晶体振荡器是一种特殊的振荡器,它采用石英晶体作为频率控制元件。在石英晶体上按照一定方位角切下薄片,这个薄片称为晶片或石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。
2024-02-06 11:03:07
2342
晶体振荡器是一种电子振荡器电路,用于压电材料振动晶体的机械谐振。它将产生具有给定频率的电信号。该频率通常用于记录时间,例如手表用于数字集成电路中以提供稳定的时钟信号,也用于稳定无线电发射器和接收器
2024-02-06 11:18:26
1576
如图所示为70MHz晶体振荡电路。它由晶体振荡器、缓冲放大器、选频放大器等组成。它的主要功能是把晶体振荡器输出的弱信号,通过放大电路,再经选频放大后,输出70MHz的基频频率信号。
2021-05-07 07:13:42
ATmega168低频晶体振荡器
2020-11-06 06:04:32
。晶体振荡器(XO) 最受欢迎的振荡器之一 利用晶体元件确定输出频率 具有固定频率输出MEMS振荡器 在芯片中使用刻蚀硅片来充当具有某一共振频率的音叉 采用制造成本比石英晶体更低的硅技术 消耗的电流少于
2018-11-01 15:41:19
目录晶体与晶振晶体晶振恒温晶体振荡器(OCXO,Oven Controlled Crystal Oscillator)关键参数温度补偿晶体振荡器(TCXO)普通晶体振荡器(SPXO)压控晶体振荡器
2021-07-28 06:40:02
晶体振荡器电路通过从石英谐振器获取电压信号,对其进行放大并将其反馈回谐振器来维持振荡。石英的膨胀和收缩速率是谐振频率,由晶体的切割和尺寸决定。当产生的输出频率的能量与电路中的损耗匹配时,可以维持振荡。
2021-01-07 09:44:38
最近捣鼓100MHz的恒温晶体振荡器,可是发现几只实验用的晶振频率要么都是在基本稳定后慢慢往上漂,要么就往下漂,用的是AT切晶体,实验了很久,都是这样,请高手指点
2013-01-28 23:37:33
`很多朋友晶体振荡器与晶振体谐振器分不清,在买晶振的时候也不知道应该买哪个,凯越翔总结了一些关于晶体振荡器与谐振器的区别,分享给大家。石英晶体谐振器是一个谐振元件,振荡器是一套完整的电路单元,其中
2017-07-03 16:00:52
石英晶振是电子产品中常用的一种元件,享有电子设备的心脏之称,大到军用设备,小到手表都有采用石英晶振.石英晶振中分为无源晶体和有源晶体振荡器,把晶体振荡器按照功能和实现技术的不同,可以将晶体振荡器分为
2016-04-14 12:05:16
是否有任何问题与晶体振荡器没有启动?我用的是京瓷19.2MHz晶体,CX32 25GB系列,没有运气。外部振荡器输入工作良好。 以上来自于百度翻译 以下为原文Has anyone had
2019-05-08 12:17:43
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
复位是什么意思?时钟可分为哪几种?时钟有什么作用?晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
2021-07-01 07:38:04
产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体
2013-06-09 11:52:27
1.晶体振荡器有什么特点晶体具有压电效应,其固有谐振频率十分稳定,因此晶体振荡器具有非常高的频率稳定度。根据晶体在电路中的作用形式,常用的晶体振荡器可分为并联晶体振荡器和串联晶体振荡器两类。2.
2017-05-05 09:24:03
功耗最小。简单封装的晶体振荡器 (SPXO) 是一种解决方案。这些连续电压振荡器针对低功耗和低 RMS 抖动进行了优化并可在 1.60 V 和 3.60 V 之间的任何电压下运行,这让设计者能够实现只需极少
2022-01-04 09:20:46
2022-04-14 10:40:14
2022-05-24 10:20:06
晶体振荡器的选用 晶体振荡器被广泛应用到军用及民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、GPS、卫星通信、数字收音机、机顶盒、无线局域网
2012-10-05 14:22:52
它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或
2021-05-24 06:10:00
的市场竞争要求。 另一个重要趋势是,随着通信技术、无线网络的发展,加上影音视频的发达,带动无线与有线网络传输量增加,这些让市场对于石英频率组件的高频系列产品需求不断提高。石英晶体振荡器从功能分类上讲
2016-07-01 14:52:51
简单的晶体振荡器电路图大全(一) 如图所示是由A1的三个门、四个电阻、调谐电容和一块晶体所构成简单的晶体振荡器电路。 晶体振荡电路 在图中,其中A1和晶体谐振子SJT及电容组成4069kHz
2019-03-09 07:00:00
科尔皮茨石英晶体振荡器 图5.科尔皮茨石英晶体振荡器。图片由Simon Mugo提供 该配置采用通用集电极放大器设计。电阻R1和R2的作用是在基极设置直流偏置电平,而电阻RE设置输出电压
2023-02-20 14:37:37
进行组合,就可以做成一个晶体振荡器。单独一个晶体本身是不会产生振荡的,因此,单独评估一个晶体的性能也没有多大意义;要对一个晶体性能的评估,必须要把它放到一个电子振荡器中进行评估。因为,不同灵敏度
2012-05-21 17:42:52
石英晶体振荡器早期一般都应用在军方设备,后逐渐被广泛应用在民用产品上,如手提电话,无线对讲机,无线检测平台等等。有源晶振它有多款封装体积,有插件晶振,也有贴片晶振,有源晶振只是一个大的系列
2013-11-01 15:44:54
,特别是石英晶体振荡器(因为晶振分很多种类,其中石英晶体振荡器就是类别的一种)。今天松季电子教大家如何选用高精密石英晶体振荡器。 石英晶体振荡器也可以叫有源晶振,石英晶体振荡器比普通的晶振参数要复杂的多
2013-11-22 16:15:20
小编科普几种特殊的晶体振荡器
2021-06-07 06:29:24
= 10MHz。相位锁定回路把电压控制晶体振荡器的频率精确的控制在10MHz。在“频率模式”中,1PPS 的输出是从10MHz 除以一些数得到的。在能量守恒的“调速方式”中,1PPS 是直接从f3 驱动直接
2008-11-24 13:36:23
如何选择石英谐振器?怎么实现车载雷达用恒温石英晶体振荡器设计?
2021-05-31 06:31:14
恒温晶体振荡器OCXO具有哪些参数应用?
2022-02-23 07:47:19
石英晶体振荡器种类众多,大多数人在划分石英晶体振荡器的时候还是觉得挺困扰的,那么,今天和松季电子一起根据记忆点来划分石英晶体振荡器的种类。 1、按精度分类 石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度
2014-01-02 17:14:03
个校正频率fd,从而在所有温度情况下f3 + fd = 10MHz。相位锁定回路把电压控制晶体振荡器的频率精确的控制在10MHz。在“频率模式”中,1PPS 的输出是从10MHz 除以一些数得到的。在
2008-11-24 13:37:31
石英晶体振荡器,石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2019-09-12 17:38:18
地球可以划分为七大洲八大洋,同理石英晶体振荡器也可以划分为四大版块,虽然和地球比起来有点小巫见大巫啦,此版块也非彼版块。但我们还是和松季电子一起来划分划分。 一、按基本谐振电路分类 石英
2014-04-04 15:21:22
贴片式为主的同时,也在往小型化发展,随着电子设备小型化进程的加速,电子元件复合化和集成化的步伐也在加快.石英晶体振荡器振正进入以新型晶体振荡器系列为主体的新一代元器件时代,它将基本上取代传统元器件.新型
2016-04-14 11:58:52
` 石英晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。国际电工
2013-05-28 14:12:34
的作用总是相互的,那么我们把物体间相互作用的一对力,叫做作用力和反作用力。同理,当晶振需求的增长时,也会反作用于晶振,促进产品的发展。 所以说,为了应对移动通信、GPS设备、仪器仪表和消费电子等终端产品的发展与要求,高精确度、高频率稳定度的石英晶体振荡器,SMD晶振已经开始向小型化转变。
2013-11-07 16:10:06
石英晶体振荡器由什么构成?石英晶体振荡器有什么作用?
2021-03-12 06:00:35
我们在选择和购买石英晶体振荡器时,或者在看厂商所提供的晶振规格书时,都会有输出模式(Output Type)或输出波形这个指标。经常看到的输出模式有CMOS、TTL、Sine Wave等等,这些输出模式代表的是什么意思呢?我们在选购时,究竟又该如何正确选择呢?
2019-08-21 07:45:31
晶体振荡器启动时间长的主要原因是什么?怎么解决?
2021-04-13 06:02:06
石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振器,它具 有以下优良性能: (1) 石英晶体振荡器的振荡频率主要由石英晶体谐振器的谐振频率fq决定,***要取 决于石英晶片
2018-07-13 03:51:10
跟大家谈谈晶体振荡器
2021-06-08 10:38:31
要求必须满足严格的拌动指标。需要密切注意在这些系统中应用的振荡器的抖动和相位噪声特性。频率稳定性的考虑晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。稳定性愈高或温度范围愈
2011-12-04 21:09:00
器件选型时一般都要留出一些余量,以保证产品的可靠性。选用较高档的器件可以进一步降低失效概率,带来潜在的效益,这一点在比较产品价格的时候也要考虑到。要使振荡器的“整体性能”趋于平衡、合理,这就需要权衡
2016-05-25 16:55:56
上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中的放大器由至
2008-11-24 12:53:55
93 压控晶体振荡器(VCXO)是通过红外加控制电压使振荡效率可变或是可以调制的石英晶体振荡器。VCXO主要由石英谐振器、变容二极管和振荡电路组成,其工作原理是通过控制电压来改
2008-12-13 21:36:42
56 本文主要介绍的是具有双路或差分输出的晶体振荡器。
2009-04-20 15:28:08
39 晶体振荡器的分类:石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,广泛应用于全球定位系统(GPS)和移动通信等各种系统中。石英晶体振荡器是由品质因素极高的石英晶体振子
2009-09-23 23:41:45
60 石英晶体振荡器(简称晶振)一、术
2006-04-16 18:53:56
1457
石英晶体振荡器基本知识
2008-06-19 09:34:28
2896
晶体振荡器的分类石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,广泛应用于全球定位系统(GPS)和移动通信等各种系统中。石英晶体振荡器是由品质
2008-10-28 17:10:20
2418
石英晶体振荡器的特点
2008-11-24 12:56:41
3864
微机补偿晶体振荡器电路图
微机补偿晶体振荡器频率相加方法
2008-11-24 13:34:15
715
二端晶体振荡器电路
2009-01-12 16:20:35
664
稳定的石英晶体振荡器
2009-03-23 10:17:12
541
泛音晶体振荡器原理图
2009-03-25 09:27:53
1492
晶体振荡器电路图1
2009-03-25 09:33:45
1102
晶体振荡器电路图2
2009-03-25 09:34:06
658
晶体振荡器电路图
2009-03-25 09:34:28
879
晶体振荡器原理图
2009-03-25 09:34:53
1718
晶体振荡器直接调频电路?
今天电子发烧友网与大家一起来研究晶体振荡器直接调频电路:
2009-06-29 10:37:29
6930
并联型晶体振荡器电路
并联型晶体振荡器的实用线路(C1、C2与石英晶体构成
2009-06-30 00:38:53
1598
串联型晶体振荡器 在串联型晶体振荡器中,晶体接在振荡器要求低阻抗的两点之间,通常接在反馈电路中。图4-23
2009-06-30 00:42:09
3560
低频晶体振荡器
2009-09-14 11:05:37
744
晶体振荡器
电路中的COMS
2009-09-14 11:11:22
601
六缓冲器的晶体振荡器
4049集成块的以个单独部分是晶体
2009-09-14 11:20:37
620
石英晶体振荡器,石英晶体振荡器是什么意思
频率范围很宽,频率稳定度在10-4~10-12范围内,经校准一年内可保持10-9的准确度,高质
2010-03-08 17:55:24
5354 石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路
石英晶体振荡器
频率范围
2010-03-22 14:11:33
5632 并联型晶体振荡器电路
2010-04-16 17:54:12
2209
串联型晶体振荡器原理及电路
2010-04-16 17:57:45
5233
泛音晶体振荡器
晶体振荡电路的工作频率越高,晶片越薄,其机械强度变差,因此,工作频率高于20MHZ时,一般采用泛音晶体振荡电路。由于在同样的频率下
2010-04-17 13:21:37
7482
高稳定度晶体振荡器
一般石英晶体振荡器能达到10负5次方的频率稳定度。若要得到10负8次方~10负7次方甚至更高频率稳定度的石英晶体振荡器,就要采取相应
2010-04-17 13:57:17
3069
文章首先分析了振荡器的工作原理,从理论的角度阐明了 晶体振荡器 的设计,利用电路的噪声模型来分析影响晶体振荡器相位噪声的关键因素。并以100MHz 振荡器为例,介绍了一种高频
2011-07-05 15:46:31
83 一、实验目的
1)、了解电容三点式振荡器和晶体振荡器的基本电路及其工作原理。
2)、比较静态工作点和动态工作点,了解工作点对振荡波形的影响。
3)、测量振荡器的反馈系数、波段复盖系数、频率稳定度等参数。
4)、比较LC 与晶体振荡器的频率稳定度。
2016-10-11 17:41:59
0 晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振[1];而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
2017-05-05 14:22:05
6687
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。本文主要了十款晶体振荡器电路图。
2018-01-25 10:57:40
99285
石英晶体振荡器的检测方法。测量 电阻 法 用万用表R×10k档测量石英晶体振荡器的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该石英晶体振荡器已漏电或击穿
2018-05-18 00:05:00
10772
为系统提供基本时钟信号。通常,一个系统共享一个晶体振荡器,以便于所有部件的同步。一些通信系统的基本频率和射频使用不同的晶体振荡器,并通过电子频率调节的方法保持同步。
2018-08-07 08:31:32
5480 石英晶体振荡器广泛用于各种类型的振荡电路,例如现代电视,电脑计算机等。除了用于通信系统的频率发生器,用于数据处理设备的时钟信号,并为特定系统提供参考信号。具有高品质因数的石英晶体振荡器(谐振器
2018-11-16 11:29:31
8730 压控晶体振荡器缩写为VCXO,其工作原理为通过红外加控制电压使振荡频率可变。
2020-04-20 16:43:00
5033 石英晶体振荡器(Crystal Oscillator)在国内很多人叫做有源晶振、钟振,我们在国际上查找时很多人叫做Crystal Clock Oscillator等名称,但是不管怎样,按照比较常用
2020-06-19 09:08:20
8241 石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数字化/μp补偿式晶体振荡器(DCXO/MCXO)等几种
2021-05-19 17:38:42
9683 VCXO(压控晶体振荡器)是一种晶体振荡器,其频率由晶体决定,但可以借助施加到输入端的外部控制电压进行调节或调谐。这种类型的XO(晶体振荡器)通常用于IC时钟发生器。
2022-04-28 11:38:31
2288 在高速信号传输中,差分振荡器与普通晶体振荡器的差异。
2022-12-19 14:32:37
1141 晶体振荡器算是在电子元件里面比较常见的,比如手机、电脑、笔记本电脑,微控制器等。晶体振荡器在单一频率下工作是独一无二的,高度稳定且无漂移。这篇文章主要讲一下晶体振荡器的基本工作原理及晶体振荡器设计。
2023-02-08 16:06:16
3372 晶体振荡器是一种电子元件,它是一种用于产生稳定、精确的电信号的设备。晶体振荡器通常由晶体谐振器和反馈电路组成,其中晶体谐振器是产生固定频率的核心部件,反馈电路则用于将一部分输出信号反馈回晶体谐振器,以保持其振荡频率的稳定性。
2023-02-25 15:10:01
6196 晶体振荡器是一种利用晶体谐振腔产生频率的电子元件,广泛应用于各种领域,包括通信、导航、广播电视、医疗设备等。根据不同的分类标准,晶体振荡器可以分为多种类型。 一、根据晶体类型分类 石英晶体振荡器
2023-11-13 11:38:59
335
晶体振荡器与LC振荡器的区别 晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡信号。它们在结构、工作原理、性能等方面存在着一些区别。本文将从以下几个方面对晶体振荡器和LC振荡器进行
2023-12-15 14:14:32
619 晶体振荡器是一种用于产生稳定频率的电子振荡器,它的工作原理基于晶体的压电效应。晶体振荡器通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。
2023-12-19 18:08:02
332 等功能。 石英晶体振荡器的种类繁多,按照工作频率、封装形式、应用领域等不同的分类标准,可以分成多个细分的种类。下面将详细介绍一些常见的石英晶体振荡器种类。 一、按照频率分类 1. 高频振荡器:工作频率在100MHz以上的振荡器
2024-01-24 16:11:29
151 比较AT和SC晶体振荡器之间的差异 AT和SC晶体振荡器是两种常见的电子元件,用于产生高精度和稳定的时钟信号。虽然它们都能够产生稳定的时钟信号,但在工作原理、性能和应用方面存在一些差异。本文将详细
2024-01-25 13:51:11
132 什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现老化现象,导致
2024-01-25 13:51:44
174
