低功耗蓝牙的机制和理念在于连接是瞬态实现的,需要发送命令或传送状态时,可以极快的建立连接,完成后迅速断开连接。
2016-11-15 14:26:163411 了“手机即钥匙”技术。该架构中有一个中央智能钥匙模块和九个卫星模块,中央智能钥匙模块与手机钥匙进行通信,卫星模块可被动监控中央模块和智能手机之间的蓝牙低功耗连接。TI的车用低功耗Bluetooth®汽车门禁卫星节点参考设计介绍了如何实现该节点设计。 虽然目前有许多无线技术力求实现…
2022-11-09 06:28:08
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
本文将探讨这样的低功耗系统的某些要求,如对于低功耗唤醒无线电产品的需求,并列举应用示例和比较各种竞争技术。
2021-04-19 06:34:39
作者:Scott低功耗的射频技术正在飞奔着进入人们的生活。像我们乘坐公交时使用的公交卡,方便大家随时随地上网的无线路由器,以及大红大紫的任天堂Wii游戏机的无线手柄,这些工具/产品背后无不有低功耗
2019-07-15 08:03:56
低功耗的射频技术正在飞奔着进入人们的生活。像我们乘坐公交时使用的公交卡,方便大家随时随地上网的无线路由器,以及大红大紫的任天堂Wii游戏机的无线手柄,这些工具/产品背后无不有低功耗无线射频技术的身影
2019-07-12 08:05:43
,由于低功耗广域网技术的无线覆盖范围几乎相同,因此网络容量成为基础设施覆盖范围的重要指标。单个基站支持的终端设备和日常消息越多,您需要的基础设施就越少。有效利用有限的无线电频谱或频谱效率对于实现较大
2020-03-16 16:48:50
上受益于和TSMC的合作。这种紧密的合作关系使Altera能够在CycloneIII中充分发挥TSMC低功耗65nm工艺技术的优势,和竞争器件相比,大大降低了功耗。我们在45nm产品开发中也取得了很大进步,将在2008年推出我们的首款45nm产品。
2019-07-16 08:28:35
可穿戴设备可分为哪几类?低功耗蓝牙技术在可穿戴电子中有什么应用?
2021-05-24 07:16:07
作者:Mahesh Balan, Cypress如今,科技发展迅猛,各种设备让世界变得更加智能。新技术的不断出现,不仅改进了现有技术,还创造了新的细分市场。蓝牙技术的进步使得智能蓝牙(低功耗蓝牙
2019-07-18 06:49:19
的自放电特性也需要予以考虑,常温下储存,每年容量损失小于 2%。这些因素在计算工作时间时也需要予以考虑。 低功耗蓝牙如何实现低功耗和传统蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术功耗方面的降低主要得益于以下几个方面
2018-02-06 15:32:54
至10年的稳定运行。2. 高成本效益与兼容性为了兼容传统蓝牙技术并实现小型电池供电设备的成本效益,有两种芯片组可供选择:具备低功耗蓝牙技术与传统蓝牙功能的双模技术。 以低成本与低功耗为主的专为小型电池
2018-12-22 10:58:05
/O设备以及娱乐交互设备采用低功耗蓝牙技术,相较传统蓝牙键盘鼠标,低功耗蓝牙鼠标键盘功耗更低,配对连接更快速、使用更加方便。如在现有的鼠标、键盘等产品内嵌入BLE蓝牙模块,可以快速实现产品的升级和智能化
2019-03-18 02:25:12
在阐述NB-IoT低功耗之前,我们先对IOT简单的了解下!IOT是基于互联网基础之上,通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控
2020-10-22 14:03:27
实现超低功耗蓝牙设计面临的主要挑战是什么?
2021-05-19 06:39:34
节省功耗的特性的实现和各种最少功耗数据存储技术的实现。除此之外,设计中采用一些低功耗技巧,也可以降低静态功耗。 IGLOO具有功耗友好的器件架构,能提供静态、睡眠、Flash*Freeze功耗模式
2020-05-13 08:00:00
程序使用定时唤醒采样方式,每隔一段时间唤醒,进行AD采样。问题在于,如果不使用内部2.5V基准电压,进入低功耗时候,电流在20uA左右;使用内部2.5V基准电压,进入低功耗前关闭(ADC12CTL0
2018-06-21 14:54:10
CC1310有像CC1101差不多的WOR模式吗?如果没有如何实现低功耗接收?
2016-03-09 10:28:38
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。
2019-08-29 07:52:29
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。如何减小动态和静态功耗?如何使功耗最小化?
2019-08-27 07:28:24
以及可靠性做了严密的监控。采用IGLOO器件的低功耗优势从哪些方面获得呢?首先来自IGLOO器件本身对漏电流源头的控制,以及器件所提供的各种节省功耗的特性的实现和各种最少功耗数据存储技术的实现
2019-07-05 07:19:19
在无线传感网的设计中,往往大部分终端节点都需空中唤醒并且还要低功耗设计,那么LoRa是如何通过CAD来实现的呢?
2020-12-23 07:09:02
低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。 平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到
2020-12-30 06:55:55
MCU怎么实现低功耗?
2021-03-10 07:47:31
NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
目前, 越来越多的嵌入式产品在开发中使用 RTOS 作为软件平台, 同时,开发中对低功耗的要求也越来越高, 这篇文档会讨论一下如何在 RTOS 中处理微控制器的低功耗特性。应用中使用的 RTOS
2017-11-10 09:54:39
STM32是如何实现低功耗待机的?有哪些步骤?如何对STM32低功耗待机实现调试?
2021-10-11 06:08:06
无线通信的全球标准。低功耗蓝牙继承了传统蓝牙技术良好的互操作性特点,可确保不同厂商的低功耗蓝牙芯片与设备之间的兼容性;可以使用纽扣电池供电,可实现以往难以实现的嵌入式应用。在一颗传统蓝牙芯片的基础上
2013-09-17 10:58:42
请问能实现低功耗下广播吗?如每1秒进行广播,然后其他时间在低功耗睡眠下!
2022-09-06 07:54:21
本书内容
选材不错
在众多的Linux技术书籍中,专门讲低功耗这一部分细分技术的书籍非常少,本书专注于该部分技术分析,从内容看是一本值得一看的书。物联网行业尤其对功耗敏感,所以本书的众多实现技术
2023-09-08 23:38:15
如题所问, 串口屏实现低功耗的方法有哪些,如何实现?
2019-04-28 17:16:11
爱都科技ID205可穿戴设备使用Nordic nRF52840 SoC提供处理能力和无线连接位于深圳的智能可穿戴设备开发厂商爱都科技选择使用Nordic的nRF52840低功耗蓝牙技术
2019-09-11 11:51:30
目前,借助于多种不同的无线技术,将低功耗节点连接至互联网已经成为可能。在所有的无线技术中,利用Sub-1 GHz波段进行通信能够在系统总成本和复杂度更低的情况下实现最远的范围。同时,Sub-1 GHz更加适合用于例如办公室、楼宇和家庭等室内环境,并且拥有最低的功耗。
2019-07-26 06:26:29
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。本文将讨论减小动态和静态功耗的各种方法,并且给出一些例子说明如何使功耗最小化。
2019-07-12 06:38:08
如何实现单片机低功耗的设计?
2022-02-23 07:50:06
为什么需要低功耗设计?如何实现数字IC低功耗的设计?
2021-11-01 06:37:46
和传统蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术的低功耗是如何实现的?
2021-05-18 06:23:30
设计人员应当追寻什么特征以便使他们具备蓝牙低功耗技术功能的设备真正的具备低功耗?对于物联网边缘节点设备或“互联”的健康和保健应用,设计人员在比较蓝牙低功耗无线电SoC之间的系统功耗水平时必须考虑至少以下
2018-10-31 09:15:37
如何利用Freeze技术的FPGA实现低功耗设计?
2021-04-29 06:27:52
stm32低功耗处理关键点是什么?有哪几种低功耗模式?如何利用stm32实现智能手环的低功耗设计?
2021-09-26 06:49:58
基于零温度系数偏置点技术和温度补偿技术设计一个低压、低功耗的基准电流源。
2021-04-14 06:31:55
了微处理器的功耗来源,重点介绍了常用的低功耗设计技术,并对今后低功耗微处理器设计的研究方向进行了展望。 1 微处理器的功耗来源 研究微处理器的低功耗设计技术,首先必须了解它的功耗来源。高层次仿真
2016-06-29 11:28:15
CJC89888芯片特点是什么?低功耗芯片设计要点是什么?怎么实现低功耗单芯片高性能音频CODEC的设计?
2021-06-03 06:27:25
怎么实现基于LFSR优化的BIST低功耗设计?
2021-05-13 06:21:01
功耗的来源有哪些?怎样实现芯片低功耗的设计?
2021-09-28 06:43:35
新型低功耗无线标准ZigBee技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:28:11
目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430超低功耗
2019-08-01 07:08:45
。考虑到这些设备中有很大一部分都是电池供电的,因此无线模块的低功耗对于需要网络访问设备来说即为重要。无线模块低功耗原理的实现,主要有以下两个方面:一个是硬件方面,一个是软件方面。下面分别介绍这两个
2019-12-12 17:13:09
智能手机监控和控制晚餐非常实用。就这么简单。许多“智能联接”设备背后的技术是蓝牙低功耗-一种无线协议,因其固有的低功耗、标准化配置文件和在大多数智能手机中可用而流行。使物联网扩展到这些新市场的关键是易于开发
2018-10-31 09:25:42
Actel公司的ILGOO系列器件是低功耗FPGA产品,是在便携式产品设计中替代ASIC和CPLD的最佳方案。它在Flash*Freeze模式时的静态功耗最低可达到2µW,电池寿命是采用主流PLD
2019-07-31 07:05:45
从制造过程开始,一直到所有的应用领域,极低功耗技术逐渐成为所有设计中必不可少的需求。对能源敏感的应用,特别是必须以单颗电池提供连续数小时运作时间的产品,更需要加入超低功耗设计概念。要满足这些要求
2019-05-15 10:57:02
`纵观近几年电源市场发展,“高效、智能、安全”一直是电源管理技术的发展趋势,那么如何才能提高电源管理效率和实现电源的低功耗与智能化管理?终端厂商、方案商又该如何导入快速充电、无线充电设计呢?特精选
2015-01-15 11:04:56
人们对低功耗设备和设计技术的兴趣激增。通过回顾已提出的降低功耗的技术,深入了解低功耗设计中的一些基本权衡。设计的主要策略是以速度换取功耗,不浪费功耗,并找到一个较低的功耗问题。 文章通过定义
2020-07-07 11:40:06
和PC外围设备。蓝牙低功耗的技术是不适合声音和听觉的应用。 新一代低功耗蓝牙有两个实行模式:实现单模式和双模式单模单一模式是“一个真正送超低功耗,靠的是纯粹的低能量的实施。在以前的蓝牙解决方案的电池
2011-05-13 11:25:59
一个蓝牙低功耗技术的英文文档。(真正的技术都是外文写的,大家要习惯。。。)
2016-11-08 16:59:43
蓝牙有两个实行模式:实现单模式和双模式单模单一模式是“一个真正送超低功耗,靠的是纯粹的低能量的实施。在以前的蓝牙解决方案的电池寿命通常提供前期的一星期可充电电池,单模蓝牙低能量的技术执行可以提供数月到
2013-09-04 14:20:42
蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy)是蓝牙技术规格的最新成员,它能够使物联网(IoT)产品在仅凭小型纽扣电池供电的情况下运行数年。蓝牙低功耗的设计初衷就是要实现低功耗,通常其覆盖
2018-08-30 14:33:51
低功耗蓝牙有哪些特性?低功耗蓝牙有哪些技术?
2021-05-14 07:08:40
如何利用FPGA设计技术降低功耗?
2021-04-13 06:16:21
存储测试器有什么工作原理?存储测试器低功耗的实现方法有哪些?存储测试器技术指标有哪些?请问怎样去设计低功耗存储测试器?
2021-04-13 07:02:43
的电池续航能力。 它之所以能实现不同以往的超低功耗,是因为采用了专有技术VirtualZero,VirtualZero的意思是一直保持联网的情况下,功耗几乎为0。这种超低功耗技术并未对Wi-Fi其他性能
2020-05-24 07:37:24
超低功耗开关电源零空载功耗的设计实现
2019-05-29 09:09:47
在本文中,我们将考察超低功耗隔离领域的最新发展,其与现有技术的关系,以及其实现方式。同时,我们还将探讨可以从这类新器件受益的多种应用。
2021-04-06 07:21:41
Nokia的无线技术联盟的基础成员后,它便是这个小组的领头羊。 然而规格的发布让任何的公司都企图设计低功耗蓝牙收发器,但只有RF silicon vendor有可能实现,因为RF技术对于没有经验的生产商
2012-03-29 09:36:46
限度的低功耗效果。本文紧跟市场发展动向,从以上应用角度出发,着力研究集成电路设计中小数乘法器的前端低功耗算法以及实现技术,并且改进了现有低功耗设计技术的一些不足之处。
2023-09-19 07:42:10
面向HID应用的蓝牙低功耗和专有射频技术对比分析
2021-05-25 06:41:03
由于更严格的功耗限制、规范和标准要求,系统设计师现在比什么时候都关注功耗问题。对于下一代的设计,功耗预算通常得到稳定的控制,或者降低,但却增加了更多的特性和处
2010-08-04 17:20:06711 本文基于IEEEl801标准Uni-fied Power Format(UPF),采用Synopsys和Mentor Graphics的EDA工具实现了包括可测性设计在内的“从RTL到GDSII”的完整低功耗流程设计。本论文第1部分描述了低功耗技术和术语
2011-03-11 11:33:551621 蓝牙低功耗将实现更好的体验。蓝牙低功耗技术有望为传统的内置无线通用遥控系统带来变革。
2011-07-09 09:29:251732 超低功耗设计技巧与实现
2012-01-18 14:59:05105 需要低功耗的半导体技术的应用可以是电池供电的电器、具有可靠性考虑的热敏感应用,或者具有严格功率预算以及冷却方法受限的交流电供电应用。需要低功耗解决方案的应用包括
2012-05-08 11:00:08526 结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时
2012-05-23 09:25:57918 通过玻璃实现低功耗触控的参考设计的资料。
2016-05-19 10:22:020 蓝牙技术已经融入到我们生活中的每一个角落,蓝牙的功耗问题也日益显著。低功耗蓝牙是一种新型的无线通信技术,具有巨大的市场潜力和适用范围,是传统蓝牙技术的补充。通过与传统蓝牙的比较,详细介绍了低功耗蓝牙
2017-09-13 17:21:2914 基于LPC1100系列实现低功耗设计
2017-10-13 11:22:1812 基于超低功耗设计技巧与实现
2017-10-15 10:44:5012 技术扩展到近阈值电压技术,把它应用到像AmbiqMicroApollo2平台这样的设计时,台积电也提供一个完整的超低功耗/NVT技术平台及矽智财设计生态系统,实现物联网产品解决方案。
2017-12-11 15:03:291409 高性能、低功耗是当前电子技术发展的方向,对于汽车中的各种ECU来说如何实现低功耗呢?
2018-01-03 08:34:3117449 需要低功耗的半导体技术的应用可以是电池供电的电器、具有可靠性考虑的热敏感应用,或者具有严格功率预算以及冷却方法受限的交流电供电应用。需要低功耗解决方案的应用包括从便携式电子产品到工业测试和测量设备,以及可移动的医疗电子设备和汽车应用以及军用和航空应用。
2018-04-25 16:50:00958 的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低。目前许多终端市场对可编程逻辑器件设计的低功耗要求越来越苛刻。在消费电子领域,OEM希望采用FPGA的设计能够实现与ASIC相匹敌的低功耗。 尽管基于90nm工艺的FPGA的功耗已低
2020-10-28 15:02:132498 功耗是我们关注的设计焦点之一,优秀的器件设计往往具备低功耗特点。在前两篇文章中,小编对基于Freez技术的低功耗设计以及FPGA低功耗设计有所介绍。为增进大家对低功耗的了解,以及方便大家更好的实现低功耗设计,本文将对FPGA具备的功耗加以详细阐述。如果你对低功耗具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-02-14 17:50:006069 ,但需近距离;蓝牙则是功耗低、传输距离适中的一种无线通讯技术,就是凭借这两点,蓝牙在物联网市场中获得了迅速发展。下面创新微MinewSemi就讲解下低功耗蓝牙多低才算低功耗,然后它是如何实现低功耗的?
2022-10-13 16:31:461728 ,但需近距离;蓝牙则是功耗低、传输距离适中的一种无线通讯技术,就是凭借这两点,蓝牙在物联网市场中获得了迅速发展。下面创新微MinewSemi就讲解下低功耗蓝牙多低才算低功耗,然后它是如何实现低功耗的?
2022-12-29 14:12:08428 UPF是一个统一的,被广泛应用的低功耗实现标准。它用一些标准的语言描述用户的低功耗设计意图。
2023-06-05 17:48:141295 本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。
2023-07-08 11:13:04368 低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和技术,实现了更低的功耗消耗,延长了设备的续航时间。
2024-02-07 16:49:00546
查看更多
