单点接地对噪声的影响分析
如前所述,实
2009-10-03 17:58:30
2126
串联单点和并联单点及混合接地的介绍
串联单点接地结构由于简
2009-10-03 18:03:45
8184
从这个图可以看出:模拟地和数字地是完全分开的,最后都单点接到了电源地,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它
2023-11-14 11:13:01
1013
接到电源滤波电容的焊点上。 如果对抗干扰要求不高,也可以随便接在一起。 温馨提示 (1)如果不使用芯片的A/D或者D/A功能,可以不区分数字电源和模拟电源。 (2)如果使用了A/D或者D/A,还需考虑
2015-12-28 09:32:08
提问:想一些独立的模块(USB、网口、电源...)一般都布置在PCB的边上。推不推荐与主GND进行单点/多点接地呢?2)单点 多点接地的0欧姆电阻一般封装采用多大???2)单点/多点接地的0欧姆电阻
2018-12-24 10:24:52
我们做PCB板不是都要敷铜的吗,那就是多点接地啦,那提出单点接地有什么意义;地不是始终要回到电源端的么,那不是都是单点接地吗,那提出多点接地有什么意义
2013-08-20 09:15:57
单点接地和多点接地的区别 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作
2015-05-23 10:59:06
单点接地和多点接地的区别和对EMC的影响
2023-04-19 23:15:47
单点接地有两种类型,一种是串联单点接地,另一种是并联单点接地。串联单点接地中,许多电路之间有公共阻抗,因此相互之间由公共阻抗耦合产生的干扰十分严重。串联单点接地的干扰:A点的电位是:VA
2019-05-30 06:44:20
一、单点接地的原因 PCB板的线路都是有电阻的,对于地也不例外。不同线路上的电流流经地时,会在地上产生压降。而这个压降根据地的电阻大小、线路电流的大小而不同。 一般地,电源地的回路电流比较大,因此
2021-12-28 07:18:51
,主要是便于对电路进行分析。进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接
2012-03-01 15:43:38
原文:http://www.360doc.com/content/19/0209/15/908538_813855698.shtml
2021-12-28 08:06:12
地)。实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。两个名称,主要是便于对电路进行分析。进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字
2016-10-17 13:33:01
地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。Q4:合适的接地方式Answer:接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型
2016-09-18 23:50:10
合适?这种接法更利于通过ESD静电测试?不会造成GND电位波动吗?除了加ESD 除了这个还有哪些更好的方法?
2.模拟地和数字地接一个大电阻在并联一个电容,单点接地。这个和直接接0R的电阻或者磁珠有什么区别?优缺点在哪里?
2023-05-08 17:01:51
我在设计原理图时,把地分成了AGND(模拟地)用来放置模拟电源LDO,ADC,DAC等器件。GND(数字地)用来放置DC-DC,FPGA。GGND(电源地),用来接外部电源地。然后数字地和模拟地通过三个0欧姆电阻与电源地共地,这样可以么?
2021-04-27 17:23:31
减小DGND到AGND的容性耦合。(2)对于速度在100M以上的数模混合板,如何对模拟信号和数字信号选用单点接地和多点接地。(3)模拟信号可以多点接地吗,例如在板上通过多个螺柱接到大地实现多点接地吗,还是必须在电源入口处单点接地。
2018-11-01 09:25:00
是便于对电路进行分析。 进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。 数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用
2021-11-30 16:58:07
都说数字跟模拟地用0欧姆电阻连接,那么这样连接好后怎么跟电源地连接呢?是直接从数字地或者模拟地一端直接接到电源地,还是在这基础上再加个0欧姆电阻接电源地,最后敷铜的信号是选GND(电源地),AGND(模拟地),数字地(DGND)的哪个?
2019-07-26 04:36:05
模拟接地和数字接地有啥区别,实际电路中如何连接模拟地和数字地,介绍的越详细越好,谢谢。
2018-11-25 20:07:12
。问题:如果按照低频电路单点接地的概念,模拟电源和数字电源肯定是要共地的,这个共地是一个共地了,但如果只有这个共地,pga又不能正常工作?如果把这个共同连接的地的宽度扩大,比如扩大到14mm,噪声又大
2020-06-09 12:04:42
一般来说,对于精度要求高的电路,会将模拟地(AGND)与数字地分开(DGNG),然后在电源地处用单点接地。
以下几个地方如何处理比较好:
(1)模拟开关,如CD4051,4052和4053,此处
2023-12-12 08:09:00
地一般可和设备的电源地连接在一起,但是:数字电路、模拟电路的工作地原则上严禁与设备的电源地直接连接!原因为设备本身发生漏电或遭遇强电磁场干扰时,数字电路、模拟电路会受此噪声干扰导致错误动作,严重的会导致
2017-08-29 09:45:39
的工作 地均会与设备的电源地、机壳等隔离或者采用不同的接地系统。 顺便说一点:目前的电磁**攻击就是通过在设备所处的空间发散高频、高幅的电磁场而引 起设备的数字电路、模拟电路等核心工作电路部分的元器件
2016-07-23 22:54:41
20mil,最好单点接地,一直没有查到合适的解释?不知群里有没有做同样电路的?设计再同一个电路板上!手机RF射频PCB板布局布线经验总结.doc (44.5 KB )电源地 信号地 模拟地 数字地.doc (153.5 KB )
2019-06-27 04:36:04
绘制4层板时,有3组地:电源地、数字地,模拟地; 3组电源:供电电源,数字电源,模拟电源请问以下问题1.覆铜时全覆电源地还是分别覆数字地,模拟地,在同一层分隔覆铜数字地,模拟地,还是顶层覆数字地,底层覆模拟地?
2015-11-23 11:15:21
为低电平。当然电源地本来就很不干净,这样做也可以避免由于干扰使信号误判。所以将电源地和信号地在布线时稍微注意一下,就可以。一般来说即使在一起也不会产生大的问题,因为数字电路的门限较高。除了正确进行接地
2021-12-15 07:00:00
2022-05-16 15:58:49
如题AD模数转换器区分数字地与模拟地,这两个地一点接地的位置应该放在ADC附近呢?还是放在电源附近?有什么应用笔记吗?
2018-12-29 10:26:50
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
WM8978 的应用电路中 常有驻极体麦克风。 流行的的电路中,这个MIC 都通过0欧电阻接地。那么这个地应该是数字地还是模拟地?照理这应该是模拟部分,应该接模拟地才对啊,但是各种开发板上接的都是数字地,为什么呢?
2019-02-26 06:36:10
`有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 1 浮地 目的:使电路或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来,浮地还使不同电位的电路之间配合变得容易。 缺点:容易出现静电积累引起强烈
2014-03-18 11:39:23
是不是就是从电源的负极(总的地)分别引出两根导线,其中一根作为模拟地,另一根作为数字地(如图1所示)?而图2所示的电路是不是没有将模拟地与数字地区分开?
2023-04-19 17:30:06
的(不一定是混在一起哦!)。两个名称,主要是便于对电路进行分析。进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路
2017-06-20 16:54:38
交流电源地与直流电源地分开一般交流电源的零线是接地的。但由于存在接地电阻和其上流过的电流,导致电源的零线电位并非为大地的零电位。另外,交流电源的零线上往往存在很多干扰,如果交流电源地与直流电源地不分开
2019-01-22 15:12:36
的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知 数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地的入口(起始位置
2015-03-06 11:04:51
是SignalGround(信号地)。实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。两个名称,主要是便于对电路进行分析。进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。数字地和模拟地都有信号地、电源地
2019-08-24 07:00:00
数字电路的门限较高。除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:1、数字地。也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。2、模拟地。是各种模拟量信号
2022-06-03 09:29:00
可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。两个名称,主要是便于对电路进行分析。进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。 数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟
2018-09-25 17:41:27
一般来说,对于精度要求高的电路,会将模拟地(AGND)与数字地分开(DGNG),然后在电源地处用单点接地。 以下几个地方如何处理比较好: (1)模拟开关,如CD4051,4052和4053,此处
2018-08-08 09:34:32
低频情况时屏蔽层应该单点接地,高频情况时屏蔽层应该多点接地,这个我想不通是为什么。这个低频和高频到底应该是指有用信号的频率还是干扰信号的频率?期待大家的回复,谢谢!
2012-01-19 21:31:44
和DIGITAL SUPPLY应该是两边的稳压芯片吧,那总的供电电源在哪,它的地又该接哪里?我的理解是总的供电电源地端应该是就近接在单点接地处(就是混合信号IC那块)如果不是的话,在其他地方连接那整块板子就是多点接地了,不知道我的理解对不对
2017-03-09 21:34:38
,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地
2018-11-28 11:39:24
“地”:数字地,模拟地。数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。Q4:合适的接地方式Answer:接地有多种方式,有
2016-07-21 11:35:38
在此大胆的图解下自己的思想,不对的地方还望高人指教,同时希望有不同意见的朋友留言。感谢~一、对于板子上有数字地、模拟地、电源地这种情况:从这个图可以看出:模拟地和数字地是完全分开的,最后都单点接到了电源地
2015-01-12 15:25:38
个接地层。”这是不是意味着我的设计中的数字地和模拟地都直接接到这两个地平面就好了?- v6 T) @' ], C+ gv' \经常说的“模拟地与数字地分开,然后单点共地”是不是指的在信号层上布地线
2014-10-28 14:25:23
,然后单点共地”是不是指的在信号层上布地线网络的时候,如果PCB板层设计的时候有一个单独的GND层,那么原理图中的数字地、模拟地不是都对应到PCB中的这个GND网络上吗?在我的板层设计中应该怎样连接地线网络呢?希望给与指导,不胜感激。
2014-11-07 09:32:10
2015-11-14 20:59:03
求大神给知道下区分原则,网上很多是数字地和模拟地的设计经验。我想知道怎么区分一个地是数字地还是模拟地?
2019-07-08 00:15:09
在画pcb时,噪声无处不在,如果一个pcb电路中有模拟电路(比如微弱信号的采集,放大 ...),数字电路 .. 应该怎么接地好呢,还有如果板子敷铜后就没有单点接地这个说法了吧?
2019-05-08 06:28:01
帮忙详解下单点接地与多点接地,我知道单点串联接地和单点并联接地,不知道多点接地是个什么样子,要是能把两者画个图作以对比的话,那就再好不过了
2012-03-21 22:06:36
2018-10-24 09:22:57
地,模拟地。 数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。 4)常见的接地符号 答:接地有多种方式,有单点接地
2020-10-22 12:36:51
直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。
合适的接地方式是什么?
接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地
2024-01-08 11:09:30
(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。合适的接地方式是什么?接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点
2019-09-18 08:00:00
(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。 合适的接地方式是什么? 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分
2019-02-25 07:32:51
DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。 合适的接地方式是什么? 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及
2015-12-31 14:54:53
混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题,详细讲述了单点接地的原理,以及在工程应用中的实现方法。 随着计算机技术的不断提高,高性能的模拟输入/ 输出系统越来越受到重视
2018-09-12 09:53:50
数字和模拟部分公用一个电源,但是当数字部分工作时,发现电源有噪声。数字地与模拟地中间用0R隔离,并单点接电源地,但是还有没有能消除这个问题。求解,见图
2019-10-16 06:49:20
使用一片TPS54202供模拟3.3V电源(锁相环LMX2571及DDS芯片的模拟部分),使用TPS62177供数字3.3V电源(DDS芯片数字部分)。模拟地与数字地是否应仅在单点连接?若是,应如何处理TPS62177的PGND与AGND?
2019-04-08 15:15:39
“单点接地”和“多点接地”讨论的是元件的负引脚与电源负极之间的连接吗?那图中所示是单点接地还是多点接地?
2014-03-25 16:07:30
单点接地
单点接地有两种类型,一
2009-10-03 18:01:18
17652
电源地信号地模拟地数字地,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:25:21
53 浅析单点接地和多点接地的接地策略用于数字电路与模电路
2016-07-20 17:21:52
0 能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有
2017-11-27 15:13:08
2 从这个图可以看出:模拟地和数字地是完全分开的,最后都单点接到了电源地,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它
2018-12-31 09:40:00
5549
所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
2019-04-01 08:00:00
0 众所周知数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地的入口(起始位置),这样利用电流总是按最短路径流回的原理可将干扰降到最小。
2019-08-16 23:37:00
3380 0欧姆电阻 重点介绍:模拟地和数字地单点接地。 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是浮地,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准
2020-03-21 10:51:36
3858 为什么模拟地与数字地应有各自独立的回路?大家都是地,为什么还分彼此?Link水平很低,常常会问一些低级问题。幸蒙Perter指点,明白了少许,现在和大家分享一下。其实本质是对的,就是数字地,模拟
2021-11-09 13:36:04
26 一、单点接地的原因 PCB板的线路都是有电阻的,对于地也不例外。不同线路上的电流流经地时,会在地上产生压降。而这个压降根据地的电阻大小、线路电流的大小而不同。 一般地,电源地的回路电流
2022-01-05 14:55:12
38 原文:http://www.360doc.com/content/19/0209/15/908538_813855698.shtml
2022-01-05 14:55:22
1 GND的分类以及问题解答数字地:模拟地:信号地:交流地:直流地:屏蔽地:电源地,信号地,还有大地,这三种地有什么区别?为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?不同地线处理方法从参考电平的角度看,都是
2022-01-06 17:07:32
22 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。
2022-04-22 17:27:24
14442 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。
2022-11-02 09:19:59
1783 PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:41
2001
2023-05-15 16:54:29
3274
在实际工程应用原理设计时,往往会分很多的地,比如输入电源地、内部电源地、功率地、模拟地、逻辑地、数字地、机壳地等。
2023-10-16 09:31:47
763
的差异,因此,需要在设计和使用中进行隔离,以保证电路的稳定性和可靠性。 首先,数字电源和模拟电源的电源输入端应该隔离。一般来说,数字电源和模拟电源的电源输入端应该分别连接不同的电源。这是因为数字电源主要用于数字
2023-10-16 16:09:15
1884 印制电路板的电源地是否应作为数字和模拟的共同地? 印制电路板(PCB)上的电源地通常用作数字和模拟地之间的共同的反向回路。在PCB设计中,数字信号和模拟信号需要引脚和电路板上的不同地桩之间区分,以避
2023-10-25 10:56:55
447 的概念 1. 信号地: 信号地又称为接地或地,是电路中作为参考零电位的点。在数字电路中,信号地是逻辑信号的参考基准。在模拟电路中,信号地是作为模拟信号的零电位参考。 2. 电源地: 电源地是电源系统中的参考零电位点,用
2023-11-17 11:42:03
1597
