的宏观环境下,人们对各类电子产品的电磁兼容性与可靠性、安全性提出了更高的要求。这就极大地促进了EMI对策电子元件与电路保护电子元件的飞速发展,成为电子元件领域中的1个热点,引起人们的极大关注。这类
2019-05-30 06:33:39
的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁
2019-05-17 10:35:06
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而
2019-05-31 06:14:36
新材料和新元件 众所周知,尖晶石型软磁铁氧体和BaTiO3基陶瓷材料在EMI对策中占有十分重要的位置。近年来,又开发出一些新型材料,可用于抗电磁干扰,如6角晶系铁氧体材料、金属磁粉材料、非晶及超细晶
2018-08-31 11:40:20
电子及磁材料、辅料更多>>磁环 高频磁珠 磁珠 EI形磁芯 钕铁硼永磁 U型磁芯 磁珠排 E形磁芯 磁棒 EC形磁芯 PCB材料 绝缘片 永磁材料 助焊剂 锡珠 绝缘硅脂 硅树脂自熄性
2013-05-14 15:12:55
固态电子元件指的是以固态不动的物质所构成的元件、且其电流载子(自由电子或空*)也须是在固态的材料中流动,此种元件或器件才称为固态电子元件或器件。 固态电子元件通常指的是使用半导体制成的元件
2011-01-07 11:12:36
?话说近几年选秀节目层出不穷,一个紧接着一个,前有追光吧哥哥,后有乘风破浪的姐姐,都是获取观众的喜爱而出道成团的。 当然,在电子行业当中,也有许多实力不凡的但低调的电子元件,比如安规电容、薄膜
2022-05-27 15:46:52
,可控硅回收公司,电容收购中心,库存电子元件回收中心,钽电容收购中心,回收库存电子元件,收购光纤头,库存积压ic收购中心,电容收购公司,内存回收,磁珠回收公司,回收电源ic,回收集成电路,收购滤波器
2019-09-17 11:42:50
中心,回收钽电容,收购闪存,回收个人库存个人库存电子元器件,收购电解电容,电子呆滞料收购,电源ic收购中心,蓝牙模块回收中心,咪头收购公司,回收工厂库存电子元件,收购库存积压ic,回收磁珠,射频ic回收
2019-09-16 14:15:31
不知道,有什么好的渠道购买到少量的一些电子元件,除了淘宝,好像一般的话,市面上比较不方便购买少量的元件,有什么好的购买渠道的不,问问
2012-02-27 23:24:14
;quot;>磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。</font></p&
2008-07-07 22:14:24
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
,用来抑制电路中的高频噪声。如一些RF电路、PLL、振荡电路及超高频存储电路等都需要在电源输入部分加磁珠。其功能主要是可以消除存在传输结果(电路)中的RF噪声及叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分。磁
2022-11-15 17:21:18
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射
2019-05-29 07:16:12
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?
2019-07-25 06:45:41
2021-04-06 07:01:07
电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。从上述我们可以了解到,磁珠和电感在EMC、EMI电路中都能起到抑制的作用,主要是抑制方面
2016-07-15 17:08:07
传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;磁珠主要
2019-06-06 04:21:47
磁珠和电感的区别 电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL
2018-11-27 09:43:19
。 1.片式电感:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件
2015-10-28 17:35:07
100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁 珠的阻抗相当于600欧姆。 2。普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射
2019-06-19 06:17:52
刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。磁珠(Ferrite bead)的等效电路
2019-05-22 08:32:40
时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。 磁珠主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。 在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感
2017-07-06 10:24:24
同,它能抑制开关噪声的产生.属于主动抑制型,这是二者的根本区别。磁珠可广泛用于高频开关电源、录像机、电子测量仪器、以及各种对噪声要求非常严格的电路中。不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常
2020-07-25 10:07:03
地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,还要考虑接地、 电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文通过介绍磁珠的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容设计中的重要性与应用,以期为设计者在设计 新产品
2019-05-29 04:20:13
磁珠的原理是什么?磁珠和电感的区别在哪里?如何去选用磁珠?
2021-06-08 06:01:05
地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,还要考虑接地、电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文通过介绍磁珠的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容设计中的重要性与应用,以期为设计者在设计新产品时提供必要的...
2022-01-03 08:08:32
非常大,具有很高的导磁率。 磁珠实物 磁珠的主要作用:磁珠等效于电阻和电感串联,低频呈感性,高频呈阻性,频率越高,阻抗越大(抑制高频干扰)。 ①消除噪声:消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声
2021-01-20 16:10:38
片式电感:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处
2018-08-14 07:43:44
磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHZ测试频率下的阻抗值。选择磁珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的
2019-06-04 07:41:27
什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大的衰减。 对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。它的等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。当
2019-06-28 04:20:04
浅析EMI磁珠6大基本特性
2021-03-16 16:14:23
上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。 应用场
2020-08-28 08:45:44
使用贴片磁珠和贴片电感的原因:是使用贴片磁珠还是贴片电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用贴片电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用贴片磁珠是最佳的选择。 1。磁珠的单位是欧姆,而不是
2018-11-28 16:52:53
使用片式磁珠和片式电感的原因: 是使用片式磁珠还是片式电感主 要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
2019-05-24 07:19:23
100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。2、普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类
2019-05-16 21:15:37
PCB设计中是使用贴片磁珠还是使用贴片电感主要取决于应用场景。如:在谐振电路中需要使用贴片电感;在消除不需要的EMI噪声时,使用贴片磁珠则是最佳的选择。1、磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要
2018-04-12 10:22:46
,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ.磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF
2018-08-30 16:22:29
错50MHZ.磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频 RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI
2011-12-08 10:37:21
;amp;nbsp;&nbsp;&nbsp; 1。片式电感:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种
2010-06-16 21:17:06
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频
2014-11-19 09:27:22
可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC
2017-11-02 11:41:54
`一个电子元件,6l100vza 是啥电子元件,`
2019-05-13 11:28:21
造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有一个较好
2019-05-15 06:22:32
2019-05-22 07:05:40
`企石回收电子元件 企石电子元件回收136-3166-5055铭盛电子科技长期收购IC,二,三极管,大小功率管,场效应管,,三端稳压,整流桥,光耦,继电器,变压器,连接器,钽电容,电感,磁珠,电容等
2020-07-23 10:57:55
使用片式磁珠和片式电感的原因:是使用片式磁珠还是片式电感主 要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。1。磁珠的单位是欧姆,而不是亨特
2012-04-23 17:00:10
关于磁珠在PCB应用中你不得不知道的这几点 1。磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的 DATASHEET上
2015-01-09 14:36:37
谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。 片式磁珠和片式电感的应用场合: 片式电感: 射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话
2017-04-27 16:00:09
楼猪就是想了解一下,在这个鱼目混珠的行业,国内靠谱性价比电子元件、IC狗供应商有哪些呢?
2016-06-16 11:45:15
详细介绍了选购电子元件时要考虑元器件可靠性、制造质量、设计等知识。
2021-03-17 08:23:52
对于开关电源磁元件的EMI分析与设计这个话题而言,工程师们还是比较头疼的。因为初入茅庐资历浅,经验不丰富,缺乏实战经验,四处碰壁。电源网也是从工程师的角度去考虑,为了能帮助工程师们解决这个棘手
2020-11-02 07:12:48
磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHz测试频率下的阻抗值。选择磁珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的电流大小。要
2019-06-03 08:07:29
怎样才能从数据手册中查询电子元件,列如,MCC6288
2016-01-16 09:46:33
` 请问拆电子元件用啥工具?`
2019-08-22 16:52:46
新晨阳电容电感的磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频
2015-03-31 17:52:35
` 求购大量电子元件回收倒闭工厂电子元件回收处理电子元件138-2433-5470深圳市科启达电子有限公司长期收购个人、工厂电子料,收购电子元件,废旧电子产品回收长期收购贴片IC,贴片连接收购,贴片
2019-03-04 17:34:08
求电子元件最全的店家
2012-05-20 12:17:31
片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,射频RF能量则是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI
2014-04-08 10:20:42
简介:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处
2019-05-22 09:26:15
。电感的等效电阻可有Z=2X3.14xf 来求得。铁 氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。在电路中只要导线穿过它即可(我用
2019-07-04 04:20:40
电感和磁珠的联系与区别:1、电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;2、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;3、磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于
2014-01-09 18:28:50
信号线则采用磁珠。3.详细论述:( W9 P8 N0 u; ^& R9 i) t( C 在电子设备的pcb板电路中会大量使用感性组件和EMI滤波器组件。这些组件包括片式电感和片式磁珠,以下
2014-11-07 10:38:17
。1.片式电感:在电子设备的板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处
2016-09-27 16:25:25
2019-07-15 04:20:19
,是指2012(0805)封装100MHz时阻值为300欧的磁珠。 磁珠本身理论上是耗能元件,电感理论上是不耗能的。这是两类元件理论上的最大区别。电感的磁材是不封闭的,典型结构是磁棒,磁力线一部分通过磁材
2016-10-10 14:54:11
="Verdana">在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析
2009-07-01 17:31:29
。电感的等效电阻可有Z=2X3.14xf来求得。铁氧体磁珠(FerriteBead)是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通
2019-05-17 06:20:57
受到不利的影响。 也可以到深圳电子展上去挑选。使用贴片磁珠和贴片电感的原因:是使用贴片磁珠还是贴片电感主 要还在于应用。在谐振电路中需要使用贴片电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用贴片磁珠是最佳
2016-10-05 12:18:01
给电信号就能导通的电子元件?
2020-08-10 17:14:23
数显表内部包含众多磁元件,这些器件占据了产品成本较多的比重。随手找一个产品,我们都可以很直接的看到各种电感、磁珠、变压器等。然而,或许是由于磁学中复杂多变的参数,也许是由于磁元件看起来过于简单,多数
2018-11-18 16:07:11
50MHz。1.片式电感:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装
2019-05-20 02:48:03
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和铁氧体不是同一种材料。(注:请区别于电‘技术中的“绝缘瓷珠”——编者)磁珠有哪些特性?能应用于何处?
2019-07-30 06:30:17
磁珠的选型重要吗?
2021-03-17 06:06:33
请问图中的电子元件是什么?现在在做单片机硬件仿真,急用啊!谢谢啦!!!
2013-11-29 15:22:00
请问大家都是在哪买电子元件啊?请介绍一下啊请问大家都是在哪买电子元件啊?
2013-01-29 16:42:58
如何PCB电路设计中的磁珠?
2021-04-21 06:12:04
有没有什么可以变声的电子元件
2018-08-27 09:00:45
谁有可以购卖电子元件的网站,小弟想搞搞些小制作,无奈附近没有电子元件店。谁能介绍给我啊,最好是零售的。{:soso_e112:}
2011-11-10 20:06:54
` 或许在你的概念里,只有贴片电子元器件,但实际上它是贴片电阻元件与贴片电子器件的统称。我想,大部分人都还不了解贴片电子元件与器件的区别吧,下面就让平尚科技小编告诉你! 贴片电子元件是指利用自身固有
2017-05-16 16:16:11
2011-01-19 20:54:26
造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的 两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有 一
2017-07-10 11:52:01
失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的 两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有
2017-05-02 14:33:47
,意思就是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。 普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。 当反射滤波器与信号源阻抗不
2016-06-03 10:16:25
`这些电子元件实物,你认识多少个? 敢挑战一下嘛?哈哈。。看看能认识几个`
2017-03-08 15:17:42
`长沙市回收电子元件 收购贴片电感科启源全国高价回收电子厂物料,积压库存IC,收购IC,收购三极管,收购二极管,回收内存,收购传感器,回收钽电容,回收电感磁珠,回收晶振,回收滤波器,收购连接器,回收
2020-09-12 14:53:20
关于基本电子元件的使用和介绍
2016-12-09 23:38:0315 学习认识各种电子元件是学习单片机电路的一个重要基础
2017-03-17 10:42:500 本文开始介绍了电子元件的概念和分类,其次差阐述了电子元件的输出电流所表达的意思,最后介绍了电子元件的选用常识。
2018-04-09 15:59:5616370 电子元件是电子设备的组成部分。它们是电子设备的构建模块。就像所有其他产品一样,电子元件也有保质期。您可能想知道保质期的真正含义是什么。在设计电子设备时,了解电子元件的保质期非常重要。
2023-07-28 11:02:50855 SMT贴片电子元件的重要性
2023-09-04 11:10:27406 在当今数字时代,电子元件的发展进展迅速,BC1电子元件正是其中一颗闪亮的明星。BC1电子元件是一种多功能的半导体元器件,具有广泛的应用领域。本文将深入探讨BC1电子元件的功能、应用以及未来前景,帮助您更好地了解这一新兴技术。
2023-10-16 09:57:31281 电子元件在运输和储存时需要妥善包装,以防止产品损坏和丢失,因此了解如何安全运输电子元件是很有必要的。
通过质量检验后,电子元件需要妥善包装以便运输和储存,防止产品损坏和丢失。
超过最小包装数量
2023-10-25 16:09:09715 在深入电子电路研究之前,我们必须先熟悉基础电子元件。电子元件作为电子信息时代的基础,包括电阻、电容、晶体管、开关和二极管等。下面简要介绍一些最常用的基本电子元件。
2023-10-27 11:14:231256
查看更多
