今天给大家分享的是:PCB覆铜、PCB覆铜的作用、PCB覆铜的正确方法、PCB覆铜设计。
2023-07-14 13:56:195719 `你知道“为什么PCB过期超过保存期限后一定要先烘烤才能SMT过回焊炉”吗?PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。另外
2020-12-10 10:04:57
你知道“为什么PCB过期超过保存期限后一定要先烘烤才能SMT过回焊炉”吗? PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。 另外
2022-04-30 21:39:51
)是否采用了优选的焊盘尺寸和孔的尺寸? 8)照相底版和简图是否合适? 9)使用的跨接线是否最少?跨接线要穿过元件和附件吗? l0)装配后字母看得见吗?其尺寸和型号正确吗? 11)为了防止起泡
2018-11-22 17:14:19
PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2012-08-04 16:42:45
PCB表面OSP的处理方法PCB化学镍金的基础步骤
2021-04-21 06:12:39
PCB设备老化怎么处理?
2021-04-26 06:24:01
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
过的则是仿真SMT或是修复后的最糟情况,至于量出来的阻抗必须大于多少,我们公司的规定是1×108奥姆以上就可以,但建议征询各自的RD, 看看贵公司的产品设计是否有更高的阻抗需求。 最后来谈谈为何过期
2018-01-19 14:20:26
我的处理芯片能将电容值变成一定范围内的电压值,采用开发板上的5V可变电源调试(6ms上电后维持5V),能正确调试出结果。后面用开发板的12V可变电源,后面用LDO降压为5V,然后给芯片供电后,调试的数值没什么变换(也就是不同电容值的电压差距不大)。请问这可能是什么原因
2016-01-05 16:22:31
作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚一个“xue淋淋”的案例告诉大家:正确的原理图不一定就能产生正确的PCB设计。原理图设计与PCB设计都是研发流程中的必经阶段,我们知道,原理图设计是PCB
2020-12-11 09:24:41
过期的帖子,帖子已过期
2013-04-01 10:55:23
过期的帖子,帖子已过期
2012-11-28 16:23:10
过期的帖子,帖子已过期
2012-11-28 16:19:12
以下问题:
1)AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理?
2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理?
3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
时序参数配置设置之后仍然无法正确读写寄存器,请问下各位正确的时序应该如何设置?比如FMC的AddressSetupTime及DataSetupTime、以及读取ad7616寄存器时写寄存器地址及读取数据之间的延时应该怎么设置?
2023-12-07 08:23:04
在完成PCB的布局、布线和覆铜工作后,要做些后续处理工作,包括可装配性检查、测试点生成等,而后才能输出可供厂家生产的PCB光绘文件。一、设计的可装配性检查设计的可装配性检查就是DFA检查,是检查
2019-06-07 06:00:00
DXP17转PCB修改原理图后 重新转PCB更新显示错误如何处理?[img][/img]
2018-04-27 17:50:13
IOS应用发布ad-hoc方式发布需要授权文件,授权文件会有过期时间,时间到了应用程序就不能用了。
2019-07-16 07:31:17
我执行了一个示例项目我得到了错误1)“工具INI”中的不正确许可代码(LIC)2)“KEIL许可证过期”为了避免这种说法,我该怎么办???? 以上来自于百度翻译 以下为原文I EXECUTED
2019-04-23 08:12:17
如何正确处理中病毒后的电脑【技术交流群】常在河边走,哪能不湿鞋呢?互联网上各种病毒在不停的流窜,作为连接在网络上的电脑,尽管我们已经做了各种防范,但还是不能避免,稍不留神就会中招。而现在我们学到
2010-05-13 12:07:38
2010-03-05 09:20:46
效的最大天数;-w:用户密码到期前,提前收到警告信息的天数;-E:帐号到期的日期。0表示立即过期,-1表示永不过期;-d:指定密码最后修改的日期;-i:密码过期后,锁定帐号的天数;-l:例出当前的设置。由非特权用户来确定他们的密码或帐号何时过期;设置账户永不过期:chage-E -1 user
2018-11-23 15:11:30
请问mdk过期后可以修改电脑系统时间后继续使用吗
2023-09-25 06:34:07
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-07-30 04:30:00
滤波电容在PCB设计中的正确接法图上是一个错误的滤波电容接法,电源是应该直接从电容再到IC那里,滤波效果才会好。 下图是正确的接法
2020-06-20 19:10:45
%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2021-12-28 06:21:13
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
的设计覆盖掉。请问是否有大神是这样子做的,而正确方法应该是怎么做呢?二、PADS是否可以单独导出board outline,我再export DXF 中,未发现有outline选项(图一),需要导出
2014-06-24 16:45:02
天正电气8.0 过期补丁使用方法天正8.0过期补丁使用方法:解压后把Sys15、Sys16和Sys17文件夹内的tch_kernal.arx文件分别复制到天正建筑8.0安装目录中对应的文件夹内替换同名的文件,即可解除2011年的时间限制。
2011-03-02 17:10:55
当为你的下一个设计方案选择正确的核心处理器件时,你应该考虑哪些因素呢?本文将对MPU和MCU做些对比分析,并以此对器件的选择给出一些指导性建议和意见。本文引用地址: 每当在为新设计选择正确合理的器件时,我们可能会有些茫然不知所措。这是需要做正确的平衡处理的事,包括价格,性能,功耗等方面的影响。当然,你可
2021-11-03 07:15:14
Redis数据过期策略详解
2019-10-12 15:12:35
请问ADF5355正确加电后第22脚(Rset)输出电压应该是多少?我焊接的芯片该脚输出电压是0伏,是焊接导致芯片损坏吗?
2018-08-08 07:18:03
出场的时候CA直接烧进去,有效期过期了怎么下载
2019-05-13 23:19:31
Altium中两个pcb合并到一起后编号重复怎么处理?
2019-04-24 03:34:09
先看一个实测的案例,在一块多层PCB 上,工程师把PCB 的周围敷上了一圈铜,如图1 所示。在这个敷铜的处理上,工程师仅在铜皮的开始部分放置了几个过孔,把这个铜皮连接
2009-04-11 14:22:170 卫视接收时如何正确处理仰角方位角与极化角?这个问题论坛里说法很多,
2006-04-17 19:45:38412 PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:151096 兰州2.74吨过期电池将固化填
新华网甘肃频道消息 大量过期电池被倒在兰州市七里河区八里窑五里铺村,所幸环保部门及时清理。目
2010-02-02 08:50:40348 下面是在pcb设计中经常会碰到的几个模块,作为一个pcb layout工程师应该对这些熟悉。
2012-06-25 10:29:352351 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470 本文介绍了滤波电容在PCB设计中正确接法。在很多PCB设计中我发现很多朋友的滤波电容布线有问题,所以特弄几个图说明下,希望对大家有帮助。 下图是一个错误的滤波电容接法,电源是应该直接从电容再到IC
2018-05-18 01:02:0021955 加湿器应该如何正确使用及保养 1. 加湿器要旋转在0.5米~1.5米高的稳定的平面上,要远离热源、腐蚀物和家具等,避免阳光的直射。 2. 在相对湿度小于80%时使用,调节恒湿钮档RH大药40%~75
2017-09-08 17:23:477 有时候上renren时遇到一问题,突然间就无法登陆,ttl传输中出现了过期,那么怎么ttl传输中过期如何解决且恢复正常使用呢?
2017-11-15 15:45:11142226 Myeclipse是一款对编程者非常好的一款软件,但是使用者下载的都是试用版,存在过期问题,此文是解决Myeclipse的过期问题。
2017-12-26 16:30:3328051 本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局三大常见错误,最后介绍了应该如何正确布局仪表放大器(运放)PCB,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 15:58:163553 的,直接找第三方机构再办理一份TUV认证就可以了,这个不复杂。TUV认证证书过期处理分3种情况:1、到期后标准没有过期,可以更新报告,换发新的证书,不需要做测试;2、如果到期后标准也更新了,需要更新
2018-09-28 15:23:192991 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2018-11-07 10:04:205159 的PCB中并不容易做到,一般的产品都要经过两轮以上试制修改,功能较强的 CAD软件则有检验功能,可以保证电气连接的正确性。
2018-12-14 16:46:410 3月13日, 第三季“全国家庭过期药品回收”的活动窗口再次开启。国内28个重点城市的居民,均可通过支付宝、手机淘宝APP扫描药盒,一键呼唤快递小哥进行免费回收。在为躺在家中的过期药品找个好归宿同时
2019-03-14 17:32:0188 安规是产品认证中对产品安全的要求,包括产品从设计到销售到终端用户整个过程。在PCB设计上,布线应该满足爬电距离与电气间隙的要求,布线宽度也应该具备足够的通流能力。以下是PCB设计中的一些安规考虑。
2019-07-06 11:38:048346 PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰
2019-08-19 11:24:543077 本演讲将讨论如何正确选择PCB层压板或材料。在选择开始之前,有许多因素需要考虑。确保材料特性符合您的特定电路板要求和最终应用。今天,我们将重点关注适用于高速PCB设计的材料的介电特性,成本和可制造性。
2019-09-15 15:22:005130 在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-09-21 11:17:209143 硬件工程师应该掌握的PCB叠层设计内容
2020-01-10 14:17:122811 焊垫氧化后将造成焊锡不良,最终可能导致功能失效或掉件风险。电路板不同的表面处理对于抗氧化的效果会不一样,原则上ENIG要求要在12个月内用完,而OSP则要求要在六个月内用完,建议依照PCB板厂的保存期限(shelflife)以确保品质。
2020-06-17 10:47:493387 焊垫氧化后将造成焊锡不良,最终可能导致功能失效或掉件风险。电路板不同的表面处理对于抗氧化的效果会不一样,原则上ENIG要求要在12个月内用完,而OSP则要求要在六个月内用完,建议依照PCB板厂的保存期限(shelflife)以确保品质。
2020-06-27 13:22:004462 开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,因而正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。
2020-07-12 11:23:151254 设计人员应该关心 PCB 处理吗? 很有可能,您可能不愿意用自己的设计制造出数百种 PCB 。将与这些 PCB 接触的是组装人员,测试工程师,安装人员和维护人员。 您不会参与后期制作过程的事实并不意味着您可以对 PCB 处理感到自满。重要的是要了解正确的
2020-09-16 22:52:151461 对变频器而言,随着温度升高,其故障率成指数上升,使用寿命成指数的下降。因此,该如何正确的处理变频器热问题呢?
2020-09-24 09:43:343361 设计人员应该关心PCB处理吗? 很有可能,您可能不愿意用自己的设计制造出数百种PCB。将与这些PCB接触的是组装人员,测试工程师,安装人员和维护人员。 您不会参与后期制作过程的事实并不意味着您可以对PCB处理感到自满。重要的是要了解正确的PCB处理流
2020-12-21 12:31:421329 选择正确的 PCB 组装工艺非常重要,因为这一决定将直接影响制造工艺的效率和成本以及应用程序的质量和性能。 PCB 组装通常使用以下两种方法之一进行:表面安装技术或通孔制造。表面贴装技术是使用最广
2020-09-27 22:07:311745 。仓储板时;但是,您应该了解并应用一些 PCB 存储准则,以确保您的电路板在整个保质期内都保持活力。在定义这些内容之前,让我们确保我们了解在产品生命周期的开发阶段之中和之后,为什么以及何时保护 PCB 至关重要。 为什么和何时保护 PCB 重要?
2020-09-29 17:45:122501 他们具备以下条件。这将有助于确保您拥有良好的经验和成功的项目。 如何寻找正确的 PCB 制造商 印刷电路板的制造商很多,以至于当您需要快速找到一种电路板时,很容易感到不知所措。您如何为您的项目选择合适的项目? 信不信由你,并非所有
2020-10-28 21:13:182095 电源平面的处理,在 PCB 设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项 30%-50%的成功率。 本次给大家介绍在 PCB 设计过程中电源平面处理应该考虑
2020-10-30 17:06:05277 这一点,本文是五篇系列文章中的第一篇,它是构建 PCB 术语数据库的基础,您应该知道这些术语。 重要的 PCB 术语表 计算机辅助工程( CAE ) 计算机辅助工程是一个通用术语,是指使用计算机和软件程序执行工程任务。对于电路板,这些包
2020-11-10 19:40:563567 最近很多朋友咨询关于怎么解决windows许可证即将过期的问题,今天的这篇经验就来聊一聊这个话题,希望可以帮助到有需要的朋友。
2020-12-23 14:53:1837605 作者:黄刚一个“xue淋淋”的案例告诉大家:正确的原理图不一定就能产生正确的PCB设计。原理图设计与PCB设计都是研发流程中的必经阶段,我们知道,原理图设计是PCB设计的前端流程,之前的案例也分析过一个错误的原理图必然会导致一个错误的PCB设计
2020-12-24 13:22:402112 拼板,就是把多个单独的板子(相互没有连线的板子)合并成一块板子一起投版。这样的话可以一次生产多种板子,速度很快,而且一般价格都会比单独PCB打样便宜(批量)。
2021-01-23 09:11:205413 得情况下,这个怎么说呢,看公司要求吧,有的公司严格的按严格的管控方法执行,过期的就要报废处理。公司不算严的可自己做一下实验,普通CHIPSOP没什么太大问题,对于BGA之类的还是不要用好。当然,也要反馈给上级领导,最好征求一下指示,下面由佳金源锡膏厂家为大家说一下。
2021-10-13 16:20:566238 如何正确处理变压器漏油故障
2021-12-14 09:30:112 平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2022-01-06 12:24:338 随着行业日趋多元化,电源产品不断向高频、高效、高密度化、低压和多元化方向发展,这就导致电源产品的PCB设计面临着更大的挑战,那么在电源PCB设计中应该注意的事项有哪些呢?
2022-02-25 15:23:04918 PADS Logic中单个器件的PCB封装应该怎么处理呢? 第一步,单击要匹配的器件,然后右击选择“编辑元件”,编辑该元件属性,如图1所示: 第二步
2022-11-25 09:20:041372 不同于其他表面处理工艺,它是在铜和空气间充当阻隔层;有机涂覆工艺简单、成本低廉,这使得它能够在业界广泛使用。早期的有机涂覆的分子是起防锈作用的咪唑和苯并三唑,最新的分子主要是苯并咪唑,它是化学键合氮功能团到PCB上的铜。
2022-12-19 15:46:26662 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工如何选择PCB板材?电路板加工PCB板组成及其意义。电路板加工的寿命和性能取决于PCB板材的选择。为了选择正确的PCB板材,需要了解用于不同电路板类别的材料。了解不同PCB板材的电气特性和物理特性有助于帮助电路板加工选择板材。
2022-12-28 09:31:583942 嵌入式电脑主板主要应用在各种工业场合当中,被工业电脑所采用,而且,在使用的时候嵌入式电脑主板还可以根据需求来适应宽温环境,从而适应工业环境中的各种恶劣环境,能长时间的进行高负荷工作。那么好用的嵌入式电脑主板应该如何正确的安装呢?
2023-02-10 17:55:13826 尤其PCB的Z方向最为脆弱,有些时候可能会将PCB的层与层之间的导通孔(via)拉断,有时则可能造成PCB的层间分离,更严重的连PCB外表都可以看得到起泡、膨胀、爆板等现象;
2023-04-04 10:13:33337 PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。 另外,PCB生产出来摆放一段时间后也有机会吸收到环境中的水气,而水则是造成PCB
2023-04-10 09:37:37364 PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。 另外,PCB生产出来摆放一段时间后也有机会吸收到环境中的水气,而水则是造成
2023-04-15 19:08:141027 设计 PCB 变得非常容易, 由于可用的工具负载。对于正在接触PCB设计的初学者来说, 他可能不太关心PCB中使用的走线特性。然而,当你爬上梯子时,注意PCB走线是非常重要的。在本文中,我们汇总了一些您应该了解的有关PCB走线以及如何为您的PCB设计正确走线的重要事项。
2023-05-13 15:15:464492 PCB分板机首选铣刀分板机,价格优惠,效率高,分板应力小。
2022-06-01 18:24:07752 据了解,正常使用SMT钢网进行贴片加工时,锡膏是不可或缺的必需品。很多电子厂客户正常使用锡膏的过程中会遇到锡膏快过期问题。锡膏过期了是否还能用?以下锡膏厂家将讨论这个问题。1、首先应该详细
2022-11-10 15:33:191083 在PCB设计中,框选加铜,会在线与线之间出现死铜(孤岛)?是否应该去除死铜(孤岛)呢?
2023-06-20 15:37:51720 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲一般PCB板的存储期限是多久?pcb过期如何处理。通常PCB板经过成品检验OK后,再打真空包装就可以出货了,那么PCB板的保质期有多长时间呢?接下来深圳PCB
2023-07-28 09:23:51791 pcb分板后毛边的处理方式
2023-09-13 10:38:01955 只有使用正确的PCB叠层进行构建,高速设计才能成功运行。您的叠层必须正确布置电源和接地层,为信号分配足够的层,并且所有材料组和铜选择均能以适当的规模和成本制造。如果设计人员能够获得正确的叠层,那么
2023-10-05 16:12:00570 pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43718 在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢? 在PCB(Printed Circuit Board)设计中,死铜(也称之为孤岛)是指没有用于任何电气连接的铜。孤岛的存在并不影响电路的功能,但是可能会
2023-10-31 14:43:30928 功率地和信号地pcb怎么处理 功率地和信号地是电路板(PCB)设计中非常重要的概念和技术。功率地通常用于分配和传递功率信号,而信号地用于传递低功率的信号。在正确处理功率地和信号地方面,需要考虑一些
2023-12-08 10:10:11772 电子发烧友网站提供《磁环电感大小应该怎么选才正确.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:29:180 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
查看更多
