满足可制造性、可装配性、可维修性要求,方便调试的时候于检测和返修,能够方便的拆卸器件。
2024-01-18 10:06:37
2696
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。 PCB内层与表层
2022-12-16 19:34:50
2142 关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI),可制造性分析(DFM)也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局中成功
2023-03-09 15:08:12
2110
提高高清多媒体(HDMI)接口PCB设计的可制造性。
2023-07-26 10:38:02
1868
这种PCB助焊和阻焊焊盘设计的不合理带来的可制造性和可靠性隐患问题,结合PCB和PCBA实际工艺水平,可通过器件封装优化设计规避可制造性问题。优化设计主要从二方面着手,其一,PCB LAYOUT优化设计;其二,PCB工程优化设计。
2019-06-26 16:20:45
4059
1、简介随着电子产品的高密度化及电子制造的无铅化,PCB及PCBA产品的技术水平、质量要求也面临严峻的挑战,PCB的设计与生产加工及组装过程中需要更严格的工艺与原材料的控制。目前由于尚处于技术和工艺
2020-02-25 16:04:42
时,要特别注意测试技术的引入对PCB关键路径的时序影响。本章小结本章主要讲述了PCB可制造性与可测试性技术的相关知识。PCB可制造性与可测试性技术是PCB设计时必须要考虑的重要因素。如果PCB计不符合可
2018-09-19 16:17:24
是什么在推动着可制造性设计(DFM)的进程?可制造性设计(DFM)有哪些优点?
2021-04-26 06:04:32
PCB可测性设计
2009-03-26 22:20:36
华秋DFM可制造性分析软件,根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析,PCB裸板的分析项开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析项开发了10大项,234细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题。
2022-12-02 10:05:46
产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。具体来看,针对可制造性设计所包括的三个方面,华秋DFM均推出了对应的功能。本文针对PCB裸板分析进行了具体的演示介绍,后续将围绕PCBA组装分析进行讲解,欢迎大家持续关注【华秋电子】公众号!
2022-09-01 18:27:23
PCB工程师在设计电子产品的过程中,不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的能力问题,因此DFM可制造性分析非常重要。避免设计出来的产品无法生产浪费时间及成本
2022-12-15 16:21:44
考虑的可制造性问题。01恰当的选择组装方式及元件布局组装方式的选择及元件布局是PCB可制造性一个非常重要的方面,对装联效率及成本、产品质量影响极大,而实际上笔者接触过相当多的PCB,在一些很基本的原则
2019-12-26 08:00:00
的制造、安装和测试等技术人员进行评审。以保证可测试性的效果。评审的内容应涉及电路图形的可视程度、安装密度、测试操作方法、测试区域的划分、特殊的测试要求以及测试的规范等。PCB组装件级的测试主要有两种
2016-07-28 10:08:06
For Manufacture):可制造性设计。 2.1 PCB 印制电路板(Printed Circuit Board(缩写为:PCB)):印制电路或印制线路成品板的通称,简称印制板。它包括
2023-04-14 16:17:59
字符离元器件太远、位号字符重叠不清晰、或者位号标识被元器件覆盖,导致贴错元器件的风险。在设计前用DFM发现可组装性问题可节省生产时间与成本。
2023-02-10 09:53:49
量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲。布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。01连接器太近连接器一般都是比较高的元器件,在布局时间距靠的太近,组装后挨在一起间距太小,不具备可返修性。02
2023-03-03 11:12:02
pcb 可测性设计pcb 可测性设计pcb 可测性设计
2013-10-25 14:41:27
实物的元件库评估DDR芯片的可焊性。
这里推荐一款一款可制造性检查的工艺软件: 华秋DFM ,对于DDR芯片安装的PCB设计,可以检查其 线宽、线距是否符合生产的工艺能力 ,以及 焊盘大小是否满足组装要求 ,同时也可以 模拟计算DDR的阻抗 ,提前判断要设计的线宽线距、叠层规划等。
2023-12-25 14:02:58
实物的元件库评估DDR芯片的可焊性。
2023-12-25 13:58:55
作者:Syed Wasif Ali,Nexlogic Technologies布局工程师在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布局工程师很容易就会忽略掉乍看之下不那么重要的关键因素。但在后续的流程中
2015-01-14 15:11:42
)技术,在CAD设计系统与PCB组装生产线之间建立有机的信息集成与共享,减少从设计到制造的转换时间,实现电子产品制造全过程的集成控制,从而快速得到低成本、高质量、高可靠性的电子产品。 在PCBA行业
2013-10-10 11:38:51
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52+细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能
2024-03-26 18:34:48
GND层走线,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。
四、HDMI接口PCB设计的可制造性检查
1、阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差
2023-06-06 15:52:45
元器件无法组装的问题发生。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52细项检查规则
2023-10-17 18:10:08
USB连接器的PCB是否存在可制造性问题等。
2023-11-21 17:54:30
、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
VGA接口的PCB需要焊接多个焊盘,焊盘的大小和间距直接影响到焊接质量和稳定性,需要
2023-12-25 13:44:27
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
2023-12-25 13:40:35
过于粗劣,又或是没有结合实际工艺标准进行合理建议。
所以为了长期有效的帮助工程师们,高效优化并快速设计复杂的PCB板,我们花了3个月时间,整理出一份详细、精确、完整的PCB可制造性设计实用案例合集
2023-03-30 20:13:57
,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题
2023-03-09 14:47:04
可能发生的组装性问题,比如器件分析,引脚分析,焊盘分析等,可解决多种工程师无法提前预料的生产情况。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有3 00万+元件库 ,可轻松高效完成
2023-05-08 09:58:39
、压缩空气等来去除有害杂质。
五、PCBA可焊性检查工具推荐
华秋DFM是一款可制造性检查的工艺软件 ,可以检查设计文件存在的一些波峰焊的可焊性问题,例如: 引脚孔径大小、引脚是否缺通孔、引脚的可焊性属性
2024-03-05 17:57:17
区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲,布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。
1、连接器距离太近
连接器一般都是比较高的元器件,在
2023-05-22 10:34:31
设计的思想,在产品的设计阶段就综合考虑制造过程中的工艺要求、测试要求和组装的合理性,通过设计的手段来把控产品的成本、性能和质量。一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可
2022-08-29 17:28:29
降低制造成本。具体而言,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。然而,企业现在一般是由人工对着检查清单逐一检查,效率很低的同时也容易出错。以至于部分
2022-09-07 15:59:08
、品质服务费的抵扣。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等
2022-10-14 15:24:36
,可以采取用热焊盘方法设计,统一两个焊盘的连接宽度。
本次更新增加的 焊盘连线可焊性检查功能 ,提升了PCBA组装焊接的可靠性,在PCB文件设计完成后、SMT组装前,使用软件检查设计文件,可以提前预
2023-09-26 17:09:22
的抵扣。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。致力于在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。
2022-10-14 15:11:19
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 11:58:37
检查规则,涵盖所有可能发生的组装性问题,比如器件分析,引脚分析,焊盘分析等,可解决多种工程师无法提前预料的生产情况。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可
2023-05-30 19:52:30
在进行电子产品整体设计过程中,因为本身具有很高的复杂性且包含了许多专业技术,所以在电子产品“可组装性设计”是必不可少的一部分。可组装性需要结合制造工艺的因素考虑,准确掌握电子产品设计时可能造成的可组装
2022-09-09 11:52:38
全过程的集成控制,从而快速得到低成本、高质量、高可靠性的电子产品。 CIM与PCB的组装 在PCBA行业,CIM是基于计算机网络和数据库,能提高电路装配的质量、能力、产量的无纸化制造信息系统,可控
2012-10-17 16:38:05
因位号字符离元器件太远、位号字符重叠不清晰、或者位号标识被元器件覆盖,导致贴错元器件的风险。在设计前用DFM发现可组装性问题可节省生产时间与成本。
2023-02-10 10:37:17
2022-12-15 16:09:58
2022-08-25 18:08:38
,即在产品的概念化设计和详细设计阶段,就必须考虑到制造生产过程中的工艺要求、测试组装的合理性,同时还要考虑到售后服务的要求。DFM不再把设计看成为一个孤立的任务,它包括成本管理、整个系统的配合、PCB
2020-05-29 21:50:52
2022-08-25 18:03:14
求一款Cadence的高级可制造性设计解决方案
2021-04-26 06:25:07
组装:很多硬件工程师,会忽略上述的第3步,导致在DFM设计中踩坑,进而在第4步、第5步的生产制造环节酿成悲剧。比如PCB的孔径设置过小,造成可制造性问题:在DFM可制造性设计方面,行业现状是工程师设计完
2023-04-17 11:09:46
。什么是可制造性设计,看一张图很容易明白:过大的PCB,无法上产线批量生产,极大的PCB面积浪费,自然是失败的可制造性设计了。当然人家只是为了搞笑,真的可制造性设计在这里:作为一名硬件工程师,是一定
2021-05-31 13:15:10
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
)尽量使定位孔也作为PCB在最终产品中的安装孔使用,这样可减少制作时的钻孔工序。 (8)可在板子的废边上安排测试电路图样以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘阻抗、清洁度及可焊性等等
2018-09-13 15:42:26
鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘 要:可制造性设计是一种新颖的设计方法。它是生产工艺质量的保证,并有助于提高生产效率。本文将就通孔插装PCB设计时需考虑的一些制造工艺
2018-08-23 12:23:51
设计者在设计PCB的初期就考虑以下内容: 2.1 恰当的选择组装方式及元件布局 组装方式的选择及元件布局是PCB可制造性一个非常重要的方面,对装联效率及成本﹑产品质量影响极大,而实际上笔者接触过相当多
2018-09-17 17:33:34
目的:提高PCB的检测和故障诊断能力,从而提高PCB的维修性.方法结构标准化和应用新的可测性设计.结果PCB的测试检测能力显著提高. 结论:可测性设计是提高PCB测试、检测能力
2009-03-24 13:15:38
0 面向电子装联的PCB 可制造性设计烽火通信科技股份有限公司鲜飞摘 要: 当前电子产品日新月异,要求电路板高密度组装,安装方式由表面安装(SMT)取代通孔插装(THT)已
2009-12-14 11:28:54
0 中心议题:
可制造性设计(DFM)流程
可制造性设计(DFM)工具 解决方案:
产品PCB制作
产品零部件组装
产
2010-06-21 11:34:25
2416
PCB设计的可制造性,工艺流程DFM设计(PCB)一般原则
2015-11-10 17:46:56
0 规范产品的 PCB 工艺设计,规定 PCB 工艺设计的相关参数,使得 PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势
2016-06-14 15:37:01
0 PCB设计的可制造性,工艺文件
2016-12-16 22:01:26
0 PCB组装是印刷电路板组装服务,从PCB制造,元器件采购,PCB焊接到PCBA板测试。整个过程我们称PCB组装一站式解决方案
2019-07-30 09:39:36
4141 PCB组件意味着什么?PCB组装是指在预制件上焊接和组装电子元件的过程消光和制造印刷电路板(PCB)。通常采用专业生产机械,批量生产,t印刷电路板装配过程通常称为PCBA。
2019-07-31 16:48:58
14662 然而,在实际制造中,通常会发生焊接缺陷,特别是在回流阶段。事实上,这一阶段所见的焊接问题并非完全由回流焊技术引起,因为SMT焊接质量与PCB焊盘的可制造性,模板设计,元件和PCB焊盘可焊性,制造设备状态,焊料质量密切相关每个工作人员的粘贴和技术参数以及每个工人的操作技能。
2019-08-05 09:12:34
2640
组装可靠性,也称工艺可靠性,通常是指PCBA装焊时不被正常操作破坏的能力。
2019-08-31 10:42:29
1887 PCB设计DFM可制造性设计
2020-04-24 08:00:00
0 工程师在设计PCBA板时,在满足整机电性能、机械结构及可靠性要求的前提下,还要从降低成本和提高组装质量出发。那么,PCBA板可制造性设计要注意哪些问题? 1、最大限度减少PCB层数。能采用单面板就不
2021-01-06 14:44:22
2765 可制造性设计(简称 DFM )是设计产品以实现制造过程的过程。在制造 PCB 来构造无可挑剔的产品时使用它。因此,在设计 PCB 时,设计人员将专注于有助于制造商创造出优质产品的方面。设计完成后
2020-10-19 22:20:56
2261 风险,如今, PCB 和组装制造商正在不同的制造步骤中对 PCBA 进行各种类型的检查。该博客讨论了各种 PCBA 检查技术以及它们分析的缺陷类型。 PCBA 检查方法 如今,由于印刷电路板的复杂性不断提高,制造缺陷的识别变得充满挑战。很多时候, PCB 可能会存在诸如开
2020-10-28 21:13:18
2587 PCB的可测试性设计是产品可制造性的主要内容之一,也是电子产品设计必须考虑的重要内容之一。
2020-12-01 10:59:45
3262 PCB可制造性设计分析软件下载地址:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_lizhongqiu.zip
2021-06-17 14:41:26
0 PCB可制造性设计分析软件
2021-06-18 11:25:46
0 华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:27:25
2 很多人其实一直在疑惑,PCBA和PCB的差别到底哪里?如果单从名字上看,其实只是少了一个英文字母“A”,但如果从本质上看,差别可就大了。PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA组装
2021-11-06 17:17:53
7102 DFM(Design for Manufacture)可制造性设计是硬件研发到生产过程中关键的步骤。良好的设计从研发阶段开始就将设计和制造紧密联系,这其中包括可制造性、可测试性、相关设计说明、生产指导等。
2022-04-12 16:16:03
3181
今天和大家分享一款实用高效的PCB可制造性设计分析软件辅助我们设计和生产,华秋DFM。(文末链接可下载【DFM软件】)
2022-05-19 14:43:43
3231 Design for manufacturability,即从从设计开始考虑产品的可制造性,提高产品的直通率及可靠性,使得产品更易于制造的同时降低制造成本。
2022-08-26 14:32:03
1532 《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。
2022-09-02 14:08:45
2358
2022-09-09 14:47:53
2576 设计是基于并行设计的思想,在产品的设计阶段就综合考虑制造过程中的工艺要求、测试要求和组装的合理性,通过设计的手段来把控产品的成本、性能和质量。 一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。 PCB板的可制造性
2022-09-09 15:25:35
5281
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲 信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲可制造性分析(DFM) ,可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。 PCB
2022-12-01 18:50:03
1581 关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲 信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲可制造性分析(DFM) ,可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。 PCB
2022-12-08 08:15:06
1714 关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。只讲可制造性分析(DFM),可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。 PCB布局中
2022-12-13 16:33:32
1712 PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。 PCB内层与表层
2023-01-09 13:07:05
1221 关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI), 可制造性分析(DFM) 也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局中
2023-02-21 09:15:08
1521 设计的思想,在产品的设计阶段就综合考虑制造过程中的工艺要求、测试要求和组装的合理性,通过设计的手段来把控产品的成本、性能和质量。一般看来,可制造性设计主要包括三个方面
2022-08-26 14:48:59
4300
《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。其中,PCB板的可制造性设计主要是站在
2022-09-02 14:08:15
2341
2022-09-09 15:20:11
3036
的设计概念,它们关注的是PCB设计的可制造性和可组装性。 DFF(Design for Fabrication)是指在PCB设计阶段考虑到PCB制造的要求和限制,以确保设计的可实施性和可制造性。DFF
2023-06-29 09:43:54
1791 PCB可测性设计
2022-12-30 09:20:20
4 PCB设计DFM可制造性设计
2022-12-30 09:20:38
34 今天分享是《DFX可制造性设计与组装技术》 资料
2023-12-11 11:10:22
1532
在电子制造业中,印刷电路板组装(PCBA)焊接是一个至关重要的工艺环节。焊接质量直接影响到电子产品的性能、可靠性和寿命。可焊性作为评价焊接效果的关键因素,受多种因素影响。本文将从多个角度深入分析PCBA焊接可焊性的影响因素,并提出相应的优化建议。
2024-01-10 10:57:14
2397
DFM (Design for Manufacture) 是一种在产品开发设计阶段就考虑面向制造的设计或是可制造性设计,使设计与制造之间建立紧密联系。
2024-01-18 14:27:10
1848
2024-01-20 08:12:12
1554
2024-05-07 09:36:54
954
2024-05-20 09:56:42
990
PCB可制造性设计(DFM)是指在 PCB 设计阶段就充分考虑制造过程的各种因素,以确保设计能够高效、高质量地制造出来。今天来跟捷多邦小编一起简单认识一下PCB可制造性设计吧~ PCB可制造性
2024-11-05 13:49:01
1004 PCBA 可焊性直接影响产品可靠性与良率,指元器件引脚或焊盘快速形成优质焊点的能力。若可焊性差,易出现虚焊、设备故障等问题。以下从全流程拆解核心提升手段。
2025-11-06 14:40:31
279
国内首款免费PCB设计及可制造性分析软件
2020-09-27 15:06:26
