电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>元器件为什么会失效有哪些原因
元器件为什么会失效有哪些原因
收藏
查看更多
电子元器件损坏的原因有哪些?电子芯片故障原因有哪些?常见的电子元器件失效机理与分析
电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。对于硬件工程师来讲电子元器件失效是个非常麻烦的事情,比如某个半导体器件外表完好但实际上已经半失效
2023-08-29 10:47:313731
常见电子元器件检测
常见电子元器件检测 电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此
2009-11-24 11:12:525551
常用的电子元器件失效机理与故障分析
电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件失效原因和常见故障。
2016-06-14 11:18:093420
15招教你如何检测电子元器件失效与损坏
电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。下面是部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。
2017-12-29 06:00:0026053
电子元器件失效分析企业该如何做
、舰船和计算机质量可靠性的基础。这些都成为电子元器件可靠性发展的动力,而电子元器件失效分析成为其中很重要的部分。 可靠性工作的目的不仅是为了了解、评价电子元器件的可靠性水平,更重要的是要改进、提高电子元器件
2018-09-07 09:43:057438
电子元器件失效模式与机理
2022-10-24 16:10:442328
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
半导体元器件在整机应用端的失效主要为各种过应力导致的失效器件的过应力主要包括工作环境的缓变或者突变引起的过应力,当半导体元器件的工作环境发生变化并产生超出器件最大可承受的应力时,元器件发生失效。应力的种类繁多,如表1,其中过电应力导致的失效相对其它应力更为常见。
2023-01-06 13:36:251926
分类细叙各类电子元器件失效模式与机理
所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙一下各类电子元器件失效模式与机理。
2023-02-01 10:32:471255
元器件失效了怎么分析? 如何找到失效原因?
。确认功能失效,需对元器件输入一个已知的激励信号,测量输出结果。如测得输出状态与预计状态相同,则元器件功能正常,否则为失效,功能测试主要用于集成电路。三种失效一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类
2016-10-26 16:26:27
元器件失效分析方法
功能失效,需对元器件输入一个已知的激励信号,测量输出结果。如测得输出状态与预计状态相同,则元器件功能正常,否则为失效,功能测试主要用于集成电路。三种失效一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类的失效
2016-12-09 16:07:04
元器件失效机理哪些?
过高也是引起漏电耦合的主要原因。而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。 4、过高电压导致器件失效施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压增加元器件的热
2020-09-19 07:59:36
AD选中元器件,选中范围不同
AD17移动元器件时选中元器件,怎么有些器件选中的范围很大,有些又很小
2018-03-22 12:59:04
PCB失效可能是这些原因导致的
,必须对所发生的失效案例进行失效分析。  失效分析的基本程序  要获得PCB失效或不良的准确原因或者机理,必须遵守基本的原则及分析流程,否则可能漏掉宝贵的失效信息,造成分析不能继续或可能得到错误
2018-09-20 10:55:57
【转帖】元器件知识点----选型与故障分析
一些方面的纰漏,导致样件的功能受到了影响,那么接下来就来集中的说说元器件失效分析当中的知识点,以及在实验的过程当中到底拥有哪些方面的原因导致出现了失效失效的机理到底是什么:机理大致如下图所编制的内容
2017-12-28 13:13:38
【转帖】常用的电子元器件失效机理与故障分析
电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件失效原因和常见故障。电子设备中绝大部分故障最终都是由于电子元器件故障引起的。如果熟悉了元器件的故障类型
2018-01-03 13:25:47
【转帖】详解元器件失效机理哪些
的主要原因。而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。4、过高电压导致器件失效施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于
2018-09-12 11:24:58
中国测试技术研究院电子元器件失效分析
电子元器件的可靠性是电子装备可靠性的基础,通过电子元器件失效分析确定其失效机理,找出失效原因,反馈给客户,研究纠正措施,提出改进设计和制造工艺的建议,防止失效的重复出现,提高元器件和整机的可靠性
2017-06-01 10:42:29
为什么未遭受压力的器件有时候无缘无故地失效
元器件失效的元凶是什么?
2021-03-08 06:42:46
做了30年失效分析的专家开讲pcba及元器件失效分析 ,感兴趣的童靴不要错过[深圳]
,必须对所发生的失效案例进行失效分析。为了让大家更直观更深入的了解pcba失效分析,专门开设了专业的pcba失效分析课程,邀请了30年失效分析专家亲自授课,针对pcba及元器件失效分析进行深入讲解
2016-12-15 17:47:53
关于电子元器件失效指导不看肯定后悔
关于电子元器件失效指导不看肯定后悔
2021-06-18 09:00:42
国产的电子元器件与进口的元器件
国产的电子元器件与进口的元器件相差多大?
2016-02-27 23:01:08
如何进行元器件筛选?原则是什么?
的筛选项目哪些?1、元器件筛选的必要性安排测试筛选先后次序的两种方案:方案1:将不产生连环引发效果的失效模式筛选放在前面,将可以与其它失效模式产生连环引发效果的失效模式筛选放在后面。方案2:将可以
2019-10-14 08:00:00
实用电子元器件学习+实战书籍(图表细说典型电路与失效分析)
电子元器件失效分析与典型案例系统地介绍了电子元器件失效分析技术及典型分析案例。全书分为基础篇和案例篇。基础篇阐述电子元器件失效分析的目的和意义、失效分析程序、失效分析技术以及失效分析主要仪器设备
2019-03-19 15:31:46
工程师必会技能:快速找到电路中的失效电子元器件
电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件失效原因和常见故障。电子设备中绝大部分故障最终都是由于电子元器件故障引起的。如果熟悉了元器件的故障类型,有时
2019-09-07 07:30:00
常用的电子元器件失效机理与故障分析
电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件失效原因和常见故障。 电子设备中绝大部分故障最终都是由于电子元器件故障引起的。如果熟悉了元器件的故障类型
2018-01-02 14:40:37
常用的电子元器件失效机理与故障分析
2018-01-05 14:46:57
智能电表失效现象和失效原因哪些?
有没有智能电表方面的高手啊?我想请教下,智能电表中的电子元器件一般会出现一些什么样的失效现象?失效原因一般是什么?非常感谢。
2013-03-08 10:11:21
有关元器件失效的分析
元器件失效分析的几个关键点
2021-06-08 06:12:14
求教电子元器件温度过限问题
我了解到电子元器件温度在一定范围内(工作温度极限),温度升高会加剧老化失效程度,而如果超过温度极限就会超出原来的失效机理,可能立即失效失效率急剧增加,请问此时失效率的变化趋势大概是什么样的呢?是指数的还是线性的或者其它?
2014-12-04 16:45:29
独立元器件的一种特别逗X的失效
一下”、“砸一下”就又能用一阵子的电器。如果有,恭喜你可能碰到了我正在和您分享的情况,想不想知道原因? 现在的元器件,大部分是塑料封装的,少部分玻璃封装的也逐渐被淘汰。下面就说说出现问题的塑料封装
2016-09-12 16:16:57
电子元器件失效原因
电子元器件由静电放电引发的失效可分为突发性失效和潜在性失效两种模式。 突发性失效是指元器件受到静电放电损伤后,突然完全丧失其规定的功能,主要表现为开路、短路或参数严重漂移,具体模式如:双极型器件的射
2013-05-28 10:27:30
电子元器件哪些用途
电子元器件什么用途?求指教
2017-05-11 11:05:21
电子元器件FMEA的常见失效
期。早期失效期,此阶段的特点:失效率高、可靠性低,但随工作时间的增加而失效率迅速下降。产生早期失效原因:一 元器件在设计制造工艺上的缺陷;二 元器件本身材料、结构上的缺陷; 偶然失效期,是电子元器件
2020-12-07 17:03:41
电子元器件失效原理
电子元器件失效原理 ESD静电放电是指静电荷通过人体或物体放电。静电在多个领域造成严重危害 。电子元器件由ESD静电放电引发的失效可分为突发性失效和潜在性失效两种模式。 突发性失效是指元器件受到
2013-12-28 10:07:36
电子元器件失效原理
过程中受到的潜在静电损伤影响它装入整机后的使用寿命;另一方面,静电损伤具有积累性,即使一次静电放电未能使器件失效,多次静电损伤累积起来最终必然使之完全失效。更多电子元器件知识:防静电资讯网蚂蚁防静电商城
2013-03-25 12:55:30
电子元器件的可靠性筛选
可靠的元器件,淘汰掉潜在缺陷的产品。从广义上来讲,在元器件生产过程中各种工艺质量检验以及半成品、成品的电参数测试都是筛选,而我们这里所讲的是专门设计用于剔除早期失效元器件的可靠性筛选。理想的筛选希望
2016-11-17 22:41:33
电子元器件筛选方案的全面剖析
时间。几种常用的筛选项目高温贮存电子元器件失效大多数是由于体内和表面的各种物理化学变化所引起,它们与温度密切的关系。温度升高以后,化学反应速度大大加快,失效过程也得到加速。使得有缺陷的元器件能及
2019-07-18 04:20:35
电子产品的失效原因分析
﹐通过分析确定失效机理﹐找出失效原因﹐反馈给元器件的设计﹑制造和使用者﹐共同研究实施纠正措施﹐提高电子元器件的可靠性。[size=17.1429px]电子元器件失效的目的是借助各种测试分析技朮和分析程序
2019-07-16 02:03:44
电机驱动系统失效原因哪些?他们的原理是什么?
选取提出一个要求,必须满足车载蓄电池电压波动范围。逻辑电压过低,造成有些器件不工作,或造成电路中逻辑电位紊乱。电压过高,造成器件损坏。主要原因:车载蓄电池短路点;误动作。⑦CAN 通信故障
2018-10-31 10:59:20
芯片失效分析
失效模式和失效机理并准确判断实现原因,为采取相应的改进措施迅速提高产品的可靠性提供科学依据。  元器件是电子系统的基础及核心部件,元器件失效及潜在缺陷都将对设备可靠性产生重要影响。元器件在研制、生产
2013-06-24 17:04:20
请问一下元器件失效机理哪几种?
请问一下元器件失效机理哪几种?
2021-06-18 07:25:31
谁知道电子元器件失效数据的数据库网址?
请问谁知道电子元器件失效数据的数据库网址,例如电阻、电容、电感的失效数据。急急急。请知道的给我个网址,国内的国外的都行。万分感谢。
2013-05-16 14:48:58
谁知道电子元器件失效数据的数据库网址?
2013-05-15 14:26:20
陶瓷电容失效案例及原因#电子元器件
元器件电容陶瓷电容
硬件工程师炼成之路发布于 2022-07-12 14:38:59
电子元器件失效原因都有哪些?
元器件
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-03 12:43:01
电子元器件的防浪涌应用
电子元器件的防浪涌应用    电浪涌引起的电过应力(EOS)损伤或烧毁是电子元器件在使用过程中最常见的失效模式之一。    电浪涌是一种随机的短时间
2009-08-27 18:53:0867
电子元器件失效原因你都知道吗?
元器件
jf_97106930发布于 2022-08-27 16:22:17
钛液泵轴封的失效原因及改进设计
钛液泵轴封的失效原因及改进设计 论文摘要:在对钛液泵原有轴封的失效原因进行分析和实验研究的基础上,筛选出适合的摩擦副材料,并提出了
2009-05-16 00:11:111121
电容失效原因分析
电容失效原因分析 电容失效原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨: 1 失效主要
2010-01-14 10:34:036050
电子元器件失效分析技术
本PPT培训资料共有87页。 失效定义 1 特性剧烈或缓慢变化 2 不能正常工作 3 不能自愈 失效种类 1 致命性失效:如过电应力损伤 2 缓慢退化:如MESFET的IDSS下降 3 间歇失效:如塑封器件
2011-05-05 16:20:560
电子元器件失效分析与典型案例
电子元器件失效分析与典型案例!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
2015-11-19 14:50:370
电子元器件失效分析技术
电子元器件失效分析技术
2017-01-24 16:15:38139
元器件长期储存的失效模式和失效机理
元器件长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-17 13:37:3420
元器件的长期储存的失效模式和失效机理
元器件的长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-19 08:37:3432
单向晶闸管双向晶闸管等电子元器件失效检测方法
2017-11-07 14:07:435108
了解电子元器件失效的机理、模式以及分析技术等
对电子元器件失效分析技术进行研究并加以总结。方法 通过对电信器类、电阻器类等电子元器件失效原因失效机理等故障现象进行分析。
2018-01-30 11:33:4110911
元器件失效分析方法
器件一旦坏了,千万不要敬而远之,而应该如获至宝。开车的人都知道,哪里最能练出驾驶水平?高速公路不行,只有闹市和不良路况才能提高水平。社会的发展就是一个发现问题解决问题的过程,出现问题不可怕,但频繁出现同一类问题是非常可怕的。失效分析就是对失效电子元器件进行诊断过程。
2018-03-01 10:10:482067
VDmosSOA失效原因?该怎么解决VDmosSOA失效
区惹起失效,分为Id超出器件规格失效以及Id过大,损耗过高器件长时间热积聚而招致的失效。 3:体二极管失效:在桥式、LLC等有用到体二极管停止续流的拓扑构造中,由于体二极管遭受毁坏而招致的失效。 4:谐振失效:在并联运用的过程中,栅极及电路寄生参数招致震荡惹起的
2023-03-20 16:15:37231
电子元器件失效分析方法
本视频主要详细介绍了电子元器件失效分析方法,分别是拔出插入法、感官辨别法、电源拉偏法、换上备件法。
2019-05-21 15:56:078115
微波器件在使用中失效的主要原因、分类及其分布
对约 50例微波器件失效分析结果进行了汇总和分析 ,阐述了微波器件在使用中失效的主要原因、分类及其分布。汇总情况表明 ,由于器件本身质量和可靠性导致的失效约占 80% ,其余 20%是使用不当造成的。
2020-05-10 10:37:231698
常见的电子元器件失效机理及其分析
2020-06-29 11:15:216642
必看:元器件失效的那些原因
元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。 1、温度导致失效: 1.1环境温度是导致元件失效的重要因素。 温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化
2020-09-16 14:56:558053
常用电子元器件损坏的原因及查找方法
来源:罗姆半导体社区  电器设备的故障多由元器件坏损所致,其它原因引发电子设备的故障也经常导致电子元器件的损坏,造成设备不能工作。因而,要想鉴别电子元器件的好坏,那掌握元器件损坏的原因、特点及表现
2023-02-02 11:23:521731
元器件失效的直接因素是什么
2020-10-11 09:28:202057
一文详解电子元器件失效的分类、检测和案例
元器件设计、材料、结构、工艺缺陷引起的失效元器件常见失效之一,其失效元器件自身缺陷决定,应用环境和工作中施加的条件是失效的外因,不管应用环境和工作中施加的条件是否出现异常均可出现失效
2020-10-12 14:38:443854
元器件失效机理有哪些
元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。 1、温度导致失效: 1.1 环境温度是导致元件失效的重要因素。 温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元 P-N 结对温度
2020-11-03 21:45:30448
元器件失效原因有哪些
温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元 P-N 结对温度的变化很敏感,当 P-N 结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:式中:ICQ―――温度
2020-12-01 23:37:0013
元器件为什么会没有原因失效
大家都知道,电解电容和某些类型的薄膜电容“终有一死”,原因是在微量杂质(氧气等)和电压力的共同作用下,其电介质会发生化学反应。
2021-01-03 17:45:001678
如何有效找到失效的电子元器件并更换?
元器件出现故障在电子设备中占很大的比例,电阻可以分为分流、降压、负载、阻抗匹配等功能。根据构造的不同,电阻类元器件可以分为线绕电阻、非线绕电阻。 电阻类元器件失效的主要方式有接触损坏、开路以及引线机械损伤。
2021-04-07 09:46:002728
深度解读元器件失效分析方法
出现同一类问题是非常可怕的。 失效分析基本概念 定义:对失效电子元器件进行诊断过程。 1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。 2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正
2021-05-07 11:43:164589
开关电源中功率器件失效原因分析及解决方案
开关电源中功率器件失效原因分析及解决方案(通信电源技术基础知识)-开关电源中功率器件失效原因分析及解决方案    开关电源各重要器件失效分析
2021-09-16 10:23:3591
电子元器件设备主要失效形式是什么
当前,电子设备主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备失效有55%是温度超过规定值引起,随着温度增加,电子设备失效率呈指数增长。一般而言电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感,器件温度70-80℃水平上每增加1℃,可靠性就会下降5℃。
2021-10-14 14:59:521883
电子元器件失效分析
失效分析在产品的可靠性质量保证和提高中发挥着重要作用,在产品的研发、生产、使用中都需要引入失效分析工作。金鉴实验室提供电子元器件失效分析的检测服务,金鉴实验室拥有专业LED质量工程师团队及高精度电子
2021-11-01 10:56:011327
电子元器件失效分析 LED灯具可靠性测试
失效分析在产品的可靠性质量保证和提高中发挥着重要作用,在产品的研发、生产、使用中都需要引入失效分析工作。 电子元器件检测的意义: 元器件厂:获得改进产品设计和工艺的依据 整机厂:获得索赔、改变元器件
2021-12-11 10:15:28580
常见电子元器件失效机理与故障分析
电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文章分析了常见元器件失效原因和常见故障。
2022-02-09 12:31:2244
电子元器件失效分析技术介绍
讲述了电子器件失效进行分类 、对失效的机理行阐失效的评估方法等制 。
2022-10-17 14:26:287
电子元器件失效分析技术和案例
电子元器件失效分析技术和案例-附件
2022-10-17 14:25:0515
PCB上的光电元器件他们失效的一些原因
对于简单的PCB或PCBA,失效的部位很容易确定,但是,对于较为复杂的BGA或MCM封装的器件或基板,缺陷不易通过显微镜观察,一时不易确定,这个时候就需要借助其它手段来确定。
2022-10-27 09:21:25512
PCBA失效分析
PCBA元器件发生脱落现象,据此进行试验分析,查找失效原因
2022-11-09 08:59:10838
一探分板工艺振动失效现象如何?元器件失效问题产生的原因如何?
这类元器件的封装都有两个共同特点,一是引脚细小或平薄,二是引脚有一定的悬空并非完全固定压实。
2022-12-28 10:16:09947
元器件失效分析方法
出现同一类问题是非常可怕的。失效分析基本概念定义:对失效电子元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠
2021-06-26 10:42:531186
什么是静电打伤元器件?静电击穿元器件能修吗
在组装线上,工人正在组装敏感的电子元器件到电路板上,当工人将带有静电电荷的手接触到敏感的元器件或电路板时,静电电荷会迅速放电,产生高能量的电流。这可能会损坏元器件的内部电子元件,导致元器件无法正常工作或完全失效
2023-07-14 10:25:161599
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些?
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:019854
电子元器件损坏的原因有哪些?
电子元器件损坏的原因有哪些? 电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它能完成电路功能的基本要求。但是,在使用电子元器件的过程中,我们也会遇到各种各样的问题,其中最常见的问题就是电子元器件损坏。电子
2023-08-29 16:29:062040
电子元器件失效的四个原因
电子元器件失效的四个原因  电子元器件在电子产品中扮演着至关重要的角色,它们的失效会给电子产品的性能、可靠性和安全性带来不良影响。电子元器件失效原因有很多,其中比较常见的有以下四个原因。 一、电子
2023-08-29 16:35:161666
影响电子元器件寿命因素
影响电子元器件寿命因素 电子元器件是现代电子技术的基础单元,广泛应用于各个领域。然而,电子元器件的使用寿命却不尽相同,一些元器件可能会因为一些原因而损坏或者失效。因此,探究影响电子元器件寿命的因素
2023-08-29 16:46:281637
元器件损坏的原因主要有两个
元器件损坏的原因主要有两个 元器件在电气设备和电子产品中起着关键的作用,但在使用过程中也容易受到损坏,导致设备或产品无法正常工作。元器件损坏的原因可以分为两个主要方面,即自然因素和人为因素
2023-08-29 16:46:461226
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
元器件撞坏有哪些原因造成的?
元器件撞坏有哪些原因造成的? 元器件是电子设备的核心部件,是电子设备重要组成部分之一。在电子设备中,元器件的质量、性能直接关系到设备的稳定性、性能及寿命。而元器件的损坏则会导致设备的失效,甚至带来
2023-08-29 17:05:12774
光耦失效的几种常见原因及分析
光耦失效的几种常见原因及分析  光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441445
PCB上的光电元器件为什么总失效
PCB上的光电元器件为什么总失效
2023-11-23 09:08:29252
电子元器件失效原因都有哪些?
电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。电子元器件失效原因很多,可以分为内部和外部两个方面。下面将详细介绍电子元器件
2023-12-07 13:37:46865
详解常见的7大晶振失效原因
详解常见的7大晶振失效原因  晶振是现代电子设备中广泛应用的一种元器件,它可以提供基准时钟信号,用于设备的时序控制和数据传输。然而,晶振有时可能会失效,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍常见的七大
2023-12-18 14:09:25524
BGA元器件移位频发?这篇文章告诉你原因和处理方法!
现象,这直接影响了组装板的可靠性和性能。本文将深入探讨BGA封装元器件移位的原因,并提出一系列有效的处理策略。一、BGA封装元器件移位的原因分析BGA封装元器件
2024-01-12 09:51:36329
已全部加载完成
