SMT组装有影响!
拼版方式,适用于板边有器件的板子,不能无间距拼版,采取加工艺形式拼版,两头加工艺V-CUT处理,中间留间距锣空,方便焊接元器件,否则板边的器件相互干涉,无法组装焊接。 2、邮票孔桥连拼版 邮票孔
2023-06-13 09:57:14
如何利用一般的圆形的或者不规则的pcb进行拼版输出?
一般的圆形的 或者不规则的PCB如何进行拼版输出需要邮票空还是有其他的姿势
2019-09-10 05:36:18
如何画阴阳面4拼版
PCB板阴阳面,怎么画4拼版,需要加两个mark点吗
2019-09-30 03:37:24
实用PCB拼版攻略 | 您的拼版合理吗?
不规则形状的板拼版时,由于工艺连接较少,板子容易断裂,或者过波峰焊接时漫锡和板变形。为了解决这个问题,可以在铣空处添加一块副板,然后通过邮票孔将PCB和副板连接起来。这样可以有效防止PCB板断裂或
2023-11-03 14:30:47
实用PCB拼版攻略,您的拼版合理吗?
2023-11-03 13:54:43
异形板如何拼版
请问各位大佬,这种拼版方式怎么实现呢?华秋DFM能实现吗?
2021-12-06 14:36:25
怎么画4拼版板?
画完4层PCB板,怎么画4拼版板,要求AABB面,4层拼接时内两层拼接不了
2019-08-19 05:35:05
新手PCB拼版之后 怎么删除另外一个板和背景
PCB拼版之后 怎么删除另外一个板和背景我删除元器件那些了 那个框框在那删不掉
2023-03-29 22:19:52
有关PCB拼版时的飞线问题,请教大神!!!
PCB进行拼版时,连个单独的板子之间的地怎么处理,螺丝孔要接地,可是会把两个板子之间都连接在一起了,会有飞线产生,不知道怎么处理?如图所示
2015-04-24 20:14:03
求助AD拼版
复制黏贴,网络飞线会出现连到原始PCB版的网络标号,请问下如何做才是正确的拼版
2020-10-13 16:03:15
自从用了这个工具,PCB拼版再也没有什么难题!
不能为空,叫set。“拼板模式”选择最为常规的“常规”模式的拼板就行了。二、工艺。这个就是对于一搬的拼板会在外面增加一个用于过轨道宽度5MM的工艺,因为我这块PCB简单,元件布局没有影响,不需要增加
2022-01-26 11:42:04
设计干货:PCB为什么要拼版PCB拼版的适用方式分享
2023-04-07 17:23:24
Protel 99SE拼版的方法
Protel 99SE 拼版的方法:1.在PCB编辑里(英文输入法)按快捷键 S/A全选复制源PCB全部内容 再按Ctrl+C看到十字光标.点击左键.2.打开目标PCB文件,按快捷键E/A 弹出窗口后照下图选择
2009-11-01 10:30:100
PCB拼板尺寸设计说明
pcb拼版尺寸设计简介 pcb拼版尺寸设计影响因素 pcb拼版尺寸设计规则 pcb拼版pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb层压方式拼版尺寸的要求 pcb最佳拼版尺寸 pcb常规物料 拼版尺寸设计简介:拼版
2012-06-28 13:09:040
PCB生产拼板尺寸设计参考
pcb生产拼版尺寸设计简介 pcb生产拼版尺寸设计影响因素 pcb生产拼版尺寸设计规则参考 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb最大生产拼版尺寸 pcb拼版利用率计算 pcb大料利用率计算 pcb最佳生产拼
2012-06-28 13:16:590
PCB工艺边及拼板规范
PCB工艺边及拼板规范,介绍pcb拼版的很好的文章
2016-01-14 16:25:540
拼版尺寸设计简介
拼版尺寸设计简介,简单的介绍,有需要的可以看看。
2016-06-15 15:53:570
FPC柔性线路板的焊接操作及拼版方法介绍
FPC柔性线路板在生产过程中,为了节省成本,提高生产效率,缩短生产周期,常常采用拼版方式生产,而不是单片生产。通常FPC柔性线路板有常规拼版、斜拼和倒扣拼三种拼版方式,所有的拼版方式,在能生产的前提下,必须遵循最省材料原则。
2019-05-05 14:22:299098
PCB工艺参数
本视频主要详细介绍了PCB工艺参数,分别是线路、via过孔、PAD焊盘、防焊、字符、拼版
2019-05-29 16:33:136327
PCB生产制作的可行性工艺你了解哪些
拼版分无间隙拼版和有间隙拼版,有间隙拼版拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边一般是5mm
2019-08-21 14:53:58264
pcb拼板的规则和方法 pcb拼版教程技巧分享
大家想知道pcb拼板的规则和方法吗?这里给大家分享一下pcb拼版教程技巧,pcb拼版的五点要求。 首先我们要明确一点,以便便捷生产制造,pcb线路板拼板一般必须设计方案Mark点、V型槽、加工工艺
2020-07-24 09:27:2423333
搞定PCB拼版的10个小技巧,你知道多少
来源:互联网 PCB拼板其实就是把几个PCB单元板采用各种可能的连接方式组合在一起。通常情况下,硬件设计师在设计一块PCB时,他考虑的是电气信号和线路板上元件的排布,关注的是产品的功能问题。而对
2020-10-12 01:20:16593
PCB拼版的九个步骤
PCB做版图时,经常会需要用到拼版技巧。一般来说,可以用不同PCB板子拼,也可以是相同板子,特别适合尺寸小、数量多的时候,以方便后期贴片加工,提高生产效率。给大家简单讲解一下PCB拼版的九个步骤
2021-01-27 09:32:2516303
华秋PCB专业设计分析软件-智能拼版
华秋PCB专业设计分析软件-智能拼版
2021-07-21 09:10:320
华秋PCB设计分析工具-自动拼版
华秋DFM-专业PCB设计分析软件,20万+工程师都在使用 1. 一键导入,自动出报价 2.一键分析23+项,降低设计缺陷 3.智能拼版,节约单板采购成本 4.智能阻抗计算和反算 5. BOM智能分析,不再出现低级错误
2021-07-23 14:54:040
华秋PCB设计专业分析软件-智能拼版
华秋DFM-专业PCB设计分析软件,20万+工程师都在使用 1. 一键导入,自动出报价 2.一键分析23+项常见设计问题,解决设计隐患 3.智能拼版,节约单板采购成本 4.智能阻抗计算和反算 5. BOM智能分析,不再出现低级错误
2021-07-28 09:25:170
华秋PCB设计分析工具-自动拼版
2021-08-09 17:30:170
PCB拼版心得
普通的拼版: (1)外形工整的单板,可直接使用矩阵阵列进行拼版,再加V割线使整板最后能够通过手掰的方式分成单个子板。 (2)异形拼版,使用了矩形阵列后,对整版的板子外框需要再进行绘制,可以粘贴单板
2022-07-23 22:06:165465
本篇文章将会列举一些不同PCB形状拼版案例,仅供大家参考学习!
2022-12-14 11:52:272161
PCB设计完成后,为什么经常要拼版拼版注意事项
通常我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,那么我们为什么要拼版,哪种情况下需要拼版呢?不拼是否可以呢? 1、PCB生产制作尺寸要求 一般来说面积比较小的板子我们是需要进行
2023-01-06 07:05:06770
PCB拼版方式
放置5个 1.1mm的中心间距 板边外形线与走线 焊盘需要距离0.5mm/20mil以上的距离,防止分板时应力导致铜皮断裂开路 A板与B板连接处使用双排邮票孔,A板(靠工艺边)与工艺连接使用单排邮票孔 邮票孔与工艺边的间距应当小于15mm: 阴阳拼版: 为什么要弄阴阳板? ①、节省一条生产线,
2023-02-14 00:47:592229
【实用案例】PCB工程师最实用的拼版案例合集请查收!
  //   对于PCB拼版,工程师们都知道拼版的基本规则,有间距拼版和无间距拼版连接位采用V-CUT或邮票孔,加工艺边、定位孔及mark点。 但是PCB板的形状各式各样,只是按照规则拼版是不够
2023-03-11 07:40:03841
2步搞定拼版!AD通用拼版技巧分享!
拼版过程中,由于AD版本繁多,转换过程会造成不同程度的丝印错位、丝印字体格式错误。有没有什么办法能快速拼版并且自动检查错误的呢?
2023-03-29 10:38:281546
华秋干货铺 | PCB拼版对SMT组装的影响
2023-04-07 00:50:07362
2023-04-07 17:20:191609
PCB拼版对SMT组装有影响!
锣板加V割拼版方式,适用于板边有器件的板子,不能无间距拼版,采取加工艺边形式拼版,两头加工艺边V-CUT处理,中间留间距锣空,方便焊接元器件,否则板边的器件相互干涉,无法组装焊接。
2023-04-10 09:41:42474
PCB为什么要拼版?对SMT组装什么影响?
由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未注意检查,所以无间距拼版后,导致元器件干涉,影响了SMT贴装。
2023-05-04 11:34:57300
啥?PCB拼版对SMT组装有影响!
PCB为什么要拼版?无间距拼版有什么问题?PCB拼版的适用方式有哪些?如何满足拼版的多种需求?本文将会为大家一一介绍。
2023-06-13 10:00:11519
SMT-PCB拼版设计规范
SMT-PCB拼版设计规范
2023-06-15 10:59:11881
【电路设计】2步搞定拼版!AD通用拼版技巧分享!
你是不是也看过很多拼版教程,一整篇文章全部都是文字说明和各种图示,照着一步步去做,都需要一些时间才能勉强搞定。之前我用过AD20的自带拼版工具,功能上比较简单,而且菜单没有全部汉化,对于新手来说
2022-07-24 17:28:301387
PCB为什么要拼版?无间距拼板的不良案例分析
PCB为什么要拼版拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的焊接效率,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB的焊接
2023-04-07 17:34:25610
2023-05-05 10:09:55430
pcb拼版方式你知道吗
pcb拼版方式
2023-10-30 16:04:04254
实用PCB拼版攻略,您的拼版合理吗?
前面我们讲到PCB拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-03 13:50:40264
实用PCB拼版攻略,您的拼版合理吗?
前面我们讲到PCB拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。 然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-05 08:15:02670
线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406
stm32最小系统板(已拼版)
设计了一款stm32f103c8t6最小系统,已完成拼版使用邮票孔
2023-11-21 11:26:041
为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好?
为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:591268
【华秋干货铺】拼版不合理案例详解
的影响,很多工程师的PCB拼版存在着不少问题。本文将带您探讨PCB拼版中的不合理案例,帮助您深入了解如何优化拼版设计。 0 1 超出板边器件处加工艺边 问题描述: 在拼版过程中,由于未注意到超出板边的元器件,导致器件处添加了工艺边。这进
2023-12-01 18:10:02223
拼版不合理案例详解
工程师的PCB拼版存在着不少问题。本文将带您探讨PCB拼版中的不合理案例,帮助您深入了解如何优化拼版设计。01超出板边器件处加工艺边问题描述:在拼版过程中,由于未
2023-12-02 08:07:18351
已全部加载完成
