下面就把LED灯带常用的5种规格术语进行一下解释和分享,同时也供采购朋友们参考:
2012-04-20 15:11:53
6709 讲讲 PCB,以及 PCB 领域中常使用的一些术语。 PCB实物图 一、什么是印刷电路板? 印刷电路板是最常见的名称。 在PCB出现之前,电路是通过费力的点对点布线过程构建的 。当电线绝缘层开始老化和开裂时,导致电线连接处经常出现故障和短路。
2023-07-11 08:40:58
931
V-CUT线的距离大于等于1.2mm(mil)。注意:拼板的时候可别设置这么小的间距,尽量大一点哦。以上就是PCB layout外层线路设计规则的介绍
2019-08-15 10:11:08
PCB专业术语英译,总结的太棒了
2021-04-21 06:08:03
PCB专业术语词典
2009-07-25 23:12:08
如题,有两块不同的PCB板,用Altium Designer制作,由于这两块板子使用时是一起的,所以要求两块板子一起加工,客户只要拿到板子掰开就行。请问这种拼版需要怎么完成?可以用V-CUT线,也可以用下面的图一样,直接掰开。
2014-05-10 21:24:30
孔,替代V-Cut的分板使用既然V-Cut会破坏电路板间拼板的结构强度,那就尽量不要使用V-Cut的分板,或是降低V-Cut的深度。
2023-02-22 17:00:28
是异形的,拼板可以更高效率地利用PCB板面积,减少浪费,节省成本。华秋DFM拼异形板二、PCB拼板的连接方式有哪几种?1、V-CUTV割,又称V-CUT,是在两个板子的连接处画一个槽,这个地方板子的连接
2023-04-04 10:24:13
。问题延伸超出板边的器件,通过无间距拼版后,在勉强能插件的情况下,插件后分板还会导致元器件的损坏,造成的成本损失更大。PCB拼版的适用方式1CNC+V-CUT拼版锣板加V割拼版方式,适用于板边有器件的板子
2023-04-07 16:37:55
平板中经常见到。通常客户对外形、毛刺不会有特殊的要求,利用V-cut直接分开,对于板子来说四周可能会出现轻微毛刺但不会影响客户使用。这些毛刺并不顽固,轻易便可打磨。增强拼版强度,在V切割之后不至于容易
2020-09-03 17:19:13
作单独处理:金手指位置单独分刀、优先铣出,全部铣完后再铣其它部分。 8. 排板方式:光电板本身尺寸较小,均是拼版交货(如10U/set、20U/set),不合理的排版,如V-cut线与铣板路径重合,会
2019-08-09 12:11:04
印制电路机械加工之V型槽上下未对齐的原因及解决办法印制电路中刻槽后中间所剩余残材的设定值错误的原因及解决办法印制电路中刻槽深度不一样的原因及解决办法印制电路中同一刻槽中残材厚度不一样的原因及解决办法印制电路中刻槽角度不正确的原因及解决办法印制电路中刻刀轮在板面上造成刮痕的原因及解决办法
2021-04-21 06:15:12
托盘夹起来,这样就可以大大降低电路板过回焊炉变形的问题了。不过这过炉托盘挺贵的,而且还得加人工来置放与回收托盘。 6.改用Router替代V-Cut的分板使用 既然V-Cut会破坏电路板间拼板的结构强度,那就尽量不要使用V-Cut的分板,或是降低V-Cut的深度。
2019-10-08 03:10:09
V-Cut的V字形夹角角度定义,一般来说V-Cut有30°、45°、60°三种角度可以定义,常用的为45°。 V-Cut的角度越大,表示板子边缘被V-Cut吃掉的板材就越多,相对的PCB上
2020-06-22 17:40:57
至少一边设计宽度≥5mm的器件禁布区3. PCB板厚大于3mm时,不推荐采用拼板设计或增加辅助边设计,拼板及辅助边主要有两种连接方式,V-CUT和实连接,在一块单板上只允许一种连接方式存在,优先
2017-11-22 16:41:30
至少一边设计宽度≥5mm的器件禁布区3.PCB板厚大于3mm时,不推荐采用拼板设计或增加辅助边设计,拼板及辅助边主要有两种连接方式,V-CUT和实连接,在一块单板上只允许一种连接方式存在,优先V-CUT
2017-11-24 10:55:39
,从而节省原材料,生产公司非常注重解决的一个问题。 01拼版连接方式 PCB的拼版链接方式一本有两种链接方式,一种为V-cut(如图3-30),一种为邮票孔链接方式(如图3-31)。 图
2021-01-15 16:27:16
FPGA 英文术语表 解释,对初学者很有裨益。
2013-06-14 23:28:25
上图中CNC处是用板框挖空区域画了个封闭的长方形来做锣空的,V-CUT是用一条2D线画的,2D线放在钻孔层用来表示这个地方要做成V型槽,整个部分就是为了便于板子做成后能手动掰掉它,但这样标示后PCB板厂家说不行,我是新手,请各位大神指点。
2018-12-25 15:53:47
CUT 是什么意思?我想是一个 CPU 识别标签,但我不确定。我使用 SPC5 studio V.6.0 开发一个项目,但我不明白我的项目中必须包含 spc574k_cut
2023-01-13 07:44:15
)这个行业后,首要面对的就要了解行业术语,为此特别整理了包括大陆,***,香港等多位行业专家编写,修定,再修定的PCB行业方方面面的术语和词汇。将网上流传的多种版本进行了修正、统一和分类,更合理的介绍了线路板(PCB)专业术语。方便大家查阅。<br/>[/hide]`
2009-12-14 21:08:08
****V-CUT线在板内
问题描述: 在L形板框的倒扣无间距拼版中,由于常规的V-CUT分版方法是一刀切,从头至尾。板内中间局部V-CUT,这会导致在板内部分切割单版,从而使中间处无法顺利成型分板。
造成
2023-12-04 10:04:13
什么是“Cut2.1”与“Cut2.0”,你怎么知道你得到了什么?
2023-02-03 09:46:02
光电开关介绍及术语解释
2019-05-13 09:56:39
≥5MM的器件禁布区3. PCB板厚大于3MM时,不推荐采用拼板设计或增加辅助边设计,拼板及辅助边主要有两种连接方式,V-CUT和实连接,在一块单板上只允许一种连接方式存在,优先V-CUT连接,V-CUT
2017-04-12 16:06:32
产品报废一半。
问题延伸
PCB拼版的适用方式
1、CNC+V-CUT拼版
锣板加V割
2023-06-13 09:57:14
PCB拼板方式主要是V-CUT、桥连、桥连邮票孔这几种方式,拼板尺寸不能太大,也不能太小,一般很小的板子可以拼板加工或者方便焊接而拼板 。V-CUT指可以讲几种板子或者相同板子在一起价格,然后加工
2015-02-11 16:05:30
进行V-CUT处理。若无间距拼版,不平齐方无法V-CUT;若不平齐方朝外拼版,导轨无法卡住,会导致V-CUT偏差。为确保加工质量和精度,必须遵循适当的间距和拼版方向。见下图;
04总结
本文探讨了PCB拼版
2023-11-03 14:30:47
04总结
本文探讨了PCB拼版
2023-11-03 13:54:43
****V-CUT线在板内
造成
2023-12-04 10:07:05
导读:日前,TDK公司宣布推出新一代PCB基板式开关电源--CUT75系列产品。CUT75系列新品是伴随着市场对更轻薄、更高效率,更高性价比的三路输出开关电源的需求而问世,为客户系统的小型化
2018-09-27 15:24:27
模拟电路知识之继电器基本术语解释,做硬件设计的可以参考
2020-09-15 11:30:16
PCB拼板的原因:是为减少板材浪费提高生产的效率,实现板料最高利用率。那么常见的拼板方式有以下三种:一、V割又称V-CUT,是在两个板子的连接处画一个槽,这个地方板子的连接就比较薄,容易掰断,在拼板
2023-02-23 15:31:55
直播报名:http://t.elecfans.com/live/719.html相关课程:http://t.elecfans.com/topic/45.html电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释《资料来自网络》
2019-01-16 22:59:19
这篇文章总结了电磁场中用的公式和无线传输的术语解释,希望可以帮助你更好的理解无线通信!
2021-01-14 06:19:21
什么是电机?电机的分类有哪些?直流电机中的常见术语是什么?
2021-10-15 06:04:39
我们将和大家认识一些示波器的常用术语。术语的解释其实十分困难,虽然本身的目的就是为了让不懂此领域的新人快速入门,但往往术语解释中又包含各种术语,令学习者头疼。本文在讲述示波器性能相关术语时,将尽
2019-12-27 14:19:41
2023-04-07 17:23:24
精度偏差:±0.076mm。如下图。 ②对于需要机器自动分板的PCB,V-CUT线两面(TOP和BOTTOM面)要求各保留不小于1mm的元器件禁布区,以避免在自动分板时损坏元器件。如下图。(元器件
2021-09-13 11:46:20
如题:AD中怎么画V-cut,V-cut尺寸怎么计算
2019-03-08 07:35:01
路板(PCB)术语手册
2012-05-01 13:31:13
PCB专业术语词典
2007-10-16 12:54:51
0 电子类缩略语及专业术语解释。
2010-07-05 15:48:32
红外线光电开关术语解释
2006-06-30 19:42:19
1008 PCB专业术语解释 MI编写及CAM制作等
1. Warp与Fill: 经向(Warp),指大料(或Prepreg)的短方向,纬向(Fill)指大料(或Prepreg)的长方向。 2.横料与直料: 多层板
2007-10-16 12:51:45
2871 Allegro做padstack时的术语解释
做padstack的一些问题:在本图片中的 regular pad , thermal relief , anti pad 在做padstack中的具体区别是什么麻烦大吓帮我详细解说一下
2008-03-22 16:39:42
3094
电子术语中英文对照:常见英文缩写解释(按字母顺序排列):
ASIC: Application Specific Integrated Circuit
2008-06-10 01:02:54
1772 电视机术语
术语解释
一,微分相位:微
2008-10-19 12:13:15
1659
手机常用名词术语解释
从结构类型上来看,主要有如下五种: 直板式 Candybar 折叠式 Clamshell 滑盖
2009-06-21 22:58:05
2583 LED显示屏常用术语解释 1、LED亮度
发光二极管的亮度一般用发光强度(Luminous Intensity)表示,单位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1
2009-11-14 09:46:23
829 MP3术语解释
时下许多人都拥有了自己的MP3随身听,但是面对眼花缭乱的MP3术语众多MP3小虫们还是不知所措。也许在以后购买MP3时JP们
2010-02-02 14:07:55
790 对讲机功能术语解释
1. 监听(MONITOR) 为接受弱小信号而采用的一种收听方式。通过按专用键强制接通接收信号通道,操作者
2010-02-07 15:33:50
2219 软板(FPC)相关术语解释
1、Access Hole 露出孔(穿露孔,露底孔)常指软板外表的保护层 Coverlay(须先冲切出的穿露孔),用以贴合在软板线路表面做
2010-02-21 10:29:22
3740 LED显示屏常用术语解释 1、LED亮度 户外LED显示屏-彭贵生发光二极管的亮度一般用发光强度(Luminous Intensity)表示,单位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1
2010-03-10 10:58:36
426 在作 PCB 设计时,常因为一些单板过小,不方便过炉(波峰或回流炉),必须拼板来解决加工工艺问题,图1所示是一个拼板的PCB,带V-CUT槽和工艺边。 1、单板过小,采用了四个拼板的形
2011-07-21 16:55:55
0 本内容详细解释了PCB和PCB LAYOUT的相关术语,为PCB LAYOUT设计人员提供了方便
2011-11-09 16:01:29
3185 网络设备中常见术语含义及故障分析,详细解释了在网络设备使用中常见的术语
2011-12-27 11:38:14
14167 LED专业术语解释VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算关系,LED的Vf值是什么意思?它的大小对LED有什么影响?
2012-01-06 15:34:04
4790 作者认为文中对高端彩电的一些术语解释,和分类方法,大部分还是比较确切的。对普通的家电消费者,和一般技术人员来说,具有一定的参考作用。因此推荐于此,供参考。我们期待
2012-01-19 00:37:51
2268 电子发烧友为大家整理了相关的太阳能光伏术语和名词解释(齐全)
2012-04-23 11:23:52
6972 PCB手动V-CUT机操作规范 一.目的 冲压床也后所需V-CUT之PCB按要求切割 二.范围 单 双面板均适合 三.内容 作业规范 机械清洁-试机-调机-检验OK-生产-收板。 对机器进行全面检查及清洁. 拆下
2012-11-06 14:22:15
7244 LED专业术语解释,LED灯饰入门知识。
2016-03-04 14:15:03
0 PCB印制电路板术语详解,很全的专业名词
2016-12-16 22:04:12
0 PCB印制电路板术语详解
2017-01-28 21:32:49
0 在电子行业有一个关键的部件叫做PCB(printed circuit board,印刷电路板)。这是一个太基础的部件,导致很多人都很难解释到底什么是PCB。这篇文章将会详细解释PCB的构成,以及
2017-04-25 11:38:49
29058 。这篇文章就会帮大家梳理、解释一下常见的5G术语。 IMT-2020 IMT-2020是5G的法定命名,是在2012年世界无线通信大会由ITU(国际电信联盟)确定的。说直白点儿,IMT-2020只是5G的别名而已。
2018-06-06 11:30:00
1862 深圳市恩格数控设备有限公司为专业PCB设备械制造商,提供网版LDI、V-CUT、PCB成型、钻孔等专用设备。
2018-06-25 15:07:36
6557 PCB进行V-cut加工后的的剖面效果如图2所示,当生产文件中的外形线与V-cut线重叠时,即外形线为图示虚线位置,PCB进行V-cut加工时因刀具角度原因而存在斜槽,铣刀在走刀过程中无法完全覆盖斜槽区域,导致该位置未铣净,进而产生区域毛刺。
2018-09-13 14:11:05
15949 区块链技术相关表包含了常见的区块链术语(概念)及其解释,及进一步阅读参考文章,以加深理解。 方便大家阅读博客或网络上其他文章时做快速索引。
2018-10-19 14:41:24
2828 上画一些标记,如V-CUT等。在PCB Document里调入要拼为阵列板的PCB文件;在Column Count输入纵向的PCB阵列数,在Row Count输入横向的PCB阵列数。
2018-10-22 16:19:04
19409 PCB板厚大于3MM时,不推荐采用拼板设计或增加辅助边设计,拼板及辅助边主要有两种连接方式,V-CUT和实连接,在一块单板上只允许一种连接方式存在,优先V-CUT连接,V-CUT为直通型,V-CUT设计时PCB板厚要求:0.8≤板厚≤3MM
2019-04-06 16:49:00
7972
一、 单面松香板(不用钻孔,用模具冲孔)
开料 —— 丝印线路(黑油)—— 蚀刻 —— 蚀刻QC ——手钻管位孔 —— 丝印UV绿油 —— 丝印字符 —— 冲板 —— V-CUT (连片
2019-07-04 14:51:37
3073
V-CUT刀,作为电子行业刀具,又名PCB板V-CUT微刻刀、VCUT刀、微刻刀,也有把它叫V坑刀或V槽刀等名称的,主要用于PCB线路板V-CUT机上面对多元线路板进行VCUT作业的硬质合金刀具。
2019-06-04 14:28:32
8092 科普:示波器常用的术语解释
2020-07-15 18:55:00
3 在电子行业有一个关键的部件叫做PCB(printed circuit board,印刷电路板)。这是一个太基础的部件,导致很多人都很难解释到底PCB是什么。这篇文章将会详细解释PCB的构成,以及
2020-09-01 10:15:13
3646 V-Cut虽然可以方便我们轻易的将板子分开并去掉板边,但V-Cut也有设计及使用上的限制。
2020-11-06 10:31:16
12205 变形 一般回焊炉都会使用链条来带动电路板于回焊炉中的前进,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过大,就会因为本身的重量而呈现中间凹陷现象,造成板弯。 2、V-Cut的深浅及连接条会影响拼板变形量 V-Cut就是在原来一大张的板材上切出沟
2020-11-17 14:21:07
2250 作为电路板设计师和开发人员,与同事,经理,客户和承包商有效地描述或传达重要的 PCB 术语的能力对于有效生产高质量的电路板至关重要。当您拥有一个备有库存,最重要的术语库时,最好这样做。为了帮助实现
2020-11-10 19:40:56
3567 文章将会详细解释PCB的构成,以及在PCB的领域里面常用的一些术语,简要的组装方法,以及简介PCB的设计过程。
2022-08-26 10:21:05
1054 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中PCB工艺边和V-Cut有什么要求?PCB工艺边和V-Cut一般要求。 PCBA加工波峰焊PCB工艺边和V-Cut一般要求 为了PCBA加工波峰焊
2022-11-23 09:13:06
1613 首先,V-Cut只能切直线,而且一刀到底,也就是说V-Cut只能切割成一条线直直的从头切到尾,它无法转弯改变方向,也不能像裁缝线一样切一小段后跳掉一小段。
2022-12-12 10:04:59
1197 对于需要机器自动分板的PCB,V-CUT线两面(TOP和BOTTOM面)要求各保留不小于1mm的元器件禁布区,以避免在自动分板时损坏元器件。如下图。(元器件与V-CUT跟5.3.7冲突)
2023-01-04 15:53:24
1313 在SMT贴片的时候,可以有效提高SMT贴片的焊接效率。那了解了拼板的原因,再来了解下什么是V-CUT和邮票孔。
2023-02-24 09:16:32
546 忽略。这篇文章就来讲讲 PCB,以及 PCB 领域中常使用的一些术语。 PCB实物图 一、什么是印刷电路板? 印刷电路板是最常见的名称。 在PCB出现之前,电路是通过费力的点对点布线过程构建的 。当电线绝缘层开始老化和开裂时,导致电线连接处经常出现故障和短路。 电路 随
2023-07-04 19:45:01
1331
今天给大家分享的是 PCB、PCB组成成分、PCB专业术语。
2023-07-11 15:44:37
593 STM32F10x中一些专业术语解释
2023-11-01 16:59:01
221 PCB线路设计及制作前专业术语
2022-12-30 09:20:36
5 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释
2022-12-30 09:21:53
2 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好。 为什么要做PCB拼板? 要知道PCB拼板方式哪个好,首先要了解为什么拼板,拼版是为了满足生产需求
2023-11-23 09:11:47
586 为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:59
1268 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32
210 在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板,根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种拼板方式。PCB拼板的方式主要有V-CUT、冲槽、邮票孔这三种方式。
2024-01-17 15:30:19
223
