主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB 设计基本工艺要求1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1
2009-05-24 22:58:33
`1.由于工艺要求繁多,有些要求对于某些CAD软件来讲是无法实现的。因为CAD软件是 做设计用的,没有考虑到工艺处理中的特殊要求,因而无法达到全部的要求。而CAM软件是专门用于进行工艺处理的2.
2012-12-06 14:53:39
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。一、一般要求1
2020-06-06 13:47:02
2021-01-26 07:17:12
一、PCB工艺设计要考虑的基本问题
PCB的工艺设计非常重要,它关系到所设计的PCB能否高效率、低成本地制造出来。新一代的SMT装联工艺,由于其复杂性,要求设计者从一开始就必须考虑制造
2023-04-25 16:52:12
PCB工艺设计规范1. 目的规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品
2009-04-09 22:14:12
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
置设计至少两个定位孔,以便在线测试和PCB本身加工时进行定位。关于定位孔位置及尺寸要求,详见Q/ZX04.100.3。
如果作拼板,可以把拼板也看作一块PCB,整个拼板只要有三个定位孔即可。
八
2023-04-25 17:00:25
处理,处理的工艺有黑氧化处理和棕化处理。氧化处理是在内层铜箔上形成一层黑色氧化膜,棕化处理工艺是在内层铜箔上形成一层有机膜。最后,在进行层压时,需要注意温度、压力、时间三大问题。温度,主要是注意树脂
2019-05-29 06:57:10
介绍(二)32.表面处理介绍(三)33.成型工序介绍(一)34.成型工序介绍(二)35.测试FQC包装36.IPC标准及其它标准介绍PCB工程设计,工艺流程基础知识下载链接`
2021-07-14 23:25:50
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
2020-03-03 15:31:05
大多数铜的氧化物,但强助焊剂本身不易去除,因此业界一般不采用强助焊剂。 三. 常见的五种表面处理工艺 现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺
2018-09-17 17:17:11
PCB设计基本工艺要求
2012-09-19 12:51:49
`请问PCB负片工艺的优势有哪些?`
2020-01-09 15:03:17
Pcb的哪些工艺要求会影响射频的发射距离
2019-09-28 21:39:45
pcb工艺pcb工艺pcb工艺pcb工艺
2016-01-27 17:32:34
`1、PCB板子设计不存在生产之后不能用的风险(烧板、开路、短路)2、PCB布局满足装配的要求,不出现器件干涉、不出现接插件反接的情况3、PCB布局满足模块化布局要求,区分模拟数字区域 电容类
2019-11-07 19:17:26
请问谁有PCB板三防工艺,三防时如何解决元器件脚尖端不留漆、绝缘不达标的问题。
2009-04-24 11:54:19
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
内容的综合性系统工程,新技术、新材料、新工艺的广泛应用使“三防技术体系”逐步得到完善。随着人们对产品质量的要求越来越高,三防手持机逐步走进人们日常生活中,所以结构设计师在设计产品时应考虑整机的三防设计要求,整体提升产品的环境适应能力。`
2016-01-19 16:08:00
,真三防手机与宣称具备三防功能的手机外观有一定的差异性,真三防手机大多采用软硬胶压合防水网利用螺丝加固机身而成,其整体机身重量和厚度都较时尚流行的手机存在鲜明的特色,经过特殊工艺和材质的巧妙结合打造而成的三防手机,才是真正的三防手机。`
2016-07-13 17:47:40
一般来说,所有的电路板都要涂三防漆。涂了三防漆可以达到,防水,防潮,防腐蚀,防静电,防震动,防老化,耐高低温,那么,三防漆在PCB电路板的使用工艺中有哪些方法?【解密价格+V信:icpojie
2017-05-27 17:06:13
工艺流程 1、需要的工具 三防漆、装漆盒、橡胶手套、口罩或防毒面具、毛刷、美文胶纸、镊子、通风设备、晾干架、烤箱。 2、喷涂步骤 涂刷A面→表干→涂刷B面→室温固化 3、涂敷要求 (1)清洁
2021-02-05 15:13:40
SMT行业里普遍采用温度测试仪得出温度曲线,再参巧之进行更改工艺。 温度曲线是施加于电路装配上的温度对时间的函数,当在笛卡尔平面作图时,回流过程中在任何给定的时间上,代表PCB上一个特定点上的温度形成
2016-05-24 16:05:24
`目录:1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 印制板基板 5 PCB设计基本工艺要求 6 拼板设计 7 射频元器件的选用原则 8 射频板布局设计 9 射频板布线设计 10 射频PCB设计的EMC 11 射频板ESD工艺 12 表面贴装元件的焊盘设计 13 射频板阻焊层设计 下载链接:`
2018-03-26 17:24:59
。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!PC下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS一
2021-07-05 17:55:51
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊
2022-06-23 10:22:15
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊盘
2018-08-20 21:45:46
接插件不用喷漆。贴胶纸太慢而且撕的时候有太多残留的胶,可考虑按接插件形状、大小、位置,做一个组合式罩子,用安装孔定位。罩住不用喷漆部位。三防漆操作工艺要求1、 清洁和烘板,除去潮气和水分。须先将欲涂物件
2018-12-17 08:57:04
三防漆是一种特殊配方的涂料,中国IC交易网用来保护PCB线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能,固化后会形成一层透明保护膜,可在含化学物质、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下
2019-02-16 14:00:16
后,开箱合格率往往都很低,所出现的问题多半与受潮、霉变、腐蚀有关,从而总结出产品必须要有三防功能的技术要求。 电子产品的“三防”性能是产品可靠性的一个重要指标,由于应用于军事上的电子产品都要求具有能
2015-08-04 17:49:29
`防锡珠的作用就是对钢网下锡量的控制,就是在容易出现锡珠的地方,钢网不要开窗,使锡膏向没有上锡的地方流动。从而达到不容易出现锡珠的目的。一般是电阻电容封装会做防锡珠,我司默认是阻容件0805及以上的封装开防锡珠工艺,如有其他要求,下单时可备注说明。`
2018-09-18 15:28:56
一、三防漆概念华成三防漆(HC660)是一种特殊配方的涂料,用于保护PCB线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。在现实条件下,如化学环境(燃料
2013-03-01 22:57:39
`电子线路板三防漆基本使用条件和要求: 1、电性能要求三防漆应具备很高的绝缘强度和击穿电压。三防漆最低的绝缘强度的要求可从印制线的间距以及相邻印制线的电位差来确定。 2、工作环境人们对于电子设备
2017-05-27 16:29:39
近年来在无线通信、光纤通信、高速数据网络产品不断推出,信息处理高 速化、无线模拟前端模块化,这些对数字信号处理技术、IC工艺、微波PCB设 计提出新的要求,另外,随着技术的发展,对PCB板材和PCB工艺提出了一些更高要求,大家知道有哪些吗?
2019-08-01 06:00:23
正常运行的重要保证。 工业平板三防设计要素:1、环境保护:确定产品在工作环境下所用的元器件及材料的性能,若不能满足产品可靠性要求,采取环境防护,并选用耐环境的元器件和材料等。这需要方案论证与确定
2016-01-21 15:56:27
想问一下pcb的工艺,是属于在晶圆厂做的工艺还是封测厂呀
2021-10-14 22:32:25
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
和工艺技术等诸方面进行系统性的“三防”设计。在电气化应用日益广泛的现代社会里,电气工业的蓬勃发展是一个必然的趋势。“三防”设计的完善在电气产品的整个系统中显得特别重要。因此敏通三防漆,在电子、电器中得到了广泛
2018-05-17 11:15:48
` 谁来阐述一下电路板三防漆有毒吗?`
2020-04-17 15:46:42
1. 一般工艺设计要求参考《印制电路CAD工艺设计规范》Q/DKBA-Y001-1999。2. 功能板的ICT可测试要求A. 对于大批量生产的单板,一般在生产中要做ICT(In Circuit
2016-11-15 11:38:29
和批量生产中的PCB工艺问题,分析和技术积累 ;4、PCB板厂、SMT工厂工艺制程能力考查,新工厂审核。任职资格: 1、本科以上学历,电子、通信、电子制造工艺等相关专业;2、三年以上工艺部分的工作
2016-10-14 10:33:09
是有机酸,影响绝缘性及抗电强度而产生电弧。 因此,防霉菌是保护产品的重要一环。 综合以上几方面来考虑,产品的可靠性要有更好地保证,必须将其与外界环境尽可能低隔离开来,因此引入了敷形涂覆工艺。 三防
2023-04-07 14:59:01
及霉菌。 那么如何预防呢?答案就是三方涂漆。将三防漆涂覆在PCB电路板及其零组件上,可以起到降低或消除电子操作性能衰退状况的作用。如果这种披覆漆的效果能维持到一定足够的时间,比如大于产品的使用期限,便可
2015-05-15 14:03:16
三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热
2018-07-17 11:46:56
有一种可剥离防焊胶主要应用于什么工艺生产环节上?产品介绍说主要应用在PCB波峰焊/回流焊,但许多生产车间里不知道或者根本不用这样的产品;请技术大神可以回答,谢谢!
2021-06-08 16:37:08
,要求带状线或三维空间设计的导体电阻低、电容耦合或电路噪声极小以及在互连端部能平滑地弯曲成90°。用聚酰亚胺薄膜材料制成的多层软性PCB实现了这种布线任务。因为聚酰亚胺薄膜耐高温、有可挠性、而且总
2018-08-29 10:20:44
规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技
2008-10-28 09:46:050 1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1 层压多层板
2009-03-30 18:00:410 印刷线路板制作技术大全-PCB设计基本工艺要求
1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术
2009-05-16 20:11:500 PCB设计基本工艺要求
2010-04-10 22:28:465291 什么是PCB光致成像工艺呢?不少人对这个工艺不是很了解,下面有PCB抄板工程师给大家简单介绍什么PCB光致成像工艺。PCB光致成像工艺是对涂覆在印制板基材上的光致抗蚀剂进
2010-07-31 16:32:211279 规范产品的 PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、
2013-09-05 11:19:090 规范产品的PCB工艺设计,规定PCB工艺设计的相关参数,使得PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。
2016-02-22 11:24:560 PCB板DFX工艺性要求PCB板DFX工艺性要求
2016-07-26 16:29:360 PCB板材选取与高频PCB制板工艺要求(V2),感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB板材选取与高频PCB制板工艺要求。
2016-12-16 21:54:480 pcb打板工艺要求
2016-12-09 15:19:1017 PCB设计基本工艺要求
2017-01-28 21:32:490 近年来在无线通信、光纤通信、高速数据网络产品不断推出,信息处理高速化、无线模拟前端模块化,这些对数字信号处理技术、IC工艺、微波PCB设计提出新的要求,另外对PCB板材和PCB工艺提出了更高要求。
2018-05-07 15:20:009419 PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
2019-05-06 15:32:472442 PCB线路板插装元器件孔径的设计主要依据引线大小、引线成形情况及波峰焊工艺而定。在考虑工艺要求的基础上应尽量选用标准的孔径尺寸。
2019-06-13 14:15:3415661 阻焊层在控制回流焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是重要的,pcb设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。
2019-11-18 09:17:052245 pcb组装时,要对PCB电路板的外形、尺寸,定位孔和工艺边,基准标记,拼板等等都有严格要求。以下对pcb电路板的外观特点进行解析。
2020-01-15 11:11:116351 在PCBA贴片加工中,PCB线路板制作是很十分重要的一个环节,对于PCB线路板的工艺要求也很多,例如客户常要求做镀金和沉金工艺,这两种都是PBC板常用到的工艺,听名字感觉都是差不多,但其实有很大的差别,很多客户通常会分不清这两种工艺的区别,下面介绍PCB线路板镀金与沉金的区别是什么?
2020-03-03 11:18:007507 近年来在无线通信、光纤通信、高速数据网络产品不断推出,信息处理高速化、无线模拟前端模块化,这些对数字信号处理技术、IC工艺、微波PCB设计提出新的要求,另外对PCB板材和PCB工艺提出了更高要求
2020-10-14 10:43:007 责任编辑:xj 原文标题:对布局设计的工艺要求 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 16:02:291592 如下图所示为某家PCB制版生产厂家的工艺要求。包括电路板层数,厚度,孔径,最小线宽线距,铜厚等基本参数要求;也包括板材类型,表面处理,特殊加工等特别要求。一般在PCB加工的时候,分测试用的打样加工,以及最终成型的批量产品加工。
2020-11-19 16:39:2010513 电子发烧友网为你提供PCB打样,加工工艺要求说明范例资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:55:0344 PCB基材及工艺设计、工艺标准说明。
2021-06-07 10:52:280 什么工艺边? 尽管工艺边并不是构成印制电路板(PCB)的真正元素,但对于通过表面贴装技术(SMT)组装的PCB来说,它起着非常重要的作用。顾名思义,工艺边的功能与铁路一样。在SMT组装过程中使用一条
2021-08-10 18:02:119092 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:0026850 工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。 因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA焊接加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符
2021-10-13 10:00:455860 中期我们对PCB的可制造性设计提出了检查要求,为此我们作了相关的检查表,检查表要涉及到PCB的制造与SMT工艺要求,我们将相关的要评审的内容一条条的列出,检查时打开PCB文件和检查表一条条的核对。
2021-12-02 16:06:431846 规范产品的PCB工艺设计,规定PCB工艺设计的相关参数,使得PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。
2022-10-08 10:35:29720 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中PCB工艺边和V-Cut有什么要求?PCB工艺边和V-Cut一般要求。 PCBA加工波峰焊PCB工艺边和V-Cut一般要求 为了PCBA加工波峰焊
2022-11-23 09:13:061613 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑
2022-11-25 09:13:05478 主要讲述PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括BGA焊盘
2022-12-05 11:31:200 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合要求
2023-05-29 09:25:361114 焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。 事实证明,在SMT加工过程中,会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合
2023-07-13 09:14:29696 的PCB工艺要求的知识:SMT无铅锡膏印刷的PCB工艺要求:1、理论上焊盘单位面积的印刷焊锡膏量通常为:①对于一般元器件为0.8mg/mm2左右。②对于细间距器件为0.
2023-07-29 14:42:421149 PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510 PCB设计基本工艺要求
2022-12-30 09:20:388 PCB设计基本工艺要求
2023-03-01 15:37:462 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51477 PCB三防漆喷涂工艺要求 PCB三防漆喷涂工艺是一项非常重要的工艺,用于保护电路板的表面,并提高电路板的抗冲击、防尘、防潮等性能。下面详细介绍PCB三防漆喷涂工艺的要求。 一、喷涂前的准备工作
2023-12-09 14:04:52716 PCB 焊盘与孔设计工艺规范 1. 目的 规范产品的PCB焊盘设计工艺,规定PCB焊盘设计工艺的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品
2023-12-22 19:40:02505 pcb打样对工艺有哪些要求
2023-12-27 10:14:35178
查看更多
